并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析。仪器结构共聚焦显微镜主要有四部分组成:1、显微镜光学系统。2、扫描装置。3、激光光源。4、检测系统。整套仪
2024-02-20 09:07:51
0 红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体检测
2024-02-01 16:52:20
277 红外热成像技术利用红外热成像仪将物体发出的不可见红外辐射能转换成可见的温度场图像,通过不同颜色来表示不同温度区域的技术。在红外热成像仪的解决方案产品中,主板采用了联发科12纳米四核低功耗处理器
2024-01-29 19:49:26
在烟草工业中,确保产品质量是至关重要的。然而,传统的质量控制方法存在一些局限性,无法满足烟草生产商对高效、准确的质量检测的需求。红外热成像技术作为一种先进的非接触式检测方法,为烟草工业带来
2024-01-24 16:54:33
138 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/F8/poYBAGMpVfyAIPS3AAANdu-x7L8587.png)
系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。VT6000共聚焦显微镜可广泛应用
2023-12-22 10:53:33
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DA/wKgaomWE-imADPpNAABerlCTCC0814.png)
共聚焦显微镜能够观察材料表面和内部的微观结构,在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等领域中,共聚焦显微镜能够对面形轮廓、表面缺陷
2023-12-12 09:47:50
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgaomV3u8GAS4cqAABHnSK7RF0917.png)
领域,如大气检测、水质,都具有非常广泛的应用。 随着二维材料研究的蓬勃发展,其材料性能及器件工作机制都与传统半导体材料和器件有很大差异,光电流成像显微系统成为研究材料性能和检测材料光电流强度分布的重要设备,既
2023-11-30 15:33:12
151 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/D3/poYBAGQmHgaAegMQAAHXt3RQo8Q396.png)
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:21
0 激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
本篇论文介绍了就是基于单片机AT89C51的室内灯光控制系统的研究和开发。本系统是以单片机为控制器的核心,本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作
2023-09-25 08:03:09
本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。
2023-09-22 10:16:21
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-j2AQ90EAAAnp8O16oQ670.png)
基于51单片机的红外检测光照检测智能台灯仿真设计
2023-09-20 09:26:46
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DA/wKgZomUKStOAapk9AAASspHMGoM213.jpg)
VT6000激光共聚焦显微成像仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。主要由显微镜光学系统、扫描装置、激光光源、检测系统四部分组成。仪器整体结构简单,由一台轻量化的设备主机
2023-09-06 14:30:04
产品介绍—— 采用优异的光学系统,视场清晰范围更加宽广,任意倍率下都能保持优质明亮的成像,是现代电子工业检测及设备配套的首选。适用于PCB、LCD、IC的装配和检测。 体式显微镜参数表 ——
2023-08-28 16:22:57
热打印技术最早使用在传真机上,其基本原理是将打印机接收的数据转换成点阵的信号控制热敏单元的加热,把热敏纸上热敏涂层加热显影。热打印机已在POS终端系统、银行系统、医疗仪器等领域得到广泛应用。
热
2023-08-25 08:02:25
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
电池材料的二维显微成像与表征 光学显微镜起源于17世纪,利用可见光的波长放大物体,达到微米级分辨率,广泛应用于生命科学、材料科学等领域。在电池领域,可以观察电极结构,检测电极缺陷和锂枝晶的生长
2023-08-22 13:41:06
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/43/wKgaomTkSlCACmWFAAJEgfPk8Po007.png)
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
波长微分干涉(DIC)显微镜采用紧凑稳定的高刚性主体,满足显微操作的防震要求;模块化功能设计理念,方便系统升级,导柱升降装置,可快速调整工作台与物镜之间的距离,适用于不同厚度工件检测,搭载机械移动式载物平台,有效定位工件,适合于显微观察或多试样快速检测。人机工程学理想设计,操作更方便舒适,空间更广阔。
2023-07-25 10:59:47
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B5/wKgaomS_OzGAGa-mAABhzur7ys4081.png)
工作原理红外热成像系统利用物体的热辐射进行成像。因为生命体会发出热量,所以红外热成像系统可以通过检测热量的变化来探测车辆内外的生命体状态。实际应用例如,如果车内有宠物或小孩被锁在车内,红外热成像系统
2023-07-19 17:11:42
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgZomS3qMuAAXHxAABTr4OjU1E254.png)
