电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>与管式空气预热器相比 回转式空气预热器有哪些优点
收藏
查看更多
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪GB/T 10655海绵空气透气率测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、℃、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力的测试。通过测量,达到
2024-03-12 13:27:59
空气漏电开关跳闸的原因有哪些
空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48441
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家GAG-E221 3立方环境净化仓一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。二、、标准依据:GB/18801-2015 空气净化器
2024-03-08 15:11:52
63a空气开关负载多少千瓦
63a空气开关是一种常见的低压电器,用于控制和保护电路中的负载。它在电路中起到断开和连接电流的作用,通常用于家庭、商业和工业领域。本文将详细介绍63a空气开关的负载能力,具体涵盖其额定电流、额定负载
2024-02-26 10:53:42297
空气开关和漏电开关的区别是什么原理
空气开关和漏电开关是常用于电气线路中确保安全的装置。尽管两者在保护功能上有相似之处,但它们的原理及作用方式有明显差异。 首先,我们来详细探讨空气开关。空气开关是一种电气保护设备,通常安装在电力系统
2024-02-26 10:51:48173
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别
和系统中,具有安全可靠、操作方便和维护简单等优点空气开关主要由压缩空气系统、控制装置、断开机构和传动机构等组成。在工作时,当压缩空气供应到空气开关时,控制装置会将空气压力转换为机械运动力量,并通过断开机构和传动机构
2024-02-19 11:04:09406
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器的原理
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52385
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空气
2024-01-25 11:11:45446
d型空气开关和c型空气开关的区别
D型空气开关和C型空气开关是两种常见的电气开关设备,它们在结构、功能和应用上存在一定的区别。为了更好地了解这两种开关的特点,本文将从以下几个方面进行详细阐述。 常用的C型断路器,例如C16、C32
2024-01-25 10:53:52442
负阻抗转换回转的原理和使用
过程?负阻抗转换的负载只能是如图所示的Z吗? 由负阻抗转换组成的回转电路,实现了真正的感性负载,如图右侧的负阻抗转换后面只接了一个电阻是表示从输出到两个输入端都有电阻R吗,即回转电路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
盘式制动器与鼓式制动器相比有哪些优点
盘式制动器与鼓式制动器是车辆制动系统的两种常见类型。它们在结构和工作原理上有所不同,每种制动器都有其独特的优点和缺点。在下文中将详细介绍盘式制动器相比鼓式制动器的优点。 首先,盘式制动器具有更好
2024-01-18 16:40:46244
空气的开关原理 空气开关的安装方式
空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382
汽车电子空气悬架的原理
空气悬架,它的原理是根据路况的不同以及距离传感器的信号,行车电脑会判断出车身高度变化,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。
2023-12-29 10:53:27273
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
Redis缓存预热+缓存雪崩+缓存击穿+缓存穿透要点简析
缓存预热就是系统上线后,提前将相关的缓存数据直接加载到缓存系统。
2023-12-25 09:41:02250
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝?
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝? 空气开关和保险丝是电路中常见的两种保护装置。它们都起着防止电路过载和短路的作用,但它们的工作原理和使用场景有所不同。在本文中,我将详细介绍空气开关
2023-12-20 17:05:371619
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点?
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
电磁感应加热技术可以用于哪些方面?焊接?焊接预热?热装热拆?
2023-12-15 14:11:58240
汽车空气流量计
老宝来五伐空气流量计内部一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
伺服电机和普通电机相比优点在哪里?
伺服电机和普通电机相比优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
为什么会突然跳闸?空气开关工作原理解析
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种,是家用电路里面非常重要的组成部分,具有过载保护、短路保护、欠压保护功能。常见的空气开关有单P、双P、三P几种类型。
2023-11-17 14:50:38818
空气净化功能涂覆材料环境试验舱
空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
Bourns推出全新系列空气线圈电感器
Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用
2023-11-14 14:58:16390
基于工业无线DTU的空气污染监测防治方案
​秋冬季是我国大气污染天气的高发、频发期,也是大气污染防治的关键期、敏感期。针对空气质量的监测和防治,可以利用佰马工业无线DTU,搭建分布大气传感监测网络,实现对广域空气质量、成分、变化的实时
2023-11-08 17:36:22
家用和类似用途空气制水机标准
电子发烧友网站提供《家用和类似用途空气制水机标准.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:11:590
嵌入系统中时间片的任务调度方式的优点是什么?
