电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>七要素传感器用处
七要素传感器用处
收藏
查看更多
ASEK37612-4.5MM-DK
ACS37612 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:58:09
T0006116-NA
智能房间传感器 传感器 LoRa,LoRaWAN 输出
2024-03-14 22:41:53
T0006115-EU
2024-03-14 22:41:52
SEN-21231
- 图像传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:33:44
MLX90380LGO-BAB-100-SP
传感器
2024-03-14 22:01:39
80.00000451
基于雷达的传感器 传感器 UART 输出
2024-03-14 21:24:14
80.00000478
2024-03-14 21:24:14
MOTION SENSOR MODULE_FF_DIGIPYRO1598
传感器
2024-03-14 21:20:56
NANOBERRY_MONO_EK
NanEyeC - 图像传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
TCS3414EVM2
TCS3414 - 光,彩色传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
AS7050-BWLM_REV.C
生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
SGX-F2-5
氟(F) 传感器
2024-03-14 20:41:22
ASEK764XLF-16AU-T-KIT-DK
ACS764 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
3779
AS7262 - 光,彩色传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:37:45
USEQDCDAFAT100
脂肪传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
USEQDCDAPAL100
蛋白质和乳糖传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
4525-DS5A001DP差压传感器怎么测量空速
4525-DS5A001DP差压传感器测量空速通常涉及复杂的仪器和校准过程。一般来说,4525-DS5A001DP差压传感器用于测量两个点之间的压力差,这种压力差与空速之间存在某种关系。
2024-03-14 10:48:4378
振动传感器的原理 振动传感器的应用
振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50180
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
爱普生开发新的三轴振动传感器用于大坝和河流闸门设备监测
爱普生开发新的三轴振动传感器用于大坝和河流闸门设备监测-传感器符合ISO10816和ISO20816*1-精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了两种新的振动传感器,M-A342VD10
2024-02-28 14:48:4287
40张动图!传感器工作原理图汇总
液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器▼ 称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18196
液位传感器传感方式
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。根据所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器
2024-02-04 09:51:47119
水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感器
2024-01-22 15:12:29358
汽车上传感器的种类和作用
等。 压力传感器主要用于测量汽车轮胎的气压、发动机的进气压力和排气压力,以及制动系统的液压压力等。 位置传感器用于测量汽车油门踏板的位置、转向角度、变速箱的档位,以及发动机曲轴和凸轮轴的转速和相位等。 温度传感器
2024-01-16 15:40:21261
浅谈汽车传感器
汽车上的传感器有很多种, 主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。 车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力;按照输入的被测量不同主要分为压力传感器、位置传感器、温度
2024-01-16 13:44:42109
单点液位传感器与多点液位传感器有哪些不同呢?
单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第一种是可以一个传感器检测一个液位,另外一个则可实现一个传感器检测多个液位,以此来适用于不同的应用环境。
2024-01-10 16:57:29454
传感器的分类
可分为压力和力传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器和热敏传感器等。
2024-01-09 10:14:49329
传感器在物联网中的广泛应用有哪些
中的应用非常普遍,例如温度传感器用于监测室内温度并调节空调或暖气;湿度传感器用于监测室内湿度并控制加湿器或除湿器;门窗传感器用于检测门窗的开关状态,实现家庭安全报警功能;烟雾传感器用于检测火灾隐患,及时发出警报
2023-12-30 14:38:00330
ADXL313加速度传感器用I²C通信协议与外部连接时,上拉电阻的阻值如何确定呢?
ADXL313加速度传感器用I²C通信协议与外部连接时,上拉电阻的阻值如何确定呢?看数据手册里要参考《UM10204 I²C总线规范和用户手册》,修订版2007年6月03-19日。但是没有找到这个手册,请问可以提供一下吗?
2023-12-27 08:16:53
有源传感器和无源传感器有什么差别?
