电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>测土配方施肥仪的使用范围有哪些
测土配方施肥仪的使用范围有哪些
收藏
查看更多
100W-150W-200W-300W无感厚膜电阻的选型参考
1000V可根据特殊要求提供 对冷却板的耐热性:Rth<0.35 K/W 电容/质量:45 pF(典型值) 串联电感:HXP-1典型的40 nH 使用范围:—55摄氏度至+155摄氏度
2024-03-18 08:32:54
温补晶振的常规叫法及使用范围
温补晶振是一种石英晶体振荡器,通过其附加的温度补偿电路来减小因环境温度变化而引起的振荡频率的变化。TCXO通过采用感应温度补偿网络来控制环境温度并将晶体拉至其标称值。基本振荡器电路和输出级与VCXO中的预期相同。
2024-03-15 15:46:05507
厚膜电阻材料常用的哪些
,应用覆盖面广。如今变成流行的通用性块状电阻和电阻器排也应用这类种类的电阻器体。尽管是通用的电阻器,但只覆盖了ioO一lOMQ电阻值的范围,温度系数也是300一50ppm/℃。 此外,噪音也比碳膜电阻低
2024-03-13 06:56:09
春季雨水来临,农业气象观测站让作物灌溉施肥更精准
农业气象观测站通过对温度、湿度、降雨量、风速等气象要素进行实时监测,为农业生产提供及时、准确的气象数据。这些数据对于指导农民科学安排作物灌溉施肥、合理配置农业资源、提高农作物产量和质量具有重要意义。此外,农业气象观测站还能够提供气象灾害预警信息,帮助农民及时采取应对措施,降低灾害损失。
2024-03-11 16:30:05121
福禄克电能测试主板FLUKE435/434主板要的不
福禄克电能测试主板FLUKE435/434主板要的不? 型号:FLU0040-245-01001-LF 两块主板总成 不包好坏,具体看图 功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能 发货不支持退货 价格是:1800一张 包邮 咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
介绍一种OpenAtom OpenHarmony轻量系统适配方
本文在不改变原有系统基础框架的基础上, 介绍了一种OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)轻量系统适配方案。
2024-03-05 09:24:46350
sora已被多方注册商标
随着OpenAI最新文生视频大模型“Sora”的公布,该名称在多个领域已被注册为商标,引发各界对商标权归属和使用范围的广泛关注。
2024-02-19 18:16:44899
单轴测径在线缆电缆测控中的应用
检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。 单轴测径采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
怎样才能使用范围(0x8004-0xBFFC)进行I2C写入呢?
我们怎样才能使用范围(0x8004-0xBFFC)进行 I2C 写入呢? 我们可以直接将写入的数据复制到范围 (0x8000-0xBFFC) 吗?或者需要配置其他寄存器?
2024-01-23 08:13:07
JG01-SG235单轴测径即可 检测直径200mm线缆外径
线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
ADIS16365的陀螺读数是否需要折算尺度因数?
。 测量的结果是对上述三个轴,无论正转反转,对陀螺读数积分的结果都是约410度,而不是360度。 我想问一下ADIS16365的陀螺读数是否需要折算尺度因数?我们现在就是按照datasheet的说明把陀螺的读数乘了0.05得到“度/秒”。
2023-12-28 07:05:22
ADPD4100 LED的电流范围是多少?
我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是它拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待回复,谢谢。
2023-12-27 07:43:13
DC电源模块的使用范围是什么?
BOSHIDA  DC电源模块的使用范围是什么?适用于哪些应用场景? DC电源模块是一种用来提供直流电源的设备,可用于各种应用场景。其主要使用范围包括但不限于以下几个方面: 1. 电子设备供电:DC
2023-12-26 16:42:35168
放射式、树干式及链式配电的供电特点和使用范围
放射式、树干式及链式配电的供电特点和使用范围  放射式、树干式和链式配电是三种常见的供电方式,各自具有不同的供电特点和适用范围。下面将详细介绍这三种供电方式。 1. 放射式配电: 放射式配电
2023-12-25 17:27:47649
AD7705中Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少? AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少? AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
2023-12-21 08:01:16
AD9244的前端使用AD8138,输入范围就变为P-P 1V,怎么这么小的范围
当我把它的输入范围PP超过1V时,OTR指示灯又不亮,这说明输入范围不是1V,是不是这么理解,但是datasheet里面又是1V,请高手解释一下,谢谢
2023-12-19 08:08:42
DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
AD7606能够处理信号的频率范围是多少?
