齿轮制造有滚齿,铣齿,插齿等等各种工艺,但还有一种齿轮是用金属粉末压出来的,也就是粉末冶金工艺。
2024-03-19 11:22:42101 选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:59
在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167 如:电解铝、矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等的交、直流不接地系统中。。 订货范例: 具体型号:AIM-T300 技术要求:1kΩ~5MΩ绝缘测量 通讯协议:RS485 Modbus/RTU 辅助电源:85~264VAC 技术参数 产品
2024-02-28 15:57:1141 电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样? 电源设计是一项非常重要的工程设计任务,它的目标是为各种设备和系统提供稳定可靠的电力供应。在电源设计中,我们通常需要同时考虑电压跌落和电流密度两个方面
2024-01-22 15:49:09256 想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
1.加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?这个值有什么意义?(仅仅是定义了分辨率么?)
2.以ADXL203为例,它的噪声密度典型值是110ug/sqrt Hz
2024-01-01 08:08:53
公式,适用于计算和选择变压器的磁芯。这种方法基于变压器的额定容量和磁通密度要求来确定磁芯尺寸。下面将详细阐述AP法选择变压器磁芯的公式、计算过程和注意事项。 首先,我们需要明确以下参数和符号的含义: S:变压器的额定容量,单位为千伏安(kVA)。 B:
2023-12-28 11:37:401609 在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07276 我国是钢铁生产大国,近年来钢铁产量逐年增加。冶炼工艺在炼钢过程中吹入高纯度氧气,氧气与碳、磷、硫、硅等发生反应,不仅降低了钢的碳含量,还有助于去除磷、硫、硅等杂质。 钢铁冶炼燃料之所以能在冶金回转窑
2023-12-20 10:17:19138 ,很难达到测试精度。要为继电保护测试仪设置谐波计算,请在参数设置属性页上选择计算谐波:
继电保护测试仪幅度计算:界面以伏特或安培为单位显示各种电压和电流的谐波值,测试仪的输出值是界面上显示的电压和电流实际
2023-12-18 15:01:54
随着电动汽车(EVs)的销售量增长,整车OBC(车载充电器)的性能要求日益提高。原始设备制造商正在寻求最小化这些组件的尺寸和重量以提高车辆续航里程。因此,我们将探讨如何设计、选择拓扑结构,以及如何通过GaN HEMT设备最大化OBCS的功率密度。
2023-12-17 11:30:00617 品牌:久滨品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙研磨仪---(研钵碾磨仪)一、产品概述: 玛瑙研磨仪---(研钵碾磨仪),具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放
2023-12-14 15:23:18
品牌:久滨型号:JB-250名称:陶瓷研钵式研磨机 (超细粉末研磨)一、产品概述: 陶瓷研钵式研磨机一台通用型、多功能的研磨粉碎仪器。可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉
2023-12-14 15:18:34
美国在钛粉压制烧结制备钛合金产品方面研究很早。Dynamet Technology公司一直致力于钛粉压制成形产品的生产,如图1所示,部分产品已得到小规模应用。该公司生产的第一种粉末冶金钛制品是雷神公司的响尾蛇导弹上的圆顶外壳Ti-6Al-4V合金预成型件
2023-12-10 10:47:341444 应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179 。 01/激光熔覆技术介绍 激光熔覆技术又称激光增材制造技术,以高能量激光为热源,以自熔性合金粉末、陶瓷粉末和复合粉末等作用于金属表面,形成熔池后快速冷却,形成均匀、致密、厚度可控的冶金层。 形成自熔性熔覆粉末有
2023-12-08 12:59:49194 功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39226 采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06369 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195 各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284 的焊接机型。2.功率和能量密度:激光焊接机的功率决定了焊接速度和能量密度,影响焊接质量和效率。对于薄材料,可以选择低功率激光机,而对于厚材料或需要高速焊接的应用,
2023-11-22 14:41:50250 请问运放的输入噪声电压密度nV/rtHz怎么转换为噪声系数dB呢?
2023-11-22 08:11:17
我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
比如AD8421,数据表只给出了RTI噪声谱密度曲线,可以据此算出等效带宽内的RTI噪声值,
但根据仪放噪声的计算式,还需要一项:(RTO噪声)÷增益,数据表中RTO噪声谱密度曲线并没有,仅仅给出了60nV@1KHz,这样的话,就求不了了是吗?
