电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SMT焊锡珠产生原因及改进方法
SMT焊锡珠产生原因及改进方法
收藏
查看更多
SMT生产中锡珠的产生原因及控制方法
随着电子信息产品的轻、薄、省电、小型化、平面化的不断发展,促使不同用途的电子产品必须采用表面贴装(SMT)技术。在SMT锡膏的应用过程中,都不可避免地会产生锡珠现象,而无铅焊锡膏的锡珠现象是SMT
2024-03-01 16:28:15228
竞争与冒险产生原因,判断方法和避免竞争与冒险的方法
在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生原因 , 判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希望对诸位有所
2024-02-18 14:34:11448
SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢?
SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢? SMT贴片电阻电容小零件在制造过程中容易发生空焊和立碑效应的原因有多方面。主要原因包括: 1. 焊接工艺问题:SMT贴片电阻电容小零件
2024-02-05 11:14:30276
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809
SMT贴片加工中立碑现象的产生原因
SMT工艺的回流焊接工序中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷,人们形象的称之为”立碑”现象(即曼哈顿现象)
2024-01-25 09:48:17212
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434
SMT贴片加工线路板上锡不良的原因是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167
SMT加工使用焊锡膏与红胶的区别是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工中使用焊锡膏与红胶有什么区别?焊锡膏与红胶的区别。在SMT加工中,使用焊锡膏与红胶是常见的焊接材料,它们在电子设备的制造和组装中起着至关重要的作用。但是
2024-01-12 09:14:32143
焊锡膏专业生产厂家哪家好?
锡膏,又称焊锡膏,是指同样的东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。如今全国已有许多大大小小的焊膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪种焊膏更好。焊锡膏专业生产厂家哪家
2024-01-05 16:29:5393
SMT贴片加工重视生产环境的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08147
PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
2023-12-25 09:34:03241
焊锡膏中的锡粉和助焊剂有什么区别?
焊锡膏作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡膏中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡膏的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡膏印刷品质。在常温下,锡膏也具有
2023-12-19 15:31:35331
励磁涌流产生原因与解决方法
解决方法。 首先,我们来看看励磁涌流产生原因。励磁涌流的主要原因有以下几点: 变压器的饱和特性:变压器的铁芯具有饱和特性,当磁通密度超过一定值时,铁芯的磁导率会降低。在励磁电流从零开始上升时,磁通密度逐渐增加,
2023-12-19 10:40:091089
SMT专用的焊锡膏有哪些?
:SMT专用的焊锡膏成份通常分为两个品类,即焊锡粉合金和助焊剂。合金粉末料的组合与作用:焊锡粉合金是焊锡膏的核心组合,至少占焊锡膏总质量的85%~90%。比较常见的合
2023-12-15 16:12:40202
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
就是焊点质量,焊点的质量对于PCBA加工的质量有着直接的影响。接下来给大家介绍下SMT加工出现焊点不圆润的常见原因。     SMT加工出现焊点不圆润的原因可能有以下七种: 1. 渣和气泡:焊接过程中,焊锡熔化后会与PCB表面发生反应,这时如果在焊
2023-12-13 09:23:44210
锂电池热失控气体产生原因、分析方法
锂电池热失控气体产生原因、分析方法  锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315
中温锡膏哪种成份好焊锡?
SMT生产工艺中必不可少焊锡原料之一就是锡膏,中温锡膏一般焊锡合金成分为:Sn64.7Bi35Ag0.3、Sn64Bi35Ag1、Sn59.9Bi4Cu0.1、Sn69.5Bi30CU0.5
2023-12-07 15:49:54363
SMT贴片出现虚焊的原因及预防解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲判断和解决SMT贴片虚焊的方法有哪些? 判断和解决SMT贴片虚焊的方法SMT贴片虚焊(SMT soldering voiding)是指在 SMT贴片 焊接
2023-12-06 09:25:09421
SMT贴片时锡膏上锡不饱满的原因有哪些?
