在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:5133 内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
2024-03-19 11:38:1559 智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
镜面不锈钢氮气柜是一种专为特殊物品储存设计的高级储存设备,它结合了不锈钢材质的优良耐腐蚀性、易清洁性和氮气储存技术,确保内部储存的物品处于高度洁净、干燥且稳定的低氧环境中。以下是其主要功能介绍:防潮
2024-03-12 15:34:3280 电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:150 一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
在现代工业生产和科学研究中,密封检测是一个至关重要的质量控制环节。许多行业对产品密封性能的要求越来越严格,催生了一系列高效、精密的泄漏检测技术。其中,真空泄漏检测仪因其工作原理和显著优势成为行业
2024-03-04 11:57:3963 电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 三显氮气柜顾名思义就是可以显示温度、湿度、氧含量的智能氮气柜。氮气柜采用充氮气的方式,中和置换柜内的氧气,使柜内氧含量降低,营造低湿环境。沐渥科技在传统温湿度两显氮气柜的基础上,增加了氧含量显示功能
2024-02-22 15:37:0582 数据可视化和智能治理的重要手段,为企业带来越来越多的重要价值。 在过去,工厂的数据往往分散在各个车间,设备协议多样、数据格式不一,难以实现有效整合。数据中台通过数据采集、计算处理、智能治理等手段,将工厂内
2024-02-01 13:41:4092 电子发烧友网站提供《瑞萨电子公司治理报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:08:030 变压器如何减小泄漏感应呢? 变压器是一种用来改变交流电压的重要设备。在变压器中,存在着一种称为泄漏感应的现象。泄漏感应是指变压器在工作过程中,由于磁场的存在产生的感应电动势,但是这部分电动势并不
2024-01-30 17:04:13150 电抗器和滤波器是在谐波治理中常见的两种设备。虽然它们都有着对谐波电流和电压进行有效控制的功能,但是在实际应用中,它们的效果和特点却有着明显的区别。
2024-01-22 14:12:46157 气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24123 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151 直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性 直流泄漏和直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要的作用。直流泄漏指的是直流电系统中的电流泄漏现象,而直流
2023-12-29 11:03:14230 2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02717 第1部分定义并描述了承载这些低电流的设计,解释了设计这些电路时出现的问题,并研究了屏蔽和防护方法的应用。在第 2 部分中,将研究元件选择如何影响低泄漏电路的性能,并讨论噪声如何渗透到低泄漏设计中。
2023-12-13 09:23:00647 公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 感应,可以采取下面几种方式: 1. 优化铁心结构:变压器的铁心是一个关键组成部分,优化铁心的结构可以有效减小泄漏感应。例如使用层叠结构,可以增加铁心的有效面积,降低磁通的泄漏。另外,合理选择铁芯材料和截面积,使
2023-11-23 14:18:55876 石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12168 记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50261 内存泄漏原因 内存泄漏在C/C++这种不带GC(Garbage Collection)的语言里,是一个经常发生的问题。因为没有GC,所以分配的内存需要程序员自己调用释放。内存泄漏的根本原因是程序对于
2023-11-10 15:06:53328 电子发烧友网站提供《基于Zigbee的煤气监测报警系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:33:100 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353395 。注射器泄漏负压测试仪主要测试注射器的泄漏性能和负压性能,通过模拟实际注射过程中注射器受到的压力和密封性能的测试,可以有效地评估注射器的性能和质量。该仪器适用于各种类型
2023-11-03 14:05:38
2023-11-03 14:01:28
泄漏正压测试仪主要测试注射器的泄漏性能和正压性能,通过模拟实际注射过程中注射器受到的压力和密封性能的测试,可以有效地评估注射器的性能和质量。该仪器适用于各种类型的
2023-11-03 11:00:04
泄漏正压测试仪主要测试注射器的泄漏性能和正压性能,通过模拟实际注射过程中注射器受到的压力和密封性能的测试,可以有效地评估注射器的性能和质量。该仪器适用于各种类型的注
2023-11-01 13:22:12
JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:4894 发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22626 石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782 钢铁厂防爆气象站WX-FBQ2采用高精度传感器,能够实时监测温度、湿度、风速、风向等气象参数,确保数据的准确性。在钢铁生产过程中,高炉、转炉、煤气柜等设备会产生大量煤气,如果煤气不能得到及时处理或遇
2023-10-20 13:27:03
盖和防尘罩等措施,以降低外部环境对伺服系统的影响。 (2)防腐涂层:一体式伺服系统的外壳和关键部件可以使用防腐涂层,以提高其耐腐蚀性能。这可以有效防止腐蚀物质对伺服系统的侵蚀和损坏。 (3)过滤和通风系统:在一体式伺服系
2023-10-10 08:50:01207 使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
基于STM32的天然气煤气检测报警仿真设计 (仿真+程序+讲解) 仿真图proteus 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0081 1.主要功能 功能
2023-09-10 09:50:33469 三显智能氮气柜是用来存放易氧化物料,利用氮气达到防潮防氧化目的的柜体,通过多种技术实现温度、湿度和氧含量的显示和控制。一、温度控制:智能氮气柜一般配备温度传感器和恒温控制装置。温度传感器会实时监测
2023-09-07 16:52:25639 为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32197 输液器泄漏负压测试仪是一种专门用于检测输液器泄漏负压的设备,输液器泄漏负压测试仪主要应用于医疗、制药等行业,用于检测输液器等产品的质量和使用寿命。通过该检测仪的检测,可以及时发现输液器的问题,避免
2023-08-30 17:43:30286 本资源内容概要: 这是基于51单片机的煤气泄漏报警控制电磁阀设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开)、元件清单(excel表格打开
2023-08-28 16:18:060 它可以回答的问题和可以解决的问题包括:
·我使用了多少内存?
·我的代码中哪些部分分配的内存最多?
·是否存在内存泄漏--我在哪里没有释放内存?
·是释放指针后正在使用的指针。
或者在它被重新使用之
2023-08-28 08:05:03
硫气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27388 真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20445 氮气柜是用来存储电子元器件、芯片、半导体器件、金属材料、电路板、精密仪器等物品的设备,通过充入氮气降低柜内湿度,达到防潮、防氧化、防静电、防锈和防霉效果。六门氮气柜参数1、容积:约1380L;外尺寸
2023-08-11 14:20:02615 随着工业自动化技术的不断发展,自动焊接系统在制造业中扮演着越来越重要的角色。充气柜是一种常见的设备,广泛应用于工业、医疗和家庭领域。在充气柜的生产过程中,焊接是不可或缺的步骤。然而,由于充气柜结构
2023-08-04 14:24:20343 SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
2023-08-02 13:21:45321 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 水煤气变换反应(WGSR,CO+H2O→ CO2+H2, ΔH298=−41.2kJ/mol)是除去CO和产生H2的最有效方法之一。
2023-07-25 11:36:43439 新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405 氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14305 在Linux内核开发中,Kmemleak是一种用于检测内核中内存泄漏的工具。
2023-07-04 11:04:03553 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。
2023-07-03 09:21:11403 在某次持续压测过程中,我们发现 GreptimeDB 的 Frontend 节点内存即使在请求量平稳的阶段也在持续上涨,直至被 OOM kill。我们判断 Frontend 应该是有内存泄漏了,于是开启了排查内存泄漏之旅。
2023-07-02 11:52:50389 引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41402 伴随着科技的飞速发展,电子产品越来越智能,元器件、芯片的集成度也越来越高,为了保护电子产品不氧化、不受潮、防静电,确保产品质量,那就需要用到氮气柜进行存储。氮气柜可以分为三种:一、普通氮气柜:氮气
2023-06-25 13:51:33630 现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090 新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33724 氮气柜通过外置氮气充入氮气柜,置换内部空气,降低柜内的湿度和含氧量,为物料存储创造一个良好的环境。氮气柜的氮气气源一般通过两种方式充入,一是连接外部氮气瓶,二是连接氮气管道,无论是哪种方式都要
2023-06-19 16:59:13348 电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54542 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 电子发烧友网站提供《使用AI进行流体泄漏检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:58:140 只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。
