下一代高能量密度电池有望以锂金属作为负极,然而金属锂内在问题,尤其是枝晶生长,一直是其实际应用的障碍。
2024-03-18 09:10:22
196 的决定。例如,物联网传感器可以监测土壤湿度、作物生长和牲畜健康,实现灌溉、施肥和虫害防治等任务的自动化。物联网信息传输离不开金航标研制的天线和信号连接器。深圳市金航标电子(www.kinghelm.net
2024-03-15 11:56:16
从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都是采用这种方法制备的。
2024-03-12 11:15:44
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F1/wKgZomXvyVKAbUCkAAARb9WNNqU948.jpg)
农业气象观测站通过对温度、湿度、降雨量、风速等气象要素进行实时监测,为农业生产提供及时、准确的气象数据。这些数据对于指导农民科学安排作物灌溉施肥、合理配置农业资源、提高农作物产量和质量具有重要意义。此外,农业气象观测站还能够提供气象灾害预警信息,帮助农民及时采取应对措施,降低灾害损失。
2024-03-11 16:30:05
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/3E/wKgZomXqcF6Ac_f8ABmudlwoAeg311.png)
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
在SiC晶体的扩径生长上比较困难,比如我们有了4英寸的晶体,想把晶体直径扩展到6英寸或者8英寸上,需要花费的周期特别长。
2024-03-04 10:45:41
68 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6A/wKgaomXlNn2ATr0kAAA-Vz_W0Ls074.png)
在外加电场作用下折射率发生变化,从而使通过晶体的一束激光分解为两束偏振方向相互垂直的偏振光,并产生一根位差效应的晶体。
2024-02-27 11:09:03
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/31/wKgaomXdUquAFkQeAABHMtIyPTc035.png)
随着科技的不断发展,农业领域也逐渐迎来了数字化和智能化的时代。农作物的生长监测是农业生产中至关重要的一环,它直接关系到产量和质量的提升,进而影响着农民的收入和粮食安全。传统的监测方法往往耗时耗力
2024-02-26 15:54:13
176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/08/wKgZomXcQ6CAbJb2AAiNXVZYkEA868.png)
因为干旱而使作物受灾面积最高达到4000万hm²,严重威胁我国的粮食安全。 因此,在水资源短缺的严峻形势下,提高水资源的利用效率对指导作物生长发育,提高作物产量,节约水资源具有重要意义。利用传统烘干法测量作物水分耗时费力
2024-02-22 10:44:21
107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/78/wKgaomXWtQKATtZHAA1capPkuEQ475.png)
散热是电子设计中的一个重要环节,尤其是对于功率密集型的电路板设计。电路板上元器件的热管理不仅影响性能和可靠性,还关系到整个系统的寿命。在设计过程中,估算所需的电路板面积以充分散热是一个关键的步骤
2024-02-06 14:17:42
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/F9/wKgZomXBzwWASeyAAAA2LJwdAGE737.png)
农业是人类生活的基石之一,而作物健康监测是提高农业生产效率的重要一环。传统的监测方法包括人工观察和土壤检测,但这些方法通常耗时耗力,而且不够精确。高光谱成像技术的出现为解决这些问题提供了新的途径
2024-01-29 16:24:19
139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/BC/wKgaomW3YLOAPnwhAAEK7nMKbys826.png)
功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢? 功放(功率放大器)是一种用于放大电信号的电子设备,主要用于音频系统、通信系统、测量仪器等领域。作为功放的关键组成部分之一,功放PCB的设计和制造对于整个功放
2024-01-17 16:50:53
197 1、引言 小麦在我国粮食作物领域占据第二的位置,小麦的高产和稳产对于我国粮食安全有重要作用,科学有效的田间种植管控是确保小麦实现高产、稳产的主要前提。近年来,无人机遥感技术在小麦生产监测领域得到
2024-01-16 17:05:35
181 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/D3/wKgZomWmRt2AZoNdAAM_xh3dMfk016.png)
,农民可以更好地了解农田的生长状况,制定更加合理的种植计划。通过实时监测农田的气象数据,可以帮助农民及时调整种植计划,优化作物生长环境,从而提高农作物的产量和品质。通
2024-01-05 17:16:53
在晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
2024-01-05 09:12:33
