精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10221 PCB板抄板也叫电路板克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路板抄板软件抄写别人的电路板;说得再具体一点就是,用电路设计软件按照别人的电路板样式画出一块相似的,然后
2024-02-27 10:51:14145 线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154 视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动
2024-02-21 09:41:11164 自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。集成了高性能UV/CO2/Fiber光源,以及高像素进口CCD相机,配合微米级移动模组,实现打码前的自动定位
2024-01-13 15:33:20
路径,费时,周期长,对一些点位进行检测,无法直观呈现可视化。 对于汽车生产量的日益增长,批量化检测发挥着至关重要的作用,CASAIM自动化光学测量系统是一种专为品质检测而设计的检测自动化设备,可以全自动化完成各种不
2023-12-29 15:09:04162 线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06236 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-12-20 15:47:3486 PCB线路板知识来袭,今日讲解罗杰斯pcb组装
2023-12-19 10:03:42574 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:011829 220V线路短路是一种常见的电气故障,它可能导致设备损坏、电气火灾等严重后果。因此,及时检测和解决220V线路短路问题至关重要。本文将详细介绍220V线路短路的检测方法和解决方法,以帮助读者更好
2023-12-14 15:04:111227 具有重要意义。本文将详细探讨PCB光学定位的要求。 光学定位系统概述 PCB光学定位系统是一种基于机器视觉技术的自动化检测系统,它通过高精度的相机和光源对PCB进行实时拍摄和图像处理,实现对PCB的精确测量和定位。这种系统具有非接触、高精度
2023-12-13 18:07:34551 AOI(automatically optical inspection)是光学自动检测,顾名思义是通过光学系统成像实现自动检测的一种手段,是众多自动图像传感检测技术中的一种检测技术,核心技术点如何获得准确且高质量的光学图像并加工处理。
2023-12-12 18:21:481196 废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术,可提供的原材料的来源是源源不断,能够从电子垃圾里提炼黄金的材料有很多,如常见的废旧电脑主板、cpu、内存条、声卡、显卡、网卡、废旧手机、打印机、VCD、DVD、通讯线路板、电视机、数码电子产品、冰箱洗衣机、游戏机、学习机
2023-12-11 16:29:27137 电子线路板pcb测试都有哪些
2023-12-08 15:59:06544 铝基板与FR-4 PCB线路板的区别 铝基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,我将详细介绍铝基板和FR-4线路板的区别。 首先,铝基板
2023-12-07 09:59:36638 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22743 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-30 15:36:4792 现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26120 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-29 15:35:36107 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353400 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02487 PCB线路板的交期延误,背后隐藏着什么秘密?
2023-11-23 14:17:47227 pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532 即使材料相同,工艺相同,但 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如 两种线路板上都有 1000 个孔,一块板孔径都大于 0.6mm 与另一块板孔径均小于 0.6mm 就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于 0.2mm,一种均小于 0.2mm
2023-11-21 11:46:40150 泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06212 线路板。 什么是汽车PCB线路板? PCB(Printed Circuit Board)是印刷电路板的简称,是电子元器件的载体,也是电子设备的重要组成部分。汽车PCB线路板就是专门用于汽车电子系统的PCB,它们需要满足汽车行业的高标准和严格要求,比如高温、
2023-11-20 10:30:34993 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35735 线路板厂对pcb板各层的详细介绍,别错过!
2023-11-09 17:04:19821 关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52649 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321849 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361045 高集成度的高多层PCB线路板介绍快看!
