而来自韩国 Xbox News for Koreans 的事实证明,一款新型 Xbox 开发套件已在韩国完成认证,由中国和越南生产,型号为 2089。值得一提的是,老款 Xbox Series X 开发套件的型号为 1881,已于去年获此机构认定。
2024-03-19 14:11:41
77 天钡MN5X采用了业界少见的半透明外壳设计,机身上半部采用半透明磨砂塑料制成,下半部为白色工程塑料,这种材料观感上的反差使其具备了极高颜值。
2024-02-29 17:41:00
146
微软 Xbox 体验高级产品经理 Dylan Meade表示,“游戏中心”便于玩家追踪游戏进展,发现游戏最新内容和扩展包,与友人联机竞技,接收开发商的最新新闻等。
2024-02-27 14:02:40
115 针对Game File的采访,微软游戏部门CEO菲尔·斯宾塞(Phil Spencer)就公司的实体版Xbox游戏计划做出回应。他强调,尽管微软“秉持对实体媒介的支持”,但更多的 Xbox玩家倾向于数字购买游戏。
2024-02-21 14:24:28
152 微软近日宣布,将在动视暴雪和Xbox部门裁员1900人。这一裁员计划是微软在全球重组计划的一部分,旨在优化公司运营和提高效率。
2024-01-26 15:42:06
247 目前在使用一款UVP的笔形汞灯,使用的电源是MORSTE提供的一款PCB直插封装电源,输出电压是1100V,频率27KHz,电流20mA。
经过一段时间的使用后,需要调整汞灯的亮度,但该电源内部只有
2024-01-24 07:10:59
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
现阶段,微软 Xbox 的成就系统以“游戏统计信息”和“分数”为主导部分。前者能记下玩家游戏时间等关键数据;后者则为玩家每达成一个游戏成就赋予相应分数。在 Xbox 360 时期,这些分数可以用来为用户的 Xbox 角色购买服装等附加元素
2024-01-02 10:34:45
341 AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
电子发烧友网站提供《一款冰箱风冷同步控制器电路图.pdf》资料免费下载
2023-11-09 09:21:34
0 客户做小功率电源,目前有一款副边反激控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教!
*附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
Alpha 通道**是一个 **8 **位的灰度通道,该通道采用** 2^8 = 256 **级灰度来记录图像中的透明度信息
2023-10-09 10:42:32
347
PCL6143运动控制器的原理及应用 可以用于设计开发相应的芯片电路。介绍了PCL6143 的功能结构、主要寄存器以及指令系统。设计了一款基于PC104总线的四轴运动控制卡, 介绍了如何编写运动控制卡的功能函数库。
2023-09-26 08:14:08
这是DMC-500的高级概述。
DMC-500是由ARM开发、测试和许可的ARM AMBA®SoC外围设备。
它是一款高性能、面积优化的内存控制器,与AMBA 4 AXI协议兼容。
它支持以下存储设备:
·低功耗双倍数据速率3(LPDDR3)SDRAM。
·LPDDR4 SDRAM。
2023-09-04 07:05:12
LCD控制器提供所有必要的控制信号,以直接连接到作为总线主控制器的ARM AMBA总线。
当连接到相关的多路复用LCD时,LCD控制器可以在单面板或双面板模式下运行。
该模块旨在与单独的RAM模块
2023-08-21 07:05:46
TrustZone中断控制器(TZIC)是一款高级微控制器总线架构(AMBA)兼容的片上系统(SoC)外围设备,由ARM有限公司开发、测试和授权。
TZIC为TrustZone设计中的安全中断系统
2023-08-21 06:07:52
GIC是一款高级微控制器总线架构(AMBA)和ARM架构兼容的片上系统(SoC)外设。
它是一款高性能、面积优化的中断控制器,具有片上AMBA总线接口,根据配置的不同,这些接口符合AMBA高级可扩展
2023-08-16 06:14:08
PL340内存控制器是一款高性能、面积优化的SDRAM或移动SDR内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
本节总结
2023-08-12 06:25:03
PL341内存控制器是一款高性能、面积优化的DDR2 SDRAM内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性。
2023-08-12 06:01:49
ARM®PrimeCell®动态存储器访问控制器(DMAC)是一款符合AMBA标准的片上系统外设,可为DMA传输提供AHB总线主设备。
DMAC PL080有两个主端口和八个DMA通道。
DMAC
2023-08-12 06:00:57
LPDDR2 DMC是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM开发、测试和许可。
LPDDR2 DMC是一款高性能、区域优化的LPDDR和LPDDR2 SDRAM内存控制器,与AMBA AXI协议兼容。
2023-08-02 18:41:16
PrimeCell SDRAM控制器是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM开发、测试和许可。
PrimeCell SDRAM控制器将SDRAM连接到嵌入式SoC ASIC和ASSP。
2023-08-02 18:13:06
