超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
59 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNmGAEVTdAABKyoIOthk867.png)
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DE/wKgZomXe-rmAcBXqAAAUYj87XFk089.jpg)
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CE/wKgaomXe-O2AGq85AAASiY1n2T0510.jpg)
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05
333 多次试验,能符合为严格的标准,焊头和模具达到匹配。
1、15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具,超声波模具的振幅参数
振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数,相当于铬铁的温度,温度达不到就会熔接不
2024-02-16 15:30:54
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00
245 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EF/wKgZomW4oVyAZEXVAAOCk7j0QPI413.png)
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48
276 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39
155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
457 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2_bmATR-lAAFPbcEOWU8389.png)
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58
284 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4D/wKgaomWhWEqAVEgVAAA8PXp7wN8452.png)
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30
222 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B1/wKgaomWHm5OANs6EAABirO-0WDo761.png)
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:33
1079 Butterfly的超声硬件将大型临床超声系统的音频生成、控制和记录功能放在一个芯片大小的设备上。Forest计划使用这些超声波芯片通过定向和聚焦的超声波刺激大脑区域,并通过fUSI测量神经活动。
2023-12-05 14:36:04
469 个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片机的超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33
459 超声波手持气象仪WX-SQ5A可以实时监测温度、湿度、气压、风速、风向等气象参数,并快速传输数据,使用户能够随时随地获取最新的气象信息。该仪器配备了液晶显示屏和触摸屏,用户可以直观地查看测量数据
2023-11-13 16:37:33
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/84/wKgZomVPqxKAdWB6AACW9LNBG8A831.png)
WX-CSQX12超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察
2023-11-10 09:01:49
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B8/wKgaomVItVaAFAGqAAAIIYE-d1U556.jpg)
,在计算测量距离时,我们要将计算出来的结果除以2,因为我们测得的时间是往返的时间,也就是双倍的路程。
三、实物图
四、电气参数
五、超声波时序图
在时序图中,我们可以看出,我们需要
2023-11-01 17:48:29
大家可能会对超声波清洗机感到好奇,在想这个东西为什么一下子就可以把东西洗干净?怎么都没看到它怎么动就看到一些气泡,并且你把手放进去会刺手。下面超声波清洗机小编就为大家简单介绍一下超声波清洗机
2023-10-31 13:38:22
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
超声波清洗机,这台常用的清洗设备,通过高频振动产生的超声波,就像细雨轻击,深入清洗物体细微部分。然而,有些人担心这台机器的“歌声”可能藏有放射性物质的魔影,对人类健康构成威胁。那么,超声波清洗机
2023-10-30 09:50:51
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
电子发烧友网站提供《超声波撵狗器电路分享.doc》资料免费下载
2023-10-07 10:46:56
0 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05
262 基于单片机的超声波测距系统的研究与设计
2023-09-26 07:54:27
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波,超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:56
1145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgZomUKm-SARqdiAAAS5jvhdYI651.jpg)
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgaomUAG-aAB_IaAAGLHY_hXN4038.png)
质量及由其驱动的换能器的能量转换效率,对键合质量有着非常重要的影响。 压电超声波线路板电路驱动换能器主要概括为以下几个方面: (1)建立超声波换能器的等效谐振模型,根据集总参数研究其等效电路,并分析其串联谐振
2023-09-12 15:43:02
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFiSAWKbNAANy08vVP60522.png)
换能器的电学阻抗模型。在此基础上分析超声换能器谐振频率与各参数的关系。 低频率超声波电路板利用其电学阻抗模型,分析不同驱动频率对超声换能器两端电压与流过电流相位差的影响。同时利用PLL锁相法对系统进行频率跟踪,控制
2023-09-11 14:19:43
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/73/wKgZomT-sSuASQjqAAE-1FDygJE106.png)
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
465 C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。
2023-09-06 09:13:27
559 超声波气象站的功能和作用
2023-09-01 17:06:14
287 小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2D/wKgaomTDPiiALC_oAANucfvPtEU718.png)
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/57/wKgZomTscIOALyuGAAEMGFC8fEo327.png)