介绍下SMT贴片中上锡不饱满的原因有哪些:第一,如果焊接锡膏的时候,所使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时候,就会出现锡不饱满的情况。第二,如果焊锡
2023-11-28 16:43:57211
自动焊锡机工艺对焊锡品质的影响
艺对焊锡质量的影响。1.自动焊锡机是一台机器,首先它没有辨别能力,焊锡质量的好坏很大程度上取决于工艺方法是否得当,熟练掌握焊锡机的使用技巧,保证焊锡质量就变得至关重
2023-11-22 16:23:17149
焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防?
在日常焊锡作业中,我们偶尔会出现炸锡、爆锡的现象。原因是什么?应该如何预防?今天,我们佳金源锡线厂家谈谈导致焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防炸锡的问题:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润
2023-11-20 17:12:59322
零点漂移产生原因及抑制方法
电子发烧友网站提供《零点漂移产生原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580
SMT贴片焊锡膏如何鉴定?
SMT贴片生产加工中应用的锡膏应均匀,一致性好,图形清晰,相邻图形应尽量不粘连;图形和pad图形应尽可能好;焊盘上每个单位面积的锡膏量约为8mg/立方毫米,细间隔时约为0.5mg/立方毫米
2023-11-18 16:21:50140
SMT加工的焊接裂缝原因
现在市场上的电子化产品非常之多,做的工艺也是很精细,只要设计到用电的各种智能产品,都会用到线路板这一块,下面为大家讲解一下SMT生产的过程中会产生裂缝的原因有哪些?
2023-11-07 09:28:45274
焊锡膏在SMT贴片加工中起到了哪些重要作用?
从事SMT贴片加工行业的朋友应该都接触过焊锡膏。购买这种材料时,他们经常被要求仔细选择,他们需要与焊锡厂家协商样品。这是一种非常重要的材料。那么,这么重要的材料起到了什么作用呢?今天佳金源锡膏厂家
2023-11-06 18:00:41312
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
SMT贴片加工中焊点光泽度不足的原因是什么?
光泽度不足的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象,是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的
2023-10-31 15:59:15450
基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01558
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
产生HardFault原因,HardFault的分析方法
这篇应用笔记描述了怎么使用CmBacktrace库,快速追踪和定位产生HardFault原因方法
2023-10-24 06:54:08
SMT工艺中出现误印焊锡膏的情况,要如何清除?
经常会出现焊锡膏误印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中,出现锡膏误印的情况后,直接刮掉锡膏的话,可能会
2023-10-17 16:23:20626
SMT贴片锡珠出现的原因有哪些?
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因
2023-10-17 16:09:45406
smt贴片打样中导致“立碑”的原因有哪些?
随着smt打样的需求越来越高,贴片打样效率就尤为重要,但是在smt贴片工艺中经常出现“立碑”的现象,引起“立碑”的原因有很多种,并不是所有的原因都一定会导致立碑,立碑现象发生的主要原因是元器件两端
2023-10-13 17:24:46867
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29878
影响SMT贴片加工中焊点光泽度的原因有哪些?
光泽度不够的原因:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的添加剂有关。3、在SMT贴片加工的回流焊环节
2023-10-10 17:30:32344
常见的SMT抛料现象产生原因和解决方法
SMT加工的贴片机识别或雷射镜头受到污染、有杂物干扰识别、光源选择不当和强度、灰度不够等原因或识别系统损坏。
2023-10-10 09:58:20432
SMT工厂常见的贴片加工不良原因有哪些?
SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615
连接器焊锡有气泡的原因是什么
焊锡为什么里面会有这么多气泡呀?
2023-10-08 15:06:42261
pcb钉头产生原因,原来如此
pcb钉头产生原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662
smt贴片生产加工检测方法有哪几种
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35293
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
SMT贴片用户对焊锡膏的要求有哪些呢?
