电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅析超声波涂铟机技术
浅析超声波涂铟机技术
收藏
查看更多
全一双槽超声波清洗
 产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗亦称多槽手动超声波清洗,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗槽等组成
2024-03-20 09:07:01
基于51单片的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
设计要求 1.设计一个以51单片为核心的超声波倒车雷达系统; 2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm; 3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿超声波测距声速; 4.超声波
2024-03-19 14:17:32
概述超声波换能器的结构原理
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:2659
全一单槽超声波清洗
单槽超声波清洗产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗,采用全不
2024-03-13 13:22:48
全一单槽超声波清洗机概述
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:16:1071
全一超声波发生器大功率发生器清洗发生器电源发生器
进、最流行的电源技术,具有体积小、重量轻、转换效率高、降能耗、品质好、寿命长等优点。公司IGBT逆变超声波清洗单机功率可达3.5KW,达到国内领先水平,其中的主要元
2024-03-12 08:50:56
超声波换能器的参数、作用、原理
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02427
超声波换能器的结构分析
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波
2024-02-28 17:04:51232
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05333
超声波传感器的工作模式有哪些
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00245
超声波指纹识别技术原理 超声波指纹识别和短焦区别
超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波指纹识别技术具有独特的优势,可以在复杂物体表面、污染和光照条件下高效地实现指纹识别
2024-02-03 14:06:511224
什么是超声波定位技术?功率放大器在超声波定位中有何应用?
超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
2024-01-29 10:23:41457
超声波传感器和超声波测距原理分析
声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58284
用pwm去控制超声波模块时,自动装载模式下,超声波的噪音很大是为什么?
用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
双频超声波清洗
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
投入式超声波振板盒的生产工艺
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38343
一文详解:如何选择超声波传感器
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222
超声波发生器的原理
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460
超声波的频率范围及特点
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079
为什么在脑机接口中使用超声波
Butterfly的超声硬件将大型临床超声系统的音频生成、控制和记录功能放在一个芯片大小的设备上。Forest计划使用这些超声波芯片通过定向和聚焦的超声波刺激大脑区域,并通过fUSI测量神经活动。
2023-12-05 14:36:04469
51单片超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离
个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
超声波液位计使用说明书
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33459
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
数字化仪的超声波应用
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20142
什么是超声波传感器?光学与超声波传感器的对比
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09348
超声波清洗机工作原理
大家可能会对超声波清洗机感到好奇,在想这个东西为什么一下子就可以把东西洗干净?怎么都没看到它怎么动就看到一些气泡,并且你把手放进去会刺手。下面超声波清洗机小编就为大家简单介绍一下超声波清洗机
2023-10-31 13:38:22646
超声波模块为什么测距不准?
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
超声波清洗技术对污水处理
超声波污水处理以其高频振荡产生的“空化效应”对污水进行乳化、破碎,对污水中的有害微生物实施粉碎、杀灭,与臭氧、紫外线等新技术联用时,其消毒杀菌功能进一步加强,是水处理和污水处理领域的现代手段
2023-10-30 14:58:11297
51单片用的超声波测距原理是什么?
我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
1个单片接4个超声波模块,该怎么接,代码该怎么写啊?
4个超声波模块的8个发送接收脚不用分开接吧???定时器用一个就行了吧???串口用了一个了。是轮流扫描四个超声波吗??每个超声波的距离放入数组行吗
2023-10-25 06:02:03
脉宽控制式扫频超声波电源发生器
超声波电源是采用现代电力电子技术、功率变换技术、变频控制技术和微处理器控制技术,将工频交流电变换成不同频率的交流电,以实现超声波振动和清洗等应用的一种电源装置。随着科技的不断发展和应用需求的不断提高
2023-10-23 12:40:37141
超声波时灵使不灵怎么解决?
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
请问超声波发生器的脉冲怎么调节?
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
基于STM8的红外与超声波测距仪设计方案
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
超声波撵狗器电路分享
电子发烧友网站提供《超声波撵狗器电路分享.doc》资料免费下载
2023-10-07 10:46:560
超声波悬浮是什么原理?
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
什么是实验室超声波乳化?超声波乳化的工作原理?
