SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
中图仪器SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2024-03-06 11:11:59
水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16242 中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜粗糙度检测仪在材料生产检测领域中,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据
2024-01-08 14:23:56
中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测仪基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
中图仪器SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。它具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2023-12-04 14:52:41
便携式气象参数检测仪WX-BQX5P能够实时监测气象参数,如温度、湿度、气压、紫外线等,让人们随时随地掌握天气变化,为自己的出行和生活提供更加便捷的服务。这款仪器能够实时监测气象参数,让人们及时了解
2023-11-28 15:37:06
洁净空调是一种专门用于洁净环境的空调系统,主要应用于医院、实验室、工厂等需要高洁净度环境的场所,也可以用于机房、图书馆等需要低灰尘、低湿度的环境。相比普通空调,洁净空调具有更高的空气净化能力,实现
2023-11-13 17:30:03218 视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
表面的滑动特性。二、铝塑板表面爽滑度测试仪的工作原理铝塑板表面爽滑度测试仪主要利用摩擦学原理进行测试。设备内部设有力传感器、滑动平台和测量系统。在测试过程中,待测铝
2023-10-27 16:16:45
一、引言软包装密封检测仪是一种专门用于检测软包装密封性能的实验设备,广泛应用于食品、药品、日用品等领域。该设备能够准确地评估软包装材料的密封性能,确保产品在储存和使用过程中的质量和安全。本文将介绍
2023-10-25 16:14:23
引言在印刷、包装和其他与纸张相关的行业中,纸张的厚度是决定产品质量和使用性能的重要因素。纸张厚度检测仪是一种专用的测量设备,用于准确测量纸张的厚度。本文将详细介绍纸张厚度检测仪的工作原理、特点
2023-10-23 14:59:09
随着现代半导体制造业的不断发展,对PFA管的要求也在不断提高。其中,洁净度和透明度是对于PFA管最重要的要求之一。本文将从以下几个方面进行详细介绍: 首先,半导体制造业对PFA管的洁净度要求非常
2023-10-13 15:01:48151 中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面
2023-09-27 11:37:06
型高效过滤器风口送风的矢流(对角流),可以保证洁净室空气品质,同时用大面积非单向流替代大面积单向流以利节省初投资和运行费。
这类洁净室(区)的洁净度等级1-9级,其中1-5级,气流流型为单向流或混合
2023-09-26 08:55:44
白光干涉仪以白光干涉技术原理,是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。其特殊光源模式,可以适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面
2023-08-28 10:58:19
的分析方法。利用干涉仪图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。
2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
检测仪的工作原理 X射线检测仪的工作原理基于X射线的物理特性。当X射线穿透物质时,不同的材料会对其吸收和散射产生不同的反应。通过测量这些反应,X射线检测仪可以提供关于材料内部结构的详细信息。 简单来说,X射线检测仪包含
2023-08-11 10:53:12547 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。 如何记录更准确全面
2023-07-03 10:15:46
。 中图仪器SuperViewW1光学轮廓仪粗糙度检测仪器以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2023-06-30 13:36:25
因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 一、准备工作 在使用臭氧检测仪前,应进行以下准备工作: 1. 熟悉产品说明书,了解检测仪的性能参数、操作方法和注意事项。 2. 检查仪器外观,确保无明显损伤。 3. 检查电池电量,确保充足。 4.
2023-06-29 14:12:44834 法是最常用的一种原理,它利用臭氧在紫外波段具有特定吸收特性的原理,通过光谱技术来测量臭氧浓度。 二、臭氧检测仪的应用领域 1. 环境监测 环境监测部门使用臭氧检测仪对大气中的臭氧浓度进行实时监测,以评估空气质量。通过长
2023-06-26 16:48:24547 SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度
2023-06-15 10:22:49
中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙度测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-23 13:58:04
的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27229 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 一、气密性检测仪 气密性检测仪是一种精密的压力测试仪器,可以用来检测物体表面的气密性,从而确定是否密封可靠。它通常用于检测手机防水性能,以确保手机能够在潮湿环境中维持气密性,并且不会受到水汽的侵蚀
2023-04-10 11:03:241005 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 SKA/NE-502型泵吸式气体检测仪是一种可连续使用检测泄漏气体浓度的安全型设备。采用了先进的集成电路技术、32位嵌入式微机芯片控制,进口 16 位超高分辨率 ADC 检测专用芯片。计算速度更快
2023-03-29 14:40:49101
查看更多