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/07/wKgZomWXV7qAYqU6AAAhINPka94512.png)
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
浮区晶体生长是本文所解释的几个过程之一,这项关键性的技术是在历史早期发展起来的技术,至今仍用于特殊用途的需求。
2023-12-28 09:12:07
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/50/wKgZomWMy8WAEeaPAAAxrYiFV0U453.png)
边缘智能网关在智慧大棚上的应用,是现代农业技术的一大突破。通过与农作物生长模型的结合,边缘智能网关可以根据实时的环境数据和历史数据,预测农作物的生长趋势和产量,提供决策支持和优化方案。这对于农民来说
2023-12-22 15:20:45
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8E/wKgZomWFOEmAQOLeAALwAQr69R4169.png)
外媒消息,韩国首尔国立大学与成均馆大学的研究团队联合开发了一种在石墨烯层上生长柔性GaN LED阵列的方法,通过该技术研究团队生长出了LED微型阵列,并称作微盘阵列(Microdisks arrays)。
2023-12-18 10:07:15
510 在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
2023-12-18 09:30:21
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/CE/wKgZomV_oPWAP_4CAAAQSJbgRJ4874.png)
随着农业生产技术的不断发展,监测户外和大棚的作物生长环境确实变得至关重要。通过监测作物生长环境,我们可以及时了解土壤养分、温湿度、光照等关键参数的变化,从而优化农作物的生长条件,提高产量和质量。同时
2023-12-15 13:09:13
131 和相互作用来传导。为了最大限度地减小电流传输中的能量损耗和热量产生,我们需要选择合适的导线形状。 一个圆形截面的电线具有最小的表面积和周长,因此它相对于其他形状的导线来说能够最大限度地减小与环境的接触面积。这
2023-12-15 11:48:08
249 碳化硅衬底有诸多缺陷无法直接加工,需要在其上经过外延工艺生长出特定单晶薄膜才能制作芯片晶圆,这层薄膜便是外延层。几乎所有的碳化硅器件均在外延材料上实现,高质量的碳化硅同质外延材料是碳化硅器件研制的基础,外延材料的性能直接决定了碳化硅器件性能的实现。
2023-12-15 09:45:53
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/50/wKgZomV7sDOAHEocAAApk9wD0tY813.png)
12月11日,外媒消息,韩国首尔国立大学与成均馆大学的研究团队联合开发了一种在石墨烯层上生长柔性GaN LED阵列的方法,通过该技术研究团队生长出了LED微型阵列
2023-12-13 16:06:03
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C8/wKgaomV5ZjmAdkDNAAAR3wKKeMA193.jpg)
在小麦扬花灌浆期,土壤中的养分供应非常重要。因此,及时施肥是保证小麦生长的关键。一般来说,施肥时间应该在小麦扬花开始期时进行。一般选择氮、磷、钾等多种元素的肥料进行施用,以保证小麦的健康生长。 小麦
2023-12-12 16:14:03
169 决定了细胞的形状和结构,对生物体的生长和发育起着至关重要的作用。三、工程中的主轴应用1、机械制造领域主轴在机械制造领域是不可或缺的。它作为连接和支撑旋转部件的核心,直接决定了机械设备的性能。本节将
2023-12-11 10:27:12
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/08/wKgaomVxLz2ADanmAAAuP6QBHVQ867.png)
在发展智慧农业上,无数高校都投入了巨量人力、物力,结合无人机、深度学习、遥感遥测等技术,实时、准确地获取农田信息和作物生长状况,并进行精细化生产管理(灌溉、施肥、病虫害防治)决策,对提高作物
2023-12-01 17:48:01
230 电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14
652 田间小气候观测仪WX-CQ8是一种专门用于监测和记录田间气候数据的智能设备。通过实时监测温度、湿度、光照、风速等环境因素,为农业生产提供科学依据,帮助农民朋友们更好地了解作物生长的环境需求,为作物
2023-11-22 17:29:54
灯有什么样的作用? 聚光作用 :透镜可以将光线约束在较小的区域上,增加光照强度的同时,使光线更集中地照射在植物上,减少无效照射面积,对于种植需要较高光照强度的植物(如果蔬类)来说非常重要。 均匀作用 :透镜可以将光线扩散,
2023-11-21 11:45:02
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/96/wKgZomVcJ72ATE56AAFLJnP5azM810.png)
饲草作物生长的动态监测与定量估算,对于饲草规模化生产具有重要意义,为了获取饲草作物生长信息,中国农业大学水利与土木工程学院联合新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所、农业节水与水资源教育部工程