2023-11-02 10:24:48352 PCB(Printed Circuit Board)线路板是一种用于实现电路功能的基板,主要由导电层、绝缘层和覆盖层等组成。PCB线路板广泛应用于电子、通信、医疗、航空航天等领域,是现代电子设备中不可或缺的一部分。
2023-10-31 10:40:17187 自动光学检测的基本原理是使用软件工具使操作人员找到并确定元件的位置,可检测出有引脚器件、芯片级封装(CSP)及球栅阵列(BGA)封装器件等。传统AOI依靠对像素网格值进行分析来确认线路板上元件的位置,这种方法又称为灰度相关法,它将元件灰度模型或参考图与板上实际元件相比较
2023-10-30 15:23:35109 线路板PCB:特斯拉Cybertruck的核心技术
2023-10-25 10:49:18349 PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:001706 电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:200 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58909 pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223073 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520 VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
贴片加工工艺完成后需要对产品进行缺陷检测。通过及时发现缺陷并减少缺陷,提高装配效率,避免材料浪费。 自动光学检测(AOI)检测的作用 AOI是一种检测设备,又称AOI光学自动检测设备,已成为电子制造业保证产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。AOI检测设备工作原理
2023-09-20 09:07:43377 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB板上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB板进行局部
2023-09-19 17:58:19
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
随着科技的不断进步,生物医疗检测领域对于精度高、可靠性强的检测方法需求日益增长。陶瓷叉指电极作为一种先进的电信号传输部件,逐渐在生物医疗检测中发挥重要作用。本文将详细介绍陶瓷线路板叉指电极的工作原理
2023-09-12 08:44:57331 线路板(或称电路板,PCB)的气密性检测对于某些应用来说至关重要。不良的气密性可能导致湿气或其他污染物入侵,可能导致短路、腐蚀或其他问题,进而影响电路板的性能、可靠性和寿命。 电路板的气密性检测通常
2023-08-24 09:49:47256 在手机SMT生产线中如何通过海伯森各类型传感器的精密测量,进行前线工艺流程中PCB的线路板外观、丝印外观、线路、焊孔/通孔检测,从而判定样品质量是否达标。
2023-08-21 14:20:47229 AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756 PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
盲埋孔是一种重要的电子设备部件,主要用于实现PCB板内部的电连接。由盲埋孔线路板厂落地生产,辅助众多高科技产品的研发和生产。通过这篇文章,读者可以有更全面的了解关于盲埋孔线路板及其对于现代科技工业的重要性。
2023-08-17 09:51:211966 许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02437 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 GJB150.5-86 MIL-STD-810-503.2单面线路板冷热冲击试验箱产品特性:1.产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究。2.设备分为高温室、低温室
2023-08-08 13:43:44
每家汽车主机厂都希望建设高水平的汽车车身冲压车间,主要生产车身覆盖件、重要的车身结构件等,车型越多,冲压件的品种和模具就越多,对冲压检测效率提出了更高的要求。 CASAIM光学自动化检测设备在冲压
2023-07-28 17:12:10409 在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:481170 一、随着科技的不断进步,生物医疗检测领域对于精度高、可靠性强的检测方法需求日益增长。斯利通陶瓷线路板叉指电极作为一种先进的电信号传输部件,逐渐在生物医疗检测中发挥重要作用。本文将详细介绍陶瓷线路板
2023-07-21 11:53:49853 PCB线路板的开路和短路几乎每天都是PCB印制电路板厂家会遇到的问题,这些问题一直困扰着生产和质量管理人员。
2023-07-18 09:17:47771 。项目需求:最近,该客户在他们的PCB板生产加工过程中遇到了一个问题:在自动上料的步骤中,经常发生叠料的情况。他们的产品表面镀有金属,因此需要一种能够稳定、可靠地解
2023-07-12 14:47:42368 自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26680 在日常工作过程中,难免会遇到电路板,出现各种各样的故障,但是你知道怎么去维修吗?手头上拿到一块板子,是不是感觉束手无策?接下来,我会带你学习如何检测线路板上的各种常用元器件,教会你快速上手电子产品的调试与维修!