阅读手册,AD7606内部一个抗混叠滤波器,在-5~+5V范围下的-3db带宽为15khz,在-10~10V范围内-3db带宽是22KHZ,下降沿大约在10khz左右开始。 我的回波信号
2023-12-18 06:22:57
求助,音频谐波分析如何选ADC?
我想设计音频谐波分析。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
TEXIO建伍VA-2230A音频分析
TEXIO建伍VA-2230A音频分析,具有低频信号发生器,电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身。TEXIO建伍VA-2230A两通道音频分析,频率范围5Hz~20.09KHz
2023-12-05 17:37:48
在线测量大尺寸管材的测径哪些?
在探伤线、检测线对成品管材的外径进行测量。 产品名称:双轴智能大量程测径JG02Z—SY系列; 测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头间距相加即为外径尺寸; 测量范围
2023-12-05 17:23:37
双目测宽高质量生产利器 测宽价格
。 KX02-SY1000型测宽可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
请问AD7134的模拟输入范围是多少?
请问AD7134 的模拟输入范围是多少?下图的差模输入范围是什么意思? 是否指的地AIN+:0~VREF,AIN-:-VREF~0.
2023-12-04 07:55:10
智能果园精准灌溉施肥智能水肥机
智能果园精准灌溉施肥智能水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能果园精准灌溉施肥
2023-11-30 17:16:47
java switch case怎么判断范围
Java中的switch语句是用来根据不同的情况执行不同的代码块。在使用switch语句时,通常需要使用一个变量来判断不同的范围。然而,switch语句默认只支持整数、字符和字符串类型的判断,不支持
2023-11-30 15:57:591122
超出int范围的整数如何输出
超出int范围的整数指的是大于2147483647或小于-2147483648的整数。在计算机中,int类型是有限制的,使用32位表示,能够表示的范围是-2147483648到2147483647
2023-11-30 11:36:29492
机器视觉双目测宽具体什么优势?
测量范围:500~1000 mm 宽度测量精度:≤±1 mm 宽度测量频率:500 Hz 电源电压:AC 220±15% V,50Hz 双目测宽为板材检测信研发的设备,通过模拟人眼进行高精度的检测,尤其适用于厚板的宽度尺寸检测。
2023-11-28 17:13:06
静态IP与动态IP的区别
静态IP和动态IP是计算机网络中常用的两种IP地址分配方式,它们在分配方式、使用范围、安全性和适用场景等方面存在一些区别。 一、静态IP的定义与特点 静态IP(Static IP)是指在
2023-11-27 14:44:16453
可调整或可编程的模拟输入范围何优势?
问:可调整或可编程的模拟输入范围何优势?
2023-11-24 08:28:27
AD8654的电压范围时多大?
AD8654 的电压范围时多大,即VANA+ ,VANA-,VDIG工作的范围, 我现在的连接方法是VANA+=12V,VANA-=0V,VDIG=3.3V,但是貌似AD8564不能工作。
2023-11-21 07:50:08
新品双目测宽测量原理 宽厚板材在线检测
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽,如果采用平行光检测法,可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽进行宽度尺寸的检测。 双目测宽测量原理 在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
超声功率放大器使用范围有哪些
  超声功率放大器是一种特殊的设备,用于放大超声波信号的功率级别。它在各种领域都有广泛的应用范围,下面将详细介绍超声功率放大器的使用范围
2023-11-17 15:55:27227
AD9361 TX衰减90db的范围在芯片哪个部分实现?
AD9361 TX 衰减90db的范围 在芯片哪个部分实现? TX 通路 DAC+LP+混频+LNA
2023-11-16 07:56:24
如何提高永磁同步电机的调速范围
各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗?
