和停止。同时也支持NFC刷卡,通过SPI快速检卡,识别持卡用户,认证成功后进行扣费开启充电。
BMS(电池管理系统)主要是监控电池的工作状态(电池的电压、电流和温度)、预测电池的剩余电量(SOC
2024-03-06 15:10:51
阶段,通过控制恒定的电流来快速充电,直到电池电压达到一定的阈值。随后,充电器将转换为恒压充电模式,在电池电压达到预定的电压值后,控制充电电流恒定不变,直到电池充满为止。恒流充电和恒压充电的组合可确保
2024-01-31 17:12:00
特性
■高达 2A 的可配置充电电流(受实际散热和输入功
率限制)
■支持 16.8V、17.2V、17.4V、17.6V 的充满电压
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压
2024-01-26 15:53:13
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
特性
■高达 2A 的可调充电电流(受实际散热和输入功率限制)■支持 12.6V、12.9V、13.05V、13.2V 的充满电压
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压保护
2024-01-23 18:03:25
手机充电器没看到较大的变压器,到底是怎么变压的? 手机充电器是一种用于为手机电池充电的装置,它能将电源的电压和电流转换为适合手机充电的电压和电流。虽然充电器通常没有明显的变压器,但它们实际上使用了
2024-01-15 13:54:07
432 电池充电器是一种电子设备,用于为各种类型的电池充电。其工作原理主要是将交流电转换为直流电,并控制电流和电压以适应不同类型和容量的电池。
2024-01-11 16:32:07
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/0E/wKgaomWfpeSAVscxAAAwAGnxKz0853.png)
铅酸电池充电器是一种用于为铅酸电池充电的设备,其工作原理是将交流电转换为直流电,并根据电池的特性和需求提供适当的电流和电压。
2024-01-11 16:17:39
895 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/0C/wKgaomWfoK2AEfI2AAC5WVYdAi4437.png)
镍镉电池充电器是一种电子设备,用于为镍镉电池提供充电功能。其工作原理主要是通过将交流电转换为直流电,然后通过控制电流和电压来对电池进行充电。
2024-01-11 15:59:43
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/20/wKgZomWfnH2ATzZhAAA8gOJtJ1w152.png)
比较和分析。 首先,我们来看铅酸蓄电池的充电方式。铅酸蓄电池的充电方式主要分为常数电流充电和常数电压充电两种。常数电流充电是将恒定的电流通过电池进行充电,直到电池电压达到一定值为止。常数电压充电是在电池电压达到一定值之
2024-01-11 13:59:45
175 何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响? 锂电池脉冲充电是一种特殊的充电方式,它通过在充电过程中周期性地施加电压脉冲,以促进锂离子在正负极之间的迁移和嵌入/脱嵌,从而提高电池的性能和寿命
2024-01-10 13:45:57
688 为什么锂电池充电先要预充电?锂电池预充电的作用 锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42
705 ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
你好!
我的太阳能板电压是3V的,想做锂电池充电 ,锂电池充电最高电压是4.2V,我设置了充电电压是4.2V,为什么充电电流那么小,达不到100ma以上的电流,最大只有70ma,规格书写的是输入电流
2024-01-05 08:43:48
我使用LTC6811作为蓄电池电压的测量,电池通过RC滤波器接入LTC6811的C脚,S脚悬空。在使用过程中,部分电路板中的某几个电池电压测量数据错误,最高的3伏多,最低的低于1伏.(被测电池实际
2024-01-05 06:05:20
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
我使用参考设计电路,设计出来的充电电路,充单节18650锂电池的时候,即将充满的时候,会有一段时间测到电池两端电压超过4.2V,最高会达到4.29V,充电截止后电池两端电压4.2V,根据
2024-01-04 06:53:14
锂离子充电器IC是调节电池充电电流与电压的设备,常用于便携式设备,如手机、笔记本电脑和平板电脑等。与其他化学成分的电池相比,锂离子电池是能量密度最高的电池之一,其单节电池提供的电压更高,承受的电流
2024-01-03 12:39:11
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/75/wKgaomWU5Z2AdjXbAAAkDeubtHA359.png)
24V,充电电流高至1.0A,可通过片外电阻配置。YB4156/7/4A集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗1A电流。芯片还集成充电状态双灯指示
2023-12-29 11:05:21
电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8A/wKgZomWFLJ-AAnLKAABsE-iOGb4664.jpg)
可编程充电电流高达600mA
无需MOSFET,感应电阻或阻塞二极管
恒流/恒压操作
具有热调节功能,可在不增加过热电荷的情况下提高充电速率
单节锂离子电池
可由USB端口供电
预设4.2V充电电压±1%精度
自动充电
2.9V涓流充电阈值
封装类型:SOT-23-6
2023-12-16 12:01:55
充电电池充放电电路是一种用于电池的充电和放电的电路。它包括了一系列的元件和连接方式,用来控制电流和电压的流动,确保电池能够在安全和有效的条件下进行充电和放电。 充电电池充放电电路可以分为单相充电电路
2023-12-15 13:45:27
716 理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(低压预充,此状态的电池电压比较低,实际使用时,建议将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
2023-12-15 11:32:28
215 在算AD7606的输出编码转化为实际十进制数值时,需要用到其基准电压,但在看7606的手册时,我混乱了,AD7606的基准电压到底是多少?2.5V还是4.5V?