有源传感器和无源传感器是指在电子领域中常用的两种不同类型的传感器。它们在工作原理、需求能量、应用范围等方面存在显著的差异。在下文中,我将详细介绍有源传感器和无源传感器的定义、特点、工作原理、优缺点
2023-12-25 16:52:41876
如何测量温度传感器好坏?温度传感器有哪些用途?
温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37575
激光传感器用于智能垃圾桶~# #传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件液位传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:07:05
你了解温度传感器吗?温度传感器和温度变送器有哪些区别?
随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、
2023-12-14 08:44:48400
物联网传感器剖析:关键要素和设计考量
在本篇白皮书中, Silicon Labs (亦称 “ 芯科科技 ” ) 将帮助开发人员逐步了解传感器的组件,并讨论每个组件在开发中所扮演的角色,包括其对性能的影响。我们还将探讨设计人员在开始任何
2023-12-11 18:10:01177
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
选择传感器和设计模拟前端的过程
和导弹制导。 光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为步: 1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
固定式条码扫描器用处,固定式扫码器的特点
固定式条码扫描器用处固定式条码扫描器是一种固定安装在特定位置的条码识读设备。相比条码枪,固定式扫码器更适合需要进行条码批量扫描的场景。可见,它对于现代工业生产实现高度智能化操作、自动化革新有着深远
2023-11-20 14:58:20262
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
使用光电液位传感器要注意哪些
光电式液位传感器是一种常用于检测液体水平高度的设备。然而,在使用光电式液位传感器时,有一些注意事项需要遵守,以确保其正常工作和准确性。 避免将光电式液位传感器用于检测粘稠液体或带有颗粒物杂质的液体
2023-10-12 14:41:41181
要素气象传感器
要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
停止模式下,传感器能否产生外部中断唤醒MCU?
,我需要传感器立马产生中断,发送给单片机信号,但系统此时处于停止模式下,时钟是关闭的。传感器即便保持了进入停止模式之前的状态,可是数据无法传送到单片机,无法通过判断是否超出阈值,这样就无法产生中断了。传感器本身可以产生中断,可是产生中断条件是判断阈值的条件的通讯被打断了,不知道这样理解对不对
2023-09-27 07:10:12
如何选择机器视觉传感器
大多数的机器视觉系统的用户认识到相机是系统的关键要素,经常把它当作视觉系统的“芯片”。相机本身是一个复杂的系统:包括镜头、信号处理器、通讯接口,以及最核心的部分——把光子转换成电子的器件:图像传感器。镜头和其它的部件共同配合来支持相机的功能,传感器最终决定相机的最高性能。
2023-09-22 11:19:15299
无线传感器网络中几种无线通信技术比较分析
网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。红外线.IEEE8O 11、HomeRF和蓝牙技术是无线传感器网络中四种典型的无线通信技术。
2023-09-20 08:22:52
绝压型传感器和表压型传感器的区别
绝压型传感器和表压型传感器是常见的压力传感器类型,它们在测量压力时有着不同的工作原理和应用场景。下面将详细介绍绝压型传感器和表压型传感器的区别。 首先,绝压型传感器测量的是相对于真空的压力
2023-09-15 14:42:33622
高压放大器在mems传感器中的应用有哪些
输出信号的设备,可以提供更高的增益和更低的噪声。 高压放大器在汽车领域中的应用非常重要。例如,在汽车碰撞检测系统中,MEMS加速度传感器用于监测车辆发生碰撞时的加速度变化,并将其转化为电信号。这些电信号需要经过高压放大器进行增强