SMT贴片加工中非常重要的加工原料是焊锡膏,焊锡膏的质量会直接影响到SMT加工的焊点质量,进而影响到整个电子加工产品的质量。那么,SMT贴片用户对焊锡膏的要求有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家给大家介绍
2023-09-15 16:15:31720
smt出现抛料问题的原因分析
SMT加工的贴片机识别或雷射镜头受到污染、有杂物干扰识别、光源选择不当和强度、灰度不够等原因或识别系统损坏。 解决方法:清洁识别系统表面,保持摄像头干净无杂物沾污等,调整光源强度、灰度,识别系统损坏的话需要更换损坏的部件。
2023-09-14 09:53:17330
SMT焊锡膏的选择,使用与储存方法
SMT贴片加工中焊锡膏的类型有很多品牌和种类,怎么样去选购优质的焊锡膏,是SMT贴片加工操作积累的经验和专业的采购人员共同去判定的。
2023-09-13 09:59:13391
SMT表面组装件的安装与焊接方法
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397
SMT贴片加工锡珠产生原因
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656
smt贴片打样加工的方法及流程
smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18771
5个smt物料盘点方法
smt物料盘点方法
2023-09-05 10:06:00439
SMT工厂的锡膏印刷出现的问题有哪些?
佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题:一、拉尖产生原因:可能是刮刀空隙或锡膏黏度太大造成。避免或解决办法:smt贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的锡膏。二
2023-09-02 15:47:09478
不同的SMT贴片锡膏都有哪些类型?
SMT包工包料的贴片加工中锡膏是一种不可缺少的加工材料。锡膏,即焊锡膏,是一种新型焊接材料,主要用于SMT贴片。一般是由焊粉、助焊剂等表面活性剂和触变剂混合而成的糊状混合物。不同的SMT加工要求
2023-09-01 14:16:56806
来了解一下smt不良原因及对策吧
SMT是一种常用于电子元件表面贴装的技术,SMT贴片过程中出现不良情况的原因可以是多种多样的。可能是SMT设备故障,可能是元器件移位,也有可能是人员的技术和操作问题。以下是捷多邦小编整理的一些常见的SMT不良原因及对策。
2023-08-31 11:36:59728
smt贴片常见的问题
smt贴片常见的质量问题和原因分析~
2023-08-31 11:33:34784
干货!几种smt常见不良现象和原因分析处理方法
SMT贴片在生产过程中有时候会出现一些影响品质的不良现象,像锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移及少锡等,这些都是导致产品不良的“真凶”!下面捷多邦针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析及改善方案
2023-08-30 17:57:333273
线路板中的smt的锡膏主要成分
当我们PCB制作完成后,就是进入SMT贴装的环节啦,在进行SMT贴片的时候,我们会使用到锡膏,锡膏的种类也有不同,经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是从专业
2023-08-30 17:22:55515
SMT贴片加工中预防短路的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390
SMT贴片加工中产生立碑的原因有哪些?
中出现立碑的原因:1、贴装精度不够一般在SMT贴片时如果产生元件偏移,在回流焊时由于锡膏熔化产生表面张力,可以拉动元件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,元件
2023-08-24 17:54:02628
焊锡丝焊接时为什么会引发炸锡、爆锡现象?
会弹出一些光亮色泽的小锡珠固体金属,这就是炸锡现象。下面由深圳锡线厂家为大家介绍一下:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润,焊锡丝或者线路板受潮。由于天气的原因
2023-08-23 16:09:301184
MLCC发生焊锡裂纹的主要原因和对策
和对策。 焊锡裂纹的主要发生原因 MLCC的焊锡裂纹不仅会在焊锡工序等制造工序中产生,同时也会在推出市场后在严酷的使用条件下产生。发生原因主要为以下几项。 焊锡裂纹对策中需特别注意的应用及基板 焊锡裂纹产生的主要原因为热冲击、温度循环导致的热疲劳以及使用硬脆的无铅焊锡。 TDK提供下述
2023-08-22 11:01:27827
SMT贴片加工中飞溅产生原因是什么?如何预防?
SMT贴片加工过程中,如果工艺控制措施没有落实到位,很容易出现一些轻微的质量问题。比如抛料、飞溅等不良加工现象的发生,除了材料会飞溅外,焊料和助焊剂也可能会飞溅,这是再流焊接时助焊剂的沸腾
2023-08-19 14:32:07644
是什么原因导致锡膏印刷质量问题的呢?
