基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
建议:
1、使用可焊性好的元器件/PCB
选择可焊性好的元器件和PCB,可以减少波峰焊时出现桥联的情况。可焊性好的元器件和PCB的表面涂层材料 易于焊接 ,而且焊盘的大小和位置也比较准确,这些因素都可以
2024-03-05 17:57:17
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38
252 经过电参数测试合格的产品2N**经过客户SMT(无铅工艺260±5℃)生产线贴装后,发现大量产品电参数失效,出现的现象是D、S间漏电,产品短路,失效比例超过50%。
2024-02-25 10:35:42
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D2/wKgaomXaqBmAXRzEAAAmi5KTz28646.jpg)
PCB是电子产品的核心组件,连接了芯片、三极管、电容、电阻、线圈等元器件,PCB板的质量直接影响产品的性能和稳定性。PCBA完成所有与必要的电子元器件组装的过程,不仅包含SMT的组装环节,还包含清洗
2024-02-23 11:46:57
73 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/A4/wKgaomXYFQWAVpAVAACoT8GqCNI416.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA分板机在PCBA加工厂有什么作用?PCBA分板机的作用及使用注意事项。PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的设备之一,可以将PCB板进行切割
2024-02-01 09:29:28
211 服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。PCBA加工是一种将电子元器件焊接到印刷电路板(PCB)上的制造过程。它是电子设备制造
2024-01-24 09:18:32
145 小白须知PCB、SMT、PCBA三者联系与区别 PCB、SMT和PCBA是电子产品制造过程中的关键术语,它们分别代表了电路板、表面贴装技术和已组装的电路板。在这篇文章中,我们将详细探讨它们之间
2024-01-18 11:21:58
471 什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18
216 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXn56AGmwUAAAes7MKOrU049.png)
和产品质量的关键因素。本文将详细介绍打样的全过程,包括PCBA打样需要的材料、流程和注意事项。在阅读本文后,您将了解如何更好地掌握PCBA打样流程。 1. PCBA打样所需材料 在开始PCBA打样流程之前,必须准备一些必要的材料和工具。以下是打样所需的材料和工具: - PCB板(裸
2024-01-04 09:03:54
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AC/wKgaomWWA_GAfcdaAAHRimRH5Cg056.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA代工代料加工 需要考虑哪些问题?PCBA焊接环节的注意事项。 PCBA设计环节要考虑的问题 1、PCB板设计 用于自动化生产线的单板传输和定位
2023-12-29 09:16:44
190 导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法 MySQL索引的目的是提高查询效率,但有些情况下索引可能会失效,导致查询变慢或效果不如预期。下面将详细介绍导致MySQL索引失效的情况以及相应
2023-12-28 10:01:18
235 在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/93/wKgaomWL1ZiAeUjtAAAhLorEM4Y305.jpg)
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8E/wKgZomWFN-aAeHsaAAASrwW-sPo840.jpg)
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E9/wKgaomWCXyeAVl8ZAAAcKcnr-AQ498.jpg)
pcba和pcb坏了怎么维修
2023-12-18 10:45:48
308 一、案例背景 PCBA组装完成后,测试过程中插入USB时脱落。 #1-3为PCBA样品,#4-5为USB单品。 二、分析过程 #1样品PCB侧剥离面特征分析 1)外观分析 测试结果:焊接面有较大
2023-12-18 09:56:12
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/CF/wKgZomV_pq2AOZ0SAABlMjZISHI476.jpg)
电子发烧友网站提供《MCU市场分析:IP内核与产品情况.pdf》资料免费下载
2023-12-12 17:36:02
3 随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。
2023-12-12 16:48:31
128 有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析
2023-12-12 15:18:17
1020 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/3D/wKgaomV4CUiAKStTAAARLgv1QHw646.jpg)
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E9/wKgaomV2byeASBReAAA2ZMIGnEU407.jpg)
对于某些不能通过外观检查到的部位以及PCB的通孔内部和其他内部缺陷,只好使用X射线透视系统来检查。X光透视系统就是利用不同材料厚度或是不同材料密度对X光的吸湿或透过率的不同原理来成像。 该技术更多地用来检查PCBA焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA或CSP器件的缺陷焊点的定位。
2023-12-04 14:52:53
102 待测物的内部结构,在不破坏待测物的情况下观察内部有问题的区域。 二、应用范围 ◼IC、BGA、PCB/PCBA、表面贴装工艺焊接性检测等; ◼金属材料及零部件、电子元器件、电子组件、LED元件等内部裂纹、异物的缺陷检测,BGA、线路板等内部位移的分析; ◼判别空焊
2023-12-04 11:57:46
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/38/wKgZomVtTiuANtLkAAEvGeOmxK0271.jpg)
2023-11-29 15:16:24
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/85/wKgZomVm5cWAPYtyAAAO5z_-R_o088.png)
PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21
230 PCB的测试架跟PCBA测试架的原理都很简单,两个都是通过金属探针去连接PCB板上的焊盘和测试点,在PCB板通电的情况下,获取测试电路的电压值和电流值等典型数值跟现象,通过得到的参数来检验产品是否合格。
2023-11-24 10:02:14
257 PCB上的光电元器件为什么总失效?
2023-11-23 09:08:29
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/24/wKgaomVdk3GATHdWAAHa3IRff7s756.png)
损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/06/wKgaomVdaBqAWwmnAACZo7RfJjE496.jpg)
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07
721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
PCBA(印刷电路板)的颜色通常对产品的性能没有任何重大影响。印刷电路板的颜色主要是一个美学问题,不影响其电气性能或功能。
2023-11-21 15:47:59
208 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:44
1444 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
115 切片分析切片分析就是通过取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得 PCB 横截面结构的过程。
2023-11-16 16:31:56
156 介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/42/wKgaomVUHQiAYGhpAAW3bKt1VbU907.png)
基本上全部PCBA贴片加工企业都执行PCBA产品质量标准IPCA610、以保障PCBA制造的品质。
2023-11-09 11:44:00
766 和参数完全一致。PCBA Test是指对贴装好电子元器件的PCBA电路板进行电气导通性及基于输入输出数值的检测,即通过对PCBA板进行IC烧录、线路通断情况以及电流、电压等方面的测试,以确保制造的产品不会立即失效或缩短使用寿命。
2023-11-07 13:48:59
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D2/wKgaomVJ0N2AVlg6AAAv6B0T_BI360.png)
PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是指将电子元器件安装在印刷电路板(PCB)上,形成一个完整的电子产品的过程。PCBA是电子行业的基础,几乎所有的电子设备都是由PCBA组成的。PCBA的质量和性能直接影响了电子产品的寿命,速度,稳定性和可靠性。
2023-11-07 09:06:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8C/wKgZomVJjb2AU7HAAAAgXHt_Q1s950.jpg)
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/14/wKgZomVEZ9SAWKjCAADfhR23zZQ776.jpg)
PCBA是指PCB空板经过SMT上件,或经过DIP 插件的全过程。
2023-11-01 14:49:26
400 应变背景介绍 常见由于机械应力导致PCBA失效 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力
2023-10-26 11:10:40
,通过焊接连接到PCB上。PCBA是电子制造中的一个重要环节,它将PCB变成具备特定功能的电子产品。 线路板的制作过程一般包括以下步骤: 设计电路原理图:使用电子设计自动化(EDA)软件,绘制电路原理图,定义各个元件之间的连接关系。 PCB布局设计:将电路原理
2023-10-26 10:58:31
436 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。
因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
2023-10-26 09:49:59
742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/21/wKgZomU5xaeAbAKNAACgTIXxVs0231.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59
293 本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/52/wKgaomUs4USAM01vAAALScc74rY326.jpg)
随着电子信息技术的迅速发展,对印制电路板组件 (PCBA) 的组装工艺的要求越来越高,而电子整机产品的可靠性和质量主要取决于PCBA 的 可靠性和质量水平,在工艺实践以及PCBA 的失效分析中,我们
2023-09-22 11:05:22
1122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/79/poYBAGR1v5GAL8NWAAMTZiNKlPw518.png)
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲丝印位号设计错误会影响PCBA贴片加工吗?丝印位号对PCBA贴片加工的影响。我们在做PCB设计的时候,非常重视位号的方向和对应的顺序,担心位号丝印方向反了或者丝印
2023-09-19 09:27:09
375 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/91/wKgZomT_xWGAR7bYAAAUh_XLsho447.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板打样价格是怎么计算的?PCB电路板打样步骤。很多新手总是搞不清楚PCB电路板打样的收费规则和要求以及打样需要提供哪些材料?接下来深圳PCB板厂为大家介绍
2023-09-08 09:25:40
578 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/24/pYYBAGOad52AV4jaAADYwxP8JHQ257.png)
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT35E-ASB0TAAAWPaaBoXE753.png)
pcb短路分析改善报告 背景说明 PCB(Printed Circuit Board)是电子产品中非常重要的部件,而其中的短路问题会给电路带来严重的影响,甚至会导致电路的故障。因此,对PCB中的短路
2023-08-29 16:40:20
918 IC。然而,IC在使用过程中也可能出现失效的情况,从而影响到整个设备的使用效果。因此,对IC失效分析的研究变得越来越重要。 IC失效的原因有很多,例如因为工艺过程中的不良导致芯片内部有缺陷,或者长时间使用导致老化而出现失效等。为了找出IC失效的原因,在
2023-08-29 16:35:13
627 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2800 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08
736 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:56
2133 为适应国际对环保的日益重视,PCBA从有铅制程改为无铅制程,并应用了新的层压板材料,这些改变都会造成PCB电子产品焊点性能的改变。由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此通过应变测试了解PCB电子产品在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。
2023-08-24 14:11:47
613 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/8E/pYYBAGIYTSWAcimeAAB_E_xbEBU241.png)
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWJ2AQoStAAh9G0lfDE4655.png)