2023-09-15 12:02:14256
北方这城市正在全要素招商为传感器产业补链
——山东智芯传感科技有限公司顺利完成注册。智芯传感是一家从事传感器芯片研发、生产及应用的企业。该企业的落地,意味着我市ICT(信息通信技术)产业传感器领域的强链补链完成一次漂亮进击,同时也是他们开启“4.0招商”路径的一个成
2023-09-12 08:44:10195
源自传感器名校!浅谈传感器传感器原理及应用 》
传感器就是一种检测装置,通常由敏感元件和转换元件组成,可以测量信息,也可以让用户感知到信息。通过变换方式,让传感器中的数据或价值信息转换成电信号或其他所需形式的输出,以满足信息的传输、处理、存储
2023-08-31 08:40:24230
光电液位传感器有哪些
光电液位传感器体积小,安装方便,功耗低,成为很多设备检测液位首选的液位传感器,那么光电液位传感器有哪些,今天能点科技带大家了解一下。 光电液位传感器分为一体式光电液位传感器、分离式光电液位传感器
2023-08-28 23:16:56520
光电液位传感器有哪些
2023-08-25 14:29:34510
表面电位传感器用途与结构
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486
角度传感器用例:电动自行车
本用例将研究MagAlpha 角度传感器在电动自行车中的应用。
2023-08-02 11:42:49379
温湿度传感器大有用处
在如今数字化、智能化的时代,环境监测变得越来越重要。无论是居住空间、办公场所还是制造业工厂,温湿度是影响人们舒适度和生产效率的重要因素。而温湿度传感器作为环境监测的关键利器,不仅能准确测量温湿度
2023-07-24 17:38:41739
风压传感器和负压传感器,两种常见的压力传感器原理
风压传感器和负压传感器是两种常见的压力传感器,在不同的应用场景中具有不同的作用。下面是关于这两种传感器的简要介绍和工作原理的文章。
2023-07-11 14:56:483065
如何使用倾角传感器
 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081
轮速传感器有什么作用,轮速传感器如何工作
轮速传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的轮速传感器有:磁电轮速传感器和霍尔效应轮速传感器
2023-06-30 11:07:393976
传感器用来干嘛的?传感器的十问十答看完你就懂了
简单地说,传感技术是一种利用传感器通过检测物理、化学或生物性质量来获取信息并将其转换为可读信号的技术。有各种各样的传感器可用于几乎任何工业需求。
2023-06-30 09:54:05350
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
1620-H-W-T一次性血压传感器压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
光电式液位传感器和电容式液位传感器
光电式液位传感器和电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器
2023-06-15 13:58:01764
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
RVIT TYPE4150角度传感器实践应用
RVIT TYPE4150角度传感器用来检测角度的,它的身体中有一个孔,能够配合乐高的轴,当连接到RCX上时,轴每转过1/16圈,RVIT TYPE4150角度传感器就会计数一次。往一个方向转动
2023-06-12 16:03:31278
86-500A-C传感器在发动机的工作原理
86-500A-C传感器用来检测发动机的燃烧过程中是否发生爆震,并把爆震信号输送给发动机控制电脑作为修正点火提前角的重要参考信号,常见的爆震传感器有两种,一种是磁致伸缩式爆震传感器,另一种是压电式
2023-06-09 16:15:03214
86-500G-R传感器的结构和原理
的空燃比控制在理论空燃比附近的窄范围内86-500G-R传感器用于检测废气进入三元催化转化装置的状态,是使用三元催化转化装置的发动机上的传感器
