L6235q电机驱动器可以用来实现foc驱动吗
2024-03-12 06:26:24
)、开始运行(BG),电机能根据指令运动。现在我想测电机运动过程中的转速,有个对应的指令是VX,但发送该指令却返回错误指令,错误原因是驱动器无法识别该指令。这是怎么回事呢
2024-02-28 14:51:33
电机驱动器IC(集成电路)是用于控制和驱动电机的专用芯片,它们包含用于放大电流、控制电机相序、调节速度和保护电路等功能。电机驱动器IC的绝对最大额定值是指在其数据手册中指定的极限条件下的电气参数
2024-02-05 14:31:23
209 电机驱动器是用于控制电动机运行的设备,它可以调节电机的速度、转矩、位置等参数,以满足不同应用场景的需求。在选择和使用电机驱动器时,通常需要考虑以下四大要点: 匹配性:电机驱动器与电动机之间的匹配
2024-02-05 11:32:33
343 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23
527 伺服电机驱动器是一种电子设备或电路,用于控制伺服电机的运动。伺服电机驱动器接收来自控制系统的命令信号,并将这些信号转换为对伺服电机的控制信号,以产生与命令信号成比例的运动。
2024-02-04 17:20:49
1049 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BE/wKgZomW_TDGAYk4lAACc_iIfBIw572.png)
H桥电机驱动器是一种电子电路,用于控制直流电机的前进、后退、停止和调速等动作。H桥电机驱动器的电路形状类似于字母H,由四个开关元件组成,分别是两个与电机负载串联的开关管T1和T4,以及两个与电机负载并联的开关管T2和T3。
2024-02-04 16:24:37
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/AA/wKgaomW_SFWAQW2yAAJoKQH55FA970.png)
步进电机驱动器是一种常见的电动驱动装置,广泛应用于各种自动化设备中。在使用步进电机驱动器的过程中,正确的参数设置和及时的故障维修是非常重要的。本文将详细介绍步进电机驱动器的参数设置和常见故障的维修
2024-01-24 11:30:11
984 步进电机驱动电路原理是指通过特定的电信号驱动步进电机工作的原理。而步进电机驱动器是将驱动电路封装成一个整体,便于直接使用和连接的设备。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动电路原理。 一、步进电机驱动
2024-01-24 10:46:14
480 根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电机,尽可能用高电压型驱动器,以获得良好的高速性能。
2024-01-23 11:22:59
101 电机模组,一类是型材直线电机模组,但无论哪类直线电机模组,基本结构是一样的,由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成。 但很多客户看到直线电机模组的实拍图,还是搞不清哪个是导轨,哪个是驱动器,莫急,小
2024-01-17 08:21:25
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E0/wKgZomWnHW2AeBZTAALQ1YJjCAQ047.png)
步进驱动器是一种用于控制步进电机的设备,可以精确地控制电机的转动角度。在步进驱动器中,8位拨码开关用于设置电机的运行模式和参数。本文将详细介绍8位拨码开关的设置方法和各个选项的含义。 首先,我们需要
2024-01-16 10:29:51
1045 步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45
730 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:22
1243 步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进电机驱动器性能的重要因素之一。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动器的参数设置,包括驱动器的电流设置、步数分
2024-01-11 16:55:41
581 SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
滑块组、结构零部件、编码器以及选配件驱动器等。 在日常对接客户的时候,小编经常遇到对音圈电机模组颜色存疑的客户,表示为什么有的音圈电机模组是黑色,而有些是白色呢? 其实黑色和白色只是表现处理的工艺不一样,黑色
2023-12-29 08:13:34
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/44/wKgaomWODwSAWKnyAABzLCtAy-s754.png)
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
TB67S109AFTG是一个两相双极步进电机驱动器使用PWM斩波器。解码器中的时钟是内置的。采用BiCD工艺制造,额定电压为50V/4.0A
2023-12-20 11:42:23
378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/EA/wKgaomWCYpyAQw_yAAEAIZTi4aY302.jpg)
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:32
1054 当太阳能电池将电容器充电至 1.75V 时,该电机驱动器将电容器的电力传输至电机。
2023-12-16 17:27:50
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/B6/wKgZomV9a2qAUKz_AABMQNZm6qk991.gif)
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。
该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/17/wKgaomVxcGSADEkkAAk3z6TJUy0743.png)
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 如何正确选择步进电机驱动器 时间: 本周四(12月7日) 1000 地点:在线直播 直播介绍 步进电机是一种将电脉冲信号转化成相应角位移或线位移的电动机,它可
2023-12-07 09:30:01
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/01/wKgaomVxIUaAUDK5AAAELOHsuL0728.png)
电机的精确位置控制和运动控制。