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗。
2023-11-06 06:16:48
数字棉田精准水肥管理数字施肥
数字棉田精准水肥管理数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字棉田
2023-11-03 11:17:29
Cortex-M系列的单片机调试仿真器哪些?
Cortex-M系列的单片机各大公司都有出品,从M0到M7 型号太多了。 为了开发他们仿真器型号也出了不少。 希望大家能罗列一下。 除了Jlink V8Jlink V9ST-link等。还有什么。 每个仿真器的使用范围和特点
2023-11-03 06:42:09
详解LLC变换器的宽范围应用
今天就主要想谈一下自己对于LLC变换器宽范围应用的一些简单认识,希望通过这篇文章大家可以清楚为什么需要宽范围应用?宽范围应用时存在什么样的问题?解决宽范围应用都有什么样的思路?由于篇幅和时间原因,可能主要针对其中一类比较典型的方案进行具体的讲解,对于其它类型可能在之后会去具体分析。
2023-10-25 14:11:161944
机械设计常用的各类密封形式和使用范围及特点
盘根填料所选择的制造材料,决定了盘根的密封效果,一般来说盘根制造材料要受工作介质温度、压力及酸碱度的限制,且盘根所工作的机械设备的表面粗糙程度、偏心及线速度等,也会对盘根的材质选择有所要求。
2023-10-24 09:54:12397
智能大田远程水肥控制数字施肥
智能大田远程水肥控制数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智能大田
2023-10-20 11:10:32
CH-4无人机激光甲烷遥测仪的使用范围
配合经纬 M200 V2 系列飞行平台,单次作业时间长达32min,巡航里程可达20km。旨在进一步提升空中作业生产力。整机安装和准备工作轻松简单,只需展开飞行器机臂,装上遥测仪、脚架和螺旋桨,无需调试即可起飞。
2023-10-15 15:28:19692
智能大田精准灌溉施肥水肥一体化
智能大田精准灌溉施肥水肥一体化基本介绍田小二®数字数字施肥系统S2是禾大科技自主研发的一种新型施肥机器人,1台数字施肥机标配3个施肥桶,支持固体和液体两种肥料,能够满足500-2000亩农田的数字化
2023-10-10 11:53:18
什么是输入动态范围?输入动态范围的设计考虑
光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
2023-10-10 11:10:32393
逻辑分析测波形乱的原因哪些?
逻辑分析测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
智能大田精准施肥水肥一体化
智能大田精准施肥水肥一体化性能特点1,工业品质,经久耐用:高温烤漆外壳,PE施肥桶,户内户外多场景适用,固体,液体肥料皆可施用2,安装防护,异常报警:配置安全防护网,紧急急停开关,支持故障报警,异常
2023-09-22 14:29:30
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342016
怎么增加差分对的线性范围
怎么增加差分对的线性范围?  差分算法是一种常用的计算机算法,用于解决序列上的差的问题。差分对的线性范围是指一段序列中存在的差分对的数量的线性增长范围。在本文中,我们将探讨如何增加差分对的线性范围
2023-09-17 16:25:11295
几个高频易错C语言易错代码案例赏析
问题:浮点数比较不应使用相等运算符 ==,因为浮点数的精度有限,应该使用范围或误差判断。
2023-09-06 11:30:20184
FHL170N1F4A场效应管常用于同步整流电路!
面对新时代的快速发展,对快充技术的迅速提升,开关电源使用范围更加广泛,降低低压大电流的功耗已经是电力工程师的难题。
2023-08-31 18:27:33387
禾大科技数字大田灌溉智能施肥机数字施肥系统
禾大科技数字大田灌溉智能施肥机数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-08-22 17:53:24
白光干涉只能测同质材料吗?
特征进行测量和分析,是一种常见的光学轮廓测量仪器。但是许多人对白光干涉使用范围和限制性存在疑问,本文将围绕“白光干涉是否智能测量同质材料?”进行深入探讨。 白光干涉由光源、分光器、干涉仪
2023-08-21 13:46:12
LCC6000多通道恒流补偿
功能;(以实际要求为准) 恒流源输出范围:1mA;1。5mA;2mA; 恒压补偿:外部电源提供; 恒流源精度:基础:0.02mA,标准:0.01mA,特优:0.005mA,最优:0.001mA
2023-08-18 15:42:57
Auto-Scale如何大幅提升Virtuoso仿真效率?
