什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgaomXpWA-AEDlTAAEKIbH029g507.png)
使用STM32MP135 驱动2.4寸 LCD屏幕,刷新率巨低;
测试条件:(HAL库)
1、硬件SPI;2、IO操作使用寄存器配置;3、SPI时钟达到16M;
SPI配置如下:
IO操作配置如下:
之前使用MCU操作,刷新率都没有这么低;
实际现象(连拍两张):
2024-03-07 07:17:21
WL_DEV_WAKE (GPIO_1),默认电压等级是高还是低?有用于选择 WL_DEV_WAKE 功能的引脚描述或 SW 设置的文档吗?
2024-03-01 08:39:53
将IDLE引脚置“低”会引发什么事件
2024-02-06 06:00:21
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
晶振老化率影响及降低方法 晶振老化率是指晶振在使用过程中逐渐失去性能或产生偏差的速率。晶振老化率的增加会导致频率不准确、抖动增加、功耗增加等问题,对于一些对时钟要求较高的应用来说是不可接受的。然而
2024-01-24 15:40:29
109 在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
主电源是24v,用两个1k电阻分压成12v给LTC3245供电,LTC3245会把分压出来电压拉低,是因为分压出来的电流不够吗
2024-01-05 06:31:31
我们现在使用了一个开关按钮控制芯片 LTC2951,现在的现象是,PB管脚按钮不触发,一直为低,只有0.5V左右,EN脚不为低,按钮开关不起作用,MOS不通,后级不工作。请帮忙分析一下是什么问题
2024-01-04 07:20:27
据悉,芯瑞达于2017年开始布局Mini/Micro LED技术,目前已形成了独特的MiP光学工艺、Sn电极固晶工艺、纳米涂层技术、“微流道”喷印技术与巨量转移技术等,解决了耐老化、耐溶剂、耐刮、耐指纹与精准印刷工艺、锡膏偏移及均匀性等等技术难题。
2023-12-29 17:15:07
467 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22
517 、基站、路由器、交换设备、1588协议应用领域。●小体积、高稳定性●温度稳定度≤±1E-10(-40℃~85℃)●老化率≤±1E-10/天●秒稳≤5E-12低噪恒温晶
2023-12-27 16:21:57
测试发现ADE7753频率越高,读到的电压寄存器的AD就越低,请问这个该如何解决?测试电阻使用电阻降压后接入的
2023-12-27 08:08:07
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
电机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭距为什么会越大
2023-12-26 06:40:22
初始化AD7190,写入模式寄存器 0电平校正,RDY一直不拉低,读状态寄存器值 时钟是0x80,配置寄存器和模式寄存器的值是对的,是我写入的值。我想知道,为什么 写入模式寄存器之后,RDY不拉低,数据手册说,0电平校正完成之后,RDY会拉低的
2023-12-19 07:10:36
你好!请问AD7622在内部参考Vref=2.048、伪差分的输入下(IN-接地),它的分辨率还会是62.5uV吗?并且在伪差分的输入模式下,它的量程范围会变成0-Vref吗?希望有大神解释下,谢谢!
2023-12-15 06:39:41
时序表中,AD7305的WR和LDAC都为低时表示什么?
还有时序图中怎么WR为低时LDAC一直是低,这样不存在WR上升LDAC为高的状态了呀?求指导
是不是按照时序图控制就可以转换了?
2023-12-15 06:03:28
我想请教一下,我们使用的是AD2S1210,电机运行正常,DOS状态为高,但是LOT状态一直为低,这是为什么?电机角度阈值更改为360度,LOT状态也是低。频率10K,激励及正余玄电压都测了,在正常的控制 范围内。
2023-12-14 07:46:10
求AD7712详细引脚介绍,AD7712是否有低通滤波和陷波的功能,第一次用AD7712,之前AD也用的少,网上资料都是英文的,有的说可编程滤波截止,有的说可编程第一个陷波,有点乱,谢谢!
2023-12-13 09:19:19
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E4/wKgaomVwOb6AP772AADAO7Y3M6U947.png)
AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻,比如在电刀应用环境下,负极板的电阻测量是5Ω~135Ω,而器件规格书上写只能测量100Ω以上的阻值,是否可以搭建其他电路来实现。
2023-12-01 14:33:07
最近拿到ADI样本做PCB Layout测试,结果有低噪,不知道怎么消除,相似白噪声;先用贴片电感,后用共轭电感还是一样,请问怎么解决?
2023-11-27 07:52:48
AD8310的手册上说在低频应用时,需要加一个低通滤波,请问应该怎么加?
2023-11-22 06:30:06
能力强,分辨率则高。4)X波段(8~12GHz)雷达探测距离长,但是在精度低。Ku波段(12~18GHz)雷达受地面干扰小,精准度高,但是在受降雨影响大,探测距离短。李琴等等人对雷达探测“低慢小”无人机
2023-11-20 17:07:59
有没有高输入阻抗低供电电压3V的JFET运放
供电电压只有3V
2023-11-20 06:54:00
我们使用两条电极AC导线进行电路配置探测,并使用双极、高射线过滤器和双极、低射线过滤器。 (频响应范围为0.05hz至40Hz)
Measuring the system noise
2023-11-17 11:58:17
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgZomVUM0mAXidyAANGIFLpuBY842.png)
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
各位大神求指导, S3C2410AGPB端口低两位与次低两位两个反逻辑LED指示灯的交替闪烁,这个当初没好好学,求指导
2023-11-14 20:22:42
锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56
975 在无源多阶Ic低通滤波电路中,通过输出和输入阻抗,频率,怎么计算出lc参数?