2023-06-09 16:09:44297
传感器屏蔽触发的不同原因
在最近的一个用例中,一家大型输送机制造商为大型零售配送中心集成了物料搬运解决方案,在此操作中,M5156-000005-050PG 传感器用于检测传送带上的转向器操作
2023-06-08 15:45:40224
易云维®产业电商@西门子温湿度传感器采集风管内空气温度的无源传感器
            风管式温度传感器 采集风管内空气温度的无源传感器 风管式温度传感器用于通风及空调设备中的以下用途: ●送风或排风温度传感器 ●限定传感器,例如最低送风温度的设定 ●参考传感器
2023-06-08 11:19:27355
用于扩展温度的压力传感器
工业、汽车、航空航天甚至医疗设备等恶劣环境中的许多压力传感器应用向开发人员提出了相互矛盾的要求,导致代价高昂的妥协。 通常,这些传感器用于测量苛刻流体(例如制冷剂、油、气体或其他可能损坏传感器元件的腐蚀性溶剂)的流量、液位和压力。 扩展的温度要求带来了额外的挑战,甚至超出了对准确压力读数的补偿。
2023-06-07 15:15:45431
85-500G-4R压力传感器在制氧机的应用
85-500G-4R压力传感器用于测量制氧机中吸附塔的压力。压力越高,吸附氮气的星星就越多,供氧的浓度也会越高,要根据个人的实际情况做相应的调整。另外,85-500G-5R压力传感器用于监测患者是否
2023-06-07 11:21:56256
自动驾驶,需要多少传感器
来源:半导体行业观察,谢谢 编辑:感知芯视界 由于传感器的成本从 15 美元到 1,000 美元不等,汽车制造商开始质疑车辆至少在部分时间内需要多少传感器才能实现完全自动驾驶。 这些传感器用于收集
2023-06-07 09:51:27570
实现自动驾驶需要多少传感器?成本是个问题
由于传感器的成本从 15 美元到 1,000 美元不等,汽车制造商开始质疑车辆至少在部分时间内需要多少传感器才能实现完全自动驾驶。 这些传感器用于收集有关周围环境的数据,包括图像、激光雷达、雷达
2023-06-06 15:46:01816
汽车传感器的作用原理
转换为电信号,并将其输入到电子控制单元,作为运算和控制点火时刻的基础。 有很多汽车传感器,可分为两类:环境监测和车身感知:环境监测传感器用于检测和感知周围环境,是实现自动驾驶所必需的;车身感知传感器用于获取
2023-06-06 10:50:42540
4515DO-DS5AI002DP差压传感器工作原理及参数解答
4515DO-DS5AI002DP差压传感器测量两个压力之间的差压,一个连接到传感器的每一侧。差压传感器用于测量许多特性,例如油过滤器或空气过滤器的压降、液位(通过比较流体上方和下方的压力)或流量
2023-06-05 18:06:38302
SP2-50位移传感器工作原理与功能应用
传感器用于广泛的工程领域。在各种场合需要检测直线位移、速度、方向的电缆产品,如直线导轨系统、液压缸系统等。下面介绍电缆位移传感器的工作原理和功能应用。
2023-06-05 17:07:05491
TE汽车传感器的应用与功能
制动传感器用于多种汽车应用,例如用于制动主气缸位置的位移传感器(可选冗余);用于制动踏板位置检测的旋转传感器(可选冗余);非接触式制动灯开关和轮速传感器
2023-06-05 17:02:00455
4525DO-TP3AJ030APF压力风速传感器安装位置使用说明
从事煤矿行业工作的人应该都知道风速传感器传感器用于煤矿通风换气,增加风量,保证工人和主人在密闭空间作业时不会窒息。下面就给大家详细介绍一下4525DO-TP3AJ030APF传感器的安装位置、使用说明,以及传感器报警值的设置。
2023-06-03 10:30:29368
Schaevitz传感器的检测范围及应用
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。 Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264
KMXP2000磁阻传感器用在无刷电机中
直流无刷电机采用永磁转子,KMXP2000磁阻传感器放置在定子的适当位置,其输出连接到相应定子绕组的供电电路。 当转子经过KMXP2000磁阻传感器附近时,永磁转子的磁场使通电的传感器输出一个电压
2023-06-02 10:47:52254
KMT32B-TD磁阻传感器如何工作?
