一体化防爆气象站WX-FBQ1具备数据实时传输、远程控制等功能。通过先进的数据传输技术,监测数据可以实时上传至云平台或指定的数据中心,方便管理人员进行远程监控和分析。同时,防爆气象站还可以与其他安全
2024-03-14 16:34:38
和分析。仪器轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。工作过程SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及
2024-03-06 11:11:59
在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22
167
15.6 寸RK3568Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:43:00
21.5 寸RK3288Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:30:11
MDC-10710是10.1 寸的安卓工控一体机/触控一体机。
2024-02-21 13:57:47
中图仪器SJ5800一体型粗糙度轮廓测量仪可实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2024-02-21 13:53:03
中图仪器SJ57系列轮廓度粗糙度一体测量机采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一
2024-02-19 14:02:48
按键力旋钮力测试一体机:精准测量与广泛应用?|深圳磐石测控仪器
2024-01-25 09:09:18
251
造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。 以下是本公司产品MSASL219SB5105KTNA01相对于温度的静电容量变化率。 陶瓷电容器的温度特性广泛采用日本工业标准(JIS)和美国电子工业协会(EIA)规定的标准。包括本公司在内的陶瓷电容器制造商
2024-01-10 04:28:03
115
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
的应用可以提升教学、会议和展示活动的互动性和信息交流。 触摸一体机采用了国产6nm旗舰芯片紫光展锐T820处理器,为设备提供了低功耗、高性能的多任务处理和卓越的多
2024-01-05 19:21:17
材料和材料中宏观缺陷的类型、分布以及测量、评估方法。 1 定义 较薄的陶瓷基板(厚度0.25~0.63mm)的抗弯强度测量尚无通用指南。目前测量一般基于标准DIN EN 843-1:2008-08进行,该标准描述了样品的最小厚度为2.0±0.2mm,目前贺利氏公司也是基于这一标准
2024-01-03 16:50:44
245
工控一体机方案采用了联发科MT8768八核芯片,采用了12nm的制程工艺,主频为2.0GHz。它集成了IMG PowerVR GE8320图形处理GPU,具有强大的视频处理能力,可以很好地兼容
2023-12-25 19:58:11
QYPO70C1C2 是一款集多功能于一体、多场景应用的安卓屏一体机。配备高性能四核处理器,2G+8G 大容量存储,搭配7寸触控屏,1024*600高清显示IP50 等级防护设计,60°C高温老化
2023-12-22 10:06:11
无线温度验证系统 温度压力一体 温度验证仪分有线系统与无线系统。有线的温度验证系统精度低,价格相对于无线产品的价格要低廉的多,无线验证系统操作方便,节省时间,而有线布线特别麻烦。所以在某些全封闭
2023-12-20 10:10:23
用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06
369
一、前言
云端一体化模板是基于Serverless服务构建的一套模板,提供了应用生态常见场景需求的代码实现,开发者可将所需能力快速部署和集成到自己的应用中。
二、准备
体验最新的远端一体化模板,需要
2023-12-05 14:57:39
电子发烧友网站提供《麦克风阵列波束成形应用案例.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:05
1 压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37
867 我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
中图仪器SJ5730系列精密测量粗糙度轮廓仪一体机具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业
2023-11-09 09:16:14
单片机附近采用100uF大容量的电容会有什么影响?
2023-11-09 06:03:13
随着汽车工业的持续发展,汽车配件的质量和安全性成为了消费者和制造商关注的焦点。为了确保汽车配件的质量和安全性,制造商需要对汽车配件进行各种测试,其中落球冲击试验机是评估其耐冲击性能的重要工具之一。落
2023-10-18 15:45:55
1.XL-943P一体化交流充电桩检定装置产品介绍XL-943P一体化交流充电桩检定装置,可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验,能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能、谐波
2023-10-13 16:45:41
1.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置产品介绍XL-942P一体化直流充电桩校验装置是一款集成度高,功能强大的产品。该产品能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能以及充电桩的时钟误差等参数
2023-10-13 16:22:12
引言高斯计是用于测量磁场的仪器,在采矿、冶金、磁性材料生产等领域有着广泛的应用。目前国内的便携式高斯计产品存在一个重大缺点——电池寿命短,通常为20一50 h.正常使用情况下,几天时间就需要更换电池
2023-10-10 06:52:23
一体化智慧楼层配电系统是基于传统建筑配电现状及问题,以及用户对配电管理上的新需求,提出的一种智慧一体化配电管理系统。力安科技一体化智慧楼层配电系统依托电易云-智慧电力物联网,通过电力监控、电能质量
2023-10-09 16:03:45
为什么用IAP15F2K61S2在进行NE555频率计测量时,用计数器0计数,定时器1计时时可以正常运行,而当采用定时器0计时,计数器1计数就测量不到数据呢?
2023-10-07 06:42:17
教你用arduino做一个功能强大的一体化万用表。附带资料包含PCB设计图、相关代码等。你也可以简单自己制作!
