厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236
碳黑又名炭黑,是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末,表面积非常大,范围从10~3000m2/g,是含碳物质(煤、天然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。
炭黑是仅次于钛白粉的重要颜料,主要用作橡胶的补强剂和填料,其消耗量约为橡胶消耗量的一半,橡胶用炭黑占炭黑总量的94%,其中约60%用于轮胎制造。乙炔炭黑的水分在0.6%左右,此外,也用作油墨、涂料和塑料的着色剂以及塑料制品的紫外光屏蔽剂。在许多其他制品,如电极、干电池、电阻器、化妆品及抛光膏中,它也是重要的助剂和关键的辅助原料。
炭黑水分测定仪/炭黑水分测试仪原理
1、环形卤素灯加热可直接从物质内部加热,从而使炭黑中的水分被快速蒸发出来。
2、采用利用美国西特原装入口的电磁力称重传感器,测量精度高、寿命长久、机能不乱;全自动测定完毕后自动报警提醒,测定过程无需看守。
3、仪器精致美观,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便数据存档。
4、独特温控加热系统,使其加热烘干均匀,形成平衡循环,使结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程无需看管。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用节约成本。
炭黑水分测定仪/炭黑水分测试仪参数
zui大称重; 120g
称重精度; 0.0001g
水分解析; 0.01%
丈量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
丈量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 尺度加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分 距离1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机 秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
炭黑水分测定仪/炭黑水分测试仪实验步骤
测试样品1:用实验勺提取2.5克炭黑,置于不锈钢托盘中,用实验勺将面包平铺平均,温度设置 100℃用仪器进行加热,约3分钟后检测结束,检测数据显示0.599%;
测试样品2:用实验勺提取2.5克炭黑,置于不锈钢托盘中,用实验勺将面包平铺平均,温度设置 100℃用仪器进行加热,约3分钟后检测结束,检测数据显示0.604%;
炭黑水分测定仪/炭黑水分测试仪实验记实
项目 型号 |
样品克重(g) | 检测时间(min) | 检测数据(%) | 剩余克重(g) | 备注 |
万分之一 | 2.5 | 3 | 0.599% | 自动模式 | |
万分之一 | 2.5 | 3 | 0.604% | 自动模式 |
炭黑水分测定仪/炭黑水分测试仪实验注意事项:
1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺,平铺时尽量用药勺轻轻铺开,切勿用力触碰样品托盘。
3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并等待,直至其完全冷却。
6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。
7、本仪器不适用于可燃或易燃物品、含有腐蚀性的物质,强行使用可能会对人体产生危害或损坏设备。
ymf
查看更多