2023-11-17 07:07:06
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32870 产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
,通常只有常闭接点,该接点打开表示继电保护测试仪动作,可以选择比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到继电器动作,我们选择的程序是“交流程序“,采用手动方式进行试验,先输出电压值,由于是常闭接点
2023-11-03 10:10:14
按照GB50052-2009《供配电系统设计规范》对负荷分级及供电要求的规定,并结合氢冶金工程的生产特点,氢气竖炉生产电力负荷多属一级及二级负荷,由相互独立的两路电源供电。
2023-11-01 11:38:24188 冶金工业数字孪生可视化管控平台,依托金属冶金企业全实时的在线数据驱动,实现选矿、冶炼和精炼工厂、产线生产运行状态的全场景实时动态映射,打造金属冶金工厂、产线的全局化、透明化数字孪生体,全面感知冶金
2023-10-27 17:38:42328 据芯智讯了解,石墨因具备具有耐高温、高导热性与导电性、抗热震性、阻燃性、高抗压强度、高抗腐蚀性、摩擦力低与自润滑等多种物理及化学特性,主要用于涂料、粉末冶金、炼钢、耐火材料、润滑剂等领域。
2023-10-22 15:07:37670 ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度? ADS是一款基于电磁场理论的电路设计软件。在设计电路时,我们需要对信号的功率谱密度进行分析,这样可以给我们更好的了解电路的性能和工作效果。在ADS仿真
2023-10-20 15:08:01693 关键要点噪声电压谱密度用来表示在一定频率范围内电路中存在的随机电噪声的数量。不同类型的噪声具有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量不同频率上是如何分布的。频谱密度分布会影响PCB设计决策,涉及到
2023-10-14 08:13:111138 运行轮廓用户可以选择操作模式(全步或半步)、旋转感电机(顺时针或逆时针)和控制电流模式(快速或慢速衰变)。此方法使用完全集成的中密度STM32F103xx和L6208两相步进电机驱动器。这是获得最低工资的最便宜、最简单的方法CPU负载。
2023-10-10 06:26:32
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗? 电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密度是一个重要的电学参数,可以反映材料的电导率以及
2023-09-28 16:36:274452 在电磁学里,电流密度(Current Density)以矢量的形式定义,描述电路中某点的电流强弱和流动方向。
2023-09-28 14:41:455238 核密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
2023-09-20 08:30:025 如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:563837 高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
使用:一、根据产品本身的价值和用途、PCBA贴片加工元器件精密度、PCB和元器件的存放时间及表面氧化程度、生产线工艺条件等实际情况来选择锡膏。不同的实况要选择不同
2023-09-09 15:03:18875 陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器是陶瓷粉末常用到的筛分除杂的一款振动筛分设备,陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器根据不同用户的要求可以非标定制,型号也可以根据用户不同的产量选择超声波振动筛
2023-09-04 15:27:02243 电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:431 数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49235 当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:183199 音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:55275 依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27264 经过一年的艰苦研究,历经上百次试验,萌达终于成功研发出新一代金属粉末包覆技术,使产品在整体性能方面实现了显著的提升,满足了一体成型电感的更高要求! 历时一年,五位核心研发骨干,上百次试验,能否实现
2023-08-18 11:20:16301 光学影像测量仪Novator具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,被广泛的应用在各种精密电子、晶圆科技、塑胶、精密零件、接插件、模具、PCB板、粉末冶金、钟表零件、光纤器件、汽车工程、高等院校
2023-08-11 08:54:07
全自动影像仪在精密电子、晶圆技术、切削工具、塑料、精密零件、弹簧、冲压件、连接器、模具、军工、二维复印、绘图、工程开发、金属塑料、pcb板、导电橡胶、粉末在冶金、螺丝、钟表零件、手机、光纤器件、汽车
2023-08-10 14:31:11
技术发展日新月异,当前,如何降低损耗已成为磁性元器件产业链发展不可忽视的命题。究其源头,降低磁性元器件上游原材料——合金粉末中的损耗是当前合金粉末厂商面临的最大挑战之一。而天智合金作为专业的合金粉末
2023-08-10 11:41:02287 一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