按照手册上说
2023-12-13 06:24:26
充电。800khz同步降压调节器集成MOS,超低导通电阻,实现高效、简单的电路设计。
YB5212 4-20V 宽电压2A开关式锂电充电 兼容4.2V 8.4V 12.6V电池充电 充电电流可调 高效
2023-12-12 10:07:36
充电器不接入电池就不输出电压,是怎样实现的? 充电器是我们日常生活中不可或缺的电子设备之一,它用来为电子设备充电,让我们的手机、平板电脑以及其他电子设备保持正常运作。但是,你是否曾想过为什么在没有
2023-11-29 11:09:28
1000 从 USB 端口给单节锂离子电池充电
精度达到 1%的 4.2V 预设充电终止电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电状态输出引脚
C/10 充电终止
停机
2023-11-28 10:57:02
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述:
TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
电子发烧友网站提供《电池充电器的反向电压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:37:04
0 铅酸电池可以随时充电吗 铅酸电池怎么充电才耐用 铅酸电池的最佳充电方法 铅酸电池是一种常见的蓄电池,在许多领域中得到广泛应用,比如汽车、UPS、太阳能发电系统等。它的优点包括可靠性高、成本低、容量
2023-11-20 16:16:34
1867 特性
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压保护
2023-11-07 17:08:15
预充电原理 电池为什么要预充电? 预充电是指在电池正式开始充电过程之前,给电池提供一个较小电流的充电过程,目的是为了优化电池的性能,延长电池寿命,保护电池,并提高充电效率。 在电池生命周期的早期
2023-11-06 10:56:35
3920 。过充电对电池性能的影响非常大,可能会减少电池的寿命和效率,甚至对人身安全造成威胁。因此,控制过充电非常重要。 过充电的控制方法: 1.充电器控制 充电器可以通过控制充电电压和电流来避免电池过充电。当电池充满后,充电
2023-11-06 10:49:42
2138 提供电源)拔掉后,PL5057 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到 2µA 以下。PL5057 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到 25µA。其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,输入
2023-11-02 16:22:14
概述:
PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带
电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线
性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530
便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合
2023-10-27 10:46:26
为什么锂离子电池充电截止电压是4.2V? 锂离子电池(Li-ion)是许多电子设备的首选能源,例如智能手机、手提电脑和电动车等。为了保持电池的最佳性能和延长使用寿命,充电过程非常重要。锂离子电池
2023-10-24 10:10:50
1218 28V 的电池端耐压保护■ 宽输入工作电压范围: 3.0V~6.5V■ 峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%■ 外部关断 EN 功能■ 支持最大 110℃/130℃(需定制)充电电流热调节■ 完整
2023-10-24 09:44:21
一般说明
FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
充电器单细胞锂离子电池
预设充电电压±1%精度
自动充电2.9 V涓流充电电压
C/10充电终止
热保护
充电状态指示器没有电池和充电故障显示
应用
便携式信息电器
充电码头和摇篮
手机和pda
手持电脑
2023-10-17 11:01:20
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护
概述:
YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
到底MOSI还是MISO才是主栈的输出信号
2023-10-10 06:24:36
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
该LM350汽车电池充电器电路项目是一款高性能充电器,可快速为凝胶铅酸电池充电,并在充满电时关闭充电器过程。该LM350汽车电池充电器电路将在电池完全充电时提供2A的充电电流,但随着黄油电压的上升,电流减小。
2023-10-06 10:46:00
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/73/wKgZomUFFF-AVVylAAEPLLpgrrg727.png)
这款通用电池充电器基于LM317,具有可调节的调节输出电压,还具有可调节的恒流充电电路,使其适用于为大多数NiCad电池和一些其他类型的电池充电。这款LM317通用电池充电器可为单节或多节串联电池充电,最高电压为18V。
2023-10-06 10:31:00
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/DD/wKgaomUFEM-AbGfdAAGvarhhB7k201.png)
