标题:《手持快速焊接工具:激光焊是未来的焊接之星》 从传统的电弧焊到气体保护焊,再到激光焊,焊接技术的发展已经走过了多个阶段。而在这些焊接技术中,激光焊无疑是最具创新性和发展潜力的技术之一。 作为
2024-03-20 14:30:0770 随着科技的不断进步,传统焊接工艺正经历着一场革命性的变革。在这场变革中,光纤激光焊接机凭借其独特的技术优势,正逐渐崭露头角,成为现代焊接工艺的革新者。光纤激光焊接机是一种采用激光束作为热源,通过聚焦
2024-03-05 16:27:37256 PCB画图软件,我用的是教程最多的软件ALTIUM,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺。
2024-03-05 11:01:55124 根据焊接工艺的不同,电弧焊可以分为多种不同的类型。 电弧焊是一种将两个或更多金属材料连接在一起的常见焊接方法。通过使用电弧产生高温,将金属材料熔化并形成焊接接头。根据焊接工艺的不同,电弧焊可以进一步
2024-02-27 11:09:09353 IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59287 光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27760 热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理及其随温度升高的变化过程
2024-02-02 17:09:45344 ,即发射极、基极和集电极,分别对应着不同的工作状态。本文将详细介绍三极管的工作原理以及三种工作状态的判断方法。 一、三极管的工作原理 三极管是一种双极性型晶体管,它由两个PN结组成,这两个PN结分别处于不同的工作状
2024-02-01 11:17:00448 介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊 第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287 用的焊接工艺之一,因为它在组装元件和连接线路时提供了强大的支持。不过,在实际操作中,波峰焊也带来了一些工艺难点,使许多PCBA组装难度增加。接下来深圳 PCBA加工 厂家为大家介绍PCBA波峰焊的工艺难点,以及如何解决这些难点。 PCBA波峰焊接工艺问题解决
2024-01-30 09:24:12173 基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04663 在当今高度自动化的制造业环境中,机器人技术已经成为不可或缺的一部分。其中,机器人自动化焊接工作站以其高效、精确和稳定的特性,正逐渐改变传统焊接工艺的面貌。
2024-01-29 13:24:59166 磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理。
2024-01-15 09:53:33380 提高电机的运行效率和节能效果。本文将详细介绍变频器的工作原理、分类、应用领域。 一、变频器的工作原理 变频器的核心部件是逆变器,它主要由开关器件、滤波电路和控制电路组成。变频器的工作过程可以分为以下几个步骤: 整流:变频器首先将交流电转换为直流电,
2024-01-11 15:45:26275 焊接机器人通过引入自动化解决方案,彻底改变了制造业的传统焊接工艺。这些机器人配备了先进的技术和功能,提高了焊接操作的效率、精度和安全性,在制造业中发挥着越来越重要的作用。在本文中,创想焊缝跟踪和大家
2024-01-09 11:51:54237 焊接工艺评定中,夏比V型缺口冲击试验是对焊接接头冲击韧性的评价,体现了焊接接头抵抗冲击破坏的能力,也是焊接接头综合性能的体现。
2024-01-08 14:07:37407 来详细介绍EV电机的工作原理。 一、原理 EV电机的工作原理基于电磁感应定律,即当电流通过导线时,会在导线周围产生磁场。当导线处于外磁场中,由于磁场的变化,会产生电动势,从而驱动电流在导线中流动。 二、结构 EV电机的主要结
2024-01-08 10:04:31298 激光焊接技术是一种以高能激光束为热源的焊接工艺,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区窄、变形小等优点。近年来,随着激光技术的不断发展,激光焊接在许多领域得到了广泛应用。下面来看看激光焊接技术焊接黄铜
2024-01-03 16:30:00220 与应用是电子技术的基础内容,本文将对三极管的工作原理进行详细介绍,并探讨其在各个领域的应用。 一、三极管的工作原理 三极管的结构 三极管主要由发射极(Emitter,E)、基极(Base,B)和集电极(Collector,C)三个区域组成。其中,发射极和集电极都是P型半导体,基极是
2023-12-30 16:48:00617 介绍U型滑触线的工作原理、应用场景和安装方法。 U型滑触线的工作原理: U型滑触线是通过直流电供电的。电流由供电站产生,通过变压器适配成合适的电压后,通过输电线路输送到U型滑触线。U型滑触线通过金属导电轨供电给列车或有轨电车
2023-12-20 13:45:12236 的工作原理非常重要,它决定了电机的性能和特点。本文将详细介绍力矩电机的工作原理,包括其结构组成和工作过程。通过对力矩电机的工作原理的深入了解,我们可以更好地理解电机的工作机制,并为电机的应用和优化提供指导。
2023-12-20 09:38:23711 自整角机的工作原理 自整角机是一种广泛应用于交流同步电动机控制系统的重要装置,主要用于传递转速信息、接收和处理转子转速信息并将其输出给测量转换装置。下面将详细介绍自整角机的工作原理
2023-12-19 14:27:421522 光刻与光刻机