2023-10-20 06:48:02
DL∕T 2051-2019 空气预热器性能试验规程
2023-10-18 08:33:430
全志R128芯片应用开发案例——ADC驱动烟雾传感
受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷
2023-10-16 11:34:18
相对编码要怎么计算出转动的角度?
什么办法可以计算出相对编码的转动角度
2023-10-12 06:30:01
自动空气开关的结构、原理及选用
不需要更换零部件等优点,因而得到了广泛的应用。 一、自动空气开关的型号及含义 二、自动空气开关的分类 1、按极数分:单极、两极和三极。 2、按保护形式分:电磁脱扣器式、热脱扣器式、复合脱扣器式和无脱扣器式。 3、按全
2023-10-10 11:03:551267
什么型号的粉尘传感可以用作空气过滤器上的探头?
什么粉尘传感可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
什么可以用单片机控制的空气加湿器件?
DIY小玩意需要做到空气湿度控制,现在的设想是湿度检测用dht11,加湿器件采用微孔雾化片,去湿用风扇通风实现。但不是很清楚微孔雾化片和直流电风扇是否可以用pwm波控制,所以来问问
2023-10-07 07:09:36
电磁力补偿传感和应变传感哪个精度高?
电磁力补偿传感和应变传感哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
空气开关额定电流的选择
在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
2023-09-25 10:45:382930
DL∕T 748.8-2021 火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分:空气预热器检修
2023-09-22 08:32:051
DL T 2358-2021 燃煤机组空气预热器积灰堵塞防治技术导则
2023-09-05 08:30:162
什么是PCBA焊接前的预热?PCBA焊接前预热的重要性
在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46283
小型空气净化器的设计如何应对多样化的空气污染源?
如何设计出更符合实际需求的小型空气净化器,是我们需要认真思考的问题。
2023-08-18 17:12:04218
220v空气开关怎么接线
220v空气开关怎么接线  220V空气开关是电气类热门配件之一,应用于家庭、商场、工厂等多种场所,广泛用于空调、照明、电机、电动工具等电气设备的自动启停。在安装过程中,正确接线极为关键,否则
2023-08-18 10:53:554214
空气质量监测系统:保护我们的环境和健康
什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种用于监测和记录空气质量参数的设备,这些参数通常包括各种空气污染物(如颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物和臭氧)的浓度。通过收集这些数据,我们可以了解
2023-08-16 11:39:41327
怎样使用示波器测量声音在空气中的传播速度呢?
测量声音在空气中的传播速度。
2023-08-15 15:14:27521
空气质量监测系统介绍
环境保护已经成为全球的重要议题,而空气质量的监测和管理是其中的重要一环。在这个过程中,空气质量监测系统扮演着至关重要的角色。那么,空气质量监测系统是什么?它是如何工作的,又有哪些重要的应用和优点
2023-08-15 10:51:58770
空气质量监测仪:掌控空气质量
空气质量的恶化已经成为一个严峻的问题,面对这一问题,空气质量监测仪成为我们实现控制空气质量的有效手段。 一、空气质量监测仪的构成 空气质量监测仪主要由传感器、采样装置、显示和控制系统等构成。传感器
2023-07-21 13:50:15396
AQI空气质量监测站——保护空气质量的重要一环
空气污染,是当今社会最严重的环境问题之一,也是人们最关心的环境问题。为了保护空气质量,AQI空气质量监测站至关重要。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI(Air Quality Index
2023-07-18 14:43:00772
如何解决浮球开关卡死—电容液位传感
灵敏,适用于除湿、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离液位传感
切断电源,避免干烧现象的发生。 分离液位传感优点在于,传感本身不直接接触水,避免了传感受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感的精度和寿命。同时,传感和控制之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
空气质量监测仪:了解您周围空气质量的最佳选择
空气质量的变化正在影响全球,从政府到个人,所有人都在争取改善空气质量。在这种情况下,空气质量监测仪变得越来越重要,它可以帮助我们熟悉周围空气质量的情况,并采取有效措施来改善空气质量。 一、空气
2023-06-21 11:15:22419
离线空气质量监测仪开源代码
一个朋友对空气质量大发雷霆,所以我在我的备件抽屉里翻找,为他做了这个定制的空气污染小发明。
2023-06-21 09:04:050
分离液位传感代替浮球传感的优势
分离液位传感是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感相比于浮球传感,分离液位传感器具有以下优势: 精度高:分离液位传感采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