半导体行业中使用范围最广的EDA应用之一。
2023-08-18 11:14:14591
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
进行拍摄,可在测控软件系统上看到当前钢材的各种图像,无论是棒材、管材还是板材均可检测。 轮廓 轮廓主要测量轮廓度、表面缺陷、几何尺寸等多种信息,检测数据多,使用范围广,不再仅仅局限于规则的圆形产品
2023-08-16 18:04:08
2.5平方铜丝线电流安全使用范围是多少
在做电工的时候走电线是非常重要的,而且要根据家庭中各个电器的功耗来设置不同的电线和线路,那么2.5平方的铜丝线可以承受20安电流吗?为什么?
2023-08-16 10:51:482001
TC-3000B蓝牙测试TESCOM tc-3000b
的15个射频测试项目,包括发射机与频谱(3个射频测试项目要求额外的设备) 13个基本B/B测试项目 日后对LMP、本地HCI与远程HCI的填加 用户可定义的测试参数与范围 批处理方式或是单工模式 支持
2023-08-09 14:57:10
安捷伦E440B频谱分析
的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号。 E4404B坚固,便于携带 利用桶胶包封的机架、防水面板和屏蔽的通风孔进行保护,能将分析的实验室等级性能带至现场电池下的快速开关可以在
2023-08-08 14:35:27
STM32G030扩展温度范围什么意思?
手册写的是-40~85℃ ,还写了一个扩展温度范围-40~105℃,,请问这个扩展温度范围什么意思,,是也能在105度内使用的意思吗?
2023-08-08 06:27:35
配方示例程序的先决条件
  列出配方示例程序的先决条件 1.一个存储所有配方记录的配方数据块。配方数据块存储在装载存储器中。 2.在工作存储器中存储一个配方副本的活动配方数据块。 >>>> 创建活动配方数据块 1.在“添加
2023-08-07 09:50:48342
DC电源模块输出电压的调节范围
DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,可以广泛应用于电子、通信、工业自动化等领域。在实际使用中,输出电压的调节范围非常重要,因为它决定了该模块能够适应的电器设备的种类和使用范围。下面将详细介绍DC电源模块输出电压的调节范围
2023-08-01 13:32:24499
COMWIN工程监测 手持采集 手持振弦读数哪些特点
采集
稳控自动化发布于 2023-07-31 09:34:26
heap_4内存分配方法介绍
heap_4 内存分配方法 heap_4 提供了一个最优的匹配算法,不像 heap_2,heap_4 会将内存碎片合并成一个大的可用内存块,它提供了内存块合并算法。内存堆为 ucHeap[],大小
2023-07-30 10:42:55441
FreeRTOS heap_3内存分配方
heap_3 内存分配方法 这个分配方法是对标准 C 中的函数 malloc()和 free()的简单封装,FreeRTOS 对这两个函数做了线程保护。 heap_3 的特性如下: 1、需要编译器
2023-07-30 10:40:13378
heap_2内存的特性与分配方
heap_2 内存分配方法 heap_2 提供了一个更好的分配算法,不像 heap_1那样,heap_2 提供了内存释放函数。heap_2 不会把释放的内存块合并成一个大块,这样有一个缺点,随着
2023-07-30 10:36:21331
heap_1内存分配方
heap_1 内存分配方法 动 态 内 存 分 配 需 要 一 个 内 存 堆 , FreeRTOS 中 的 内 存 堆 为 ucHeap
2023-07-30 10:33:20336
禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统
禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 17:22:14
测长机的使用范围
测长机是一种精密测量工具,广泛应用于各种需要精确测量工件长度的场合。它适用于测量各种材料的圆柱体、圆锥体、球体等不规则表面的尺寸,具有测量速度快、测量准确度高等特点。在具体的应用中,测长机能够广泛地应用于机械、汽车、制造业等行业,可以测量各种曲面形状的工件,如轮毂、轴、齿轮、法兰等,能够满足各个行业对于测量工件长度、直径、高度等方面的需求。中图仪器SJ510
2023-07-20 13:43:58540
变压器载开关测试
 一、产品概述载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004载分接开关测试》,要求检查载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
卧式测长机测长仪的使用范围及操作方式
一、使用范围卧式测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键
2023-07-17 10:23:36613
变压器载分接开关测试
HTYZ-H 变压器载分接开关测试产品简介 Product Introduction变压器载分接开关测试是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
RZ/V2L Yocto 配方启动指南
RZ/V2L Yocto 配方启动指南
2023-07-03 19:45:460
VLP v3.0.0 的 RZ/G2组 Yocto 配方启动指南
VLP v3.0.0 的 RZ/G2 组 Yocto 配方启动指南
2023-06-30 20:55:510
用的是台达HMI和台达PLC,HMI的配方中如何设置开关?
