电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一体式扬尘在线监测仪技术参数
一体式扬尘在线监测仪技术参数
收藏
查看更多
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129
灌区水文水质在线监测系统
,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:2744
棒形电感与一体式电感有什么区别
在电子电路中,电感是一种储存能量的元件,能够通过磁场感应产生电压。棒形电感和一体式电感是两种常见的电感类型,它们在结构、性能和应用方面存在一些区别。 1.棒形电感的特点 棒形电感,也称为线圈电感
2024-03-14 17:52:12168
关于农业气象监测仪的介绍
农业气象监测仪
2024-03-04 16:48:3388
远程倾斜位移监测仪使用说明书
监测点的相对位移量和方位角,从而判断地表情况。通过实时对被测物的倾斜进行监测,当监测报警仪超过报警值时,对被测物的倾斜状态发出警报,并将信息上传到云平台。技术参数   测量参数加速度 测量范围:±2g   测量精度:±
2024-01-30 09:06:360
工程监测仪器振弦采集仪的新技术研究与创新方面
工程监测仪器振弦采集仪的新技术研究与创新方面 工程监测仪器振弦采集仪是一种用于测量和监测工程结构振动特性的仪器。传统的振弦采集仪主要采用振弦传感器和数据采集设备,通过对结构振动信号的采集和分析
2024-01-19 14:58:37128
工程监测仪器振弦采集数据处理方法解析
监测仪数据处理
河北稳控科技发布于 2024-01-12 16:35:38
在线负公差测径 生产场景智能化
的变化状态,从中能得到很多信息,如圆度、凸起、耳子、错辊等简单的表面缺陷情况,为高品质生产做出指导,当然还有其它许多分析图表,共同组成了智能测径,实现了生产场景智能化。 两个典型型号的技术参数
2024-01-04 17:08:29
工程监测仪器振弦采集仪的发展与前景展望
工程监测仪器振弦采集仪的发展与前景展望 振弦采集仪是工程监测中常用的仪器之一,用于测量结构物的振动参数,如振幅、频率等,以了解结构的动态特性和健康状况。随着工程监测的需求不断增长,振弦采集仪的发展
2023-12-28 10:49:00119
请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?
各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点?
结构简单:一体式平衡流量计由测量管、机械结构和传感器组成,结构简单,安装方便。 2. 准确度高:一体式平衡流量计采用了精密的传感器技术,能够提供高精度的流量测量结果,通常精度可达到±0.5%。 3. 范围广:一体式平衡流量计适用
2023-12-19 09:49:11337
工程监测仪器振弦采集仪的设计与应用
应变的仪器,广泛应用于桥梁、建筑物、塔吊、高楼等工程中。其原理是利用细长的逆悬挂振弦作为传感器,通过采集振弦振动的信号来得到结构的振动参数。 工程监测仪器振弦采集仪的设计与应用 振弦采集仪的设计主要包括振弦传感器
2023-12-18 13:23:29157
双目测宽高质量生产利器 测宽价格
对应的统计图像,双目测宽能够不间断的采集足够多的测量数据,对轧材进行全检,提高测量的准确性和精度。 设备技术参数 宽度测量范围:500~1000mm; 宽度测量精度:≤±1mm; 宽度测量频率
2023-12-04 17:10:35
水污染环境监测仪#水质 #从入门到精通,起讲透元器件!
元器件监测仪
jf_57016527发布于 2023-12-04 14:41:24
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
FCEV用车桥一体式电驱动桥技术详解
为了对低碳社会的构造作出贡献,采用车桥一体式电驱动桥的构造, 开发了面向北京冬奥会的专用FCEV客车。通过以下方式,达成开发目标。
2023-11-29 10:42:03156
安科瑞ARCM-L 4路温度监测一体式电气火灾探测器
ARCM二总线传讯一体式电气火灾监控探测器具有 1 路剩余电流监测和 4 路温度监测功能, 并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连 接使用。
2023-11-28 15:59:29203
工地扬尘噪音在线监测仪方案
决这个问题,金叶仪器应运而生,专注于研发和生产工地扬尘噪音在线监测仪,为环境保护献上一份力量。金叶仪器是一家专业从事环保监测设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业。自成立以来,公司一直秉承“科技创新、质量第一”的企业理念,致力于为全球客户提
2023-11-25 14:10:52154
ARCM-L45安科瑞4路温度监测一体式电气火灾探测器
回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50177
水质监测仪实现MQTT通信远程监控应用案例
一、案例背景 现有一家精密仪器生产厂家,专注于水质在线监测、野外水质监测、水质智能监测系统的研发、生产和销售,旗下有多参数水质监测仪、COD监测仪,电导度监测仪,溶解氧监测仪,总磷监测仪,总氮监测仪
2023-11-17 10:53:34214
【蜂窝物联】噪声扬尘在线监测
大风起,尘飞扬,而扬尘的主要来源是建筑施工扬尘,建筑施工扬尘已经成为雾霾等城市大气污染的主要源头之一。威胁着市民的身体健康,而整治扬尘污染是打赢“蓝天保卫战”的重中之重那么应该如何治理呢? 夯实责任
2023-11-10 14:28:41158
基于ACM32 MCU的胎压监测仪方案
基于ACM32 MCU的胎压监测仪方案
2023-11-03 17:26:53281
一体式伺服编码器多少位是什么意思?最多有多少位?