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
2023-08-04 09:50:01
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4F/wKgaomTMWbCACmcyAACVveL0bmo875.png)
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15
930 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43
793 在PCB/PCBA(印刷电路板/印刷电路板组件)设计过程中,使用DFM方法至关重要。
2023-07-22 09:26:00
512 PCBA电子组件在焊接、运输、使用等条件下,通常会由于振动、冲击弯曲变形等,从而在焊点或者器件上产生机械应力,并最终导致焊点或者器件失效。可以通过推拉力测试来模拟焊点的机械失效模型,分析焊点或器件失效原因,评价料件的可靠性。
2023-07-17 11:05:28
3868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E2/wKgZomS0sTKAdPpeAAA4umgVphw390.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB、SMT、PCBA?PCB、SMT、PCBA三者之间的区别。很多刚接触电子行业的朋友,会搞不懂什么是PCB、SMT、PCBA,不清楚它们之间有什么区别
2023-06-30 09:32:44
1211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D1/pYYBAGR1S3KAQ1pEAAC_tH-eB9c785.png)
与外界的连接。然而,在使用过程中,封装也会出现失效的情况,给产品的可靠性带来一定的影响。因此,对于封装失效的分析和解决方法具有很重要的意义。
2023-06-28 17:32:00
1779 PCBA测试正常情况下是放置在加工过程的后面,作用是检测PCBA产品的完好性。测试必须严格按照规定进行,以提高测试的准确性,从而提高PCBA工厂出货的质量。 PCBA测试主要是对产品的功能、功率
2023-06-28 09:37:28
1188 BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_LiAIVy9AAARTv_nCTo054.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49
471 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgZomSXkk-AOJzrABexeXm6sJQ678.jpg)
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40
572 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43
411 PCBA基板是PCBA主板的主要载体,制作PCBA基板的材料质量对整个产品的整体性能有非常大的影响。
2023-06-02 14:33:17
541 完成PCB可制造性和PCBA可装配性分析检查,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,缩短开发周期。
自华秋DFM软件上线以来,已为众多硬件工程师、PCB工程师、CAM工程师
2023-05-29 10:33:37
要求,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCBA加工对PCB板的要求。
2023-05-29 09:25:36
1114 伴随着电子信息技术的快速发展,对印制电路板组装件(PCBA)的组装工艺要求也越来越高,而电子整机产品的稳定性和品质主要是看PCBA的稳定性和质量水平。在工艺实际操作及其PCBA的失效分析中,我们不难
2023-05-25 16:48:43
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/9A/poYBAGRvIHCAHFr_ADnDFFL5iDM496.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54
871 高效完成PCB可制造性和PCBA可装配性分析检查,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,缩短开发周期。
2023-05-23 22:43:04
No.1 案例概述 PCBA出现焊接润湿不良,分析剥离的器件与PCB板,推测虚焊发生原因与助焊剂(警惕!电子产品的“隐形杀手”——助焊剂残留)相关性较大。详细分析方案,请浏览文章获知。 No.2
2023-05-23 09:08:19
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8A/wKgaomRsEfeAED_mAABcxPamYnI605.jpg)
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:25
1365 常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TVS)亦不例外。TVS一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是TVS生产厂家和使用方都想极力减少或避免的情况
2023-05-12 17:25:48
3678 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B9/wKgZomReBhqAHusnAAEVgydtIMs183.jpg)
朋友参考。
划重点,这里要提到一款PCB可制造行分析和PCBA装配分析神器 ——华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA
2023-05-12 11:46:50
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31
548 在PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:45
1995 分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。 1. PCB板费 如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、
2023-04-26 09:10:49
1124 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0F/wKgaomQ97eeAWUMlAAe3Qh-Tazo550.png)
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
在当今高度发展的电子科技产业中,PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程中。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48
577 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22
749 越来越大,因此我们对电子产品PCBA的可靠性提出了更高的要求。 1 环境因素及其影响 图3,常见的环境因素如湿度、粉尘、盐雾、霉菌等会引起的PCBA各种失效问题产生 湿度 处于外界环境中的电子PCB
2023-04-07 14:59:01
生产及检测成本; 2)对于组装产品工艺要求焊膏印刷质量严格控制情况下,还应在X光自动检测前面设置3D焊膏涂敷检测仪,对每块PCB焊膏印刷情况进行检查,以保证丝印机印刷效果的一致性,保障印刷工艺参数
2023-04-07 14:41:37
采用机器进行清洗。 6、品检 对PCB板进行检查,不合格的产品需要进行返修,合格的产品才能进入下一道工序。 三、PCBA测试 PCBA测试可分为ICT测试、FCT测试、老化测试、振动测试等
2023-04-07 14:24:29
厂为大家分析PCBA打样上锡不饱满的常见原因,相信规避了这些问题,一定能够做到PCBA打样上锡饱满。 PCBA打样上锡不饱满的常见原因 1. 如果焊接锡膏的时候,所使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时候,就会出现锡不饱满的情况。 2. 如果焊锡
2023-03-30 10:03:38
510 PCBA的含义我们都知道,就是指在PCB电路板上进行贴片或者是封装的整个制作流程,现如今几乎所有的电子产品设备都需要使用到PCBA板
2023-03-29 10:31:50
778
