电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SMT焊接中冷焊/假焊/空焊/虚焊的区别
收藏
查看更多
什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
印刷电路板(PCB)装入波峰焊机的载具,确保PCB固定稳定,方便后续操作。 2、涂布焊剂 在焊接之前,需要在PCB上涂布一层焊剂(松香或其他助焊剂),以防止焊接过程中出现桥接或现象。 3、预热 将
2024-03-05 17:57:17
什么是5V/3.3V可切换盘?这些端口在AURIX™ MCU 吗?
你好, 什么是 5 V / 3.3 V 可切换盘? 这些端口在AURIX™ MCU 吗?
2024-03-05 07:54:27
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺?
两个盘之间,然后经过贴片和回流完成固化焊接。最后,通过波峰时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。 2、锡膏工艺 SMT锡膏工艺是表面贴装技术的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
fpga能在接口转换板上调试吗?
fpga能在接口转换板上调试吗?对pcb走线要求高吗? 不高的话,直接焊接在转接板上,引出的线接面包板上的元器件做实验了。
2024-02-06 22:59:24
PADS DRC报盘之间距离过小,盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
影响PCB焊接质量的因素
要求,很有可能造成焊接质量不高,和甚至在返修PCB的时候损坏盘或电路板。 影响PCB焊接质量的因素 从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接
2024-01-05 09:39:59
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的盘,即为偷锡盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
ADA4898-2盘接到GND会不会对运放的工作产生什么不利的影响?
我在使用ADA4898-2时,封装为SOIC-8-EP。中心有个盘,布线时惯性思维接到了GND上去。但自己阅读DATASHEET发现说盘建议接到VS-或者浮空。但是因为电路板已在使用,请问
2023-11-16 06:05:11
PCB设计技巧丨偷锡盘处理全攻略
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的盘,即为偷锡盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。 A面锡膏工艺+回流 B面红胶艺波峰 应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。 以上是SMT组装的各种生产流程,生产流程
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。 4、A面锡膏工艺+回流,B面红胶艺波峰 应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。 以上是SMT组装
2023-10-17 18:10:08
新手笔记
jf_27130032发布于 2023-10-16 00:15:10
高压给水器后热处理#后热处理
后热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
华秋DFM可性检查再次升级,抢先体验!
。 缺陷一:冷焊 在回流时,器件的个别管脚盘散热过快,出现锡膏未能完全熔化,呈粉末状。其产生的直接影响就是焊接不牢靠,,这在SMT品质要求是不允许存在的,会导致产品无法正常工作或影响产品
2023-09-28 14:35:26
华秋DFM新功能丨可性检查再次升级,抢先体验!
2023-09-28 14:31:10
pcb贴片盘上可以打过孔吗?
比如一个0805贴片元件盘上打一个0.3mm的过孔有没有问题,因为板子很小布线收到限制是否可以利用这种方法减少板子面积
2023-09-28 08:18:51
冷焊 在回流时,器件的个别管脚盘散热过快,出现锡膏未能完全熔化,呈粉末状。其产生的直接影响就是焊接不牢靠,,这在SMT品质要求是不允许存在的,会导致产品无法正常工作或影响产品的可靠性
2023-09-26 17:09:22
基于标准IPC-2221的实用盘设计查表
非常实用,对多种封装类型的引脚推荐盘给出查表。本表遵循IPC-2221标准,很多大公司也是在用的,绝对超值。
2023-09-25 07:14:15
双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰治具,则尤为重要。 什么是波峰治具 指在波峰制程工序,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。 使用治具的典型应用场
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰治具,则尤为重要。 一、什么是波峰治具 指在波峰制程工序,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。 1、使用治具
2023-09-19 18:32:36
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
焊接的二级标准,焊锡垂直填充最少为75%,允许包括主面和辅面一起最多25%的下陷。 实际用E公司的检测神器X-RAY检测后,效果如下: 为什么会有空洞不上锡,我们来看这些的地方,都是插半装器件
2023-09-13 08:52:45
感应加热设备用于后热处理效果清晰可见 #后热处理
后热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
SMT生产时,那些不提供钻孔文件导致的焊接失效案例
面的沟通成本就达43小时,时间就是成本呀。 钢网是SMT焊接的重要工具。 开钢网是一个系统工程,而不是简单的开个孔就可以。 开钢网要怎么去规避孔内进锡,导致的问题。 设计钢网为什么需要钻孔层文件
2023-07-31 18:44:57
DTS(Die Top System)预烧结银
