在之前的博文中,我们介绍了由美国国家标准与技术研究院 (NIST) 主导的后量子密码学 (PQC) 标准化进程,以及未来可能采用的部分PQC标准。在这篇博文中,我们探讨PQC迁移过程中面临的一些挑战
2024-03-22 09:39:52224 ;amp;quot; 或 " 快速 BSS 过渡 " 都不在嗅探器数据包中。
我该怎么做才能启用它?
2024-02-26 07:26:56
板组装后,PC上没有检测到USB,还有什么可做的吗?
2024-02-23 08:07:53
我在用cypress cy8c5868AXI-LP032做项目,想记录系统时间,但是不知道怎么取系统时间,您能告诉我该怎么做么?
2024-02-21 06:14:51
我需要做基于方波控制的车用电子水泵控制器,芯片是TLE9877,方波控制带霍尔传感器的三相BLDC电机,电机参数是额定电压16V,额定功率300W,额定转速300转/分,我不太会烧录芯片,想用Proteus做TLE9877的仿真,我应该怎么做呢?工程师们可以提供一份控制程序和Proteus图吗
2024-02-01 06:58:30
我正在使用 TC377 主板,我想分析一个功能。 它运行多少个时钟周期? 不知道该怎么做。
2024-01-30 08:09:44
我想测量一下微控制器的空闲时间(Aurix TC399)。 你能帮我解决这个问题吗?
我们需要监控任何寄存器吗?或者该怎么做?
期待你的回复。
2024-01-25 07:31:33
。 请注意,完全相同的参数在另一个具有完全相同 ECO 但在 PSOC63 (CY8C6347BZI) 上的项目中效果很好。
BSP在时钟初始化时失败
你能帮我理解为什么以及该怎么做吗?
2024-01-19 06:12:29
由于安全和私密的要求,我必须禁用 mcu 调试端口。
我该怎么做才能实现这一目标? 数据表文档中有描述吗?
2024-01-18 06:06:12
M451的flash 保护怎么做?
2024-01-16 07:26:05
MAX1452 需要使用外部存储器吗? 针对电桥的calibration怎么做?
2024-01-10 06:41:01
电动牙刷的防水检测对于产品的质量和用户体验至关重要。在生产过程中,使用气密性检测仪进行防水检测是一种高效、精确的方法。下面我们将介绍如何使用岳信仪器气密性检测仪进行电动牙刷的防水检测。
2024-01-09 10:40:53400 消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?
2023-12-15 16:40:51228 相序检测是一种用于确定电力系统中相位关系的方法。在三相电力系统中,相序表示每个相位之间的时间差。相序检测对于确保电力系统的正常运行和保护设备的安全至关重要。 相序检测的基本原理是利用电压的周期性特征
2023-12-15 15:45:23543 最近做的项目中FPGA输出的三路数据(正弦波)经过DAC芯片(AD9764)输出波形;如何实现同步呢?芯片没有同步管脚,该怎么做呢?多谢指导!
2023-12-14 07:51:14
最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。
1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0.74v,实际3.32检测电压3.31v,(其中0电压检测
2023-12-08 08:07:37
我现在要采集一个 +- 5V范围内变化的模拟信号的电压图形,现在准备用AD9268采集,不知道前端电路这块怎么做?
其中被测电压有时候是恒压,有时候是上升的,有时候下降。
2023-12-08 06:49:44
我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测?
我的理解对不对?
如何做RTD的开路检测?
2023-12-08 06:41:00
低噪声运算放大器有没有单电源负电源供电的,单电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
RTOS S32R41 0.9.0无法安装,我该怎么做?
2023-11-13 08:00:27
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
51单片机里的烟雾传感器功能设计怎么做????
2023-11-07 06:44:57
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
要是输出阶梯波呢,该怎么做?求大佬指教。
2023-11-03 08:11:52
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
P87C51的pca怎么做pwm输出
2023-10-24 06:20:42
51单片机将查询方式改成中断方式应该怎么做?