2023-11-14 16:29:17
259 在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06
291 粮食短缺、人口增长和全球气候变化推动了提高作物产量的研究。田间作物表型能为作物生长及其与环境的关系提供了重要信息。以无人机(UAV)为代表的高通量近地遥感表型平台灵活、成本低、空间覆盖广,已成为获取田间表型信息的有效途径。
2023-11-13 13:35:28
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BB/wKgZomVRtLSAcDNLAARJLq9BwIE503.png)
这项研究首次提出了一种由层间激子驱动的高性能红外光电探测器,该红外探测器由化学气相沉积(CVD)生长的范德华异质结所制备。这项研究标志着光电器件领域进步的一个重要里程碑。
2023-11-13 12:42:51
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BA/wKgZomVRqbSAOraxAAAWG8XxFQ8953.jpg)
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:15
1415 我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
电子发烧友网站提供《硅单晶生长工艺.pdf》资料免费下载
2023-11-02 10:33:18
0 详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/80/wKgZomVBpuCADGP-AATR2qvJ9oM691.png)
积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54
752 大田作物智慧种植作为智慧农业的重要发展目标,也是未来农业发展方向,作为大田作物智慧种植目标。智慧种植业是信息经济时代基于新一代ICT与农业现代化深度融合发展的集成体系,其技术核心可以概括
2023-10-24 16:50:45
270 数字农业气象站,作为针对农业生态环境的实时监控的监测设备,对植被和农作物生长密切相关的土壤、水气、光照、热量等农业气象环境因子进行连续监测采集信息,能对作物生长状态和农田土壤墒情进行综合监控,及时
2023-10-24 14:51:09
155 什么是电路设计中的自感和互感?PCB走线的回路电感和环路面积是什么? 电路设计中的自感和互感是电磁学中非常重要的两个概念,它们在电路中起着重要的作用。电路中的自感和互感涉及到电流、磁感应强度和电压
2023-10-23 09:58:59
844 如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积? 随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积已经成为了这个领域中的一项
2023-10-23 09:58:56
1061 目前,基于无人机的遥感监测(无人驾驶飞行器、遥感传感器、遥测遥控、通讯、GPS差分定位、遥感应用等技术)技术已在作物病虫害胁迫领域被广泛应用与研究。当作物受到病虫害胁迫时通常在不同光谱波段上表
2023-10-18 16:42:18
266 PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7oCAS_KNAA7a8JBvaqg525.png)
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:06
0 首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2023-09-21 16:47:23
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/21/wKgZomUMAjOAfraZAAGoBwQ7ua4818.jpg)
散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:04
1200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DA/wKgZomUKSkuAcLLoAAAuP6QBHVQ610.png)
水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌,均匀、定时、定量浸润作物根系发育生长区域。
2023-09-19 16:13:59
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2C/wKgaomTDPZaAGXzTAEn1l_X7aS0083.png)
一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:49
1028 of wafer-scale van der Waals superconductor heterostructures”(堆垛生长晶圆级范德华超导异质结)为题,于2023年9月6日在线发表于Nature。这是高力波课题组在制备二维材料领域发表的第三篇顶刊。
2023-09-14 09:17:46
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E3/wKgZomUCX8aAaPOSAABMuupxjGs722.png)
趋于一个理想水平,使农作物具有良好的生长环境。搭载云平台管理系统,节省人力成本,并满足监控与追溯的需求!