编程软件还有硬件都是较老版本,DOPsoft2.0,想知道怎么在配方功能里控制M的开闭?
2023-06-26 08:32:14
全项目土壤养分检测仪介绍
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334
了解漏水报警器的使用范围及重要性
漏水报警器是一种智能化的设备,可以实时检测管道或设备中的水位,当出现漏水情况时,能够及时发出报警信号,提醒用户采取相应措施,防止漏水造成的损失和危害。
2023-06-08 09:20:07687
在哪里可以搜索可用库列表以获取yocto build的配方
有人可以帮助我在哪里可以搜索可用库列表以获取 yocto build 的配方? 特别是我需要像在我的 ubuntu 上一样添加到自定义 yocto 发行版libjson-c-dev库,但这样的库不存在。 我认为它存在,但我需要知道搜索的方式。
2023-06-08 06:18:45
模组串口电路常见电平匹配方
失败、电流倒灌、功耗异常、电压异常等问题。为帮助客户解决此类问题,本文将介绍几种常见的电平匹配方法,建议根据实际情况具体选择。
2023-06-07 17:07:283191
三菱PLC配方编程实例
分析程序,就是对一个寄存器的数据能保存能读取,并且能够跟着配方,来做不同的数据保存读取,这里读取和保存,采用传送指令,要求能跟随配方做出更改,所以采用变址寄存器
2023-05-25 09:42:421305
接地电阻测试的原理和测量范围
电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
白光干涉可以测曲面粗糙度吗?
的粗糙度范围从0.1nm到10μm级别。面和线粗糙度测量,最高可确保0.1nm的测量可靠性,不限制材质和形状。 SuperViewW1白光干涉粗糙度RMS重复性0.005nm,利用光波干涉原理 将被
2023-05-23 13:58:04
接收机的动态范围简析
接收机的动态范围哦,也许大家不常听说。
2023-05-23 09:54:132086
电压范围检测电路
,只能制作一个检测输入电压范围的电路。该电路是识别四种不同电压(范围高达12v)的良好替代方案。这些电压范围由不同颜色的 LED 指示。
2023-05-13 15:22:082137
S7-200SMART间接寻址读取配方
实际生产中配方的数据已经定好,我们可以在编程软件的数据页中将这些数据输入到相应的变量地址中,如下图1所示,输入的是四种口味面包的数据,分别是糖份、水分、面粉和盐份,当然这些只是举例,不是实际的面包生产配方
2023-05-12 15:00:122857
​计算机视觉深度学习训练推理框架
PyTorch是由Facebook人工智能研究小组开发的一种基于Lua编写的Torch库的Python实现的深度学习库,也是目前使用范围和体验感最好的一款深度学习框架。
2023-05-08 14:20:58773
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。 能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
如何缩小WIFI范围
我需要将 WIFI 的范围缩小到大约 2m。 我可以(从 Lua 脚本)降低发射机功率吗?
2023-04-28 06:50:14
频谱分析为什么不从“0”频率开始呢?
  Part 01  以前读书的时候实验室是一台R&S的频谱分析的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。  但是我注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
已全部加载完成
