硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2024-03-14 06:21:23
、准确和无接触的优点。 微波传感器的工作原理主要基于雷达技术。雷达是一种利用电磁波进行探测和辨别的技术。微波传感器利用发射天线发射微波信号,并通过接收天线接收反射回来的微波信号。根据发射和接收之间的时间差、相
2024-03-06 15:54:37149 RY-W-LDSWJ毫米波雷达是专门针对水位测距设计的,该模块采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
2024-02-29 21:08:1561 晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:361092 可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32298 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
毫米波雷达(MMW)是一种新型的雷达技术,逐渐在智能网联汽车中得到广泛应用。它利用毫米波频段的电磁波进行探测和测距,具有高分辨率、高精度、高可靠性等优点。本文将详细介绍毫米波雷达在智能网联汽车
2024-01-31 10:41:30384 ,及时遏制不法分子作案。 维安达斯系列对射式微波雷达探测器的推出有效解决了市场难题。微波对射探测器由微波发射机和微波接收机组成,使用时面对面安装,在发射机和接收机之间形成一个立体保护的区域,保护区高度最高
2024-01-29 18:26:4581 因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06625 微波器件 (Microwave Devices)是指工作在微波波段 (300MHz ~ 300GHz)的器件,常应用在信号发送机、信号接收机、雷达系统、手机移动通信系统等电子产品中。微波器件包括微波真空器件、微波半导体器件等,由于后者的可集成性,本词条主要描述后者。
2024-01-03 09:52:47313 实时感知到用户所需的座圈温度并根据用户的设定进行调节。当温度过高或过低时,单片机将发出信号,通过控制模块对座圈的加热或制冷进行调节,提供更加舒适的使用体验。
图:CW32在智能马桶控制板的应用框图
2023-12-20 10:06:14
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118 雷达模块支持多远的感应距离 雷达模块是一种使用无线电波进行距离测量和目标检测的设备。它广泛应用于航空、航天、军事、车辆导航、智能交通系统等领域。不同类型的雷达模块可以实现不同的感应距离。本文将详细
2023-12-12 15:06:49350 微波雷达感应与红外感应的区别 微波雷达感应和红外感应是目前应用广泛的两种感应技术,它们在原理、适用场景、优缺点等方面存在一定的差异。下面将从多个方面进行详尽、详实、细致地介绍微波雷达感应和红外
2023-12-12 15:05:01971 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56377 同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术有什么区别? 微波雷达感应技术和红外感应技术都是常见的运动感应技术,它们可以应用于多种领域,如安防监控系统、自动灯光控制和智能家居等。尽管它们都可以检测
2023-12-12 14:37:58436 5.8G、10G与24G雷达模块的区别和应用 雷达作为一种主要的感知技术,广泛应用于无人驾驶、智能交通、军事防御等领域。随着科技的进步,在雷达技术中出现了不同频段的雷达模块,其中5.8G、10G
2023-12-12 14:37:541301 据传感器专家网获悉,近日,睿创微纳在接受机构调研时表示,公司毫米波雷达正在研发中。 业务方面,睿创微纳表示,公司目前业务以民用为主,特种装备业务在收入中占比不高。海外业务主要布局户外运动、工业测温
2023-12-08 10:29:29268 1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854 本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57535 ? 卓越性能 启源微波的射频器件系列旨在提供卓越的性能。无论您的应用领域是无线通信、卫星通信还是军事雷达,我们的产品都经过精心设计,以确保高度可靠性和稳定性。我们的连接器、功分器、电缆组件和衰减器均经过精密制造,以
2023-11-15 18:24:55256 智能马桶盖内置高精度测距雷达微波传感器,当使用者靠近马桶设定距离,可以自动开盖,离开后自动合盖。此外,马桶盖下的座圈也可以通过手势感应控制座圈翻起,实现无接触。智能马桶感应雷达传感器方案,采用进口
2023-11-15 14:51:594 瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:307 电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:581 电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:040 雷达信号通过接收天线、低噪放进入微波预选器,微波预选器从密集的信号环境中选出一定通带内的雷达信号送入混频器,与本振电压差拍变为中频信号。
2023-10-13 14:41:40402 天线是雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛
2023-09-27 10:01:28427 51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
智能拉力试验机 在包装和制造业中,组合盖和铝塑组合盖因其方便、实用和美观等特点,被广泛应用。然而,这些产品的质量和安全性需要通过精确的检测来保证。智能拉力试验机就是进行这类检测的重要工具