2023-09-12 15:40:55
224 河南作为小麦玉米的主要产粮区,对小麦玉米方面的研究颇为深入。针对小麦灌浆期易受天气等因素影响,造成小麦倒伏的情况,需快速准确评估作物倒伏灾情状况,需及时获取倒伏发生位置及面积等信息。 目前基于无人机
2023-08-30 16:28:46
188 水肥一体化技术上说,就是将可溶性肥料同水混合灌溉到作物处,一般而言,就是将水和肥料通过混合后供应至所需作物,保证作物的生长需要。智能水肥一体化技术是指将传统的水肥一体化技术加上现代农业科技借助于新型
2023-08-29 11:43:28
698 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgZomS6MreACzXTAAHtP_MZXvU890.png)
农业物联网气象站又称农业环境监测系统是针农业生态环境实时监控以及和农业生产活动相关的环境监测,农田气象环境调控等需求设计的一款综合小型自动气象监测系统。它能对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气
2023-08-18 11:50:57
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/41/wKgaomTe6d-AbsxfAAIPfM9HUR0975.png)
水肥一体化系统是一种高效、环保、智能化的农业灌溉技术,它将水和化肥直接送到作物根部,以满足作物的不同生长阶段的需求,提高作物的产量和质量。
2023-08-18 10:19:16
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgaomTe1KOATXlTAAShf--sqKs949.png)
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/15/wKgaomTCWy-AXDv6AAAy6EZkO8I858.png)
本文主要探讨了使用合成孔径雷达来监测作物状况的方法。当前有一项正在进行的研究,目标是开发一种基于SAR的植被指数(SAR VI),该研究强调了将SAR估计的作物状况与归一化差异植被指数(NDVI)操作相结合的重要性。
2023-08-14 10:19:54
316 原位拉曼系统实时监测半导体薄膜生长全过程前言原位拉曼系统可以实时监测半导体薄膜生长全过程,利用共聚焦拉曼光谱的“In-Situ”方式,在石英炉中原位观察半导体薄膜生长过程,并且通过监控不同的生长因素
2023-08-14 10:02:34
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
禾大科技数字农业水肥作物一体化F2数字水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 16:31:14
智能温室/大棚自动控制系统是专门为农业温室、农业环境控制开发生产的环境自动控制系统。根据温室作物生长要求,自动控制灌溉、开窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境达到适宜作物生长的范围,为作物生长提供最佳环境。
2023-07-27 17:11:27
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FC/wKgZomTCNCSAIRTJAAS0CYT-aN4085.png)
引言 现代化农业的发展离不开现代信息技术的应用,将高光谱技术应用到农业遥感当中,能够更加准确地获得农作物在生长期间的各项数据信息,从而高效管理、提前预防,为农作物提供良好的生长环境,提高农作物的产量
2023-07-27 15:25:50
328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/F7/wKgZomTCG_yAYpAxAACIEhUKZfU02.jpeg)
最近有的同学开始学习C语言的课程,这里我就以一个计算圆的面积来说一下C语言的一些知识,首先上第一段代码 # include //这个叫头文件,包含了编译需要的东西 # define PI
2023-07-26 16:51:56
1425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DD/wKgZomTA3oeALqp1AABPcnZW7dE090.jpg)
美国麻省理工学院的研究人员对一种低温生长技术进行革新,将二维材料集成到硅电路上,为制造出更密集、更强大的芯片铺平了道路。新方法涉及直接在硅芯片顶部生长二维过渡金属二硫化物材料层,而在传统方法上这通常需要可能会损坏硅的高温。
2023-07-21 16:10:09
529 通过搭载芯讯通LTE Cat.1模组A7680C的传感器收集温湿度、土壤水分、CO2和辐射数据,叶、茎、根系和果实生长形态图像数据并进行作物模型参数校准。避免因为大自然降雨量的充沛导致人工灌溉有误,影响农作物生长质量和时间。
2023-07-18 10:24:51