步进电机驱动器的主要功能和特点包括:
1.脉冲信号接收:步进电机驱动器通过接收来自控制器的脉冲信号,确定每次步进电机运动的步长和方向。通常,每个脉冲信号对应步进电机的一步
2023-12-05 12:40:31
本文档的目标是提供关于使用STM32CubeMX驱动低压步进电机驱动器STSPIN220的详尽信息和操作指南。通过本文档,将深入了解如何利用STM32CubeMX来配置电机驱动器,以及如何实现对步进电机的精确控制和运动。
2023-12-01 15:25:01
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/34/wKgaomVpiiOACPd3AAFBvVq297g504.png)
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
CLN17 电机驱动器是一款开源、紧凑、高性能的闭环步进电机驱动器,专为 NEMA17 外形尺寸电机设计。该驱动器提供先进的功能,如静音和平稳的运动、高精度的位置控制和节能功能,使其成为各种应用的理想选择,包括机器人、CNC 机床和 3D 打印机。
2023-11-20 10:03:27
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/61/wKgaomVavqWAKXnxAAAzyRWQ3X4514.png)
驱动器有哪些? 2.1 有刷电机驱动器 直流有刷电机的驱动方法其实本质上是使用 H 桥电路进行驱动,核心电路 H 桥加上一些必要的外围电路,共同组成直流有刷电机的驱动器。 H 桥本身可作为集成电路
2023-11-16 16:28:48
562 用过几种伺服电机,安川∑-Ⅴ系列、松下A5伺服、西门子V90、西门子1FK7(S110驱动器)。安川、松下伺服位置控制模式一种是脉冲加方向,另外一种是90度相位差两相脉冲;西门子V90位置控制模式也
2023-11-14 08:16:32
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下:1、电压与电流适配在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流
2023-11-14 08:07:25
684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
各位大侠:
如果有多台伺服电机,能不能用1台驱动器带动起来?这多台伺服电机动作不一致,各自动作各自的。
2023-11-14 07:16:08
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
2023-11-09 14:45:18
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/09/wKgZomVMgDSAZ9oOAAj-Vpw91fw597.png)
电机驱动器遇到烧毁故障排除步骤:
为进一步确认该芯片的问题,首先换耐压电流功率相当的步进电机电源驱动管,恢复该芯片的电源引脚,用发光二级管电路替代步进电机各绕组作模拟负载。通电后,发光二级管皆亮,即各
2023-11-09 07:50:35
1.步进电机驱动器电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速
2023-11-09 07:50:11
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
电机是将电能转换为机械能的装置。它还可以被视为将能量从电源传输到机械负载的装置。电机所在并使其旋转的系统称为驱动器,也称为电力驱动器或电机驱动器。每种电机驱动器都具有独特的特性,适用于不同的应用和性能需求。选择适当的电机驱动器对于确保交通工具的性能和效率至关重要。
2023-11-04 11:30:00
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5D/wKgaomVEqliAFqLtAADFiZlkVrc038.png)
电子发烧友网站提供《机器人微型电机驱动器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:35:46
0 可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:30
2661 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:29
1447 机器人、激光焊接切割机等许多机械设备中得到了应用。步进电机驱动器可提供精确可控制的速度和位置。电机通过每个控制脉冲增加一个精确的量,从而轻松地将数字信息转换为精确的增量旋转
2023-09-14 08:09:13
855 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
当永磁电机驱动器减速时,存储在机械系统里的能量会通过电机驱动返回至电源。如果无法正确计算出这部分能量的大小,则会引起电源电压升高,从而损坏电机驱动器或系统其他部件。
2023-09-06 11:44:05
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/35/wKgaomT39duATIXEAAAV0bn9Lz0506.jpg)
步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。
2023-08-25 11:15:10
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/A4/wKgZomToHTuAI20VAAAaq0FK6eY910.jpg)
在大多数电子项目或机器人应用中,电机驱动器和电机控制器起着非常重要的作用。
2023-08-16 10:20:21
2734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AD/wKgaomTcMtWAfUrbAAAP8Y76Egc174.png)
BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:47
1749 在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:34
807 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/6A/poYBAGTBPcKAUsH2AAA8ZU9Sass380.png)
客户改如何选购呢? 首先,需要明确自己选购的音圈电机是希望它驱动相关部件作直线运动还是摆动运动,作直线运动则从圆柱型、矩形、平板型以及轴式里面选,作摆动运动则从摆动型音圈电机里选。 其次,明确所需音圈电机的形
2023-07-26 08:20:44
222 介绍
在设计电源开关系统(例如电机驱动器或电源)时,设计人员必须做出重要决定。什么电机或变压器符合系统要求?什么是最好的MOSFET或IGBT来匹配该电机或变压器?以及哪种栅极驱动器 IC 最适合