      DTS(Die Top System)预烧结银片简介DTS(die Top System)预烧结银片是一种用于电子元器件焊接的材料
2023-07-23 13:14:48
BTU回流 BTU Pyramax
绝大部分用于电子工业,技术先进,实力雄厚。多年的研究、改进使炉子技术十分成熟、完善。随着SMT工艺的发展,BTU公司回流炉的优越性能和设计、制造技术使公司始终处
2023-07-18 18:10:58
真空回流技术的真空度:低真空和高真空的辨识与应用
回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-17 10:25:34
#硬声创作季 焊锡技巧:多管铜线应该怎样
焊接
jf_27932003发布于 2023-07-12 20:13:39
#硬声创作季 台BK2000A温度调控
焊接
jf_27932003发布于 2023-07-12 20:11:06
#硬声创作季 高频大功率台开箱展示,主打一个性价比
焊接
jf_27932003发布于 2023-07-12 19:59:14
#硬声创作季 第一次使用恒温台需要注意什么
焊接
jf_27932003发布于 2023-07-12 19:35:44
#硬声创作季 BK881二合一综合台感应休眠功能设置
焊接
jf_27932003发布于 2023-07-12 18:24:16
这样做,轻松拿捏阻桥!
的作用就是绝缘,在焊接工艺,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。 阻桥是元件盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC
2023-06-27 11:05:19
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 问题?
DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。 在SMT和DIP生产过程,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 ,不仅会导致
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程原因
2023-06-16 11:58:13
探秘回流的质量迷宫:化解难题的奇幻之旅
回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-06-12 11:42:58
KiCad的阻层及其应用
​“ 阻层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻桥也可以防止焊接时临近盘之间焊锡的流动。了解阻的应用方式以及阻在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ” 阻
2023-06-12 11:03:13
PCB盘与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
NodeMCU ESP8266把所有的针脚都掉了就不再有反应是为什么?
您好,我是一名初学者,在大学项目中使用 NodeMCU ESP8266。我已经将电路板的引脚焊接掉了,因为我将在腕带中使用它,所以我需要节省空间。焊接进行到一半时,我将电路板插入我的 PC,它仍然
2023-06-06 10:29:49
激光锡FPC屏幕软板点锡膏恒温叠# FPC软板焊接# 激光#产品方案
FPC
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-06 09:00:03
新能源动力电池用FPC产品能否用液态油墨替代覆盖膜?
动力电池用FPC生产工艺能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
部分温度不平衡产生翘曲,造成应力变形而产生、短路等缺陷。 2、PCB孔的可性不好,影响焊接质量,会产生缺陷,从而影响整个电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效
2023-06-01 14:34:40
揭秘smt回流焊接:空洞原因分析与防范策略
smt回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-18 13:22:59
【经验总结】你想知道的BGA焊接问题都在这里
、盘孔树脂塞孔电镀填平 当BGA封装的盘间距小而无法出线时,需设计盘孔,将孔打在盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘孔需要 树脂塞孔电镀填平 ,如果盘孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致
2023-05-17 10:48:32
一文看懂THD布局要求
或加偷锡盘。 四、选择性波峰的布局要求 需要单个处理的焊点的中心周边5.0mm区域内不应布置其他焊点或SMT器件。 需要焊接的单排多引脚穿孔器件引脚中心距不小于1.27mm,距离焊点中心3.0mm
2023-05-15 11:34:09
精华!真空回流的应用及在电子制造业的优势
回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-11 13:40:04
PCB 0402以上阻容件封装盘内测导圆有什么优势
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装盘呈子弹头设计(盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
PCB盘设计之问题详解
范围在SMT回流焊过程过多的焊剂的流动会导致元器件往一边拉偏移位。 5、盘内间距比器件短 盘间距短路的问题一般发生在IC盘间距,但是其他盘的内间距设计不能比元器件引脚间距短很多,超出一定范围
2023-05-11 10:18:22
贴片元器件和插件元器件有什么区别
毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到助焊剂消失为止。 机器焊接:将插件元器件防止在需要焊接盘上,最后将盘放置在治具上,经过波峰进行焊接即可。 以上便是贴片元器件与插件元器件的区别,希望对你有所帮助。
2023-05-06 11:58:45
氮气回流和真空回流焊工艺优势
回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-05 14:34:08
为什么真空回流是未来电子制造的关键技术?
