电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TTL信号接口的分类说明,TTL输出接口可分为哪几类
收藏
查看更多
TTL3USB9M-LS
CONVERTER USB TO TTL 3.3V 1 PORT
2024-03-14 20:16:21
TTL5USB9M-LS
CONVERTER USB TO TTL 5V 1 PORT W
2024-03-14 20:16:21
MIPI PHY包含哪几类接口?MIPI DPHY协议简介
MIPI PHY包含三类接口DPHY、MPHY、CPHY。
2024-03-13 13:41:56293
如何将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波?
而变化,因此最终得到的信号类似于AM而不是FM。 有没有更简单的方法可以将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波? 如果没有,有没有一种方法可以补偿振幅的变化或均匀地抑制信号以在一天结束时获得固定振幅?
2024-03-01 09:07:18
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为哪几类
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为以下几类: 直流电弧焊(DC):直流电弧焊是使用直流电源进行焊接的一种方法。直流电弧焊可以细分为直流电弧熔化焊(Direct Current Arc
2024-02-27 11:16:46142
对放大电路的分析可分为哪两种情况
放大电路的分析可分为两种情况:直流放大和交流放大。 一、直流放大: 直流放大电路是指输入信号为直流信号输出信号也为直流信号的放大电路。这种情况下,输入信号的幅值一般较小,通常需要经过放大才能得到
2024-02-25 15:50:59190
ttl与非门有哪些主要性能参数 TTL与非门的工作原理
: 逻辑电平参数是描述输入或输出信号在逻辑门内部的电压范围的指标。 VIL:输入的低电平(Logic Low)电压。TTL逻辑门规定,输入低电平范围为0V到0.8V。 VIH:输入的高电平(Logic High)电压。TTL逻辑门规定,输入高电平范围为2V到5V。 VOL:输出的低电平电压。TTL逻辑门
2024-02-22 11:25:25238
cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
CMOS和TTL是两种不同的逻辑电平标准。CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)和TTL(Transistor-Transistor Logic
2024-02-22 11:10:52338
ttl驱动cmos主要考虑什么匹配 ttl电路驱动cmos电路的方法
的主要因素包括:电压电平,电流传递以及信号延迟。下面将详细介绍这些因素,并给出驱动TTL和CMOS的方法。 电压电平适配: TTL和CMOS的电压电
2024-02-22 11:08:19327
ttl门多余的输入端如何处理 ttl多余的输入端可以悬空吗
ttl门多余的输入端如何处理 ttl多余的输入端可以悬空吗  TTL门是一种常见的数字逻辑门。TTL门通常具有多个输入端,其中有些输入端在特定的使用情况下可能是多余的。这些多余的输入端可以通过
2024-02-18 16:26:24281
TTL三态门输出电路优点 TTL三态门输出电路图
TTL三态门输出电路是一种重要的接口元件,它能够提供三种输出状态:高电平、低电平和高阻态。这种电路在实现数字系统之间的连接和数据传输时起着至关重要的作用。
2024-02-18 15:41:19734
TTL图腾柱输出电路图解析
在数字电子技术的世界中,TTL图腾柱输出电路是一种基础而重要的电路设计,广泛应用于各种逻辑门的输出级。
2024-02-18 15:15:161552
TTL电路输入正确接线图
TTL电路,即晶体管-晶体管逻辑电路,是一种基于双极结型晶体管(BJT)的数字逻辑电路技术。
2024-02-18 14:26:17547
TTL与非门典型电路及其工作原理详解
TTL与非门是数字电路中常用的逻辑门之一,它可以实现两个输入信号的逻辑与非运算。TTL与非门的电路结构比较简单,但是工作原理却比较复杂,需要了解其内部电路结构和工作过程。
2024-02-17 15:35:00644
TTL电路是什么意思?TTL逻辑电平 TTL电路如何工作?
TTL电路是一种晶体管-晶体管逻辑电路,它是Transistor-Transistor Logic的缩写。TTL电路是一种数字电路,主要用于处理数字信号。它是由晶体管、电阻、电容等元件组成的,可以实现各种逻辑功能,如与、或、非、异或等。
2024-02-17 14:11:00524
什么是TTL接口TTL输出是怎么回事?