一体式伺服编码器的位数表示编码器的分辨率,即它可以测量和反馈的位置或运动的精度。具体来说,位数指的是编码器输出的二进制数的位数,可以理解为编码器能够提供的离散位置或角度的精确度。 通常,一体式伺服
2023-10-27 09:55:011532
一体式伺服中的编码器起什么作用?什么时候使用多圈绝对值编码器?
一体式伺服系统中,编码器起着关键的作用。 它用于测量伺服电机的转动位置和速度,并将这些信息传递给控制器。 编码器通常采用光电或磁性原理,将转动角度转换为数字信号。 在一体式伺服系统中,可以使用两种
2023-10-23 09:50:02561
刀开关的分类和主要技术参数
刀开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关的分类和主要技术参数 1、分类 1)按极数分有单极、双极和三极三种
2023-10-10 10:54:293189
一体式伺服如何应对湿气、灰尘和腐蚀等问题?
一体式伺服系统在面对湿气、灰尘和腐蚀等环境问题时,可以采取以下措施来应对: (1)密封和防护设计:一体式伺服系统可以采用密封和防护设计,以防止湿气和灰尘进入内部机构。例如,使用密封轴承、密封
2023-10-10 08:50:01207
铁离子在线监测仪通过智能网关进行数据采集和监控
铁离子在线监测仪是一种可以实时监测流体中铁离子浓度的仪器设备,可以用来检测水质中的铁离子含量,以便于更好的管理和控制水质,在水库、河湖、水产养殖、自来水厂、工厂、污水处理厂、游泳池等场景广泛
2023-10-08 14:00:22225
长城汽车激光拼焊一体式热成型侧围加强板结构推动汽车轻量化发展
轻量化设计评选活动由汽车轻量化技术创新战略联盟于2018年创办,旨在挖掘汽车轻量化技术优秀成果,鼓励汽车轻量化技术创新,推动汽车轻量化技术进步和发展。   长城汽车激光拼焊一体式热成型侧围加强板结构依托热成型工艺,选用1000/1500/2000
2023-09-25 09:53:13506
噪声显示报警噪声监测站# 监测噪声# 噪音监测仪#
物联网监测仪
pgz1234发布于 2023-09-23 13:57:31
麦格纳推出用于远距离感知的一体式前置摄像头模块
麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56460
航智 3000A一体式高精度大电流传感器 0.005%精度
 航智3000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为个整体。这紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求高
2023-09-11 14:31:58
航智 2000A 一体式高精度大电流传感器
 航智 2000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为个整体。这紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求
2023-09-11 12:03:25
新品发布 | 航智推出全新一体式2000A/3000A高精度大电流传感器
产品迭代升级。基于我们不断的研发工作和技术进步,非常高兴地宣布,全新一体式2000A/3000A高精度大电流传感器正式上市。新品优势优势1:一体式设计、体积小、安装
2023-09-11 10:25:21981
气象监测仪:科技创新助力农业气象监测
气象监测仪:科技创新助力农业气象监测
2023-09-08 17:15:29293
夜狼安防睡眠呼吸监测仪可有效监测你的睡眠健康
  老婆,看了老爸的睡眠监测仪,有一些异常数据。 老爸最近的睡眠不太好。           昨晚幸亏监测仪报警,我能及时赶过去,不然老爸就麻烦了。 有了这个监测仪,我们照顾老爸既方便又放
2023-09-04 14:12:47437
电能质量在线监测仪之实现电力系统无间断监测的利器
电能质量在线监测仪的工作原理主要由数据采集、信号处理、数据储存、分析诊断和报警提示等几个环节组成。其中,数据采集是电能质量监测的核心,它通过采集电力系统中的电压、电流、功率等电能质量参数,将数据传输
2023-08-31 11:12:04297
基于拉曼光谱的血糖监测仪
这个为期两年的合作项目将包括连续血糖监测仪的临床试验,Apollon的目标是计划在五年内完成这项可穿戴血糖监测技术的商业化并获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。
2023-08-31 10:09:42924
Adobe基于云一体式设计平台Adobe Express推出人工智能功能
经过几个月的测试,Adobe现在正在向其基于云的一体式设计平台Adobe Express推出人工智能功能,这得益于该公司的Firefly生成人工智能模型。Adobe Express(前身为Adobe
2023-08-30 11:32:17772
普密斯集成一体式视频显微镜 工业检测显微镜
产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
农业自动监测仪丨自动监测、智能灌溉
农业自动监测仪丨自动监测、智能灌溉
2023-08-28 14:13:04247
继电器的主要技术参数
继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:354625
沉降监测仪器 静力水准 清易电子# 沉降监测#大坝安全监测
监测仪
清易张晓虎发布于 2023-08-14 08:55:36
粗糙度轮廓度一体
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓度一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347