控制器是一个高级微控制器总线体系结构(AMBA)主从模块,连接到高级高性能总线(AHB)。它是一款兼容AMBA的片上系统(SoC)外设,由ARM开发、测试和许可。
控制器是一种可重复使用的软IP块
2023-08-02 15:37:29
VIC是一款符合高级微控制器总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM开发、测试和许可。
VIC为中断系统提供接口,并通过两种方式改善中断延迟:
•将中断控制器移至AMBA AHB总线•为高优先级中断源提供矢量中断支持
2023-08-02 13:57:35
PrimeCell静态存储器控制器(SMC)是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM有限公司开发、测试和许可。
SMC是一个AMBA从模块,连接到高级高性能
2023-08-02 12:21:46
GIC-400是一款高性能、区域优化的中断控制器,具有高级微控制器总线架构(AMBA)高级可扩展接口(AXI)接口。它在片上系统(SoC)配置中检测、管理和分配中断。您可以配置GIC-400,以提供预期应用程序所需的最佳功能、性能和门数。有关支持的可配置功能的摘要,请参阅
2023-08-02 12:13:36
关于该产品是DMC-620的高级概述。
DMC-620是Arm AMBA 5芯片SoC外设,由Arm开发、测试和许可。它是一款高性能、区域优化的内存控制器,与AMBA 5 CHI协议兼容。
它支持
2023-08-02 11:55:49
DMC-400是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它是一款高性能、区域优化的内存控制器,与AMBA兼容
2023-08-02 10:28:21
ARM PrimeCell彩色液晶显示控制器(CLCDC)是一种高级微控制器总线架构(AMBA)主从模块,连接到高级高性能总线(AHB)。PrimeCell CLCDC是一款符合AMBA标准的片上
2023-08-02 08:46:56
这是DMC-520的高级概述。
DMC-520是由ARM开发、测试和许可的ARM AMBA 5芯片SoC外围设备。它是一款高性能、区域优化的内存控制器,与AMBA 5 CHI协议兼容。
它支持以下
2023-08-02 08:30:00
SC054 ASB静态存储器控制器(SMC)是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备,由ARM开发、测试和许可。SC054 ASB SMC是一个AMBA从模块,连接到高级系统总线
2023-08-02 07:39:45
MPMC是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM有限公司开发、测试和许可。它连接到高级高性能总线(AHB)和单个专用MBX内存接口
2023-08-02 07:18:39
ADuCM4050微控制器单元(MCU)是一款集成电源管理的超低功耗集成式微控制器系统,可用于处理、控制和连接。MCU系统基于Arm® Cortex®-M4F处理器。MCU还由数字外设、嵌入式
2023-07-17 15:08:25
人工智能(AI)需要超强的计算能力,而Maxim则大大降低了AI计算所需的功耗。MAX78002是一款新型的AI微控制器,使神经网络能够在互联网边缘端以超低功耗运行,将高能效的AI处理与经过验证
2023-07-17 14:59:58
MAX32570 DeepCover®安全微控制器提供一款可互操作、安全且经济高效的解决方案,用于构建新一代可信设备。它可用于密码键盘、移动POS (MPOS)和PIN安全读卡器(SCRP)等单芯片
2023-07-14 14:07:19
特斯拉发布过自己的扁线电机,最近Ingineerix大神发布了特斯拉最新动力系统的拆机视频,本篇结合之前的Tesla Model 3 SIC 控制器(控制器具体命名不清楚,以最熟悉的一款车型进行描述
2023-07-06 10:22:06
811
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
LTC®1778 是一款专为 CPU 电源而优化的同步降压型开关稳压控制器。该控制器采用一种谷值电流控制架构以提供非常低的占空比和卓越的瞬态响应性能,并不需要使用一个检测电阻器。工作频率由一个外部
2023-06-07 17:20:45
LTC®3731 是一款多相 (PolyPhase®) 同步降压型开关稳压控制器,用于以一种可锁相固定频率架构来驱动全 N 沟道外部功率 MOSFET 级。该三相控制器以 120° 相位分离和高达每
2023-06-07 13:46:41
LTC®3802 是一款双通道开关稳压控制器,其专为从介于 3V 和 30V 之间的输入电压实现高效率降压转换而优化。该控制器采用一种前沿调制方案以允许极低占空比操作。恒定频率电压模式控制器可提供一
2023-06-07 10:13:30
LTC®3773 是一款高性能、三相、三路输出同步降压型开关稳压控制器,具有输出电压电源升/降跟踪能力。该控制器允许进行顺序、重合或比例式跟踪。该三相控制器以 120° 的相位分离和高达每相
2023-06-06 15:02:47
LTC®3826 是一款高性能双通道降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 650kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相
2023-06-06 14:11:58
LTC®3853 是一款高性能、三路输出、降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。通过使输出级异相运作,较大限度地降低了功率损耗和电源噪声。如果需要,可将该器件配置为一
