或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。 02分类 1. 按照其传感器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、、组织传感器、酶传感器、DNA传感器等。 2. 按照传感器器件检测的原
2024-03-21 17:17:3752 ,在细胞信号传导以及免疫调节中发挥着重要作用。通过利用GPCR的显著传感能力以及真核微生物酿酒酵母的遗传特性来构建生物传感器可用于化学物质、细菌、病毒和疾病的检测,并且因其成本和便携等特性,可应用到多种不同酿酒酵母生物传感器开发中。然而对于生物传感器的性能而
2024-03-19 08:43:3825 利用各种合成生物学工具和方法进行微生物工程已经取得了重大进展。
2024-03-17 10:41:54424 端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到采样电阻。
采样电阻特点
采样
2024-03-13 07:09:34
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别 空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09406 脉冲信号和单位采样序列有何区别? 脉冲信号和单位采样序列是数字信号处理中两个重要的概念。在本文中,我们将详细介绍这两个概念的定义、特点以及它们之间的区别。 一、脉冲信号的定义和特点 脉冲信号是一种
2024-02-06 09:25:24277 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 据央视新闻,中国科学院微生物研究所研究员东秀珠、清华大学地球系统科学系教授刘竹透露,这种细菌的食物非常简单,他们打算在空间站的辐射条件、微重力环境及适宜温度等条件下设立一个极端环境,以测验该细菌能否在此环境中生存。
2024-01-18 10:24:04239 人体胃肠道(GI)体外模拟器是研究食物对肠道微生物群影响的重要技术平台,可以对关键生物标志物进行连续和实时监测。然
2024-01-16 10:05:56376 博物馆是留存珍贵文物的关键场所,文物保护对环境要求复杂严苛。收藏品在保存的时候很容易受到环境气候、空气污染、光辐射、昆虫损害、微生物繁殖等环境因素的影响。对文物仓库文物保存环境展开科学研究,可防止
2024-01-03 17:58:00112 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423 子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07194 示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319 和保险丝的工作原理、特点和应用,并探讨空气开关能否代替保险丝。 首先,让我们来了解一下空气开关的工作原理。空气开关是一种电气装置,通过检测电流大小来判断电路是否过载,并在电路过载时自动切断电源。空气开关内部通常包
2023-12-20 17:05:371619 如题,我们公司首次使用AD7663,对照PDF文档编写了串行输出从模式的相关时序,经测试使能信号、片选信号、时钟信号均满足芯片设计需求。输入电压我配置的是+-REF档,且输入电压直接接到REF基准电压5V上和基准电压地上都测试过。可是,7663的输出总是不准,波动范围0至65535不定。。在线等,求大神指导。。。
2023-12-19 07:18:24
(转自人民日报健康客户端)12月9日,在科技创新优势推动医药产业高质量发展论坛上,微生物快速检测终端智慧环控平台发布。“这个智能终端产品在软、硬件两方面都运用了国产‘根技术’能力,实现自主可控,可以
2023-12-11 15:15:02357 近日,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)成功举办了以“医药智造 共筑未来”为主题的科技创新优势推动医药产业高质量发展论坛。润和软件基于智慧环控解决方案全新研发的“智慧环控快速微生物检测
2023-12-11 15:15:01188 最近选型多通道同步采样AD芯片,要求是精度12bit,采样率在5M--40M之间,现在看到 产品分类有两种:一种是LT2323-12 ,标明是同步多通道采样AD,另一类AD9637只是标明多通道,我
2023-12-06 08:32:03
为了满足对快速诊断工具的需求,来自山东大学、中国科学院(CAS)青岛生物能源与过程研究所(QIBEBT)和青岛大学附属医院的研究人员开发了一种集成式微流控芯片(BSI-AST芯片),用于从阳性血培物(PBCs)中提取微生物并进行快速抗微生物药敏试验。
2023-12-05 14:47:46253 为offset binary模式。对0xFF寄存器的最低位写1生效,请问AD9627是对信号怎么采样的,有IQ采样吗?