2023-06-28 17:11:191111 pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
智能家居设备是目前家庭智能化的重要组成部分,而陶瓷线路板作为一种新型的电子材料,具有高热传导率、高频特性、耐腐蚀性等优点,在智能家居设备中得到了广泛应用。本文将针对采用陶瓷线路板的智能家居设备设计与实现进行深度探讨。
2023-06-19 16:40:38392 发展,激发公司广大员工爱岗敬业,苦练内功,争当行业工匠,并加快推进公司高技能人才队伍建设,下面我们为大家总结了以下PCBA线路板焊接的要点及操作规范: 1.焊接PCB线路板时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚
2023-06-17 09:07:351162 ,可能会导致孔内无法镀铜。 3. 焊接过程中的高温:在线路板的焊接过程中,高温可能会导致孔内的铜被烧掉或者蒸发掉,从而导致线路板孔无铜。 4. PCB设计问题:如果PCB设计中孔的尺寸或者位置不合适,可能会导致线路板孔无铜。 如果线路板
2023-06-15 17:01:461524 粗糙,也可能会造成高频PCB线路板板面起泡;沉铜板在酸液内存放时间过长,板面也会发生氧化,且这种氧化膜很难除去;因此在生产过程中沉铜板要及时加厚处理,不宜存放时间太长,一般最迟在12小时内要加厚镀铜完毕
2023-06-09 14:44:53
随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,CASAIM智能制造在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,CASAIM智能制造以机器代替人工,打造高效、标准化的自动化检测设备。
2023-06-02 16:38:11415 PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测。
2023-06-01 10:56:521898 软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:551075 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb由哪些部分组成成型?pcb线路板的构成部分及作用。PCB是由各种不同的层组成的,不同的层有不同的用途和意义,为方便大家更好的理解PCB的组成,接下来为大家详解PCB组成元素。
2023-05-17 09:46:182536 讨论这个问题前,我们先来了解下什么是陶瓷线路板,什么是FR4线路板。 陶瓷线路板:是一种基于陶瓷材料制造的线路板,也可以称为陶瓷PCB(Printed Circuit Board)。与常见的玻璃纤维
2023-05-15 14:21:09769 、Excel、Dxf等形式存在。 中图仪器Novator系列光学全自动影像检测仪是一种全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测
2023-05-04 15:58:56
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 阻焊油墨
2023-04-21 15:12:431291 线路板的过程中,盐雾试验也是必不可少的一个环节,因为它对产品的抗腐蚀能力进行检测,是电子元件可靠性测试的一项重要指标。于是,本篇文章研究了沉金厚度对陶瓷线路板在盐雾试验中的影响。 一、沉金技术在陶瓷线路板制造
2023-04-20 14:45:501034 通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
的功能与特点: 1)自动光学检查(AOI) 运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率
2023-04-07 14:41:37
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
高效地提高芯片的质量和可靠性。 X-Ray检测设备在芯片检测中的应用,主要用于芯片的结构检测和性能优化。首先,X-Ray检测设备可以检测出芯片内部的细微结构,如线路形状、焊点形状、材料组成等,从而检测出细微的缺陷,从而提高芯片的可靠
2023-04-06 14:16:48800 敷铜板材料中间辅以在特定位置开窗的粘结胶进行压合,成为在局部区域压合,局部区域两层分离结构的双面导体线路板以达到在分层区具备高挠曲性能的电路板。 04.多层板 以单面敷铜板材料及粘结胶为基本材料
2023-03-31 15:58:18
出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备的检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测,检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备的检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596 如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
。3-2um,重量增加较少,目的是在不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法沉上一层铜,便于后面电镀导通形成线路;④ 全板镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学铜以防其在空气中氧化,形成孔内无铜或
2023-03-24 11:24:22
X-Ray检测仪是一种利用X射线技术,可以快速准确检测出电子元件、线路板上的毛刺、不对称、漏定义等问题的设备,它的应用在IC芯片检测中就表现出色,可以准确检测出IC芯片上的毛刺、断路、不对称、短路
2023-03-23 10:51:38789
查看更多