➢对准和曝光在光刻机(Lithography Tool)内进行。
➢其它工艺在涂胶显影机(Track)上进行。
光刻机结构及工作原理
➢光刻机简介
➢光刻机结构及工作原理
2023-12-19 09:28:00245 高温将焊膏熔化并与PCB表面元器件进行连接,从而实现电气和机械的连接。本文将详细介绍SMT贴片中的回流焊接工艺,包括焊接设备、焊线方式、焊膏选择以及焊接质量控制等方面。 一、焊接设备: 回流焊接是通过与元器件和电路板的间接热传导来实现的,其中使用的主要设备是回流焊接炉
2023-12-18 15:35:18215 弧形导轨广泛应用于各种领域,如机械工程、运输设备和航空航天等,它的工作原理简单直观,可以实现高精度和高速度的运动控制;同时,弧形导轨的设计也需要考虑物体与轨道的摩擦和力学特性,以确保安全可靠的运行
2023-12-11 17:21:16305 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37475 激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。 1 . 板对板焊接
2023-12-08 12:59:15675 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321705 Spring MVC是一种基于Java的Web应用程序框架,它采用了Model-View-Controller(MVC)设计模式来分离应用程序的不同方面。Spring MVC的工作原理涉及多个关键
2023-12-03 11:49:44423 西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39360 合封芯片工艺是一种先进的芯片封装技术,将多个芯片或不同的功能的电子模块封装在一起,从而形成一个系统或子系统。合封芯片更容易实现更复杂、更高效的任务。本文将从合封芯片工艺的工作原理、应用场景、技术要点等方面进行深入解读。
2023-11-24 17:36:32332 单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37360 磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:201142 在这篇文章中,我们将介绍鉴频鉴相器(PFD)的工作原理。
2023-11-22 14:49:091578 在这篇文章中,我们将介绍电荷泵(CP)和恒流源的工作原理。
2023-11-22 14:39:42542 在这篇文章中,我们将介绍振荡器(OSC)的工作原理。
2023-11-22 14:36:08904 滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:331481 本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343 电机定子和转子是电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
2023-11-18 16:30:263875 密封性要求就会相对较高,对车灯制作工艺要求也就很严格。以下给大家讲解精密塑料激光焊接机在车灯上的应用。一、焊接工艺现在用的车灯焊接工艺有:振动摩擦焊接、热板焊接、超声
2023-11-14 10:48:18163 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。
2023-10-20 15:18:46255 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816 一系列的电子元器件将其转换成交流电压,然后再经过一些复杂的电路进行过滤。下面,我们将详细介绍逆变电路的基本工作原理。 逆变电路主要由电源、电感、变压器、晶体管、二极管、电容器、滤波器等组成。其中晶体管是逆变电
2023-10-16 15:42:562004
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
看激光焊接机焊接铝铜的技术工艺。 激光焊接机焊接铝铜的技术工艺: 一、镀镍铜与6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺,包括以下过程: 1.在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理, 2.然后将板材搭接置于激光焊
2023-10-10 16:33:48397 对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点的开裂或有微裂纹的存在。
2023-09-28 15:01:53229 励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 ,下面来看看激光焊接机的焊接工艺类型。 激光焊接机的焊接工艺类型: 1、激光自熔焊 激光焊接是利用激光光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能
2023-09-25 14:28:21494 如何建立一个超声波烙铁的技术细节。这种技术可以粘合难以焊接的金属,如钛以及玻璃和陶瓷。
2023-09-22 06:16:54
6系铝板以其优异的机械性能着称,成为各行各业的热门选择。6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺。下面来看看激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项。 激光焊接技术在焊接6系铝的工艺包括以下