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FD/wKgZomS1-ImAfWHEAAAVW_lkHBk867.jpg)
近日,河南大学物理与电子学院陈珂教授与李杰教授等团队合作,在金属相二维Cu2Te纳米片垂直阵列的大面积可控生长及其在电催化CO2还原(CO2RR)研究方面取得重要进展。本研究提出了一种在商用
2023-07-17 15:23:02
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EA/wKgZomS07FmAbQP8AAA6ElWtxc8858.png)
引言 传统的土壤-作物重金属检测方法有光学检测法、电化学检测法和生物学检测法,这些传统检测方法虽然检测精度高、检出限低,但取样和检测步骤繁琐、耗费人力和物力,同时大规模土壤采样会破坏农田土壤
2023-07-14 14:07:00
233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BB/wKgZomSw5faAb5ArAAMlyLoMo3Q561.png)
地物光谱仪在现代农业领域的应用及其带来的诸多益处。 一、地物光谱仪在农业领域的应用 1. 监测作物生长状况:地物光谱仪可以实时、准确地检测作物的光谱特性,帮助农业生产者评估作物生长状况,及时调整种植方案。此外,
2023-07-11 14:09:16
427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/77/wKgZomSs8guAG7olAAruuyJBkh8584.png)
在科技飞速发展的今天,地物光谱仪正逐渐成为农业领域的新宠。凭借其精确的光谱测量能力和实时数据分析,地物光谱仪为农业生产提供了强有力的支持。本文将深入探讨地物光谱仪在农作物应用中的优势及其在农业发展中
2023-07-10 17:02:51
417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/66/wKgZomSryTuAUBAOAAo1lTCWFzs722.png)
温室大棚在不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。因此对种植作物生长环境的要求要精确的多。
2023-06-30 09:34:01
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeL9WAXvPNAAEi5g0_DKQ500.png)
原文标题:MWCS 2023丨相约上海嘉里中心 共见数智新生长 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-27 18:45:02
209 通信技术的解决方案,用于实时监测农业生产中的气象参数和环境条件,主要是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等其他常规气象要素进行监测。提供农作物生长所需的关键气象数据,并通过远
2023-06-25 16:03:45
258 随着我国农业不断地优化升级,现代智慧农业已经成为了农业生产中非常重要的组成部分。在农业的发展中,智慧农业气象站所提供的农业气象服务起到了很重要的作用。 智慧农业是借助现代化的科技手段,为农作物提供
2023-06-16 16:40:35
264 引言 氮素是对作物生长、发育,以及最终产量影响最明显的元素,其含量变化会对光合作用、蛋白质合成以及碳氮代谢产生影响。氮素的缺乏会抑制作物地上部分和根系的生长,限制繁殖器官的形成和发育,并显著影响作物
2023-06-16 15:45:24
252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/E0/wKgaomSMEwqAUoOIAAEpBnOM_5w55.jpeg)
全球人口在不断增加,而可用耕地面积在不断减少。传统农业将无法为未来城市居民供应充足的健康食物。为满足对食物的需求,我们需要更好的新式种植系统与解决方案。 在靠近市中心大型市场的人工作物培植基地,植物
2023-06-16 12:15:05
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZD1WAE6IpAABM7YmI1Zk793.png)
HVPE(氢化物气相外延法)与上述两种方法的区别还是在于镓源,此方法通常以镓的氯化物GaCl3为镓源,NH3为氮源,在衬底上以1000 ℃左右的温度生长出GaN晶体。
2023-06-11 11:11:32
276 由于GaN在高温生长时N的离解压很高,很难得到大尺寸的GaN单晶材料,因此,为了实现低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人员经过几十年的不断研究,并不断尝试利用不同的外延生长方法在Si
2023-06-10 09:43:44
681 速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgZomSCgnGAWz_FAAAQkl4gmm8932.jpg)