2023-07-24 15:51:43
0 电子发烧友网站提供《无刷直流电机中的门驱动器.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:44:07
0 电机驱动器作为电机速度控制开关,因为电机驱动电流很大或者电压很高,一般的开关或者电子元件不能作为控制电机的开关时就要加个驱动器来控制电机,用于电动玩具可杜绝不必要的安全隐患。
2023-06-15 10:00:25
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BA/wKgaomSKcVuASzaqAAAPBSgbKNg970.png)
HJM315A/B是专门为中小型电机陀螺仪设计的全国产化程控三相电机驱动器。
2023-06-14 09:52:14
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A1/wKgZomSJHceAMPhIAAAWVgE-7EQ784.png)
电子发烧友网站提供《电机驱动器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:03:36
0 电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机
2023-06-08 09:50:21
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-06-03 11:24:11
312 直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:22
2644 首先我们先了解一下什么是步进电机驱动器,步进电机驱动器是一种电子设备,用于控制和驱动步进电机的运动。步进电机驱动器接收来自控制器的指令信号,并将其转换为适合步进电机的脉冲信号和电流信号,以实现步进电机的精确位置控制和运动控制。
2023-05-19 10:30:56
2366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6F/wKgaomRm30mAQ_lpAAD5Iy611VY838.png)
伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。
而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-17 10:05:12
2908 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D6/wKgZomRkNjOAPPH-AABFYQFg0z8055.jpg)
用说明
驱动器可以让步进电机的控制更加精确,具体信息参考说明书:
说明书
需要注意的是,即使你的驱动器是DM520之类的,操作都是完全相同的,博主在DM520上也验证过,是可以的。
2023-05-16 15:53:01
3 直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站 写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:02
22 电机和驱动器简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进行驱动。
2023-05-16 14:54:27
32 的发挥,给设备和项目推进带来各种问题,因此我们在选购直线电机模组时,可以根据负载、有效行程、重复定位精度、运行速度和加速度、应用环境、安装方式这几个重要参数考虑。
2023-05-10 15:34:18
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbN9aAfO75AACWhYBSb_Y556.png)
伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-09 14:54:56
15658 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/99/wKgZomRZ7j-AEa9hAABS1mEY2Lg043.jpg)
概述LTK8833 是一种双桥电机驱动器,具有两个 H 桥驱动器,可以同时驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他的电感负载。每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H桥的 N 沟道功率
2023-05-08 14:18:44
0 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
2023-04-18 10:30:11
步进电机驱动器的脉冲信号和方向控制信号可以由单片机的I/O端口通过循环、延时编程直接产生吗?
2023-04-04 16:48:15
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
判断需要多大的力矩 静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。
2023-04-04 10:25:51
2157 驱动直流电机是基于微控制器设计的一种非常常见的应用,电机驱动器的选择可能非常重要。
如果您的唯一要求是在不考虑控制速度或方向的情况下打开和关闭电机,那么继电器或 MOSFET就可以解决问题。但在
2023-04-03 15:14:57
0 DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
如果你打算用直流电机建造一个机器人,那么你最终会了解到,如果你想让它朝某个方向移动,你需要同时控制电机的速度和
方向。最好的方法之一是使用 L293D 电机驱动器 IC,因为它便宜、易于
2023-03-30 11:11:57
2 可逆电机驱动器
2023-03-29 21:21:52
可逆电机驱动器
2023-03-29 21:21:52
双H桥电机驱动器
2023-03-28 12:52:18
H桥电机驱动器
2023-03-27 12:10:16
H桥电机驱动器
2023-03-27 12:10:16
双H桥电机驱动器
2023-03-27 12:09:54
LED驱动器模组 SOP-24
2023-03-27 11:45:16
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/40/poYBAGQc7TOAUZ8gAADIfn6m8uE664.png)
过冲和瞬时过电压对IGBT的影响。 被动泄放电阻:车辆在下高压后,为了保证安全,需要通过泄放电阻把电机控制器内电容的电量放掉。 铜排:铜排在电机驱动器内部分为直流和交流铜排,直流铜排是连接直流高压
2023-03-23 15:45:33