2023-06-11 17:31:45358 不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448 谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774 摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03256 气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54726 今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。
2023-05-25 16:43:512849 / VDD_High_IN 上有 1V 泄漏。
* DCDC_IN/ VDDA_ADC_3P3/ NVCC_X/ VDD_High_IN 连接到同一轨 +V3.3_MAIN,在 PMIC_ON_REQ EN 置位后启用至
2023-05-25 08:22:59
泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155 大家都知道,在交通规则中,酒驾是违法的,通常情况交警会让呼一口气,就可以检测有没有酒驾; 如果发生火灾,会有报警器提醒; 家中燃气泄漏也会有报警器,其实这靠的都是它--气敏电阻。
2023-05-16 09:22:361613 随着电子产品的普及,IC、半导体、精密元件、检测仪器之类的物品对湿度要求越来越高,潮湿、霉菌和金属氧化所造成的损害,随时在发生。人们对于物品的存放环境要求逐渐提高,利用防潮设备如智能氮气柜、电子防潮
2023-05-11 15:38:31589 嗨,
我是 nodeMCU 的新手,所以这可能是我
我在 NodeMCU 0.9.6 build 20150704 的 MQTT 客户端中看到内存泄漏 这
是我的代码,下面
所以它连接并断开与由触发
2023-05-09 06:10:26
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 在当今数字化的时代,数据成为了企业重要的资产之一,而数据治理是保证数据质量和有效性的基础。一个有效的数据治理组织架构能够提升企业的数据价值,并确保合规性和风险控制。但是,如何建立一个能够有效运行和落地的数据治理组织架构是一个复杂而又关键的问题。
2023-05-06 10:27:07387 大家好。我认为我在 MQTT Lua 模块中发现了内存泄漏。此泄漏的确切大小为 112 字节。当 ESP 尝试重新连接到 MQTT 代理时,它正在发生。每次连接尝试消耗 112 字节,这些字节永远
2023-04-26 08:33:49
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 物品的氧化,除了和氧气的接触反应之外,潮气的催化也是关键原因,所以相继出现了防潮箱、氮气柜、干燥柜等设备来解决物品存储的氧化和潮湿问题。人们往往只听过这些设备的名称,而对它们的工作原理和使用选择
2023-04-23 14:35:03438 看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油的治理工作吧。
(1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求;
(2)找出并确认减速机渗漏油位置情况;
(3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:320 gstreamer vpudec内存泄漏
2023-04-21 06:41:02
此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30261 对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13367 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00679 摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709 防潮除湿技术的发展,传统氮气柜的弊端逐渐显露,氮气不停的充入造成浪费,柜体密封性较差,气体泄漏给人体带来危害,不能实时了解柜内湿度等。结合这些问题沐渥在传统氮气柜
2023-04-18 10:21:37746 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:270 随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05726 某公司化产车间硫铵工段两台硫铵饱和器经过近十年的运行,出现大范围的焊缝腐蚀泄露情况,焊缝强度已经很低,存在较大的安全隐患。企业设备部经过多方了解并咨询当地相关应用单位接触到索雷工业在该领域的现场修复
2023-04-04 10:06:470 在现代的数字化时代,数据已经成为企业最重要的资产之一。然而,与此同时,数据的增长速度和数量也在不断加速,这使得对数据进行有效管理和利用变得更加复杂和具有挑战性。为了更好地管理数据并确保其价值得以最大化,数据治理已经成为数据管理的关键。
2023-03-31 11:03:33356 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060 液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020 据治理已经成为企业和政府管理中不可或缺的一部分,它可以提高组织对数据的控制和管理,确保数据质量和安全,促进组织数据的价值实现。但是,对于企业或政府来说,要构建一个有效的数据治理体系是一个复杂的任务。本文将探讨企业或政府数据治理体系的构建。
2023-03-24 10:38:37374
查看更多
