在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64
我想降低时钟输出管脚的摆率。比如有PA7管脚是2MHz的时钟输出,通过设PA7的OSPEED[1:0],能不能降低它的摆率?
2024-03-13 08:10:22
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51
116
英飞凌为基于CYW43012的设计降低功率峰值提供了哪些指导。
开机和唤醒时似乎出现浪涌功率峰值。
基于 CYW43012 的模块似乎需要大约 600ma-700mA 的峰值电流消耗。
是否有偏移或序列函数的选项,这些函数需要较大的浪涌才能将峰值电流限制在 500mA 以内?
2024-02-29 07:34:38
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75
怎样才能降低变压器的铁损? 降低变压器的铁损是一项技术挑战,需要综合考虑设计、材料、制造和运行等各个方面的因素。 引言 变压器是电力系统中不可或缺的核心设备之一,起到将电能从一个电压等级传输到另一个
2024-01-30 17:00:09
238 晶振老化率影响及降低方法 晶振老化率是指晶振在使用过程中逐渐失去性能或产生偏差的速率。晶振老化率的增加会导致频率不准确、抖动增加、功耗增加等问题,对于一些对时钟要求较高的应用来说是不可接受的。然而
2024-01-24 15:40:29
109 热收缩膜包装机是一种使用热收缩膜对产品进行包装的设备。它的工作原理是先将热收缩膜加热至软化状态并紧紧地包裹在产品上,最后通过快速冷却使膜收缩并固化,从而紧紧地贴合在产品表面,形成紧密、透明的包装效果
2024-01-23 17:15:00
144
常见的降低接地电阻的方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种方法来降低接地电阻。下面将详细介绍常见的降低接地电阻的方法。 1.
2024-01-23 15:28:54
231 我们怎样才能将波特率设置为非恒定值?
在我的应用程序中,我需要根据某些情况更改UART波特率。
因此,波特率设置不能保持恒定。
但是,如果我添加UART应用程序并设置波特率,则它是恒定的。 而且它是
2024-01-23 06:26:39
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40
359 最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:居住建筑节能降碳是减少建设领域碳排放量的关键环节。了解我国居住建筑能耗现状,研究其节能降碳途径对于降低居住建筑能耗水平、减少其碳排放具有
2024-01-10 13:50:17
200
居住建筑节能降碳是减少建设领域碳排放量的关键环节。了解我国居住建筑能耗现状,研究其节能降碳途径对于降低居住建筑能耗水平、减少其碳排放具有重要意义。本文首先分析了我国居住建筑能耗统计情况,然后综述
2023-12-27 09:19:47
0 级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
宽度急剧变化,这也表 明存在问题。
图3:设计不佳的ADC和/或布局布线、接地、去耦不当的接地输入端直方图
提高ADC分辨率并降低噪声?
折合到输入端噪声的影响可以通过数字均值方法降低。假设
2023-12-18 08:21:20
EMI滤波器能降低设备的辐射噪声吗? EMI滤波器是一种用于减少电磁干扰(EMI)的设备。它通过过滤电路中的高频噪声,抑制电磁辐射噪声的传播,从而提高设备的工作效率和信号质量。本文将详细讨论EMI
2023-12-15 14:37:36
232 你好!请问AD7622在内部参考Vref=2.048、伪差分的输入下(IN-接地),它的分辨率还会是62.5uV吗?并且在伪差分的输入模式下,它的量程范围会变成0-Vref吗?希望有大神解释下,谢谢!
2023-12-15 06:39:41
电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14
284 电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电的产生,并降低由于静电引起的击穿风险,人们在不同领域积极进行研究和实践。本文将详细
2023-11-29 16:30:06
274 用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV).