什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/28/wKgZomTm1-OARoCIAAD0WLZKBtU778.png)
变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixxOAWQnLAAD00x_eVBU101.png)
外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31
371 缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3E/wKgZomTe6dWAQZqnAAHPdp_1r8o605.png)
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/52/wKgaomTXHuKAK4igAAD74RTUckI525.png)
可以实现超声波设备的稳定功率输出,并适应快速的阻抗变化。 超声波焊接发生器电源控制箱通过PLC,外接控制和触摸屏控制,可实现良好的人机界面,以及各项超声波参数实时监控。超声波焊接发生器电源控制箱以IGBT作为功率放大原件,
2023-08-15 18:29:03
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3E/pYYBAGQhBCqANcOZAAJSFKG40RI732.png)
超声波一体气象站的介绍
2023-08-15 17:21:18
274 智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
2023-08-12 13:29:19
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4E/wKgZomTXGECAfZ2UAAFY69utLxs784.png)
工业智能超声波振动筛发生器电源提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个电源系统模型的"大脑",通过整合和调配超声波换能器模块,采用
2023-08-09 12:11:54
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DD/wKgaomTTEf-ACjSWAAEOlemSE5o352.png)
超声波自动气象站,可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量等常规气象要素,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行。可以组成中尺度气象监测网络,每一个超声波自动气象站作为子站,向平台传送
2023-07-31 10:35:44
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6B/wKgZomTHHZaAT7AuAAD3nqnZlrM142.png)
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:46
16 电子发烧友网站提供《超声波声枪(参数扬声器)开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:30:08
2 1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14
837 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/8E/poYBAGSXgv-AQO7rAAIt5RwcGkM051.png)
Proteus教程:超声波测距与显示
2023-06-14 11:28:59
1270 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/9A/pYYBAGSJM9mAGbqDAAa0W4lmbLM237.png)
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43
674 超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGdqCAUy3aAAAwjcFFYEU971.png)
超声波传感器是一种基于超声波原理来探测物体距离、位置、形状、速度等参数的传感器。它通过发送超声波束到被测物体上,再接收反弹回来的回波,确定被测物体的参数。本文将从超声波传感器的种类、优点以及具体应用等方面来介绍这一技术。
2023-06-07 16:35:50
2789 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
超声波清洗机在我们日常生活中和工业生产中,我们都可能接触过。比如说超声波清洗眼镜、饰品,工业中的超声波碳氢除油、除粉屑等杂质的清洗,都是可以通过超声波清洗设备来提升清洗效率和清洗效果的。
超声波
2023-05-31 16:37:31
0 超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:48
1720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E4/wKgZomR1zXeAEULgAADX0pdUI8c639.png)
2023-05-30 17:59:54
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F8/pYYBAGR1yL6AWYKEAAEH_OP7_Ko161.png)
本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56
964 超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09
574 超声波传感器也称超声波雷达,它是利用超声波的特性研制而成的传感器,是在超声波频率范围内将交变的电信号转换成声信号或将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件。
2023-04-10 12:34:46
9182 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:00
6620 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/4C/pYYBAGQxtFiAQyirAADKG-Lfj_U836.png)
陶瓷晶片、预应力螺杆、电极片、和绝缘套管组成。超声波清洗换能器参数:型号谐振频率静态电容谐振阻抗外型尺寸功率绝缘阻抗(KHz)(PF)(Ω)直径×高度(W)(25
2023-04-09 02:45:22
5 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/poYBAGQveLWAU4fMAAC5wY5rsxU449.png)
超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:38
2806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/97/pYYBAGQujm2AeVh5AAINPubPLh0759.png)
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:04
1420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9E/poYBAGQruJ2AYrIYAAF32kaCM6A935.png)
超声波气象站是清易电子最新研发的一体式高端气象站,坚持科学化和人文化相结合的设计理念,应用国际上先进的检测原理研发的传感器观测各类气象参数,采用社会上时尚的工艺理念设计气象站的整体结构,实现了快速
2023-03-27 09:07:09
490 使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/4C/pYYBAGOOnJmADfrOAAIeTMwf44E841.png)