蓄电池放电监测仪
蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。二、产品特点蓄电池放电监测仪功耗部分采
2023-08-04 11:09:04
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374
一文了解非甲烷在线监测仪
随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06268
防雷接地铜包钢接地棒,锌包钢接地极,大地网在线监测仪
监测仪防雷接地
jf_43484788发布于 2023-07-15 09:53:41
农村地表水水质在线监测
微型水质站,农村地表水水质在线监测,多参数在线监测
2023-07-10 10:38:00369
微型水质多参数在线监测
水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35398
油烟在线监测云平台-油烟在线监测设备-旭华智能
油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术一体在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537
自动表面张力仪技术参数及应用领域
技术参数: 测量方法板(或环) 测量范围(mN/m)0~200 小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13424
浮标式水质自动监测系统多参数水质在线监测
产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 10:46:33327
德索高压连接器技术参数如何选择?
德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322
避雷器带电在线监测仪
一、凯迪正大避雷器在线监测仪产品特点: 本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠 仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采ji
2023-06-26 15:16:01376
DCM将影响反激电源哪些技术参数
反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数
2023-06-25 11:20:391505
扬尘监测告警系统——多要素监测、多方位报警
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272
水质监测设备有哪些?校园游泳池自来水水质在线监测
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪在线余氯监测仪在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513
参数水质一体检测仪多参数水质在线监测
功能概述 监测采集功能可以对流速、液位、流量以及水质指标突变进行在线监测,并进行液位预警,通过NB-IOT或4G通讯定时向监测系统平台发送采集数据。 电池监控功能可监测电池的电压和电量百分比,当电池
2023-06-19 14:14:34497
一体式气象站设备组成与应用
随着科技的发展,掌握实时天气信息成为可能,也就是一体式气象站,已经渗透到各行各业,作为一项综合性的服务,在很多领域都可以见到其身影。 一体式气象站,基于无线通讯、物联网感知等技术而研发的多功能智能
2023-06-14 16:47:29295
扬尘在线监测系统在污染治理中的作用-欧森杰
扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214
扬尘在线监测设备介绍和应用
国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171
工程监测仪器振弦采集仪在水库大坝安全监测中的应用
监测仪器振弦采集仪在水库大坝安全监测中的应用 振弦采集仪可以对大坝结构进行快速、准确的动态监测和分析,以及对大坝的位移、变形、振动、应力等参数进行实时测量和分析。这些参数对于大坝的安全监测和管理都非常重要。下面我们
2023-06-14 10:41:42306
空气染毒监测仪:确保空气质量的利器-欧森杰
空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36509
全面了解非甲烷在线监测仪的特点和功能-欧森杰
随着工业友转型升级的不断推进,可再生能源的开发越来越受重视,非甲烷在线监测仪也逐渐成为能源行业的重要设备,它能够辅助企业实现实时监控,提高生产效率,有效减少污染。 一、优点 1.1 非甲烷在线监测仪
2023-06-12 16:15:43172
【案例速递】千易集团噪音扬尘在线监测系统,保障监测数据“真、准、全”
● ● ● ● ● ● ● 千易集团为了便于监管建筑工地扬尘,找到我们蜂窝物联,经过现场勘查基于千易集团环境监测的实际需求,蜂窝物联推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
2023-06-10 15:54:11226
扬尘在线监测系统一体化生态环境监测
等先进技术,集数据采集、传输、多维数据展示与应用为一体,实时监控企业的扬尘、噪声污染数据,结合视频监控、音频多维度数据佐证分析,实现扬尘监管信息化,为环保、城建、交通等监管部门联合监测环境提供数字化的监管手段
2023-06-09 09:31:54427
扬尘在线监测系统——维护环境健康-欧森杰
环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200