KMT32B-TD磁阻传感器用于检测机械系统的接近度、速度或位移等变量。 传感器是非接触式的,这意味着它们不必与物理元件接触。 它们可以根据其设计和预期功能产生数字(开和关)或模拟(连续)信号。开关
2023-06-01 15:45:39273
CD1140扭矩传感器原理应用
CD1140扭矩传感器用于测量扭矩。 在许多实际应用中,我们不能直接分析和测量系统的受力,而需要使用扭矩来测量和评估其性能。扭矩传感器是测量扭矩的扭矩的传感器。 它可以分为两类:动态的和静态的。 动态扭矩传感器也可以称为扭矩传感器、扭矩速度传感器、非接触式扭矩传感器和旋转式扭矩传感器
2023-05-30 17:36:00502
MS5534CM气压传感器在气象站的作用
(开/关)开关。一个3线接口用于与微控制器的所有通信。MS5534-CM气压传感器用于测量绝对气体压力。 由于其稳定性和灵活性,进一步发展成为气象气体压力传感器,在气象气
2023-05-24 09:53:50316
适用于磁场中的传感器
RTD是一个很好的选择。由于锗传感器的强磁阻和相关的定向效应,锗传感器在磁场中几乎没有用处。根据所需的精度,硅二极管可以在某些温度范围内有效使用(1T场中60K以上的误差<0.5%)。然而,在安装二极管
2023-05-20 13:38:49
G-MRCO-052位移传感器原理
G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04314
85CV-030A-0R压力传感器应用测置技术
85CV-030A-0R恒压传感器型采用可焊接封装,或者螺纹连接,如 1/4 和 1/8NPT、1/4BSP 以及定制过程连接。 85CV恒压传感器用在需要与腐蚀性介质兼容的原始设备制造。传感器利用
2023-05-18 10:10:16288
TE泰科液位传感器
仪器等。模块可以数到气泡大小至1微升到20微升。微显传感器用来检测人造皮肤厚度侧面,非植入点液位传感器SL-630系列用来检测试剂低位和废物高位警告。
2023-05-17 16:06:40232
交通传感器应用指南
的影响。小安装切口降低了对路面的破坏并减少了灌封胶的使用。一类交通传感器用于动态称重(WIM),二类交通传感器用于流量统计,车型分类,高速收费站,速度检测,以及闯
2023-05-17 15:56:14286
电涡流位移传感器用于精密油膜厚度测量
英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40515
1620-H-W-T一次性血压传感器
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。 产品用途:
2023-05-12 11:43:09769
浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展
传感新品 【浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展】 柔性器件已迅速开发并应用于各种应用。然而,关于可打印的石墨烯传感器的报告很少,这些传感器具有能够进行呼吸和气流监测的定制结构
2023-05-11 10:15:12513
青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定!
传感新品 【青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定!】 近日,青岛科技大学接贵芬教授开发了一种基于ZnIn2S4(ZIS)/ZnS量子点(QDs)@Au-Ag的多功能光电
2023-05-05 15:22:57866
直线位移传感器功能原理和特点
上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。 功能原理 直
2023-04-27 15:51:19688
双张检测传感器应用和特点
通过毫米级的精度被检测出。 双张检测系统是对射型传感器的一种特殊的运用而设计的。这种运用起初是为印刷行业而设计的,超声波对射型传感器用于检测纸或薄片的厚度。 超声波双张检测器适用于识别:无纸,单张或双张纸;基底材料;带标签的基底材料。 超声波双张检
2023-04-27 09:03:38753
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
无线水浸传感器原理是什么?水浸传感器有什么品牌好?
水浸传感器,也被称为漏水传感器,是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。因为水浸传感器可以做到智能化漏水监控,大大节约了人力成本,及时防止漏水事故造成相关损失
2023-04-20 14:56:011116
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 多通道振弦传感器无线采集仪  数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型
2023-04-20 10:10:30346
超声波风速风向传感器
超声波风速风向传感器WX-WQX2是一种风速、风向二要素一体式的小设备,测试风的数据非常准确,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。风对于人们的生活有
2023-04-18 16:10:07
管道液位传感器在医疗设备上的应用
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49467
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
