FS61C25MR电压检测器芯片IC是泛海微公司生产的一款高性能、高精度的电压检测器。该芯片采用CMOS工艺,具有N沟道特性,适用于各种需要电压检测的电子设备。其封装形式为SOT-23,具有小巧的体积和优异的电气性能,方便在实际电路中使用。
2024-03-17 22:51:3137 电子发烧友网站提供《宽VIN电压检测器TPS3710-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:15:350 电子发烧友网站提供《宽 VIN 电压检测器TPS3710数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:14:020 电子发烧友网站提供《用于过压和欠压检测且具有内部基准的TPS3701 高压 (36V) 窗口电压检测器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:12:320 根据以上需求和问题,本方案提供一种完整的解决办法,主要设计思路和内容是:首先以大容量干电池技术解决车位检测器电源问题,不用再考虑取电困难,因为车位检测器大部分时间是空闲状态,无车时如此,有车存在
2024-03-12 14:57:5098 通常,由交流电流流动产生的带电导线周围会有一个电场和磁场。我们可以利用这种现象来检测电线内部是否仍有电流,方法是使用天线作为检测器。这是这些电路的主要原理。
2024-02-25 10:18:56199 过零检测器将输入信号与零参考电压 (Vref ) 进行比较。它通过从低切换到高来改变 +V sat 或 -Vsat 的输出,反之亦然。当输入越过零参考电压时。当输入电压信号稍微高于或低于 0v 时,输出会迅速变化。可以使用通用运算放大器、使用光耦合器或使用晶体管来制作过零检测器。
2024-02-15 10:49:00188 检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00320 检测器是一种用于检测、测量或监测一定物理量或化学性质的仪器或装置。它通常基于特殊的物理或化学效应,将改变后的信号转化为可读取的电信号或其他形式的输出信号。
2024-02-12 11:25:00340 过零检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形过零点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率检测等,过零检测器都发
2024-02-01 14:12:06293 新年伊始,备受瞩目的“非洲杯”已拉开序幕,比赛正在如火如荼进行中。传音控股旗下创新科技品牌TECNO作为第34届非洲国家杯的官方赞助商,也是本届非洲杯的独家手机官方赞助商。这也是TECNO首次参与
2024-01-29 17:25:30275 检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。
2024-01-10 15:47:312569 仓门开关检测基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器, 5G/NB-IoT网络仓门开关检测是可在粮库监测场景下,在设定ROI区域内,通过检测门的主要关键点位置,判断门的开关状态。防止
2024-01-08 09:50:19124 射频检测器产品是用于测量射频信号的集成电路。包括许多适应不同用途的变化,例如指示被测量信号的峰值幅值,而不是其平均幅值或均方根幅值。
2024-01-04 09:36:21145 电压检测器是用于监控电源线的电压,当低于或高于设定电压时输出检测信号的IC。还可把电压检测器称为VD(Voltage Detector)、复位IC、监督器等。
2024-01-02 15:09:29872 基于51单片机的酒精气体检测器设计(实物)
2024-01-02 09:40:551 荧光检测器原理 荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111026 我用的是adau1452,为什么在sigmastudio找不到七频段电平检测器(Seven-Band Level Detector)。。谢谢
2023-11-29 08:16:33
如何用VHDL设计同步序列发生器与检测器
2023-10-18 08:07:04
该接近检测器电路采用温度传感器和TLC272运算放大器设计。温度传感器可以对体温产生的任何热量做出反应。TLC272接近检测器电路中使用的传感器具有一分为二的敏感表面,因此可以检测热源是来自左侧还是右侧。冷物体的指示将与暖物体完全相反。
2023-10-15 11:02:49359 使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
金属双张检测器是一种常用于金属片料重叠检测的工具。在选择金属双张检测器时,我们需要考虑多个因素,包括检测需求、性能指标、适用范围等。今天小编跟大家探讨如何选择适合的金属双张检测器,帮助您在实际
2023-09-21 14:27:20382 CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26516 根据我们的实验分析,我们认为实现这一目标的关键在于提升检测器在 BEV 空间和 2D 空间的适应性。这种适应性是针对 query 而言的,即对于不同的 query,检测器要能以不同的方式来编码和解码特征。
2023-09-16 10:09:36409 点击上方 蓝字 关注我们 一、前言 在数字电路中,序列检测器(Sequence Detector)是指一种特殊类型的电路,用于寻找输入信号中一定模式的子序列。该模式可以是任意模式,包括重复模式、连续
2023-08-29 10:20:02514 压力检测器的基本信息是什么
2023-08-25 15:59:39345 二极管阵列检测器可以测定几个波长吗
是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053481 这是红外(IR)接近检测器电路。该电路使用匹配的红外发射器和检测器对。LM567 音调检测器 IC 的压控振荡器部分用于将发射器 LED 脉冲设置为频率。在本电路中,VCO的中心频率通过电容C909和电阻R1的组合设置为约1 Hz。