2023-12-04 08:18:19
电子发烧友网站提供《奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:25:330 泊松盘采样 泊松盘采样(possion disk sampling)的特点是任何两个点的距离都不会隔得太近。 比如下图,左边是随机生成的点,右边是泊松盘采样生成的点。 具体流程如下: 1、设定好两个
2023-11-21 17:42:11362 基础下采样 1.1 点云随机下采样 点云下采样是对点云以一定的采样规则重新进行采样,目的是在保证点云整体几何特征不变的情况下,降低点云的密度,进而可以降低相关处理的数据量和算法复杂度。 随机下采样
2023-11-21 17:03:58336 和平台运营商以及通过技术创新推动千行百业数智化升级的领先企业受邀参会并发表主题演讲。同时, 润和软件智慧环控快速微生物检测终端新品于大会期间正式发布,设备实物首次于行业盛会中亮相供行业专家及机构用户现场体验。 本届大会
2023-11-13 08:45:01287 据估计,到2050年,世界人口将达到95亿。鉴于我们目前的能源大部分来自化石燃料,这在提供足够的可持续电力的同时缓解气候变化方面带来了重大挑战。
2023-11-09 16:51:53233 2023-10-27 08:31:310 什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145 记者从天津市南开区获悉,日前,位于天开高教科创园(下称“天开园”)核心区的普微(天津)生物技术有限公司(下称“普微生物”)研发出了全球体积最小的高精度微流控检测仪。
2023-10-19 10:23:18412 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204 什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
工艺(通常指热封)形成密封系统,达到防止微生物入侵的目的。在灭菌或运输储存过程中,灭菌包装内外会有产生压力差的情况,若装入器械过于紧绷,或灭菌袋剥离强度有下降,就会
2023-09-28 13:43:00
是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。采样频率只能用于周期性采样的采样器,对于非周期性采样的采样器没有规则限制。 采样频率的常用的表示符号是 fs。
2023-09-27 16:18:11214 整个保质期的稳定性和无菌。药品制造商被要求检查和证明系统能够保持微生物屏障的完整性。进一步提升容器密封完整性(CCI)测试作为无菌产品稳定性协议的一个组成部分。&n
2023-09-22 09:42:05
愈合,促进细胞生长、分裂和增殖,改善血液循环,并能改善组织细胞的营养和再生条件,有利于伤口愈合。紫外线还有很强的杀菌作用,能破坏微生物的DNA结构,从而杀死或抑制其繁殖。临床上,紫外线可用于治疗各种感染性伤口、
2023-09-21 10:14:35489 产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品制造商被要求检查和证明系统能够保持微生物屏障的完整性。进一步提升容器密封完整性(CCI)测试作为无菌产品稳定性协议的一个组成部分。
2023-09-20 14:52:01
成像流式细胞仪(IFC)是一种极为强大的工具,可应用于微生物学、免疫学、病毒学、癌症生物学、干细胞生物学和代谢工程等多个领域。
2023-09-19 10:09:59598 的稳定性和无菌。药品制造商被要求检查和证明系统能够保持微生物屏障的完整性。进一步提升容器密封完整性(CCI)测试作为无菌产品稳定性协议的一个组成部分。 &n
2023-09-08 16:58:42
趋势。 主 动 消 杀 长 效 无 忧 , 强 悍 净 力 领 先 行 业 华为智选 IAM智能消毒空气净化器X5,通过纳米电场主动消杀技术,颠覆传统空净产品拦截式防护,主动长效灭活有害微生物。产品将高能集尘消杀电场与高压静电H13滤层相结合,搭建可
2023-09-07 17:10:12781 )、生物参数(如空气 含尘量、微生物量) 、化学参数(如腐蚀性气体的浓度)等严格控制在特定范围内而设计制造的设备,或者为使用场景的特殊要求(如抗冲击、防震、防爆) 专门设计制造的设备。 环境温控设备,是保障电力设备安全运行和