2023-11-07 15:22:54
在包装行业中,包装材料的热收缩性是一个重要的性能指标。它直接影响到包装产品的质量和稳定性。因此,包装材料热收缩性试验仪成为了评估这一指标的关键设备。本文将详细介绍包装材料热收缩性试验仪
2023-10-26 16:52:03
为什么MCU中的除法运算要比乘法运算的效率低
2023-10-09 07:45:11
使用STM32F429的spi硬件片选时,传输数据时和传输完数据会自动拉低拉高吗,还是必须通过开启和关闭SPI来实现
2023-09-26 06:15:52
薄膜热收缩率测试仪 薄膜、包装和塑料材料是日常生活中常见的材料,广泛应用于各个领域。这些材料不仅在保护商品方面发挥着重要作用,还在提高商品便携性和美观度方面具有重要意义。在本文中,我们将
2023-09-18 10:05:55
热收缩试验仪 热收缩试验是薄膜、饮料套标膜、药用PVC硬片、集束包装、复合膜和收缩膜等塑料制品质量控制的重要手段之一。通过热收缩试验,可以了解材料的热性能和收缩行为,进而评估其在实际使用中
2023-09-15 15:39:55
为什么SD卡的速度比预期的要低?
2023-09-07 07:36:19
BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
全跑的时候
和待机时候
谁功耗低
2023-08-21 08:20:56
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30
715 “半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试
2023-07-20 00:00:00
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/wKgZomS0v0SAbNVeAABRxspPW18367.png)
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
固定芯片的胶,也叫作底部填充胶,其主要用于各种触控芯片IC的焊接部位补强、加固、抗振动、防焊点氧化的胶水。胶水固化后具有一定的硬度,抗冲击抗振动、对FPC(PI)粘接力强、可通过双85耐老化测试
2023-07-17 14:14:42
1319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E6/wKgZomS03DKAdp2HAABZdZpHf4o820.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 低规格GaN快速充电器的脉冲ACF
2023-06-19 12:09:55
SBR30A120CTE 产品简介DIODES 的 SBR30A120CTE 旨在满足商业应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-15 20:50:03
光源供用户选择配置)。【工作原理】紫外线老化试验箱采用能模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、
2023-06-14 15:20:45
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgZomSJVPeAN-CdAABoxyqsEfA304.png)
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
SBRT40V100CTE 产品简介DIODES 的 SBRT40V100CTE 采用坚固的行业标准 TO262AA 封装,在高温下提供极低的 V F和出色的反向
2023-06-14 11:30:00
为保证出货质量,公司要求对目前公司的驱动器需要上功率老化,但是公司的产品功率等级不一样,没有合适的负载和老化方式,请教大神们有没有合适的老化方式。
2023-06-06 10:47:55
在任何地方都找不到这个问题的答案!
如果我有一个深度睡眠的 8266 并将 RST 线拉低……并保持拉低:
它会醒来并保持清醒吗?
我可以以编程方式让它重新进入睡眠状态吗?
会不会完全不醒?
它会自己醒来并重新入睡吗?
2023-05-25 09:59:50
使用低代码开发应用或服务有以下两种开发方式:创建一个支持低代码开发的新工程,开发应用或服务的UI界面。在已有工程中,创建Visual文件来开发应用或服务的UI界面。ArkTS工程和JS工程使用低代码
2023-05-24 16:01:38
200物理像素。
设置autoDesignWidth为true,此时designWidth字段将会被忽略,渲染组件和布局时按屏幕密度进行缩放。低代码页面仅支持分辨率1080*2340(P40),屏幕密度
2023-05-23 14:37:24
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrFB-AX3R4AADkSwp_0gc077.png)
2023-05-18 16:34:24
的特点。这些放大器实现了非常好的交流性能,带宽为6.6MHz,6.1V/μs的旋转率和低失真,而每个放大器只画650μA的静态电流。这些放大器具有低输入偏置电流和高
2023-05-11 09:56:52
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
温度对PCB材料的影响的参数。本质上,它是材料随温度的膨胀/收缩的量度,而较低的值是目标。例如,尽管纯PTFE具有较高的CTE(约300 ppm /°C),但由于其优异的电特性,诸如聚四氟乙烯(PTFE
2023-04-24 11:22:31
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
胶水,如果UVLED固化机的功率小,那么照射时间再长,过设备的次数再多,产品也不能达到完全固化。相反的,这还有可能导致胶水表层出现老化、封闭和变脆等现象,同时也会影响UV胶水对基材的附着力。 因此在选UVLED固化机时,我们得要根据自己的实际需
2023-04-06 15:51:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZwOuAJ4oSAAUCyRD9h6A605.png)
我的客户测试 他的直流电机板的失速状态,得到低 VLS 错误。我们检查了VLS_out的电压=11V,GVLSLVL=0的设置,错误还有其他原因吗?
2023-04-04 08:42:07
我试图理解为什么所有 IMX-RT 处理器上的 GPIO 性能在标准 gpio 下都如此低。即使是像下面这样的 RT1176 上的简单切换 GPIO 代码也能达到 6.6Mhz。在 GPIO 接口
2023-03-31 06:57:43
EVALM1CTE620N3TOBO1
2023-03-28 14:29:49
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/poYBAGQhEdaAZDOxAAJYO2dOm8U578.jpg)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