光子空气颗粒物监测仪
电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:450
AQI空气质量监测站的重要性-欧森杰
随着交通工具的发展,工业化的进步,空气污染问题日益突出,因此,AQI空气质量监测站的重要性也不容忽视。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI空气质量监测站是指建立在城市或者大中城市等地区,用于定期
2023-06-19 14:27:14338
空气染毒监测仪:确保空气质量的利器-欧森杰
空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36509
空气质量传感器的工作原理
现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
2023-06-09 16:46:52722
Sensirion 空气质量传感器现已对接 RESET 空气标准
  Sensirion 宣布其空气质量传感器已成功对接 RESET 空气标准。此举能够简化室内空气质量监测器的认证过程,让客户达到 RESET 标准,保证室内空气质量监测准确可靠。   室内空气
2023-06-08 17:41:57657
如何构建我自己的嵌入C编译
只是为了获得如何构建我自己的嵌入 C 编译的知识,如预处理、汇编、链接、生成 Hex 文件、elf 文件、映射文件。 任何有用的链接可用? 我是嵌入软件工程师,并且具有 c 编程 python、bat 脚本方面的知识。
2023-06-08 08:10:28
空气电池和锂离子电池的区别
空气电池和锂离子电池有什么差别?当下锂离子电池研究热点重要是围绕锂空气电池和锂硫电池展开。锂空气电池比锂离子电池具有更高的能量密度,因为其阴极(以多孔碳为主)很轻,且氧气从环境中获取而不用保存在电池里。本文小编就来聊聊两者的差别。
2023-06-07 15:08:56735
空气染毒监测仪,解决空气污染危机-欧森杰
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239
如何利用MSP430构建一个基于物联网的空气污染监测系统?
我是 MSP430 微控制的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。 我的项目是建立一个“基于物联网的空气污染监测系统” 我正在
2023-06-05 07:02:18
空气开关与漏电开关的区别及区分方法
空气开关是一种电气保护装置,用于保护电气设备和线路免受过载、短路和接地故障等损坏。空气开关的主要作用是在电路发生过载或短路时,自动切断电路,从而保护电气设备和线路。空气开关的工作原理是利用热释放
2023-06-03 09:46:051233
空气放射性监测仪在各个场景中的重要性-欧森杰
空气放射性监测仪在各个场景中具有重要性,主要包括以下几个方面: 1. 核能行业:空气放射性监测仪在核能行业中起着至关重要的作用。它可以监测和测量核设施周围的空气中的放射性物质,确保核设施运行
2023-06-02 11:16:02336
PCBA焊接前的预热是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接前的预热是什么?PCBA加工前要预热的原因。在大规模生产的PCBA加工和焊接环境中,温度分布的重要性已被广泛理解。缓慢加热和预热阶段有助于激活焊剂
2023-06-02 09:17:48386
多功能空气质量传感器,我们身边的“空气质量管家”
2023-06-01 17:22:13793
空气开关#漏电保护#电工 #漏电保护
空气开关
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:43:37
这三十个问答会了,你对压缩空气的了解才算及格!
在一定的温度和压力下,湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气密度)是有一定限度的;在某一温度下所含水蒸气的量达到最大可能含量时,这时的湿空气叫饱和空气。水蒸气未达最大可能含量时的湿空气就叫未饱和空气
2023-05-25 15:24:32694
压缩空气带水原因分析及解决办法
压缩空气含水量过高直接影响了空气管道以及使用压缩空气的设备,如何让空压机产出去的压缩空气含水量达到一个最低点呢?
2023-05-25 15:08:262366
空气放射性监测仪的用途-深圳欧森杰
空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05576
空气开关的计算方法
空气开关
YS YYDS发布于 2023-05-19 17:20:56
如何用BME680和ESP866模块制作空气质量传感
我正在用 BME680 和 ESP866 模块制作空气质量传感。我想使用 MQTT 协议进行通信,因为我正在尝试了解更多相关信息。谁能指导我如何去做?
2023-05-19 12:04:23
电工必看系列,动画解析空气开关内部构造
一直都知道空气开关有什么作用,但是不知道是以什么形式实现的。今天的视频就为你答疑解惑来了。
2023-05-06 15:37:04
霍尼韦尔空气净化器
霍尼韦尔空气净化器 霍尼韦尔(Honeywell International)成立于1885年,是一家营业额达300亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭
2023-05-04 13:45:57437
推挽电路里面那两个三极的选择什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
空气净化器销量为何持续下滑?