2023-09-27 07:06:23
液体具有多种物理特性,例如密度、黏度和表面张力等,通过测量这些参数可以反映出液体的性质,其中密度是反映液体性质的重要指标之一。
2023-09-20 09:47:14
167
原标题:智能化档案馆八防九防十防十二防一体化监控系统方案 监控室一角
随着科技的快速发展,智能化已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
电子发烧友网站提供《波束成形在AI引擎上的实现.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:37:30
0 航智 2000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为一个整体。这一紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求
2023-09-11 12:03:25
,还为嵌入式系统提供了全新的外观和保护解决方案,为客户在各种应用领域提供了更多可能性。
1. 金属外壳+散热风扇,集保护散热于一体
外壳采用钢板折弯成型+表面喷粉工艺,防护等级IP30,坚固耐用搭配
2023-09-08 15:07:15
禾大科技数字大棚水肥一体化数字水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字
2023-08-22 17:43:25
CHOTEST中图仪器SJ5730轮廓仪粗糙度一体机可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓
2023-08-14 13:38:53
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓度仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
CHOTEST中图仪器SJ5760粗糙度仪和轮廓仪一体机是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径
2023-08-02 13:41:01
禾大科技数字农业水肥作物一体化F2数字水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 16:31:14
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓测量仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数等
2023-07-27 09:46:39
在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:34
2653
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓
2023-06-29 14:23:29
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线度、角度、凸度
2023-06-28 13:40:12
设计。基于双向6.6kw OBC和3.0kW LV-DC/DC的一体化“二合一”设计,本文提出了一种高效散热方案采用Navitas集成驱动GaN-Power-IC器件的技术。CCMPFC的开关频率设置为
2023-06-16 08:59:35
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21
567
界面,可查看刚刚新建的工程。关于工程的详细目录结构介绍,请参见端云一体化开发工程介绍。
** 五、 工程初始化配置**
当您成功创建工程并关联云开发资源后,DevEco Studio会为您的工程自动
2023-06-15 15:52:13
大小不能超过10MB。
三、配置工程信息
1.在工程配置界面,配置工程的基本信息。
点击“Next”,开始关联云开发资源。
*附件:HarmonyOS元服务端云一体化开发快速入门(上).docx
2023-06-14 17:10:34
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37
979
数年以来,音叉类传感器一直用于复杂环境下流体的粘度与密度。石英音叉因其低功耗、高精度、长稳定、实时性等特点广泛用于各个行业,如通过测量不同扰动下共振频率的变化,开发了多种高精度共振传感器,其中包括
2023-06-13 08:00:48
408 中图SJ5700粗糙度轮廓一体测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价
2023-06-08 14:36:49
相控阵校准工作通常侧重于优化目标基波信号。本文介绍了一种在已知所需信号的相位校准后进一步提高杂散性能的方法。使用这种方法,我们将评估由四个32元素子阵列组成的8元素混合波束成形系统上的传输杂散信号
2023-06-08 14:18:12
370
覆铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)工艺:是一种用于制备高密度电子封装材料的工艺方法。
2023-06-06 15:31:51
700 陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
说明:通用云开发模板目前仅支持手机验证码登录。
可使用端云一体化登录组件向应用用户提供登录和登出功能,目前支持帐号密码登录、手机验证码登录、以及邮箱验证码登录。组件基于ArkUI开发,提供登录对话框
2023-05-26 15:34:39
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发 Pfeiffer 数显一体手持真空计 TPG 201, TPG 202
2023-05-26 14:33:19
图示
*附件:HarmonyOS应用端云一体化开发主要流程.docx
2023-05-19 14:27:00
应用,从而支持更快速度设备以进行信号完整性分析。除了针对宽带网络接口的物理层测量功能外,一体化的MP1900A还支持了PCIExpress总线等接口的测量。
2023-05-17 17:59:55
2023-05-17 17:57:44
2023-05-17 17:54:39
一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32
356
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00
514
参数测量,满足各种高精密轮廓粗糙度加工行业的测量需求。 中图仪器SJ5730粗糙度轮廓仪一体机广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等
2023-04-18 13:54:28
RK3568M车载中控&AVM一体机方案搭载4核A55 CPU,G52-2EE GPU架构,1Tops算力NPU,支持1路4K 60fps或8路1080P 30fps的多格式解码
2023-04-17 10:14:03
在哪买AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22
747 RS232串口与计算机通信,在外部精确控制激光器参数。瑞丰恒Expert III 355系列紫外激光器拥有小巧体积,一体化设计,方便设备集成,而且无需做大光路,进一步节省成本。在瑞丰恒,全程无尘的生产
2023-04-04 16:40:21
较大的电容量,储存更多的能量,必须增大面积S或减少极板距离d,但对于普通电容而言,空间十分有限,一般体积都不大,所以普通电容的储电量有限。普通电容结构但超级电容不一样,超级电容属于双电层电容器,它采用
2023-03-28 10:21:44