2023-09-18 10:08:25
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54862 (heat-assisted detection and ranging)说起。HADAR 的中文名是 " 高光谱热雷达 ",也可以简称为 " 热雷达 "。 这是一种新颖的传感范式,与现有的微波雷达(radar
2023-09-15 08:40:41334 K58S12雷达微波模块是一款小型化的微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态。K32S12雷达
2023-09-14 10:24:46633 感应模块采用创新性的微波电路设计,具有性能稳定、可靠性好、尺寸小巧、安装方便、成本低廉等特点,可用于人体移动目标感应的各种场景,包括智能照明、安防监控、智能控制系统等领域。支持ISM5.8GHz频段规格:
2023-09-14 10:18:45688 概述K58S12雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:12:43491 。该微波感应模块采用创新性的微波电路设计,具有性能稳定、可靠性好、尺寸小巧、安装方便、成本低廉等特点,可用于人体移动目标感应的各种场景,包括智能照明、安防监控、智能控制系统等领域产品特点支持ISM5.8G
2023-09-14 10:06:07556 概述K58S32雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:01:47997 在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469 空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15563 本资源内容概要: 这是基于51单片机的全自动洗衣机设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-08-30 17:44:010 什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:272681 一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
该方案是一款采用HS23P6631制作的基于多普勒雷达原理专门检测物体移动的微波感应模块。该模块具有感应角度大,灵敏度高,可靠性强等特点。广泛应用于各种人体感应照明和防盗报警等场合。
2023-08-19 11:23:35525 XBG-M556是一款采用多普勒雷达技术,专门检测物体移动的微波感应模块。采用2.9G微波信号检测,该模块具有灵敏度高
2023-08-15 18:01:12606 5.8G微波模组,微波雷达感应技术应用,智能灯具
2023-08-11 10:40:50534 5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:031291 硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2023-08-08 06:51:56
功能是感应人体的微动、运动,挂壁状态下雷达探测的最远距离为6.5米,雷达探测的覆盖范围可达±50 度;这款模组具备低成本、低功耗的优点,高性能的同时还能帮助节能降本。 Rd-04雷达模组可应用于智能家居,通过感知人体的微动、运动,上报检测结果,以供主控模组智能
2023-08-07 17:44:58412 E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:141672 汇聚一堂,为来自5G/6G、消费电子、智能制造、集成电路、安防、航空等行业的专业观众带来新资讯和新产品。微波早已广泛应用于雷达、无线电传输、集成电路等诸多现代社会必不可
2023-07-31 17:01:48347 虽然雷达和微波炉将微波聚焦在目标上,但它们的目的不是破坏。与激光武器不同,微波武器的一个关键属性是它们几乎不受天气或大气条件的影响。
2023-07-26 10:50:461935 海凌科LD2410X系列雷达模块一直是海凌科的明星产品,基于对产品的喜欢,很多用户在购买产品后,在各大平台上发表过自己DIY的创意视频。
2023-07-13 11:11:242054 量子微波测量的主要研究方向可分为两类:一是将量子系统(原子、金刚石、光子等)应用于雷达、电子对抗等微波系统中,利用量子系统特有的巨大优势进行微波信号的传输和处理
2023-07-03 15:17:04464 收。系统接收后根据所接收到的雷达波的衰减情况和发射-接收时间差值,来对液面高度进行测算,进而及时对液面变化情况做出反应。 嘉可仪表JK型雷达液位计主要由天线、电源模块、信号发射、接收模块、信号处理模块等构成。信号发射和
2023-07-03 10:50:03186 电子发烧友网站提供《带雷达和ADA的智能入口门.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:05:060 解决方案的全球供应商,于今日发布了新款的可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。新品已在IMS(国际微波研讨会)上展出。这款带有端接
2023-06-21 16:54:00613 微波雷达是空间站交会对接过程中的关键测量敏感器,承担着中远距离空间飞行器间距离、速度、角度等相对运动参数的精确测量任务,此次任务中,安装在神舟十六号载人飞船上的微波雷达在两器相距约150公里处开机,迅速与安装在天和核心舱上的应答机建立通信
2023-06-11 16:35:25895 锐越微使用RDW1502传感器芯片制作了一系列5.8G微波雷达感应模块方案,可以直接向客户提供完整功能的模块,也可以提供模块方案的全套资料(包括线路板图、原理图、BOM清单、烧录软件、测试方案等),由客户自已生产。