电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,随着全国的流感爆发,以及北方的沙尘暴扩散,让空气净化器再次登上了热搜。而空气净化器这一智能家居产品,也开始逐渐进入到人们的日常生活当中。甚至对于一些用户而言
2023-04-28 01:05:001559
变压的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压的铁芯和绕组上。当变压内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达 15MVA 的变压额定值。   油浸变压采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
智慧环保科普 | 空气质量监测微站如何守护蓝天
随着生活水平的不断提升,公众对环境空气质量的关注度越来越高。为进一步提高环境空气监测的时效性和灵敏度,国家积极推进空气质量监测微站建设,加密空气质量监测网络。那么“空气微站”是如何守护蓝天
2023-04-23 14:27:33519
如何选择空气开关的型号 家用断路器空气开关的选择
空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2.空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
2023-04-18 16:05:483496
室内空气质量检测设备
室内空气质量检测设备是一种重要的室内空气监测工具,它可以检测室内空气中的有害物质,从而保护人们免受空气污染的危害。室内空气质量检测设备具有许多优势,下面介绍几点: 1、室内空气质量检测设备具有非常
2023-04-17 16:55:40831
挖掘机斗齿焊前预热预热设备厂家# 焊前预热
焊接技术
bcyk001发布于 2023-04-17 15:12:54
环境空气质量传感器检测系统可直观反映空气污染情况
空气的质量好坏,直接反映了空气中污染物浓度的高低。空气污染是一个非常复杂的现象,受到许多因素的影响,如时间和地点等。在当前社会发展的形势下,治理大气污染、改善空气质量和促进绿色发展成为了不可或缺
2023-04-17 11:12:10601
空气开关极数是什么、如何选择和计算
  空气开关的极数是指其在电路中所占用的导电极数,也就是指空气开关内部导电组件的数量。一般来说,空气开关的极数与电路中的相数有关,在电路中,相数指电源中线的数目,通常是1、2、3个数目。电路相数的不同,对应的空气开关极数也就不同。
2023-04-08 16:21:156714
空气开关的功率表示 空气开关和漏电开关的区别
  需要注意的是,空气开关的断路能力只是其一个重要的参数,还存在其他因素需要考虑,比如额定电压、额定电流等,使用前需要仔细查看空气开关的技术参数,并按照其指示进行安装、调试和使用。
2023-04-08 16:16:461144
空气开关如何使用和复位步骤
  空气开关是用于断开和连接高压电路的电器元件,范围通常是其额定电压和额定电流范围内。具体来说,空气开关的额定电压范围通常是在1千伏到1100千伏之间,而额定电流范围则通常在100安到4000安之间。
2023-04-08 15:46:3315071
空气开关的更换方法和跳闸原因分析
  空气开关是一种用于在高压电路中切断和接通电流的电器元件。内部通常包含一个或多个固定的触头和一个或多个移动触头。当气体压力达到一定程度时,就可以通过移动触点来切断电路。当电流通过空气开关时,会产生
2023-04-08 15:38:134010
空气开关的种类、型号和作用
  1. 低压空气开关:一般用于工业领域,可以控制和保护电路的安全运行,保护设备免受短路、过载和漏电等危害。
2023-04-08 15:27:106649
空气开关的分类、D型和C型是什么
  空气开关是一种用于高压电路中切断和接通电流的电器元件。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
2023-04-08 15:22:293265
空气开关的工作条件和接线方式
  空气开关是一种用于在高压电路中切断和接通电流的电器元件。其工作条件对于空气开关的安全运行和长寿命有着至关重要的影响。
2023-04-08 15:18:571416
空气开关的原理 空气开关的功能作用
  空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:303112
变频为什么要定期维护
为了防止变频发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
压缩空气露点仪应该怎么安装
DP900露点仪为例 常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:552174
电容水位传感与光电水位传感哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感的种类越来越多,电容水位传感与光电水位传感哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测的传感哪些呢
检测液位的传感光电原理和电容原理,还有超声波原理。非接触光电液位传感,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
变频嵌入的开发经验
没小伙伴做个变频或者热泵相关的嵌入经验
2023-03-27 10:31:36
已全部加载完成