什么是TTL接口TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
2024-02-05 15:51:50709
什么是TTL和CMOS集成电路
TTL和CMOS集成电路各有其优点和适用场景,因此选择哪种更好取决于实际需求和应用场景。
2024-02-03 10:19:37304
什么是串行端口?有哪几分类
什么是串行端口?有哪几分类? 串行端口是计算机中用于进行数据传输的一种接口类型,通过单一的数据线逐位地传输数据。与串行端口相对应的是并行端口,与串行端口不同,它使用多条数据线同时传输数据。 串行
2024-02-02 15:40:26493
STM32单片机如何设置以兼容CMOS与TTL电平呢?
STM32单片机如何设置以兼容CMOS与TTL电平呢? 要使STM32单片机兼容CMOS与TTL电平,需要了解CMOS和TTL电平的特性以及STM32单片机的输入输出电平规范。本文将详细介绍如何设置
2024-02-02 13:57:47576
用USB转TTL线怎么把程序烧写到stm32f103C8T6中
用USB转TTL线怎么把程序烧写到stm32f103C8T6中  将程序烧写到STM32F103C8T6芯片中需要使用USB转TTL线连接计算机和开发板,并使用适当的软件来进行编程和烧写。 首先
2024-01-31 15:46:00728
TTL和CMOS逻辑门电路的几点认识
有关TTL和CMOS的几点问题请教? 1、电源电压,TTL供电在5V,CMOS供电范围较宽2-15V。 2、前级输入,TTL需要输入电流,而CMOS不需要输入电流。 3、输出驱动,TTL输出是一个
2024-01-28 15:38:06
TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性
TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性 TTL与非门的动态特性  TTL与非门是一种基本的逻辑门电路,用于将两个输入信号进行逻辑与运算,并输出结果。TTL(双晶体管逻辑)是一种
2024-01-23 13:52:51408
LVDS接口有哪些分类
的不同,LVDS接口可以分为以下几类: 1. 标准LVDS接口 标准LVDS接口是最早出现的LVDS接口类型,主要用于传输低速数据。其最大传输
2024-01-18 11:20:09314
aux接口输出还是输入
或音响系统。Aux接口通常是一个3.5毫米的立体声插孔,常用于家庭音响系统、汽车音响等。通过Aux接口,用户可以将不同设备的音频信号传递到扬声器系统,实现高品质音乐播放、观影体验或语音通信等功能。 作为输出接口,Aux接口可以接收来自其
2024-01-17 09:55:581156
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空?
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空? TTL逻辑电路是一种常用的数字逻辑家族,用于实现各种逻辑功能。在设计TTL逻辑电路时,经常会遇到要处理的多余输入端的情况。这些多余的输入
2024-01-16 11:39:35374
串口ttl转换为232电平的原因
 TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
2024-01-15 13:59:10387
TTL连接上VisionFive2后为什么没有反应?
最近购入了一块 VisionFive2 开发板,使用 USB2TTL的线将开发板连接上PC,使用 Putty 打开无任何输出。 USB2TTL的线上的芯片是FT232,Putty设置串口,COM4
2024-01-10 06:26:23
鼎盛合:什么是信号链芯片,芯片链芯片分为哪几类
信号链是一个系统中信号从输入到输出的路径。简单点来解释的话,信号链是对从信号采集(传感器)、信号处理(放大、缩小、滤波)、模数转换(A/D 转换器)、到程序处理(微处理器)这一个信号处理过程的总称
2024-01-08 15:19:51217
浅谈光伏逆变器的分类
逆变器的分类方法很多,按照源流性质可分为有源逆变器和无源逆变器,根据逆变器输入交流电压相数可分为单相逆变器和三相逆变器,根据用途不同,可分为离网逆变器和并网逆变器。为了便于用户选择逆变器,一般
2024-01-04 09:44:23353
深入讲解TTL门电路
什么是TTL门电路?TTL是一种集成电路,通过使用双极性晶体管组合来做到具有驱动能力的逻辑输出TTL最重要的特性是门的输入在未连接时将为逻辑高电平。在硬件电路中,会用到逻辑门这样的数字器件,对于
2023-12-15 08:21:02873
电路设计中,这7种接口类型要牢记!