回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-04 16:36:52
pads 2007 layout如何加固盘呢?
pads 2007 layout如何加固盘,如我想单独把某个盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
PCB Layout盘和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 盘。   一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计   过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB布线与通孔插装元件盘设计
传热过快,影响元件的焊接质量,或造成;对于有电流要求的特殊情况允许使用阻膜限定的盘。   二、通孔插装元件盘设计   2.1孔径   按Q/ZX04.100.4进行设计。   2.2
2023-04-25 17:20:30
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
  从技术和质量的角度来看,当您仔细检查SMT组装过程的关键要素时,就可以观察到SMT(表面贴装技术)组装商的全部功能。毕竟,面对如此复杂的过程,几乎不可能检查每个制造细节,而仅从最终产品完全了解
2023-04-24 16:36:05
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
的表面上,以完成组装。   •SMT技术   根据焊接方法和组装方法,SMT技术可以分为不同的类型。   1)。根据焊接方法,SMT技术可分为两类:回流和波峰。   2)。根据装配方法,SMT技术
2023-04-24 16:31:26
绿油的阻桥,比杂色油墨好管控,你知道吗
就是绝缘,在焊接工艺,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。阻桥是元件盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC管脚
2023-04-21 15:19:21
PCB阻桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋一文告诉你
2023-04-21 15:10:15
分享一下波峰与通孔回流区别
  通孔回流可实现在单一步骤同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
详细分享怎样设定锡膏回流温度曲线?
  理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。  回流温度
2023-04-21 14:17:13
分享一些焊接角度下的PCB布局设计建议
引脚的氧化程度,膏的质量,膏的印刷质量,SMT机的精度,SMT的安装质量,回流焊接的温度等。  因为做电路设计的人经常不焊接电路板,所以他们无法获得直接的焊接经验,也不知道影响焊接的各种因素
2023-04-18 14:22:50
一分钟教你如何辨别波峰和回流
一分钟教你如何辨别波峰和回流在PCB加工中波峰和回流常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流和波峰,真空回流和选择性波峰的优势又有哪些?回流应用于smt加工,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可性)设计
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 10:47:11
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
接点。  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。  回流优点  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。  它的内部有一个加热电路,将氮气
2023-04-13 17:10:36
PCB设计盘孔径与盘宽度设置多少?
PCB设计盘孔径与盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
电阻设备的电极材料选择
电阻设备的电极材料、电极形状和外形尺寸,使电极能够实现良好的冷却,圆锥台形电极头端面被视为是非常好的形状。端面直径要求是为6~8mm,超出8mm就应该及时开展修磨,且焊接时焊钳上、下电极与板件要尽
2023-04-12 11:06:55
PCB板在组装过程过波峰时孔爬锡不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程过波峰时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB自动布线时过孔和盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
BC857BM遵循组件盘布局,回流期间会出现错位怎么解决?
数据表没有对 PCB 上盘图案的建议。如果我们遵循组件盘布局,回流期间会出现错位问题,因为一个盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
PCB板过波峰时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?
PCB板过波峰时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?怎样在波峰焊过程解决?
2023-04-06 17:20:27
如何防止PCBA焊接中常见的缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
什么是PCBA?解决PCBA的方法介绍
焊接SMT器件的“遮蔽区”更易出现桥接;而倾角过大,虽然有利于桥接的消除,但焊点吃锡量太小,容易产生。轨道倾角应控制在5°- 7°之间。  3.3 波峰高度  波峰的高度会因焊接工作时间的推移
2023-04-06 16:25:06
PCB盘设计SMD和NSMD的区别
  正确的PCB盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
什么是PCB阻?PCB电路板为什么要做阻
的短路。这就是设计过程BGA下的过孔要塞孔的原因。因为没有塞孔,这个出现过短路的案例。  2、塞孔可防止PCB过波峰时锡从导通孔贯穿元件面造成短路;这也就是说在波峰设计区域的范围内(一般焊接面在
2023-03-31 15:13:51
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
盘之间的机械与电气连接,形成 电气回路 ,回流作为SMT生产中的关键工序,合理的温度曲线设置是保证回流质量的关键,不恰当的温度曲线会使PCB板出现焊接不全、、元件翘立、焊锡球过多等焊接缺陷
2023-03-24 11:58:06
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
【技术】BGA封装盘的走线设计
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