2023-07-27 16:42:46520 这是一个低光液位跌落检测器的电路。该电路利用自偏置配置来检测光照水平的微小变化。该电路通常用于监测非常低的液滴速率。晶体管的集电极提供反馈,用于稳定光电达林顿的偏置。10μF电容和10MΩ电阻产生的高基源阻抗降低了对光学性能的影响。
2023-07-15 17:31:52447 电子发烧友网站提供《使用Tensorflow的Raspberry Pi Covid口罩检测器.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:54:300 电子发烧友网站提供《带LCD的Arduino EMF鬼检测器.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:12:090 电子发烧友网站提供《ARMD机器人面具检测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:25:130 电子发烧友网站提供《使用Arduino和雨滴传感器的雨量检测器.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:07:490 电子发烧友网站提供《驾驶员睡意检测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:38:110 电子发烧友网站提供《RPi上的简单对象检测之La Croix风味检测器.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:21:350 电子发烧友网站提供《使用Edge Impulse和Nvidia Jetson的面罩检测器.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:29:171 电子发烧友网站提供《Arduino音乐:音符和和弦检测器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:11:330 走向“瓦坎达”,数字阳光下的非洲未来
2023-06-20 09:22:36932 ME2807系列是一套采用CMOS技术实现的三端低功率电压检测器。该系列中的每个电压检测器检测到从2.0V到7.0V的特定固定电压。该电压检测器由一个高精度、低功耗的标准电压源、一个比较器、磁滞电路和一个输出驱动器组成。CMOS技术确保了低功耗。
2023-06-15 15:43:53834 电子发烧友网站提供《使用MQ3酒精传感器制作酒精检测器.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:34:230 电子发烧友网站提供《具有NodeMCU和Blynk的物联网运动检测器.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:33:080 MAX14578E/MAX14578AE USB充电检测器符合1.1版USB电池充电标准。USB充电检测器对USB标准下行端口(SDP)、USB充电下行端口(CDP)或专用充电端口(DCP)进行检测
2023-06-14 11:53:02
电子发烧友网站提供《带有蜂鸣器警报的温度检测器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:13:044 泵、色谱柱及检测器是HPLC的三大关键组成部分。样品经色谱柱分离后随流动相共同进入检测器,检测器将样品的物理或化学信号转换为电信号,得到样品组分分离的色谱图。
2023-06-01 14:47:101784 检测开关是人工智能的最大拦路虎。因此我们我们可以进行双开关设计。
当一个开关损坏就报错。要双开关到位才工作。这样就避免因为开关误报的情况。
2023-05-22 14:18:50
我正在从事的项目是使用超声波检测器的水位传感器。事情的那一面工作正常;问题出在网页显示上。
为了演示这个问题,我把程序缩减到最少。这是清单:
代码:全选memclear
v$ = \\\"
2023-05-10 06:20:32
本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00988 本文旨在介绍阿童木金属双张检测器1000C在广东某制罐企业的应用效果,并且分析其在解决叠料问题方面的优势和特点。本文主要包括以下三个部分:1.叠料问题的背景和影响。该部分介绍了该企业使用的制罐材料
2023-04-20 17:01:51318 尽管电压检测器和监控器/复位IC具有相同的功能,但它们用于不同类型的系统中。电压检测器监测电压(如电池电压),并向用户指示电压低。电压检测器通常不具有延迟,但是它们具有内置的滞后,以防止电压悬浮在阈值电压附近时产生的假触发现象。
2023-04-10 09:22:37699 基于无线运动检测器的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。一些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射器和微波发射器。无线运动检测器系统安装在室内或户外,主要用作入侵检测系统,由于其射频(RF)性能优良、功耗低、成本低,因此通常使用Sub-1 GHz无线技术。
2023-04-06 10:35:241026 保温状态短时间加热未能检测出加热器断线非常不满,项目也无法验收。不得已遍寻网络。先看了很多家的电流继电器,都是响应速度慢。最终开关量电流检测器进入视线。LC27是一款开关量输出的电流检测器,可设
2023-03-29 09:31:15
低功率电压检测器
2023-03-28 18:24:57
低功率电压检测器
2023-03-28 18:24:56
低电压复位检测器
2023-03-28 15:18:21
小功率™ 电压检测器
2023-03-28 15:11:32
低电压检测器
2023-03-28 12:53:45
低压检测器 3V 1.2 μA
2023-03-28 12:53:06
高精度电压检测器
2023-03-28 12:52:50
低功率电压检测器
2023-03-28 12:52:14
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101981
查看更多