2023-09-07 08:44:02477 UVC灭菌灯是依靠发射出的紫外线,在270纳米至285纳米段。可以改变微生物的DNA结构,强大的杀伤力可以使细菌死亡,掐断细菌繁殖,可以有效的对物体表面起到杀菌消毒的作用。
2023-09-06 09:50:26233 我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
更新的着色语言-GLSL ES 3.0更新的顶点着色使用变换反馈模式许多新对象类型着色器均匀缓冲区顶点数组对象采样器对象同步对象像素缓冲区对象(PBO)
2023-08-25 07:10:50
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131797 空气质量的变化情况,制定有效的环境保护策略,并评估这些策略的效果。 空气质量监测系统是如何工作的? 一般来说,空气质量监测系统的工作过程如下: 采样:系统中的采样设备会在指定的时间和地点收集空气样本。 分析:收集到的
2023-08-16 11:39:41327
采样调理电路分为隔离型与非隔离型两类。隔离型采样电路采用隔离器件对前端信号进行电气隔离与采样,常用的有互感器采样、光耦采样以及霍尔采样等。非隔离型采样电路没有电气隔离,输入信号和输出信号共享相同的接地
2023-08-15 14:06:48
孢子自动捕捉自动拍照:可以全天实时自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,病菌孢子无需培养即可拍照并上传。
能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。
2023-08-14 14:50:59315 防止生物污染是保障生物实验室安全的重要环节。实验室内的多种微生物操作和实验操作过程中的意外事故都可能产生感染性气溶胶。由于肉眼无法看到散播在空气中的直径小于5微米的气溶胶和直径为5-100微米的微小
2023-08-10 18:07:31370 前言: 孢子捕捉仪能够对空气中流动的孢子进行捕捉和监测,协助人们迅速了解环境中孢子的繁殖情况,以便及时制定治理措施,防止病菌在田间扩散。 在农作物赖以生存的土壤中存在着大量的微生物,有益的微生物
2023-08-08 16:48:13163 追溯到20世纪80年代。当时,研究人员开始在微生物领域开发这一概念,希望通过电刺激或电流来控制微生物细胞中的基因表达和生物活动。这种“电学世界”和“生物学世界”的交叉研究为后来的生物电子学和生物医学领域的发展奠
2023-08-07 10:58:30515 超纯水是经过深度纯化的水,除去水中所有矿物质、颗粒、细菌、微生物和溶解的气体。在芯片制造中也被称为去离子水(DI Water),但实际上超纯水和去离子水的标准并不完全相同,超纯水是具有更高纯度标准的去离子水。
2023-08-02 15:01:46800 防止生物污染是保障生物实验室安全的重要环节。实验室内的多种微生物操作和实验操作过程中的意外事故都可能产生感染性气溶胶。由于肉眼无法看到散播在空气中的直径小于5微米的气溶胶和直径为5-100微米的微小
2023-07-31 23:01:20430 滴眼剂瓶目前分为单剂量和多剂量产品,对于多次使用的无菌产品。这类产品为多剂量包装,防止产品使用及两次使用之间微生物侵入和产品泄漏的风险发生。一些多剂量眼科剂型(多剂量滴眼剂瓶)包装封口设计有
2023-07-26 17:31:41570 空气质量的恶化已经成为一个严峻的问题,面对这一问题,空气质量监测仪成为我们实现控制空气质量的有效手段。 一、空气质量监测仪的构成 空气质量监测仪主要由传感器、采样装置、显示和控制系统等构成。传感器
2023-07-21 13:50:15396 堆肥处理是使存在于该类垃圾中的微生物进行有氧呼吸,将该类垃圾彻底分解,其产物再经简单加工可成为有机肥料或者栽培基质。但是目前的堆肥方法中,好氧发酵过程中,氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量
2023-07-20 14:39:12330 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 你有没有想过,微生物发酵行业的生产控制可以如此先进?今天我们要介绍的是一项关于MPI转以太网模块在发酵集散控制系统中的应用。