各自的信号类型不一致(如传感器检测光信号)等,这时我们应该考虑通过相应的接口方式来很好地处理这个问题。 下面就大概说明一下电路设计中7个常用的接口类型的关键点: TTL电平接口 这个接口类型基本是
2023-12-11 09:27:28
AD9781采用single port时是普通的CMOS或者TTL电平吗?
你好,AD9781的数据手册上说到,AD9781的输入接口是LVDS或者是single port可选。我想请问下,采用single port时是普通的CMOS或者TTL电平吗,此时差分输入的N路
2023-12-11 08:28:34
音频TRS接口是什么?TRS接口的2种分类 trs接口和rca接口的区别
音频TRS接口是什么?TRS接口的2种分类 trs接口和rca接口的区别  音频TRS接口是指一种用于传输音频信号接口,它由3个导体组成,分别是左声道、右声道和地线。TRS是“Tip, Ring
2023-11-28 14:34:482660
条形液晶屏有哪些接口类型?
应用进行解析,以便读者在选择和使用时更加得心应手。 一、条形液晶屏的主要接口类型 1、TTL接口TTL(Transistor-Transistor Logic)接口是一种并行接口,具有传输速度快、控制简单等优点。它通常用于传输数字信号,适用于要求高速传输的应
2023-11-24 16:35:49504
为什么要学习TTL脚本
2.1 TTL背景 所谓 TTL, 其实是 Tera Term Language 的缩写, 也就是 Tera Term 的专用脚本语言. 那么 Tera Term(Wiki)是个什么东西呢? 其实
2023-11-24 16:00:08328
屏蔽双绞线分为哪几类
屏蔽双绞线种类根据屏蔽方式的不同分为两类,即SFTP和FTP。 SFTP是指双屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆装有屏蔽装置,并且在两端正确接地的情况下
2023-11-22 10:26:59741
函数信号发生器能否用主信号端产生TTL信号(不是用TTL输出端)?
函数信号发生器能否用主信号端产生TTL信号(不是用TTL输出端)? 函数信号发生器是一种测试仪器,用于产生各种类型和频率的电子信号。它通常由一个控制器和一个信号发生器模块组成。信号发生器模块通常
2023-11-20 16:23:45649
什么是算力?算力可分为哪些算力类别?
计算是人类解决问题的一种方式。 在漫长的历史长河中,人类遇到过很多问题,都需要通过计算来解决。这些计算任务,仅凭大脑这个“原生”算力工具,是无法完成的。 于是,人类发明了很多算力工具和方法,满足计算需求。例如算盘、算筹、计算尺等。
2023-11-20 09:27:182694
汽车传感器大全及作用
工作原理分类可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器.3、按传感器输出信号的性质分类可分为:输出为开关量“1”和"0"或”开"和"关”的开
2023-11-15 16:41:50370
光端机按照技术类型及接口种类怎么分类
种类怎么分类? 光端机按照技术划分可分为 3 类:PDH,SPDH,SDH ,HD-CVI。 PDH 光端机: PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,准同步数字系列
2023-11-09 17:39:57222
军工板卡的TTL信号间隔测试挑战
客户面临着对待测信号进行复杂处理以及军工板卡的TTL信号间隔测试两大挑战。对待测信号而言,需要在正向脉冲和负向脉冲中叠加特定电平的方波干扰,并输出经过处理后的信号
2023-11-08 14:23:05227
FPGA和AI芯片算哪一类?芯片的不同分类方式
芯片的不同分类方式 按照处理信号方式可分为模拟芯片和数字芯片。 按照应用领域可分为军工级芯片、工业级芯片、汽车级芯片和商业级芯片。 按照工艺制程的话还可以分为5nm芯片、14nm芯片、65nm芯片……
2023-11-08 11:12:06760
射频微波器件——功分器的分类
射频微波的种类有很多种,按功率分类路数可分为:二功分、三功分、四功分等功分器
2023-10-25 16:40:13510
中断可分为哪几个阶段?在执行中断响应后,要完成哪些主要功能?
中断可分为哪几个阶段?在执行中断响应后,要完成哪些主要功能? 中断是操作系统中重要的概念之一,用于在程序执行过程中暂停当前运行的程序并转移控制权到特定的中断处理程序中执行。中断的引入可以有效提高
2023-10-24 11:49:141648
TTL与BJT的基础知识
教科书上面在讲述TTL工作原理时候,运用到了BJT双极性三极管的基础知识,比如:倒置,钳位,深饱和,饱和压降。这些基础知识在教材上并没有特别明晰的说明。这里对此做了一些自己的思考和整理,欢迎指正。
2023-10-21 11:01:23981
什么叫做LVDS信号?请问TTL信号与LVDS信号有什么区别?