开关电源从传播函数的角度来看是通过负反馈回路来保证系统稳定,而FB引脚则位于开关电源环路的关键节点,通常开关电源输出电压由FB配合外围分压电阻来设定
2023-10-02 09:40:00
838 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/EB/wKgaomUGWOiARLlFAAFcRGkWtYU991.jpg)
一、阀控电池的维护 1、日常检查 1)电池的浮充电压应标在电池铭牌上,浮充电压设定值应贴在充电机面板的仪表旁。经常检查充电机直流输出浮充电压值,应等于蓄电池和设定充电电压值。 2)检查电池及周围环境
2023-09-28 11:30:16
265 耐压高达20V,充电电流高至 10A,可通过片外电阻配置。
YB4028 集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗 10uA电流。芯片还集成充电状态双灯
2023-09-25 17:09:05
概述
PL7152 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。
正常状态下,PL7152
2023-09-23 11:54:38
电池容量一般以小倍率(如0.2C)放电。同时深度的放电会损坏电池,电池容的计算是相对于一个截止电压而言,从起始电压到安全截止电压之间的放电容量为电池的有效容量值。 (4)电池循环寿命测试随着充放电次数
2023-09-20 17:55:35
周期时间。
外部P沟道MOSFET由栅源极阈值电压、输入电压、输出电压和快速充电电流决定。
在这种电池充电器设计中,以1C速率充电时会出现最大功耗。
状态输出提供有关充电状态的信息。限流、漏极
2023-09-15 18:10:06
该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。
PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
使用LT3650单片式单节锂离子聚合物电池充电器可以设计出使用很少电子部件的简单充电器。
LT3650 提供了一种恒定电流恒定电压充电特性和最大充电电流(可从外部设置高达 2A) 的电流
2023-09-11 17:32:28
使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池的充电器。
这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。
MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
使用LM317稳压器可以制成非常简单的充电器,对于铅酸电池的充电非常有用。与镍镉电池不同,它们必须通过连接到恒定电压(适当尺寸)来充电。
该充电器由IC1稳压器和由T1、R1和R4组成的可变
2023-09-11 17:14:51
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
在某宝购买锂电池充电模块。不过呢,今天咱们还是来分析这么一个简单有效的锂电池充电电路,不仅仅是做出来可以用,而且可以在做中学习到一些知识,这才是重要的。 锂电池充电电路(图片来源:电源网(如有侵权请及时告知) 首先解
2023-09-09 09:13:38
5212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/45/wKgZomT7x1KAVnjTAAAT4qf3qt8640.jpg)
电蚊拍充不进电了,打开看看,里面的方块小铅酸电池已年久失修。量了一下两端电压,刚充完是4V,使用后很快掉压。 手头正好有几块小锂电,锂电池充电后电压可达3.8-4.2V,换上正好。 电蚊拍的电路主要
2023-08-15 07:40:01
1929 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8E/wKgaomTa4T-ASo3UAAAYOdk1C4Y428.jpg)
1.三节锂电池保护电路,芯片电路图
控制三节锂电池池的充电电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等
2023-08-03 12:19:30
3171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/DE/poYBAGMoaUuAGELqAATiuZdjloI173.png)
2023-08-02 11:28:23
906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBLQeAS9twAACCe5rPeYo190.png)
自己也不知道从哪里收集到的一些手机用锂电池,本着废物利用的心态,希望能把这些电池再利用起来。比如给一些小电子产品供电。但是由于没有合适的充电器给这些电池充电。于是想制作专门的充电架子,同时利用
2023-08-02 10:44:29
电池充电器有两种主要类型——恒压和恒流。两者都有其优点和缺点。对于恒定电压,电池不能过度充电,但充电速率很慢。恒流模式可以更快地为电池充电,但存在过度充电的危险。
2023-07-23 16:28:42
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgaomS85J6ADE8tAAFSPDRgbW0254.png)
电路可同时对四节串联的镍镉电池充电,兼有自动限压功能,电路中BG2作为电流源,D5、D6把BG2基极电压稳定在3V,同时作充电指示。当电池上的总电压接近分压器R1上的电压时,BG1开始起限压作用
2023-07-21 17:31:40
982 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6F/wKgZomS6UFmALE2iAADiB7U2Q-0637.png)