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
半导体封装过程中的缺陷检测非常重要,对于半导体的性能会有很大的影像,今天蔡司代理三本精密仪器小编就给大家介绍一下蔡司三维X射线显微镜半导体封装产品检测方案:针对先进封装中的高集成度和日益缩小的互联
2023-06-27 15:52:39
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/84/wKgZomSalUSAeGT3AABLsvMQbB8433.png)
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微
2023-06-20 10:19:29
军用电子元器件二筛,二次筛选试验,进口元器件可靠性筛选试验
按性质分类:
(1)检查筛选:显微镜检查、红外线非破坏检查、X射线非破坏性检查。
(2)密封性筛选:液浸检漏、氦质谱检漏、放射性示踪检漏
2023-06-08 09:17:22
工业检测显微镜是现代工业检测领域中应用广泛的检测设备,主要用于观察微小物体的显微结构、质量评估和缺陷检测等工作。根据不同的应用场景和具体需求,工业检测显微镜可以分为多种不同类型的设备。
2023-06-05 09:27:34
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2A/wKgZomR666GAPy5nAABTSpSgrJc797.png)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
XKCON-TIS型红外热成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外热成像实时监测、监控设备;红外热成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
显微光谱测试系统 1.轻松实现具有微米级空间分辨率的显微荧光光谱。 2.简单方便的扩展功能与设计精巧的可选模块。 3.可实现微米级样品的反射光谱,透射光谱、荧光光谱,荧光寿命,拉曼光谱等光谱分析测试
2023-05-24 07:17:23
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgaomRtSYGAEhWNABPeomkWlGw859.jpg)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统
2023-05-22 10:37:45
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
随着二维材料研究的蓬勃发展,其材料性能及器件工作机制都与传统半导体材料和器件有很大差异,光电流成像显微系统成为研究材料性能和检测材料光电流强度分布的重要设备,既可以用于测量光电材料的光电响应信号
2023-05-11 07:23:59
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A6/wKgaomRcJ4-AdgJxAABtciuCG1833.jpeg)
,随着半导体组件封装的日益小型化,在考虑X射线检测系统的同时,当前和未来组件小型化的趋势不可忽略。与其他检查方法相比,X射线能够穿透内部封装并检查焊点质量。这就是为什么它被捡起。
X射线检查
2023-04-24 16:38:09
5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
外壳的情况下大约占总热量的20%。 不过,在真实条件中,一些配置可能会在PCB边缘和外壳之间存在气隙——可能是为了提供电隔离或其他用途,如机械原因。引入这样的气隙将改变模块内可用的热路径,并且
2023-04-21 15:00:28
)2层板 (3)4层。 (4)4层;5x4过孔。 图13所示:1、2、4层PCB叠层的器件结温与第1层铜边长“x”,以及与散热过孔的4层叠层。 可以看出,一旦在器件下增加了散热过孔, Tj
2023-04-21 14:51:37
。 (1)单层板。 (2)2层板 (3)4层(2层50%覆盖)。 (4) 4层(2层100%覆盖)。 图10所示。1层、2层、4层PCB堆垛器件结温与1层铜边长度“x”,4层叠层面积100
2023-04-20 17:16:18
”进行实验设计,使层4的平面面积保持在25mm x 25mm。结果如图7所示,出于比较目的相较于实验设计1中的结果。 图7所示。1层和2层PCB叠层的器件结温与1层铜边长度“x”之比 图7显示,添加第
2023-04-20 17:13:52
2023-04-20 17:08:27
影响热性能的因素,我们将从最简单的一层叠层的PCB开始,然后系统地向PCB中添加更多的层。 4.3.1 实验设计1:单层PCB 最简单的PCB叠层是单层铜;一个一层层叠。在实验设计1中,我们将检验器件
2023-04-20 16:54:04
上升。因此,必须注意PCB温度也保持在可接受的范围内。 4.1.2 MOSFET的Rth参数及其局限性 为了对器件的热性能进行一些测量,采用“热阻”数值是MOSFET数据表的常规工业做法。“热阻
2023-04-20 16:49:55
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
因素引起: 1、器件选型不合理电,气功耗过大 2、未安装散热片,导致热传导异常3、PCB局部不合理,造成局部或全局温升4、布线散热设计不合理,造成热集中。 02 热设计规划 针对上节我们提到的常见散热因素
2023-04-17 17:41:16
光电红外(EO/IR)系统是一种传感器技术,其采用光学和电子技术组合来检测、跟踪和识别红外光谱中的物体或目标。
2023-04-15 10:10:34
870 *1 (以下简称SWIR: Short Wavelength Infrared)器件量产技术。 SWIR利用了水、冰和气体等吸收特定红外波长的特性,在感测领域的应用备受期待。这种产品不仅可用来检测物质
2023-04-07 15:38:49
6181 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/2E/poYBAGQuwEyAKEOAAALvnejKLJU303.png)
明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