什么叫做LVDS信号?请问TTL信号与LVDS信号有什么区别? LVDS信号 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)又称低压差分信号传输技术,是一种采用
2023-10-18 15:38:181264
3路RS232/1路TTL接口转换器
  OT025M1是一款通用的3路RS232/1路TTL接口转换器,采用原装进口AX78140主控芯片,无需外加电源,兼容USB、RS-232/TTL标准,能够将单端的宝马线信号转换为RS232
2023-10-17 14:38:03
电压型逆变电路分类解读 逆变电路可分为哪两大类
电压型逆变电路分类解读 逆变电路可分为哪两大类 电压型逆变电路是一种将直流电转化为交流电的电路,是现代电力电子技术中的重要应用之一。根据不同的控制方式和输出波形,逆变电路可以分为几种类型,下面我们
2023-10-16 15:52:161169
TTL逻辑门电路参数测试
了解TTL逻辑门电路的主要参数及测试方法。
2023-10-10 16:33:10822
螺纹种类分为哪几
按牙型可分为三角形、梯形、矩形、锯齿形和圆弧螺纹; 按螺纹旋向可分为左旋和右旋; 按螺旋线条数可分为单线和多线; 按螺纹母体形状分为圆柱和圆锥等。
2023-09-26 12:30:293850
TTL电平学习笔记
要实现输出电平在0/1之间变换,需要三极管的数量最少只需要一个,而TTL电路使用了4个三极管,用较多的器件去实现相同的功能,必定要有性能上的提升,否则这种电路设计就是一种浪费。对于TTL电路而言,使用成倍的器件需要换来的性能包括以下几点:
2023-09-21 17:03:47407
ttl与非门悬空相当于输入什么电平
ttl与非门悬空相当于输入什么电平  什么是 TTL 与非门? TTL 与非门(TTL NAND Gate)是一种基础电子元件,属于数字逻辑电路的一种。它是由两个输入端和一个输出端组成的,当两个输入
2023-09-17 15:42:182007
ttl与非门中不用的输入端如何处理?
端。但是有时候,输入端中的某些端口不需要使用,那么应该如何处理呢? 首先,我们需要了解 TTL 芯片和非门芯片的内部结构和工作原理。TTL 芯片是由一些晶体管和电阻器组成的。它的输入端接收高电平(1)或低电平(0)的电信号,而输出端会产生一个高电平或低电平的电信号。非门芯片只有一个输
2023-09-17 15:42:153215
SSD101小尺寸TTL液晶驱动芯片介绍
SSD101是SigmaStar推出的用于驱动小尺寸TTL-RGB接口液晶屏的方案,价格在10元人民币左右,性价比非常高,一般应用于车载显示驱动,可视门铃,以及一些只需要CVBS(AV)输入的驱动小尺寸液晶显示产品中,芯片尺寸小,只有64个脚,功耗低,还可以电池供电。
2023-09-13 15:19:231001
三极管非门电路与TTL反相器的区别
非门电路的实现方式 三极管非门电路是由三个晶体管组成的,其中两个是输入端的基极,中间那个是输出端的集电极。 当输入A和B都为低电平时,晶体管VT1和VT3都截止,电路没有输出;当任何一个输入信号为高电平时,对应的VT1或VT2导通,VT3的集
2023-09-12 10:57:26934
热敏电阻按温度系数可分为哪几类
热敏电阻按温度系数可分为哪几类?  热敏电阻是一种具有热敏特性的电器元件,其电阻值会随温度变化而发生变化。根据热敏电阻的温度系数不同,可以将其分为几种不同的类型,下面就让我们一起来详细了解一下
2023-09-08 10:44:542362
热敏电阻可分为哪几类
热敏电阻可分为哪几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521715
电路设计中7个常用的接口类型
信号)等,这时我们应该考虑通过相应的接口方式来很好地处理这个问题。 下面就大概说明一下电路设计中7个常用的接口类型的关键点: 01 TTL电平接口 这个接口类型基本是老生常谈的吧,从上大学学习模拟电路、数字电路开始,对于一
2023-09-07 19:40:02452
TTL门电路和CMOS有什么特点
TTL门电路和CMOS有什么特点  TTL门电路和CMOS是数字电路常用的两种门电路,具有不同的特点和应用。以下是对它们的详细分析和比较。 一、TTL门电路的特点 TTL代表晶体管
2023-09-04 15:43:314641
以太网接口分为哪几接口?车载以太网接口分为哪几接口
以太网接口有哪些?以太网接口分为哪几接口?车载以太网接口分为哪几接口? 以太网接口是计算机网络中最常用的接口类型。它是一种基于局域网(LAN)的标准通信协议,用于在网络中传输数据。由于以太网接口
2023-08-31 16:56:433381
ttl电路中推拉输出,集电极开路输出,三态输出有何不同?