一体式步进伺服
伺服电机电机与驱动
卓联微科技发布于 2023-06-07 17:34:08
光伏逆变器主要技术参数
逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数
2023-06-07 10:07:232146
参数水质检测仪、常规五参数水质在线监测
水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置技术参数及选型
电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。 本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。 产品型号 技术参数 装置接线示意图 安装方式
2023-06-05 13:45:33834
直埋一体式全焊接球阀DN202产品特征
直埋一体式全焊接球阀DN202的技术特点,阀体结构整体式焊接,不会有外部泄漏现象。
2023-06-03 16:24:19577
非甲烷在线监测仪技术原理及应用-欧森杰
采用气体分析仪的原理,以及可燃气体分析技术,通过检测空气中的非甲烷气体的浓度,以及温度、湿度的变化来检测空气质量。 2、结构:非甲烷在线监测仪由传感器、控制器、显示器、报警器组成,传感器负责检测空气中的非甲烷气体
2023-05-31 11:53:47377
生态环境中,多参数水质在线监测如何操作?
参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460
⾼度集成的⽔质五参数在线监测
⽔质五参数⾃动监测站是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统,以⽔质五参数在 线监测仪为核⼼,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、⽔路单元、清洗单 元,实现全天候⽆⼈值守的⾃动监测。具⼀体化设计、占地
2023-05-29 17:34:371
硅基仿生布局动态血糖仪市场,创建血糖监测新体系
硅基动感连续血糖监测仪可连续监测14天组织间液葡萄糖浓度,具有传感器与发射器一体式、免指血校准、实时监测、准确性高等特点,能够提供丰富的血糖信息和数据报告,更好地满足医护及患者对血糖管理的需求。
2023-05-29 10:01:051033
扬尘监测仪监测原理-激光散射 光学原理
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271
GCAN一体式步进伺服的优点有什么?
GCAN一体式步进伺服是结合了步进电机以及绝对值编码器的工控执行机构,它具备如下优点: 一、定位精度高:GCAN步进伺服能够实现非常高的定位精度,可达微米级。 二、额定转速高:GCAN步进伺服可以
2023-05-26 20:15:01349
工地扬尘检测仪 CCEP CPA带证书的扬尘监测设备 粉尘颗粒物监测仪
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675
空气放射性监测仪的用途-深圳欧森杰
空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05576
水质多参数在线监测
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
非甲烷在线监测仪的重要性-欧森杰
非甲烷在线监测仪是一种重要的仪器,它可以帮助我们更准确的监测和测量环境中非甲烷气体的含量,为我们准确判断环境质量提供可靠依据,从而保护我们的自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的工作原理 非甲烷在线
2023-05-23 11:41:57290
地表水水质在线监测常规五参数总磷总氮微型水质监测
水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555
实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709
水质在线监测参数水质检测仪有哪些设备
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54508
浮标水质在线监测
水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45611
在线监测无线测温技术特点及选型
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097
防爆温压流一体监测仪
SKA/CEMS-WYL-B型防爆温压流一体监测仪拥有高精度微差压/静压传感器,同时配备反吹单元,是专门针对烟气排放连续监测的高粉尘、高温、高湿环境而开发的一体化温度、压力、流速监测仪符合国家相关
2023-04-18 14:10:06136
MT22178-1
一体式壁挂板,289*130*19mm,钣金
2023-04-06 17:25:26
水产养殖水质在线监测常规五参数氨氮在线监测
介绍: 水产养殖在线监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测
2023-04-04 14:51:17603
一体化多参数监测仪该怎么选择?
1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666
工业机器人值得关注的7大技术参数
技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数
2023-03-24 10:17:24706
已全部加载完成