2023-07-11 11:50:59490 水中挥发性有机物(VOCs)会影响水中微生物的生长,并会随着水汽蒸发进入大气,参与大气化学反应,生成臭氧和细颗粒物等次生污染物,加剧空气污染问题,对人类健康造成危害。因此,快速获取水中VOCs时空分布,对于调查水域污染,促进江海湖泊管理,提升健康环境具有重要意义。
2023-07-10 15:20:55213 执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06298 更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372541 生物安全柜为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用防止操作过程中含有危险性生物气溶胶散逸负压空气净化排风柜,是保护人员、产品和环境暴露于微生物污染的一级隔离屏障也是实验室
2023-06-20 09:56:01288 食源性疾病是全球公共卫生的主要威胁之一。世界卫生组织(WHO)估计,全球每年有6亿人患有食源性疾病,并导致42万人死亡。
2023-06-15 09:10:14806 医用胶带不透水性试验仪医用脱脂纱布、创可贴、绷带等医用材料多用于创面的包扎,接触性创面敷料作为创面的机械屏障,用于分泌物的吸收或引流,以控制创面的微生物环境,能直接或间接使创面愈合。若是创面敷料
2023-06-06 10:09:24
不同的行业对检测的要求不同,所以检测人员对应的操作也不同,检测设备的选择也不同。 例如,大多数工业废水都需要检测重金属含量,而饮用水厂可能需要检测微生物、有机物、重金属和消毒剂等各种参数。 这些参数的检测可以通过使用U5244-000005-005PG压力传感器检测液位深度来完成。
2023-06-02 10:58:07174 的“前缓、中挺、后缓落”。 在白酒发酵中,窖池内的酿酒微生物随发酵进程消长,代谢生成各种呈香呈味物质,决定了酒的品质。温度对微生物生长代谢有重要的影响,所以准确、完整地监测和控制酒窖池内部温度,具有重大意义。 目前,我国大部分白酒厂采用
2023-05-31 14:50:57369 医用胶带阻水性测试仪医用脱脂纱布、创可贴、绷带等医用材料多用于创面的包扎,接触性创面敷料作为创面的机械屏障,用于分泌物的吸收或引流,以控制创面的微生物环境,能直接或间接使创面愈合。若是创面敷料不透气
2023-05-23 16:51:04
微生物在生长代谢过程中,O2的消耗、CO2的产生可以比较容易检测,但大多数微生物发酵后产生有臭味的气体,这些带臭味的气体大多数是一些挥发性的醛类、酸类、醇类、酯类、胺类、硫醇类、酚类、噻唑、吲哚
2023-05-22 14:59:01369 我正在用 BME680 和 ESP866 模块制作空气质量传感器。我想使用 MQTT 协议进行通信,因为我正在尝试了解更多相关信息。谁能指导我如何去做?
2023-05-19 12:04:23
控制器流量调节旋钮并顺时针方向旋转处于关闭状态,压缩空气连接软管至PCU控制器,但压缩空气钢瓶减压器输出处于关闭状态,按下电源键,开机运行。
(2)把采样抢插入烟道或烟筒采样孔,采样孔径不小于
2023-05-13 11:37:51
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50949 室内空气质量检测设备是一种用于监测室内空气质量的仪器,它可以将测量到的室内空气质量数据及时传送给用户,从而使用户能够更加全面地了解室内空气的质量情况。室内空气质量检测设备的特点有很多,主要可以分为
2023-04-18 16:48:46760 相比颗粒、有机物、电解质的去除,医用纯化水系统中微生物的去除和控制更加困难。通过介绍常用医用纯化水系统的流程,提出微生物污染的途径;
2023-04-18 14:23:36987 近年来,合成生物学的快速发展为肿瘤细菌疗法的深度优化带来新的契机。基于合成生物学手段,科学家们能够利用基因工程改造的微生物或细胞而非传统的化学小分子或生物制剂
2023-04-15 09:31:431187 DP900露点仪为例
常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:552174 液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020 压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:001269
查看更多