佳金源锡膏厂家将为您简单介绍一下:一、拉尖缺陷。产生原因:刮刀空隙或锡膏黏度太大形成。解决方法:在SMT贴片加工中适当调小刮刀空隙或挑选适合黏度的锡膏。二、焊盘上锡膏太薄
2023-08-18 15:57:12835
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
佳金源锡膏厂家将为您简单介绍一下:一、拉尖。产生原因:能够是刮刀空隙或锡膏黏度太大形成。解决方法:在SMT贴片加工中适当调小刮刀空隙或挑选适合黏度的锡膏。二、锡膏太薄
2023-08-12 18:47:31549
smt的焊点光泽度不够是什么原因
smt生产中,许多客户会对焊点的光泽度有一定的要求。如果在检验过程中发现焊点光泽度不够,可以将产品定义为不合格,那么smt的焊点光泽度不足是什么原因呢?下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下
2023-08-11 14:19:42572
smt加工中出现焊接缺陷的原因有哪些?
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580
SMT贴片加工中,上锡不饱满的原因有哪些?
给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的呢?下面佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工过程中的上锡不饱满现象的出现原因:1、如果所使用的焊锡膏的助焊
2023-08-09 15:28:54631
解析SMT组装中锡珠的形成原理及应对方法
焊锡珠(SOLDER BALL)现象是表面贴装(SMT)过程中的重要缺陷,主要发生在片式阻容组件(CHIP)的周围,由诸多因素引起。焊锡珠的存在,不仅影响了电子产品的外观,也对产品的质量埋下了隐患。
2023-08-08 14:31:53851
smt贴片如何避免上锡不良?
就要知道这些不良现象出现的原因,从源头上解决他们。下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下上锡不良的原因:一、smt加工中使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时
2023-08-05 15:39:58430
SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42575
SMT加工中为什么会出现焊锡膏不足呢?
给大家简单介绍一下焊锡膏不足的主要原因:1、在贴片加工中印刷机工作过程没有及时补充添加焊锡膏。2、加工厂使用的焊锡膏品质异常,例如混有硬块等异物。3、焊锡膏已经过期
2023-08-03 15:00:33355
SMT表面贴装技术经过的5个步骤
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术或SMT制造,不是没有原因的!SMT表面贴装技术在加快
2023-08-02 09:14:25696
影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素有哪些?
SMT贴片的加工和生产中,焊锡膏的质量非常重要,可以直接影响整个SMT贴片的质量,高质量的焊料可以带来高质量的焊接。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素
2023-08-01 14:26:52467
SMT焊锡膏的特点及上锡不饱满原因
焊接技术是SMT的核心技术,所以我们要选择和制备符合SMT要求的焊锡膏是至关重要的。SMT专用焊锡膏是由锡基合金粉和助焊膏组成的混合物。在目前常用的免清洗型和水清洗型焊锡膏中,锡基合金粉含量达到
2023-07-22 14:20:06596
SMT贴片加工过程不上锡的原因有哪些?
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡
2023-07-19 14:53:221532
SMT贴片加工焊锡膏印刷如何做好?
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56405
SMT贴片加工中为什么会有锡珠?
SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26659
焊锡丝焊接时不粘锡的原因有哪些?
焊锡丝焊接时不粘锡是手工烙铁焊接时常见的现象,造成不粘锡的原因主要有两大方面,一是焊锡丝方面的原因,另一方面是焊接时烙铁及操作方法方面的原因,下面由佳金源锡线厂家为大家总结如下:一、烙铁头的温度设置
2023-07-10 16:10:123268
smt厂贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47881
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421132
焊锡球是怎么炼成的?激光焊锡球的应用
焊锡球是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光锡丝、锡膏一起为中、微小电子领域的重要加工工艺。深圳紫宸激光作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光锡丝、锡膏及锡球焊接技术的突破和产业化应用。
2023-07-05 12:28:14708
SMT物料损耗原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工物料损耗有哪些原因?物料损耗的常见原因及解决办法。SMT贴片加工物料损耗一直是生产管理人员的重点管控之一,同时也是一个需要持续改进的问题。尽管行业
2023-06-21 09:11:14500
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚焊问题?