2023-06-11 15:29:43675 微波雷达炫酷“芯”体验基于XBR8161芯片精准测距方案亲爱的观众:欢迎您于2023年6月9日-12日莅临中国进出口商品交易会展馆10.2馆D38.我们为您带来低成本微波雷达芯片、参考设计与感知
2023-06-09 11:00:29519 微波光子雷达是一种新型的雷达技术,它利用微波和光子相结合的方式进行探测和成像。在微波光子雷达系统中,高压放大器作为一个关键的组件,主要用于对微波信号进行放大,以增强雷达系统的探测能力和成像精度。本文将详细介绍高压放大器在微波光子雷达中的应用。
2023-06-07 09:01:23325 滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579142 波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44977 在洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:031127 为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
随着科技的进步,毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,不仅在自动驾驶和安防监控领域取得了重要突破,也开始在医疗领域展现出创新的应用前景。毫米波雷达模块以其非接触式、实时性和高精度的特点,为医疗诊断、监测和治疗提供了新的可能性。本文将探讨毫米波雷达模块在医疗领域的创新应用。
2023-05-25 15:39:15426 随着科技的不断进步,安防监控系统在保护人们生命财产安全方面发挥着至关重要的作用。毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,具有高精度、全天候和抗干扰等特点,为安防监控系统带来了广阔的应用前景。本文将探讨毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景,包括人体检测、周界防护和无人机监控等方面。
2023-05-25 15:38:34362 随着自动驾驶技术的快速发展,毫米波雷达模块作为一项关键技术,为自动驾驶系统提供了重要的感知和决策能力。毫米波雷达模块通过实时探测和跟踪周围环境中的车辆、行人和障碍物,提供精确的距离和速度信息,帮助
2023-05-25 15:37:50455 毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍毫米波雷达模块的工作原理和其在不同应用领域中的应用案例。
2023-05-25 15:33:43784 洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27222 洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 14:50:11531 的工作情况,方便用户进行时间安排。此外,语音提示功能对于老年人或视力不好的人来说也非常有用,能够让他们更轻松地使用洗衣机。在日常生活中,人们对智能家电的便捷性和易用性
2023-05-23 11:18:00479 机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
在雷达接收机中正交IQ信号的具体作用是什么?
2023-05-16 17:08:48
基于宽带微波合成孔径雷达系统稀疏测量的10种图像重建方法的实验研究。这四种方法包括两种使用零填充(ZF)和非均匀快速傅里叶变换(NUFFT)的去噪方法,
2023-05-12 14:48:26691 双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333 微波功率模块,通常也被称为微波放大器模块,是一种主要用于微波信号放大和增强功率的器件。它一般具有较大的增益和功率输出能力,并可在广泛的频率范围内工作,适合于微波通信、雷达、卫星通讯等各种应用领域。微波功率模块内部通常包括功率放大器、功率检测器、温度补偿器、保护电路等组成部分。
2023-05-03 08:15:001304 预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:050 最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
!但是毫米波雷达就不一样,它凭借可穿透尘雾、雨雪,不受恶劣天气影响等优点,且能够“24小时全天时”工作,成为了汽车ADAS不可或缺的核心传感器之一。1:什么是毫米波?它和其他波的区别?1)工作在毫米波
2023-04-18 11:42:23
海凌科又一新款雷达模块推出,价格低至5.6元,支持感应人体微动/运动的10G微波雷达模块(HLK-LD105),感应范围为半径3-5米,可广泛应用于智能照明、安防、家居等需要自动感应控制的领域。
2023-04-18 11:22:29759 程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:513 文章描述了XBG-M555雷达模块概述,特点、应用场合、工作原理、性能参数、大小尺寸
2023-04-11 10:18:45566 近两年,自定频SOC雷达芯片方案出现后,以其性能更加稳定,抗干扰性强,体积小功耗低,资源丰富,高集成度的特点,让雷达方案更加适合应用于智能家居的场景。新技术推动新的市场应用,觅感科技非常看好雷达
2023-04-07 16:58:333379 雷达感应方案在照明行业的应用很久以来并不少见,自定频SOC雷达芯片方案出现后,以其性能更加稳定,抗干扰性强,体积小功耗低,资源丰富,高集成度的特点,快速推动照明市场落地雷达感应方案应用,融入照明智能
2023-03-31 16:29:191864 1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波
2023-03-23 10:44:46
查看更多