2023-06-06 10:38:05
LTC®3860 是一款双通道、PolyPhase® 同步降压型开关稳压器控制器,用于高电流分布式电源系统、数字信号处理器、以及其他电信和工业 DC/DC 电源。它采用了一种恒定频率电压
2023-06-06 10:18:16
LTC®3861 是一款双通道、多相 (PolyPhase®) 同步降压型开关稳压控制器,用于高电流分布式电源系统、数字信号处理器及其他电信和工业 DC/DC 电源。它采用了一种恒定频率电压模式架构
2023-06-05 16:01:29
ADP1853是一款宽范围输入、DC/DC同步降压控制器,能够采用常用的3.3 V至12 V(最高可达20 V)电压输入工作。该器件一般采用电流模式工作并使用谷值电流检测来提供对数字负载的较快阶跃
2023-06-05 15:58:04
LT®3763 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在 0V 至 55V 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。输出
2023-06-05 15:53:43
LTC®3874 是一款双通道、多相(PolyPhase®) 电流模式同步降压型从属控制器。当与一个伙伴主控制器配对使用时,该器件可通过扩展相位数目实现高电流、多相应用。与其相兼容的主控制器包括
2023-06-05 15:46:11
MAX20034是一款汽车2.2MHz、双通道、同步降压型控制器IC,提供两个高压、同步降压型控制器,以180°错相工作。IC工作在3.5V至42V输入电压,可通过99%占空比工作在压差条件。器件
2023-06-05 13:16:37
服务(AKS)的一个开源容器主机操作系统,它针对 Azure 进行了优化,旨在使开发人员更容易使用微软的工具来部署和管理容器工作负载。Azure Linux 源于微软的 CBL-Mariner 项目,是“自我独立的 Linux 发行版”,而非衍生自 Ubuntu 或 Fedora。
2023-05-28 08:34:26
LTC®3887 / LTC3887-1 是一款双通道、多相 DC/DC 同步降压型开关稳压控制器,其具有一个符合基于 I2C 的 PMBus 标准之串行接口。该控制器运用了一种恒定频率
2023-05-25 14:01:48
LTC®3870-1 是一款多相 (PolyPhase®) 降压型从属控制器,专为与 LTC 的数字电源系统管理 DC/DC 控制器进行多相运作而特别设计。通过将其自身与一个 LTC3887-1
2023-05-25 13:42:38
MAX20754是一款PMBus™兼容、双路输出、可配置的多相电源控制器,适用于通信和网络应用。该控制器针对与Maxim的Dual Powertrain™集成功率级配合使用进行了优化,支持广泛的输出
2023-05-25 13:39:57
LTC3889 是一款双路 PolyPhase DC/DC 同步降压型开关稳压器控制器,具有基于 I2C 并与 PMBus 兼容的串行接口。此控制器使用恒频电流模式架构,具有高电压输入和输出能力,并
2023-05-25 11:52:36
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
我想将 GPIO 从 NodeMCU ESP8266 板连接到 XBOX 360 控制器上的按钮垫。
我已经尝试将跳线从 D0 引脚连接到 360 控制器上的“X”按钮板。
我试过将 D0 引脚连接
2023-05-24 06:44:09
LT®3837 是一款隔离型开关稳压控制器,专为中等功率反激式拓扑结构而设计。一种典型应用是 10W 至 60W,该器件从一个 DC 电源来供电。LT3837 是电流模式控制器,通过在反激期间利用一
2023-05-22 14:31:34
LTC®3766 是一款具多相操作能力的副端控制器,适用于同步正激式转换器。当与 LTC3765 有源箝位正激式控制器及栅极驱动器配合使用时,该器件可造就一款完整的隔离式电源,这种电源把多相操作
2023-05-22 11:23:16
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
LTC3862是一款两相恒定频率、电流模式升压和SEPIC控制器,该控制器可驱动N通道功率MOSFET。两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。工作频率可在75kHz至500kHz范围内
2023-05-18 14:16:42
LTC®3776 是一款面向 DDR/QDR 存储器终端应用的两相、双输出同步降压型开关稳压控制器。第二个控制器负责将其输出电压调节至 1/2 VREF,并提供了对称的输出电压供应和吸收能力。无检测
2023-05-17 09:57:00
LTC®3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可兼容 DDR1、DDR2、DDR3 及未来的较低电压 DDRX标准。LTC3876 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度
2023-05-16 17:24:37
LTC®7812 是一款高性能同步升压 + 降压型 DC/DC 开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。它包含独立的升压和降压控制器,可以调节两个独立的输出或通过级联以从一个输入
2023-05-15 11:43:43
LTC®7813 是一款高性能同步升压 + 降压型 DC/DC 开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。它包含独立的升压和降压控制器,能够调节两个分离的输出,或通过级联以采用一个