引言 氮素是作物合成叶绿素和蛋白质的物质基础,对作物的生长发育和呼吸代谢具有重要作用。植株氮含量(PNC)是评价作物氮营养状况的重要指标, 快速准确地获取PNC信息有利于氮肥的精准施控和作物
2023-06-08 14:33:55
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/59/wKgaomSBdk2ANmptAAdp5Z9VSDQ024.png)
一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积。
2023-06-05 15:46:05
778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9koSANUj6AAJ9y5uncoo567.jpg)
;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
引言 氮(N)、磷(P)、钾(K)是作物生长发育必需的大量元素,任何一种元素的缺乏不仅会影响作物生长速度和产量,还会引起植株体内相关生化成分的变化。了解作物的营养水平,及时进行追肥决策,可为珍稀
2023-05-22 15:21:33
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/85/wKgZomRrF_mAX6UlAADlzOdP8Uc137.png)
苹果Apple ID出现大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
2023-05-12 11:55:01
2469 温室大棚可以改变植物生长环境,人为创造一个适宜作物生长条件,调节温室气候,一年四季满足植物生长需要,不受气候和土壤条件的影响。因此,温度、湿度、光照度、土壤湿度、CO2浓度等环境因子对农作物的产量
2023-05-11 16:19:55
364 新方法在整个8英寸晶圆上生长出一个光滑、高度均匀的层,而不像以前的方法,在将二维材料转移到芯片或晶圆之前,要在其他地方生长二维材料。这一过程经常导致不完美,对设备和芯片性能产生负面影响。
2023-05-05 14:29:54
696 一、地物光谱仪在农业的应用 地物光谱仪可以用于农业,它可以用来测量农作物的叶片的光谱,帮助农业生产者了解农作物的状况。同时,光谱仪也可以用于监测土壤成分及其变化,以确定最佳的作物管理策略。此外
2023-04-25 15:41:10
475 虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43
585 的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43
457 为农作物研究提供重要的支持,为农作物生长发育和营养状况的评估提供有效的手段。 地物光谱仪在农作物研究中的应用主要有以下几方面: 一、植物病虫害的检测 地物光谱仪可以测量植物表面的反射光谱,从而准确地检测到植物受到的
2023-04-13 10:46:54
614 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/4A/pYYBAGQ3bR2AAgeFAAFElE9x3uY17.jpeg)
速度和面积一直都是FPGA设计中非常重要的两个指标。所谓速度,是指整个工程稳定运行所能够达到的最高时钟频率,它不仅和FPGA内部各个寄存器的建立时间余量
2023-04-10 11:07:32
1063 有利于农作物生长的环境条件,从而提高农作物的产量和质量。 手持地物光谱仪可以用来测量农田环境,以准确评估有利于作物生长的环境条件,从而提高农作物的产量和质量。例如,它可以用来测量土壤温度、湿度、土壤pH值、氮
2023-04-07 11:21:40
377 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/5C/poYBAGQvjESAKB5PAAFElE9x3uY09.jpeg)
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
为了帮助农民充分利用他们的资源,你需要建立一个集中的系统。该系统收集来自所有田地的传感器数据,并提供对作物健康和生长的实时监测。有了这些数据,农民可以在知情的情况下决定何时灌溉、施肥和收割作物。
2023-04-03 11:38:06
1583 在未来农业的信息化道路上,对气象作物生长与环境监测作业,也就是对农业种植与环境的了解,是实现精准生产的基础。对此,无数科研机构、高校都投入了大量精力,目前在气象作物生长与环境监测方面,取得了一定进展
2023-03-27 16:14:58
341 在智慧农业的科研方面,涉及多项现代化技术,本文整理了智能植保机械与施药技术专题的科研论文,内容包含植保无人机施药、无人机农林业应用、叶面积密度参数喷雾控制等科研进展,深入了解农业科研前沿创新现状
2023-03-24 15:53:08
327