ttl电路中推拉输出,集电极开路输出,三态输出有何不同?  TTL电路是一种常见的数字逻辑电路,在电路中经常出现推拉输出、集电极开路输出、三态输出这些术语。这些输出方式在不同的电路中具有不同的意义
2023-08-31 10:32:192126
机器学习可以分为哪几类?机器学习技术有哪些?
机器学习可以分为哪几类?机器学习技术有哪些 机器学习(Machine Learning,ML)是一种通过自动化自我学习所增强的能力,从数据中获取知识的方法。可以说,机器学习是在人工智能的支持下
2023-08-17 16:11:364054
ttl电路输出状态有哪几TTL与其他逻辑系列的比较
TTL电路的输出状态受到输入信号、负载条件和电源电压等因素的影响。因此,在实际应用中,需要根据具体的电路和规格参数来判断输出状态,并确保电路的可靠性和正确操作。
2023-07-26 15:56:023663
ttl电路的应用 常见的ttl电路
TTL门电路的输入和输出电平与许多其他类型的逻辑门电路兼容。这种兼容性使得TTL可以很容易地与其他数字逻辑家族集成,并与不同类型的设备和接口进行通信。
2023-07-25 15:23:592324
ttl电路和cmos电路的区别 TTL逻辑门的电路图设计
TTL (Transistor-Transistor Logic) 和 CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 是两种常见的数字电路家族,它们在电路结构和性能上有一些区别。
2023-07-25 15:14:046297
TTL电路多余的输入端的处理方式
TTL逻辑电路,内部是由晶体三极管电路组成的,其输入端由发射极输入,根据TTL电路的特性可知,只有当输入电压小于三极管的阈值电压UTH时,三极管才导通,也就是说输入低电平时三极管才导通。
2023-07-25 12:23:332314
设备232、485和TTL都是串口通讯的常见接口类型的区别及如何选择
设备232、485和TTL都是串口通讯的常见接口类型的区别及如何选择 设备232、485和TTL都是串口通讯的常见接口类型,它们之间有以下区别: 232是一种异步串行通信接口标准,适用于短距离通讯
2023-07-14 09:09:441076
电容分类与应用场景
电容种类繁多,按不同的分类依据可划分成不同的品类。如按封装可分为贴片电容和直插电容;按极性分类可分为有极性电容和无极性电容;按工作电压分类可分为低压电容、中压电容和高压电容。
2023-07-08 17:41:011562
PLC具体应用可分为几类
PLC在国内外已广泛应用于专用机床、机床、控制系统、楼宇自动化、钢铁、石油化工、电力、建材、汽车、纺织机械、交通运输、环保以及文化娱乐等各行各业。
2023-06-13 11:36:35969
接口中的有效数据类型和布局
接口中包含有块所用局部变量和局部常量的声明。这些变量可分为以下两组。
2023-06-10 11:33:26563
FPGA | LVDS屏幕接口的应用
: 整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTL转LVDS的转换芯片,然后
2023-06-05 17:31:08
分享一个使用TTL IC的函数发生器电路
7400四通道双输入NAND门的几个栅极构成了该TTL函数发生器电路的实际振荡器电路。晶体和可调电容器的工作方式类似于栅极U1-a输入端和栅极U1-b输出端的反馈系统。门 U1-c 的功能类似于振荡器级和输出级 U1-d 之间的缓冲器。
2023-06-02 16:53:28620
有什么芯片可以实现不使用MCU,可以接按键并且输出TTL电平接显示屏的吗?