,点间距越小,单位面积像素密度越高,显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,单位面积像素密度越小,显示信息容量越少,适合观看的距离越远。 如何选择全彩LED显示屏点间距? 选择LED显示屏点间距,和两个方面的因素有关: 第
2023-06-30 15:52:241383 ,攀时全球销售团队、材料专家期待您的莅临! 01 从矿石到精密部件! 我们采用粉末冶金法生产难熔金属和复合材料。全产业链的质量控制,确保了攀时材料优异品质。 02 我们的金属与众不同! 众所周知,钨、钼等难熔金属具有极佳的高温性能,适用于超高温、高真空领域。在平板显
2023-06-30 11:06:25378 一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45265 材料电阻直接影响着全电池功率表现。通过测量分析粉末、极片电阻等特性,在快速预测电池性能方面具有重要意义。
粉末导电材料的电阻率与材料本体电阻特性、粒度直接相关外,还与粉体堆积松紧度等直接关联。
2023-06-25 16:13:17428 VR虚拟现实技术在冶金行业中具有广阔的应用前景,可以实现以下几个方面的应用: 一、钢铁生产过程模拟和优化 VR虚拟现实技术可以对钢铁生产过程进行模拟和优化,通过虚拟仿真的方式,分析和评估生产过程
2023-06-20 16:07:51390 一、冶金行业背景 冶金行业是一个传统的重工业行业,包括冶金矿产、冶金加工和冶金制品等。在全球范围内,冶金行业的市场规模巨大,其重要性不可小觑。随着社会经济的发展,冶金行业的需求和市场竞争也在不断增加
2023-06-15 10:33:11477 一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37979 数年以来,音叉类传感器一直用于复杂环境下流体的粘度与密度。石英音叉因其低功耗、高精度、长稳定、实时性等特点广泛用于各个行业,如通过测量不同扰动下共振频率的变化,开发了多种高精度共振传感器,其中包括
2023-06-13 08:00:48408 真空热压烧结炉是将真空/气氛、热压成型、高温烧结结合在一起设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及陶瓷材料
2023-06-05 14:13:190 高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58523 要经过测试后才能确认选型的正确性,这还要从电感的磁芯粉末配方上说起。 大家在做电感选型的时候,必然会受到关注的两个重要方面存在信息:一是封装尺寸;二是电性能以及信息。磁芯粉末配方正是对电感的电性能有直接产生
2023-05-29 23:56:32182 铝是工业生产中的重要物料,铝合金被广泛应用于航空工业、机械制造工业、国防工业、电器工业、建材工业等。在生产过程中十分容易产生氧化铝这类金属粉末,排放出来容易污染周边环境,同时氧化铝粉末也能进行电解
2023-05-29 14:00:41257 在功率滤波电感的应用中,选型与测试是非常重要的两个环节。功率滤波电感看似是个非常小的电子元器件,但要想一次就选型成功还是非常具有挑战性的。为什么功率滤波电感的选型工作会如此复杂,而且必须要经过测试后才能确认选型的正确性,这还要从电感的磁芯粉末配方上说起。
2023-05-29 09:39:140 不同磁芯粉末对同规格工字绕线电感性能的影响 编辑:谷景电子 在工字绕线电感的应用中,性能与测试是特别重要的两个步骤。工字绕线电感看似是个特别小的电子元器件,但是如果要一次就性能成功还是
2023-05-23 21:02:42285 在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741 概述: 真空热压烧结炉是将真空、气氛、热压成型、高温烧结结合在一起设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及
2023-05-16 11:06:22
针对不同的使用场景和需求,提供了多种不同型号和规格的地阻仪产品。客户可以根据自己的具体需求选择合适的地阻仪产品。其次,我们的地阻仪产品具有非常高的性能。我们的地阻仪采用了数字信号处理技术,能够实现高速
2023-05-16 09:41:17
一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356 白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
在钢铁冶金生产车间应用双光谱防爆型红外成像仪,通过视频图像可帮助管理人员及时发现包体缺陷,避免发生漏钢事故,提升钢包使用的安全性;也可全程监控钢包调运及浇筑过程,实施监控排渣、钢水温度等情况,提高钢铁企业安全生产的管理水平。
2023-04-28 14:36:12248 分析仪的面板图是测量晶体三极管的特性曲线,单击图中的“Simulate param.”,就会弹出晶体三极管的参数设置对话框,如下图所示。
二极管扫描参数设置
选择二极管(Diode)作为
2023-04-27 16:28:47
本文介绍了用差示扫描量热仪(DSC)测试粉末涂料的固化和玻璃化转变温度。粉末涂料是干式涂料,以自由流动的干粉形式使用。传统液体涂料和粉末涂料的主要区别在于,粉末涂料不需要溶剂来保持粘合剂和填料部分
2023-04-20 15:04:28450 是什么? 电感粉末冷压成型机是专业解决粉末冶金压铸成型工艺的自动化设备。 粉末冷压成型机的目的: 将特定松散的粉材通过特制模具压制成具有一定形状与强度的T-core,通过烘烤增强强度,方便后段制程作业之目的。 粉末冷压成型机的特点: 设备生产
2023-04-15 09:58:32706 差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员已经检测到电子电荷密度波的存在,当它与材料的背景晶格离子长距离相互作用时,该电子会获得质量。(资料图片)这项新研究由助理教授Fahad Mahmood(物理
2023-03-23 11:36:45
查看更多