2023-10-17 07:25:41
我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
时间,010为紧急停止,想实现在灯亮的时候,发送010,就可以熄灭灯,而不是等到延时完再熄灭,但是在我的程序中,当按键按下,灯持续亮的过程中,发送010并不能让等立即熄灭,而是等延时时间完成才会熄灭灯,请问各位前辈,该怎么做,才能实现紧急停止呢?请各位前辈指点一二,以下是我的while循环中的程序。
2023-09-27 07:00:02
求教:stm32f103战舰 :怎么做四路的ad采集还不会互相干扰??
2023-09-26 07:58:37
在现代社会,随着工业化和城市化的加速,环境问题逐渐受到了广泛关注。其中,大气中的粉尘污染是一个不容忽视的问题,它不仅影响人们的生活品质,更对健康造成潜在威胁。为了有效地控制和监测粉尘污染,粉尘检测
2023-09-14 16:26:05397 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-30 10:44:55222 怎么做到EMC设计与产品设计同步?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-29 10:34:39234 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(上)
2023-08-28 14:56:18261 随着城市化进程的加快,隧道的建设和使用越来越频繁。但是,你是否知道这些封闭的空间可能会积聚有害气体?这就是为什么我们需要隧道气体检测系统的原因。但是,我们真的需要这样的系统吗?本文将探讨这个
2023-08-18 11:17:00309 ,系统就会因为一个SIGINT信号卡在early_exec_entry。为什么会这样呢?要怎么做才能使用超过256M的内存呢?
另外,可以做到让ROM在flash里面,RAM在DDR里面吗?
2023-08-11 08:12:14
电热毯及电热垫CE检测认证测试标准要求
2023-08-03 10:07:21333 上海飞测真菌毒素检测仪,中储粮入围产品,采用统一的前处理技术,不管是检测呕吐毒素、黄曲霉还是玉米赤霉烯酮等毒素,都可采用50%乙醇水溶液提取,经过3分钟提取,2分钟离心,8分钟温控孵育,就可快速检测真菌毒素含量,仪器读数时间仅需5S。
2023-07-26 08:59:55212 饮用水的风险管理通常需要对流动水中的各种毒素进行持续监测。
2023-07-18 09:04:07229 原文标题:DAC再次开启!拥抱大系统设计,芯华章准备怎么做? 文章出处:【微信公众号:芯华章科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-07 16:42:37124 都有存在。 而黄曲霉毒素对人体的危害更是严重,会抑制蛋白质合成、损害肝脏等器官,致使人体急性中毒、诱发癌症等,不得不对其进行检测。 为实现农副产品中黄曲霉毒素B1(AFB1)的现场快速检测,江苏大学农业工程学院携手北京市农林科学
2023-06-19 16:15:50162 file: Exec format error”
这意味着我的 Jetson Xavier AGX 与 x86 二进制文件不兼容,因为 Jetson Xavier AGX 是 AArch64。
那么我该怎么做才能通过 Jetson Xavier AGX 构建 android 图像呢?
2023-06-07 08:58:35
我想删除进度条,但要在开发板启动时保留 yocto 徽标。
我该怎么做?
2023-06-05 12:44:55
对于使用气密性检测仪的厂家可能会有这样的问题,购买了气密性测试仪或者前期了解的时候对于气密性检测仪的进气上下限跟泄漏上下限不知道该如何设置。连拓精密科技今天就给大家分享一下我们的经验。
2023-06-05 09:40:10377 Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
真菌毒素被认为是食源性疾病的最重要原因之一,并受到全球范围内的长期关注。随着公共卫生意识的提高,一些组织已经为食品中的真菌毒素设定了最大残留限度(MRLS),以避免高风险行为。
2023-06-02 09:27:09528 我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
......但是我的算法大小超过 512kb,我无法写入此部分。
我该怎么做才能写入 Board Flash 并使其成为第一个搜索地址?