引起虚焊。 5 高引脚的器件 高引脚的器件在SMT时,可能因某种原因,元件出现变形、PCB板弯曲,或贴片机负压不足,导致焊锡热熔不一,从而引起虚焊。 DIP虚焊的原因 1 PCB插件孔设计缺陷
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
2023-06-16 11:58:13
高效解决焊锡膏印刷缺陷的方案
作为15多年焊锡材料生产研发型企业,我们深知焊锡膏印刷过程中可能出现的缺陷及其产生原因。如今,佳金源以其技术先进性,为您提供高效解决焊锡膏印刷缺陷的方案。下面锡膏厂家为大家讲解一下:焊锡膏印刷
2023-06-15 16:26:02518
SMT贴片空洞是怎样产生
站在SMT贴片加工的观点来说空洞率是避免不了的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。 那么空洞是怎样产生的呢?产生空洞的原因有哪些呢?通过英特丽电子的工程技术讲解,产生空洞主要是由以下
2023-06-15 14:14:37625
SMT加工对于锡膏有哪些常见的要求?
SMT加工中焊膏是重要生产原材料之一,焊膏的质量也会对SMT贴片加工的质量产生直接影响,下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下SMT加工对于锡膏有哪些常见的要求:1、需要具备较长的储存寿命,在0~10
2023-06-15 09:38:57403
led灯遇到这些问题怎么办
led灯常见问题极解决方法 1.是供电不正常所导致问题 1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯有没有亮起来,请看电源有没有链接好 2.查看灯的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
双面SMT贴片锡膏焊接时出现掉件的问题,该如何解决?
在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22767
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
smt贴片焊接不良的现象有哪些?
SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57943
佳金源|锡膏使用方法及注意事项
锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合形成的膏状混合物,它是伴随着smt贴片工艺而产生的新型焊接材料,是保证回流焊接工艺可靠性的重要因素,主要应用于smt行业的pcb表面焊接领域
2023-05-15 11:02:35899
SMT贴片加工常见细间距IC引脚短路原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法
2023-04-28 10:23:31586
SMT生产过程中如何选择焊锡膏?
:由于焊锡种类繁多,因此我们需要根据自身产品的需求与工艺流程以及清洗方法进行选择,通常应该怎么选择:1、对于焊接过后不打算进行清洗工序的电子产品,应当首选免清洗型
2023-04-27 17:33:20358
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
3号锡粉用于SMT,而将4号锡粉用于细间距或较小的焊盘安装。   b.钢网   钢由于没有塌陷和强度大的优点,通常被用作钢网材料。钢网通常基于三种主要的不同方法生成:蚀刻,激光切割和带有不同费用的电铸
2023-04-24 16:36:05
焊锡
REF1933AIDDCT请问这个型号焊锡测试不通过,年份2207+/2247+不会氧化,这种情况正常么
2023-04-23 09:49:22
SMT中使用焊锡膏与红胶的区别
 焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接,主要特点是导电焊接的作用。
2023-04-21 11:19:34571
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。   SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:151062
SMT锡膏产生的锡珠是什么原因?如何控住!
SMT锡膏的应用过程中,无论是无铅焊锡膏还是有铅焊锡膏,都不可避免地会产生锡珠现象,而无铅焊锡膏的锡珠现象是SMT生产线上的主要问题。锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一。锡膏厂家将谈论
2023-04-13 17:07:10884
SMT贴片加工—锡膏存储方法
随着SMT贴片加工技术的产生焊锡膏也随之诞生了,焊锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体,无论是使用还是存储,都有这相对专业的方式,精科睿结合多年的使用经验,为大家整理了一些使用心
2023-04-11 08:26:18640
焊锡膏和松香,哪个更好用?
在使用焊锡膏的过程中,可能会出现焊接空洞的现象。面对这一问题,应如何解决呢?今天焊锡膏厂家来与你讲讲这方面的知识。锡膏产生焊点空洞原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热
2023-04-09 10:23:481712
浅谈一下焊锡产生焊点空洞怎么办?
2023-04-07 15:27:22973
专业焊锡膏生产厂家哪家好?
焊锡膏,通常也称之为锡膏、焊膏,都指的是同一个东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。现在全国已经有很多大大小小的焊锡膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪家的焊锡膏更好
2023-03-24 15:08:38902
已全部加载完成