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05262
基于单片超声波测距系统的研究与设计
基于单片超声波测距系统的研究与设计
2023-09-26 07:54:27
基于arm超声波风速测量系统设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
51单片超声波控制舵机转向的创意制作资料
51单片&超声波控制舵机转向的创意制作,内容附实验图以及实用的材料清单
2023-09-26 07:04:17
用lcd1602显示超声波hcsr04测出的距离
单片stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片发送信号,单片处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
正确操作超声波清洗的视频-附带超声波清洗效果
超声波清洗
梵英超声发布于 2023-09-21 09:01:33
超声波流量计原理及安装方法
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:561145
多功能超声波清洗振动棒
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247
外夹式超声波流量计
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18465
基于CW32的超声波模块的应用
C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。
2023-09-06 09:13:27559
超声波气象站的功能和作用
超声波气象站的功能和作用
2023-09-01 17:06:14287
小功率超声波电路板驱动超声波振子
小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33355
灵科发布伺服超声波焊接机
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术超声波塑焊设备制造商。
2023-08-29 15:48:58560
用pwm去控制超声波模块时,超声波的噪音很大是为什么?
2023-08-29 06:49:06
代替欧美超声波品牌,灵科超声波发布伺服超声波焊接机
2023-08-28 18:03:41437
超声波镜头清洗技术如何工作
什么是超声波镜头清洗技术
2023-08-24 15:34:09573
变频自适应超声波电源发生器设计
变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52280
外贴式超声波液位开关
外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31371
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274
超声波焊接发生器电源控制箱
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320
超声波一体气象站的介绍
超声波一体气象站的介绍
2023-08-15 17:21:18274
智能超声波线路板驱动超声波清洗换能器
直接连接。 智能超声波线路板实用新型把传统的自激电路与他激电路最有效的连结起来,组成一种新的电路;本实用新型电路简单,调试方便,元器件数目小少,可靠性高,体积也小.而超声波清洗机的核心技术在于超声波设备,超声波设备的关键在于控制振子
2023-08-12 13:29:19302
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332
超声波雷达测距原理
超声波雷达
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:35:43
涂鸦超声波液位传感器有哪些优势
涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。 我们的超声波液位传感器可以实时
2023-07-17 14:45:35238
科力超声波清洗仪 10L 变波+脱气功能
型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
什么是超声波镜头清洗技术
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20335
科力超声132KHz超声波清洗测试视频
超声波
科力超声发布于 2023-07-08 03:24:33
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:4616
超声波功率放大器在超声驱动技术中的应用
超声波功率放大器是一种能够将低功率信号放大到足够高的电平的电子器件。在超声驱动技术中,超声波功率放大器被广泛应用于超声波发生器、超声波换能器和超声波传感器等部件中,以保证这些部件的正常工作和高效性能
2023-07-06 17:39:19375
超声波液位计介绍
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14837
Proteus教程:超声波测距与显示
Proteus教程:超声波测距与显示
2023-06-14 11:28:591270
超声波点焊机的原理及应用
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674
超声波工艺对晶振造成的损伤
超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34641
超声波传感器的种类、优点及具体应用
超声波传感器是一种基于超声波原理来探测物体距离、位置、形状、速度等参数的传感器。它通过发送超声波束到被测物体上,再接收反弹回来的回波,确定被测物体的参数。本文将从超声波传感器的种类、优点以及具体应用等方面来介绍这一技术
2023-06-07 16:35:502789
什么是超声波清洗?
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503
超声波测距传感器
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
VGT-1007FT光学超声波清洗机
 超声波清洗机在我们日常生活中和工业生产中,我们都可能接触过。比如说超声波清洗眼镜、饰品,工业中的超声波碳氢除油、除粉屑等杂质的清洗,都是可以通过超声波清洗设备来提升清洗效率和清洗效果的。 超声波
2023-05-31 16:37:310
超声波都应用在哪些领域中?功率放大器如何放大超声波
超声波声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波超声波声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:481720
2023-05-30 17:59:54341
CH32V103基础教程97-超声波测距
本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
威固特光纤真空贯穿件单槽式超声波清洗机
 VGT-1132ST 光纤真空贯穿件单槽式超声波清洗机采用现代先进的超声波技术,用高“Q”值换能器及选用世界名牌厂家电子器件,具有整机结构合理、工作可靠、工作效率高等特点,使用适宜的装件挂具,可达
2023-05-10 15:40:270
超声波式液位传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波的焊接方式有哪些?
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964
超声波传感器的优缺点分析
测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波在任何照明环境中都是可靠
2023-04-21 09:09:05
超声波换能器的结构与原理作用
超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006620
40KHz超声波清洗换能器
超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:225
使用超声波传感器节能
那么占用传感器如何工作呢?使用的又是什么技术呢?当今市场上的一个常见选择是超声波——特别是在诸如厕所之类的地方。这类地方的墙壁可能阻挡传感器的视线。超声波感测与雷达类似,但使用超声波而不是无线电波。参见下图1。
2023-04-08 10:22:37785
简述超声波焊接原理及超声波技术应用
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051278
超声波塑料焊接原理及步骤
超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:382806
超声波换能器常见的问题及解决办法
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:041420
超声波焊头为什么会损坏?
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22615
已全部加载完成
