厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236
卤素水分仪的卤素灯一般为环状的,确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确.卤素环形灯与红外白炽灯的zui大差别在于一点,就是卤素灯的玻璃外壳中充有一些卤族元素气体(通常是碘或溴),其优点是清洁、无附件、安装方便、温度可以控制等.其工作原理为:当灯丝发热时,钨原子被蒸发后向玻璃管壁方向移动,当接近玻璃管壁时,钨蒸气被冷却到大约800℃并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨或溴化钨).卤化钨向玻璃管中央继续移动,又重新回到被氧化的灯丝上,其遇热后又会重新分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补被蒸发掉的部分.通过这种再生循环过程,灯丝的使用寿命不仅得到了大大延长,而且节省了使用的成本。红外灯水分仪采用红外白炽灯、红外线灯管聚焦加热,主要用于工业加热或烘干,如玻璃制品、金属零件、线路板封装、胶片等,以及其它烘干、干燥、加热,石英近红外、远红外灯采用透明或半透明石英玻璃作为灯管外壳可生产近红外线辐射谱线或远红外线辐射谱线,是典型的古老加热方法,其缺点是红外线辐射对人体有危害,长期使用会对操作人员的身体造成伤害。进几年随着技术的发展和革命,红外灯装置系统将逐步退出市场的舞台。
卤素水分测定仪/卤素快速水分仪测定原理
1、环形卤素灯加热可直接从物质内部加热,从而使样品中的水分被快速蒸发出来。
2、采用进口电磁力称重传感器,称量,数值稳定。使用寿命长久。
3、可视化操作可以清晰观察产品高温下变化情况实时监测水分流失和固含量数值。RSS打印机对数据打印保留记录,方便数据存档。
4、优良独特温控加热系统,使其加热均匀,形成平衡循环,使结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程无需看管。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,节约成本。
卤素水分测定仪/卤素快速水分仪实验注意事项:
1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺,平铺时尽量用药勺轻轻铺开,切勿用力触碰样品托盘。
3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。
6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。检测完样品时请及时清理样品盘。
7、本仪器不适用于可燃或易燃物品、含有腐蚀性的物质,强行使用可能会对人体产生危害或损坏设备。
卤素水分测定仪/卤素快速水分仪实验步骤
测试样品1:用实验勺提取5克样品,置于不锈钢托盘中,用实验勺将样品平铺均匀,温度设置135℃用仪器进行加热,约12分钟后检测结束,检测数据显示13.79%;
从以上实验结果所得,水分测定仪检测数据重复性好、误差小,说明米德卤素水分测定仪精度高,测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
卤素水分测定仪/卤素快速水分仪实验记录
项目 型号 |
温度(℃) | 样品克重(g) | 检测时间(min) | 检测数据(%) | 剩余克重(g) | 备注 |
千分之五 | 120 | 5.5 | 10 | 13.79 | 自动模式 | |
千分之五 | 120 | 5.4 | 10 | 13.86 | 自动模式 |
ymf