2023-09-19 15:38:56284 使用正确的保护气体。二氧化碳非常适合焊接钢材,但是用来焊接薄板则可能温度过高,应使用75%氩气和25%二氧化碳的混合气体焊接较薄的材料。焊接铝则只能使用氩气。焊接钢时,你也可使用3种气体组合成的混合气体(氦气+氩气+二氧化碳)。
2023-09-19 12:16:54678 。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
焊接机器人对焊接工装的要求。 焊接机器人是一种能够自动化执行焊接任务的机器。它们通过计算机程序控制,具备高精度、高速度和高效率等特点。而焊接工装则是为了配合焊接机器人的工作,确保焊接质量和效率的一种工具。优秀
2023-09-18 18:30:4496 篇文章中,我们将详细介绍自举电容的工作原理、应用场景和优缺点等内容。 一、自举电容工作原理 自举电容的主要作用是将部分电压上升到更高的电平,从而增加电路的电源或信号电平。在实际应用中,通常是将自举电容和一个晶体管构成自举电路,其中晶体管的工作状态
2023-09-17 09:44:212573 铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10376 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735 本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
。下面我们将详细介绍振弦采集仪的应用说明。 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 一、振弦采集仪的工作原理 振弦采集仪的工作原理基于振弦理论,即一条细长的弹性杆在振动时,其中点位置的振动幅度和振动频率与
2023-09-11 10:52:24375 SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36290 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:141796 阐述,为您详细介绍焊接机器人的自动化过程。 1.准备工作: 在焊接机器人进入自动焊接状态之前,需要进行一系列的准备工作,以确保焊接过程的顺利进行。首先,需要选取合适的焊接设备、材料和焊接工艺,确保其适用于要焊接
2023-08-24 16:09:53403 激光焊接是一种新型的焊接方式,激光焊接主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,其特点有:具有高的深宽比,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快。焊缝平整、美观
2023-08-21 08:08:321238 介绍。 一、光伏逆变器的工作原理 光伏逆变器的工作原理主要是利用了电子集成技术以及数字控制技术。当太阳光照射到太阳能电池板上时,其中的光子与电子发生相互作用,产生电子和空穴,其产生的电压与电流的方向都是相同的
2023-08-18 14:36:192016 振弦采集仪的工作原理及基本组成 振弦采集读数仪主要用于测量振弦的振动频率和振幅,用于研究材料的力学性质。其工作原理是将振弦放置在一个封闭的环境中,并在振弦上方放置一个传感器,用于测量振弦的振动
2023-08-15 09:20:54361 在传统的电子组装工艺中,对于安装有过孔插装元件(PTH)印制板组件的焊接一般采用波峰焊接技术。
2023-08-10 10:00:31583 将介绍焊接机器人示教操作的基本流程,以便更好地理解和应用这一关键步骤。 第一步:准备工作 在开始示教操作之前,需要做一些准备工作。首先,确认焊接工艺和要焊接的零件,包括焊接电流、电压、焊接材料等参数。然后,确
2023-08-02 17:56:53645 激光焊接按照锡料状态分为锡膏、锡丝以及锡球激光焊。相比传统波峰焊、回流焊、手工烙铁锡焊等锡焊工艺,激 光 锡 焊 的 激 光 光 源 主 要 为 半 导 体 光 源(915nm)。由于半导体光源
2023-08-02 11:23:231114 机器人(直坐标或关节机器人)焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。一般来说,机器人焊接流程可以分为以下
2023-08-01 00:13:57664 。并离逆变器不仅可以将太阳能电能注入电网,还能提供可靠的备用电源,当电网断电时继续为负载供电。本文将详细介绍并离逆变器的工作原理以及其在太阳能发电系统中的重要性。 一、并离逆变器的工作原理 1. 太阳能发电系统的基本原理 要了
2023-07-28 10:38:271178 机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。下面工业机器人厂家无锡金红鹰带来详细介绍。
2023-07-26 10:59:46659 焊接工艺评定工作是整个焊接工作的前期准备。焊接工艺评定工作是验证所拟定的焊件及有关产品的焊接工艺的正确性而进行的试验过程和结果评价。
2023-07-23 15:04:26672 焊接机器人的电气控制系统是一种高度自动化的控制系统,包括传感器、控制器、执行器和通信接口等组件。其工作原理是通过控制器对机器人的执行器进行电气信号的控制,从而控制机器人的动作。下面六轴工业机器人集成商无锡金红鹰为大家介绍焊接机器人电气控制系统的具体工作流程。
2023-07-21 16:13:05855 随着科技的不断发展,自动化技术在各个领域中的应用也越来越广泛。在制造业中,焊接是一项常见且重要的工艺,而焊接机器人工作站则成为了实现焊接自动化的关键设备。本文将介绍焊接机器人工作站的工作流程,以及