2023-05-29 08:28:15
传感新品 【济南大学:研发双金属MOFs基电化学发光适配传感器检测微囊藻毒素LR】 与气候变暖和水生生态系统富营养化相关的蓝藻水华日益增多,引起了全世界的关注。微囊藻毒素(MC)主要是由这些蓝藻
2023-05-27 08:47:14611 飞测生物真菌毒素分析仪,准确定量测定粮食中真菌毒素含量,支持多合一快速检测。
2023-05-24 15:30:06155 我想通过 esp8266 模块向其他模块发送数据(或 txt 文件),我尝试使用 At 命令但它不起作用(或者我可能是错误的方式),我在论坛上看到,我们可以用 lua 固件来做,但我不知道怎么做
2023-05-24 08:57:04
我正在使用 s32k144 用于 CAN 接收扩展格式的消息,并进行以下初始化:
但现在我想更改该初始化,以便能够接收标准格式和扩展格式的消息。我该怎么做?
2023-05-24 08:02:32
可以)我想发送 WSN 传感器节点发送的温度数据,并在温度达到 33 摄氏度时
点亮 WSN 机器人中的 LED代码基于网格示例,我能够发送数据并获取数据有趣的问题是当我在串行上写入数据时我无法使用该数据来驱动我的机器人数据是“0”我不知道该怎么做需要帮助..
2023-05-22 09:55:59
软复位程序从头开始,程序进入boot。boot程序检测到BootJumpflag == 1 ,一直停留在Boot程序中,不跳转。请问我该怎么做才能确保软复位后 BootJumpFlag 不会返回零
2023-05-17 09:00:10
我需要我的 esp8266(同时正在收集传感器数据和外部供应)检测到我将电缆连接到我的电脑。任何人都知道该怎么做?
2023-05-17 06:20:45
真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58271 FD-600型多功能真菌毒素快速检测仪器是一款检测食品真菌毒素高效、精准的的产品,具有广泛的涵盖面和应用背景。
2023-05-10 13:50:08265 我需要将 BMP180 中的数据添加到我的 ESP8266 中的 Web 服务器页面。
我该怎么做?
2023-05-10 12:02:50
我想让rt-thread的串口信息在vga接口的显示器上输出,我需要怎么做?
1.是否由已经实现的方法可以使用
2.如果没有,我需要实现什么驱动
2023-04-27 10:52:13
产生的问题是在FPGA上电启动时这部分引脚总是会快速的闪过一次高电平才恢复低电平,请问应该怎么做才能使避免高电平会闪一次的这种情况?程序中因为需要复位时保持输出结果,所以不能使用复位信号,关键代码
2023-04-23 14:53:05
我们的 RAM (64k) 不足,现在当我将一些操作系统任务堆栈移动到系统 Ram (384K) 时,它会影响系统的性能。请让我知道如何进行。为系统 Ram 启用数据缓存会有帮助吗?如果是这样,请告诉我该怎么做?
2023-04-20 09:27:20
的改进,现在可以轻松应对医疗设备气密性检测的检测,检测精度达到99.8%。连拓精密是怎么做到的呢?这里我们以医疗穿刺器为例。
2023-04-17 09:25:58550 我们使用 ESP32-C3FN4 设计了一块电路板,我们无法检测到该芯片。我们提供EPSON 40MHZ晶振[FA-238]。ESP32 C3 的硬件指南提到我们必须选择与 XTAL P pin 串联的组件,但不建议任何值。
2023-04-13 09:03:39
() 时发现 NCF_S0 值始终为 1。我该怎么做才能清除 NCF0 故障并成功执行 eMcem_Init()?
2023-04-04 07:31:11
我们使用的是 mimxrt1176 EVK 板,该板未在 MCUXpresso、IAR EW 和 NXP-MCUBootUtility 中检测到。我们通过使用开关组合尝试了 XIP 和 SDP 两种
2023-03-31 07:27:33
我正在运行以下命令,ldd qemu-系统-aarch64 但它显示的不是动态可执行文件这个怎么做)
2023-03-30 07:51:00
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
使用scons编译时,我需要怎么做才能输出gcc的完整编译信息呢?目前sconsCC ……期望输出arm-none-eabi-gcc -O2 ….
2023-03-23 11:20:20
查看更多