有什么芯片可以接按键并且输出TTL的吗?
2023-06-01 11:03:25
TTL逆变器和NAND门
自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验将研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。
2023-05-29 14:19:23395
五种接口类型的要点
串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。 而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。
2023-05-22 09:31:221706
数字电路的复位可分为哪些
因此复位功能是很重要的一个功能。数字电路的复位通常可分为:同步复位与异步复位。
2023-05-19 09:05:52747
GM8285C是RGB/TTL转LVDS
GM8285C是RGB/TTL转LVDS视频转换
2023-05-18 15:38:19791
GM8284DD是LVDS转RGB/TTL视频转换
2023-05-18 15:33:58604
TTL电路分析、工作原理、使用方法
今天给大家分享的是: TTL电路的分析 、TTL电路 工作原理 、TTL电路 使用方法 。
2023-05-18 09:06:042741
RS232接口与RS485接口的区别
RS232:传输电平信号接口信号电平值较高(信号“1”为“-3V至-15V”,信号“0”为“3至15V”),易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平(0~“<0.8v”,1~“>2.0V”)不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。另外抗干扰能力差。
2023-05-10 10:14:2715358
TTL电平转0-24V电平转换模块导轨式
品特点: ●  8路NPN信号转PNP信号高速转换 ●  8路0-5V电平转0-24V电平 ●  8路TTL电平转0-24V电平 ●  8路NPN信号TTL电平 ●  8路0-24V电平转0-5V
2023-05-09 17:55:31325
TTL门电路为什么输出端不允许并联相接呢?
TTL门电路为什么输出端不允许并联相接?希望能从三极管的角度解释一下,最好有图解。
2023-04-28 11:06:47
为什么2个普通TTL与非门输出端并在一起使用会造成器件损坏呢?
2023-04-28 10:54:03
请问TTL门电路的输出端可以直接相连吗?
2023-04-28 10:51:02
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几分类形式
分类。 室内光缆种类分几种 a、按应用环境和场所进行划分 可分为室内主干光缆,室内布线光缆和室内中继光缆3种。 室内主干光缆主要是提供建筑设施内、外之间的通道;而室内布线光缆和室内中继光缆则是用于各自向特定的场所传递
2023-04-26 14:42:17575
示波器大致可分为模拟、数字和组合三类
示波器大致可分为模拟、数字和组合三类。
2023-04-19 16:19:06891
如何将具有5v TTL输出的正交编码器连接到ESP32输入?
您好,我想将具有 5v TTL 输出的正交编码器连接到 ESP32 输入。我意识到我需要某种类型的电平转换器,所以我正在寻找有关如何执行此操作的选项。我会先把它做成面包板,但最终想做一个印刷电路板。我还需要将 ESP 输出连接到需要 5v TTL 信号的数字读出 (DRO)。
2023-04-12 08:08:41
甲醛检测仪可分为哪些类型
甲醛检测仪可用于测量环境甲醛浓度,该仪器的应用领域比较广泛,所以目前市场中的甲醛检测仪类型也较多,并且在不同环境中需要采用合适类型的仪器,那么甲醛检测仪可分为哪些类型? EST系列气体检测仪 甲醛
2023-04-06 16:23:59366
Xilinx FPGA上的PMOD接口类型
Pmod接口分为HOST和和Peripheral两种类型,分为6pin、8pin和12pin等几类,详见“Digilent Pmod interface Specification Revision:November 20, 2011”。
2023-03-31 10:29:481614
TTL与非门典型电路及其工作原理
三极管—三极管逻辑门电路(TTL),是指输入端和输出端都用三极管的电路,简称TTL电路,是双极型数字集成电路。
2023-03-27 17:37:298224
TTL3USB9M
USB TO TTL 3.3V 1 PORT WITH DB9M
2023-03-23 02:01:28
TTL5USB9M
USB TO TTL 5V 1 PORT WITH DB9M
2023-03-23 02:01:28
232TTL
RS-232 TO TTL CONVERTER
2023-03-23 01:59:23
422TTL
FOUR CHANNEL RS-422 TO TTL CONV
2023-03-23 01:59:05
已全部加载完成