电池充电管理芯片能够监测和控制电流、电压等参数,确保充电过程的安全和高效。它可以根据电池的类型和状态,智能调节充电电流和电压,以避免过充、过放等情况,并最大程度地提高充电效率。
2023-07-10 16:35:25
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrw9CARAS5AAAYyNC3ogI469.png)
电池充电管理芯片通过对电池充电电流、电压等参数的监控和控制,实现对充电过程的安全管理。它可以判断电池的充电状态,并根据需要调整充电电流和电压,以确保充电过程稳定和高效。
2023-07-10 16:21:47
1918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrv9SAYHnYAABMQSELExc329.png)
充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用: ・控制充电电流、电压和功率 ・异常状态保护 ・监控相关参数 充电控制IC会在监测电压、电流和温度这三个要素的同时,从安全和延长二次电池
2023-07-05 17:23:17
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlNmyAY31iAABMv-E-VK0908.jpg)
半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-07-04 18:31:29
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/01/wKgZomSj9QGATsK3AAClpWvWkDk074.png)
电池充电指示电路是高效使用锂电池非常有用的模块。这些指示器通常测量电池中的电压,并通过打开任何适当的LED来指示充电。但是,您不必购买这些模块之一即可有效地使用锂电池。事实上,你可以用最少的组件和很少的汗水来构建一个。
2023-06-29 15:55:13
1538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgaomSdOLGADdJ9AAAYLuthlQ8495.png)
。IU5365E通过外部电阻,可独立调节过充电压。IU5365E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、芯片过温保护、电池温度保护、充电超时保护。此外芯片
2023-06-17 21:09:00
IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
2023-06-17 20:59:42
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FE/wKgaomSNrjmAcr89AABTSeHBenE219.png)
2023-06-15 14:16:15
354 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/C0/wKgaomSKrK6AVOF1AAClpWvWkDk200.png)
桩的智能充电到底是什么意思呢?下面就让我们来探讨一下。 智能充电是指充电桩配备了智能控制系统,能够通过识别电动汽车的型号、电池容量和充电状态等信息,来更精准地控制充电电流和充电时间,从而实现快速充电和保护电池
2023-06-15 13:48:59
3156 ,而线电压才是380V。
从发电厂出来的都是三根火线(线电压)。在用变压器升压输送出去,用到的点是用降压变压器降压到400V(依旧是三根火线线电压)。
2023-06-14 17:50:22
2691 请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
一切都连接到电源,我的电压为伏特电源本身。在实践中,如果可能的话,我希望在给电池充电时,例如放电时,尽管电池电量为 50%,但我应该看到百分比上升而不是立即 100%(假设它正在充电)。
2023-05-11 09:08:57
AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 14:33:40
328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7A/wKgZomRUo0OAfIJUAABHXqhjg2U931.png)
也就是恒压阶段的时候是1/10*100mA=10mA,这个电流其实是不要做精准判断的。毕竟电池后面是挂了LDO、MCU、外围等负载的。而且这些负载在电池不同的电压阶段耗电流也是不一样的,这个时候充电芯片
2023-04-08 13:17:20
对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好解决方案。当设备充电时,如果电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池
2023-04-06 10:38:52
803 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/DD/poYBAGQuMLyACFiHAAC1eN4-9hc171.png)
一般手机电池电压写的是3.7V,但一般充电器的电压写的是5V,但不会影响使用的,因为手机内部有充电管理芯片负责降压恒流充电。
5号的圆柱形锂电池,即14500的电池。是通过锂电池调压器的技术,将电池的电压调至可适合小电器使用的3.0V电压。
2023-03-31 15:13:00
2174 电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
高输入电压单电池充电器
2023-03-28 12:45:10
输出电压3V 可充电纽扣电池 5.5mAH
2023-03-24 14:48:33