有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
以下问题:
1.500uv作为小信号应该侧重考虑GBP
2.我关注输入和输出的上升沿偏差值的稳定性是否侧重考虑的Vos的温度漂移
3.放大倍数过高,降低了上升沿性能
想咨询一下:
是否应调整为两级
2023-11-14 06:07:04
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10
403 MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
的原理、操作方法、注意事项以及结果分析。一、包装材料热收缩性试验仪的原理包装材料热收缩性试验仪主要通过加热和测量样品尺寸的变化来评估材料的热收缩性能。在一定的温度和时间内,将样
2023-10-26 16:52:03
降低电源纹波噪声的方法与实例
2023-10-24 17:37:22
261
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低
2023-10-11 09:29:00
511 降低一个MCU的主频就能降低运行的功耗吗
2023-10-11 08:15:48
降低编码器电磁干扰的5大方法: 编码器是工业自动化领域常用的传感器,它可以将机械运动转换为数字信号输出。但是,在使用编码器时,因其本身的特性以及周围环境的影响,也会产生电磁干扰,进而影响其精度
2023-10-07 13:54:04
2726
薄膜热收缩率测试仪 薄膜、包装和塑料材料是日常生活中常见的材料,广泛应用于各个领域。这些材料不仅在保护商品方面发挥着重要作用,还在提高商品便携性和美观度方面具有重要意义。在本文中,我们将
2023-09-18 10:05:55
的稳定性和可靠性。本文将介绍热收缩试验的基本原理、实验方法和结果分析。 热收缩试验的基本原理基于热胀冷缩的特性。当塑料制品受热时,其分子链会运动并产生膨
2023-09-15 15:39:55
低功耗无线物联网唤醒方法研究 低功耗无线物联网中的节点,绝大部分时间必须处于休眠状态才能降低功耗,以支持电池长时间续航。如果有节点要发起通信,其在与目标节点进行通信之前,必须对目标节点实施唤醒,然后才能进行有效通信。
2023-09-15 11:35:03
635 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30
715 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
658
性能好的优点,但是价格相比普通油墨来说要昂贵一些,而且还得使用专用的UV橡皮布和UV墨辊,这些都导致生产成本的提高。但是随着UV油墨的普及和技术发展,相信其价格也将逐步降低; 其次,UV油墨在固化中,由于内部成分经交联聚
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322
固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
691
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
540
随着电力企业改革活动的不断推进,为了加快改革进程,优化改革效果,我们应该更加关注节能降耗问题。节能降耗的概念在电力计量技术的应用过程中巧妙地渗透,从而提高技术应用率,充分体现技术应用价值,从而实现节能环保的目标,促进电力企业的可持续发展。
2023-06-30 17:11:59
297 UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2023-06-20 17:48:24
1184
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 目前的工作电流是3.5mA,希望能降到1mA以下,但程序需要不停地检测某个端口,所以不能设置为休眠。
尝试过所有端口设置为Quasi_Mode、Input_Mode、OpenDrain_Mode,效果都不明显。
还有办法再优化一下吗?
2023-06-16 06:17:48
掉吗? 这种胶水可以用化学溶剂才能去除,一般的时候都是用这种方法,但也有去除失败的时候,失败的原因与防水胶和化学性质相容后发生的化学变化。通常化学溶剂并不能直接把透明胶水溶解掉,只是起到膨胀状态
2023-06-14 14:25:17
。通过减少材料应力,胶水可以大大提高芯片的可靠性和耐久性。智能卡芯片包封胶芯片通常采用筑坝填充的方法进行:采用高粘度的胶水可以形成框架或坝,然后采用低粘度的胶水进行填
2023-05-23 10:01:00
865
2023-05-22 10:31:26
362
LDO(低压差稳压器)是一种常见的电压稳压器件,它主要用于将高电压降低到较低的稳定电压。LDO之所以只能降压,是因为其内部的稳压原理和电路结构所决定的。
2023-05-20 15:49:30
1667 很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54
472
FPGA中组合逻辑门占用资源过多怎么降低呢?有什么方法吗?
2023-04-23 14:31:17
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:25
3350
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:32
1853
关键词:胶水,(胶粘剂、粘接剂),UV减粘胶带胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成
2023-03-30 14:22:08
1770
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47
517 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