2023-07-20 17:30:53531 和优点、工作原理、焊接设备、焊接工艺、参数设置以及配置和编程内容。一篇文章解答你对焊接机器人90%的疑问。接下来就和无锡金红鹰一起去看看吧。
2023-07-13 16:49:58746 组前后移动,起到对焦的作用,实现影像清晰的目的。音圈马达的工作原理原用于扬声器产生振动发声,故命名为音圈马达。
2023-07-05 14:39:09613 工业焊接机器人常见的焊接工艺包括熔化焊、压力焊和钎焊等,工业焊接机器人为了稳定焊接质量,厂家需要根据焊接工件选择合理的焊接工艺,选择合适的焊接工艺是保证焊接质量的重要一步。
2023-06-30 11:12:33783 机器人之间的区别,并分析它们在不同应用环境中的优缺点。 焊接专机是一种专门设计用于特定焊接任务的机械设备。它通常由焊接机构、控制系统和工作平台组成。焊接专机可以根据特定需求进行定制,以适应不同的焊接工艺和工件。相
2023-06-29 17:42:53285 预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916 前言 一、什么是可控硅 1.1 基本概念 1.2 可控硅的结构 二、可控硅的工作原理 2.1 可控硅是如何工作的 2.2 工作原理 三、可控硅的参数 四、可控硅的应用 结语 前言 又是最近项目需求
2023-06-22 10:41:004551 PCB原理指的是印刷电路板(Printed Circuit Board)的基本原理和工作原理。PCB是一种将电子元件、导线和其他电路组件布局在预定位置并通过导线连接的基板。PCB提供了电气连接、机械
2023-06-15 14:32:00
的污染物;而焊接工艺中,高频机械振动加于塑料制品工件上,通过工件表面及内在分子间的摩擦而使其温度升高至熔点,继而填充于接口间的空隙。 图片来源: 致远超声设备 晶振是频率元器件, 1. 若超声波工作频率与晶振的晶片产生共振效应,极其易
2023-06-12 09:36:34641 DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
的技术工艺。 工业镍201薄板用激光焊接试样工艺。焊接前,预先用丙酮清洗试件表面,除去氧化物和油污。将清洗后的试件长边堆放在焊接工作台上,用压板压紧,进行激光搭接焊接试验。 激光焊接时,镍板上下表面用氩气保护,优化
2023-06-07 16:13:21426 本讲内容
一、电弧焊工艺常识
二、焊条电弧焊
三、特种焊接工艺方法
四、金属材料的焊接性
五、焊接结构设计
六、连接技术
2023-06-02 16:52:380 焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机的焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42803 镁合金常见的焊接工艺有熔化焊和固相焊两大类。熔化焊主要有钨极氩弧焊、熔化极氩弧焊、电子束焊、激光焊等方法,固相焊主要是搅拌摩擦焊。其中,搅拌摩擦焊凭借焊前准备工作少、无需保护气体和焊材、可实现全位置焊接、焊件力学性能好、焊后应力变形小等优点已成为优先考虑的焊接方法。
2023-05-29 11:19:49573 现在市场上面所出售的开关种类非常的多,双控开关正好能够满足人们的需求,特别是人们的喜爱,但是对于双控开关在进行购买的时候,人们除了关心品牌质量的问题,就更加的注重价格了,双控开关多少钱,为了能够更好的了解生活开关,下面也特地为您介绍了双控开关的工作原理是什么。
2023-05-18 09:03:151832 根据形式不同,激光焊接可分为激光填丝焊、激光自熔焊、激光电弧复合焊等,其中激光电弧复合焊是一种新型、高效、优质、节能的激光焊接工艺。激光电弧复合焊(HLAW)是以激光和电弧作为双重热源,形成激光引导
2023-05-16 10:07:44663 焊接机器人是焊接工作站的核心组成部分,它能够自动执行焊接任务,包括对焊接工件的精确定位、选取适当的焊接电极、调节焊接电流和速度、控制焊接的时间和位置等。
2023-05-13 17:31:521004 电压转电流的电路常见于工业场合,接下来介绍其工作原理与设计示例。
2023-05-01 09:19:001790 我们在选择焊接工艺的时候,我们需要先了解有哪些常见的焊接工艺,然后根据待焊工件的材料特性、焊接结构的特点、生产批量和经济性等因素进行选择。
2023-04-28 15:31:14743 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃
2023-04-25 16:06:521054 怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
本文介绍了固态继电器的结构及工作原理
2023-04-08 14:57:452061 首先依靠内置传感器感知焊接工作区域,根据工件的形状和大小,计算出焊接路径和时间,电机驱动焊接机器人,使用焊接头执行焊接任务,焊接完成,机器人使用内置传感器检测焊接质量。
2023-04-07 10:40:432053 机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。
2023-04-04 09:40:131007 大型结构件焊接面临诸多挑战:焊工持续短缺,焊接工艺要求高,工作环境极端,焊接效率及质量稳定性难以保证等。
2023-04-01 11:52:30343 焊接机器人的工作原理是什么?焊接机器人是一种自动化设备,它可以执行焊接任务而不需要人类操作。它的工作原理可以分为任务规划、传感器检测、运动控制、熔合等步骤。
2023-03-30 10:54:252094
查看更多