2023-05-15 11:40:39
LT8603是一款高度灵活的四通道输出稳压器,结合了两个支持高输入电压的单芯片降压开关稳压器、一个支持低输入电压的单芯片降压稳压器和一个升压控制器,可满足各种应用需求,同时所占电路板空间
2023-05-15 11:34:36
LTC®3783 是一款电流模式 LED 驱动器及升压、反激和 SEPIC 型控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET 和一个 N 沟道负载 PWM 开关。当采用一个外部负载开关
2023-05-06 11:27:21
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
我们可以将多个 PCIe 设备 (IC) 连接到一般的单个 PCIe 控制器(在我们的案例中更具体地说是 NXP LS20xxA 处理器)吗?
例如,将四个不同的 PCIe x1 设备 (IC
2023-05-05 07:35:41
2.最高级的方案,语音控制全命令,支持语音选歌曲名字,最好再有一款APP,支持手机推送歌曲文件存入音箱,支持自己制作多个歌曲列表,播放的时候只要说“播放歌单名字就行(或者固定名字类似CD1、CD2
2023-04-23 10:32:36
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
LTM9100 µModule® (微型模块) 控制器是一款具有 I2C 接口的完整电气隔离型开关控制器,可用作负载开关或热插拔控制器。由一个外部 N 沟道 MOSFET 开关对负载实施
2023-04-10 10:01:28
MAX34565是一款用于12V电源的热插拔控制器。该器件为完备的集成方案,包括控制12V电源通断所需的MOSFET。带电插入期间,器件控制电源电压的上升速度(dV/dt)并将电流限制在用户控制
2023-04-06 15:05:24
LTC®4241 是一款热插拔控制器,其允许从一个带电 PCI 总线插槽安全地进行电路板的插拔操作。LTC4241 具有一个负责控制 4 个 PCI 电源的主控制器,和一个用于控制 3.3V 辅助
2023-04-06 13:39:24
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
ADM1067 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1067还集成六个
2023-04-03 15:42:42
ADM1066 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1066还集成一个
2023-04-03 15:36:28
ADM1064 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1064还集成一个
2023-04-03 15:31:26
ADM1068 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件 , 可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。 该
2023-04-03 15:22:34
ADM1069 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1069还集成一个
2023-04-03 11:46:56
ADM1062Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1062还集成一个
2023-04-03 11:40:42
ADM1166 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1166还集成一个
2023-04-03 09:47:40
ADM1169 Super Sequencer® 超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1169还集成一
2023-04-03 09:43:23
ADM1260 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。高速片间总线(ICB)可轻松将多个器件
2023-04-03 09:28:56
LTC7880 是一款双路 PolyPhase® DC/DC 同步升压型开关稳压控制器,具有基于 I2C 并符合 PMBus 标准的串行接口。此控制器采用恒定频率、电流
2023-04-03 09:14:09
LT®3799-1 是一款具有功率因数校正功能的隔离型反激式控制器,专为驱动 LED 而特别设计。该控制器采用临界导通模式运作,因而允许使用一个小的变压器。这款控制器运用一种新颖的电流检测方案,能够
2023-03-31 13:42:06
LTC®1698 是一款精准的副端正激式转换器控制器,可同步地驱动外部 N 沟道 MOSFET。该器件专为与 LT®3781 主端同步正激式转换器控制器搭配使用而设计,以构建一个完全隔离的电源
2023-03-31 10:29:33
LTC®4263 是一款自主型单通道 PSE 控制器,可在符合 IEEE 802.3af 标准的以太网供电系统中使用。它包括内置功率 MOSFET、内部浪涌、电流限制和短路控制、符合 IEEE
2023-03-29 16:36:29
LTC®4279 是一款自主型单端口供电设备 (PSE) 控制器,专为在符合 IEEE 802.3at Type 1、Type 2 和 LTPoE++ 规范的以太网供电 (PoE) 系统中使用而设
2023-03-29 15:20:51
