UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 是一种通信接口协议,用于实现串口通信。它是一种简单的、可靠的、广泛应用的串口通信协议。它是由美国
2024-03-19 17:26:10
46 随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。 USBPDQCAFC协议受电端诱骗协议芯片
2024-03-08 18:21:34
288
目前正在使用CYUSB3014芯片做USB数据传输,使用synchronous slave FIFO模式,配置endpoint 1 IN和endpoint 1 OUT做bulk传输
端口0作为默认
2024-02-29 07:09:09
这么多功能是其PCB板采用了LDR6282PD协议芯片。 LDR6282的双DRP及USB PD3.0功能,使得那些设置了双C口的拓展坞,具备两个C口可
2024-02-28 10:07:55
功能希望同时实现,且彼此之间互不干扰
1. FX3与FPGA连接,即使用SlaveFifo功能(如 FX3 SDK slfifosync 示例)
2. 在1的基础上同时使FX3具备USB-UART 桥
2024-02-28 08:20:04
差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19
878 USB转串口是需要安装驱动程序吗
2024-01-30 09:07:53
目前用stm32实现usb转4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB转单串口代码,然后在此基础上修改的。
目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
2024-01-22 17:40:31
157 USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40
631 嵌入式工程师在做串口通信调试工作的时候,会经常用到I2C、SPI、UART这3条总线,I2C、SPI、UART这三种通信总线在嵌入式领域很常见,目前主流的SOC芯片都内置了这三种总线的控制器,各种
2024-01-22 09:41:52
256
工作,给我们的项目带来很大的困扰。 首先,让我们先了解一下CH340G芯片的工作原理。CH340G芯片是一种专为USB转串口通信设计的芯片,它可以将USB接口转换为UART接口,以便让计算机与设备之间进行串口通信。CH340G芯片需要通过操作系统的驱动程序来识别和使用,所以当我
2024-01-05 14:18:19
670 可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30
349 串口作为常用的三大低速总线(UART、SPI、IIC)之一,在设计众多通信接口和调试时占有重要地位。
2024-01-03 11:43:52
748
TYPE-C 转OTG(USB2.0传输数据)+PD充电协议芯片手机兼容性最好的PD协议芯片LDR6028/LDR6023SS!
2023-12-25 09:26:32
317
TYPE-C手机设备同时支持充电,USB2.0(OTG)传输方案,LDR6028 PD协议芯片可同时实现充电跟传输数据功能。 手机接U盘,接充电 1、概述 LDR6028 SOP8 是针对 USB
2023-12-18 09:03:34
355
图:
2、测试
通过USB转TTL串口板连接飞腾派。RX->TX,TX->RX。这里为了方便没有用到串口板,直接将飞腾派的TX和RX短接。UART2_TX为8脚
2023-12-17 11:44:13
今天我们重点要讲述的是USB转串口功能,单板设计过程中,往往需要留至少一个调试接口,比较常见的是串口、网口、USB等。其中,串口作为调试接口时,需要将其转换为USB接口后,再连接到电脑上。CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。
2023-12-11 18:14:10
1184
TYPE-C手机设备同时支持充电,USB2.0(OTG)传输方案,LDR6028 PD协议芯片可同时实现充电跟传输数据功能。 手机接U盘,接充电 1、概述 LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对
2023-12-11 09:52:31
258
1.产品概述WK2168是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主
2023-11-24 00:35:50
产品概述WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主接口扩展
2023-11-24 00:31:31
1.产品概述WK2212是首款具备256级FIFO的低功耗并支持 UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的2通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定
2023-11-24 00:28:45
1.产品概述WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率
2023-11-24 00:17:37
LDR6328Q 是乐得瑞科技有限公司针对 USB PD 协议、Quick Charge(简称 QC)协议和 AFC 协议开
发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 的通信芯片。输入
2023-11-23 09:47:01
284
LDR6023AQ QFN-16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power
2023-11-20 09:02:06
275
次版本芯片还是KT148A。但是使用上从原来的一线串口控制,更换为串口uart控制
也就是芯片相同,但是出厂烧录的固件不同而已
1、下载语音的方式,还是和以前一模一样,但是不需要短路
2023-11-17 09:05:20
325
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09
259
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
【入坑】MT7628/7688有3个串口, UART0,UART1和UART2, 但使用UART2 时碰到一些问题, MT7628/7688的UART2对应的IO口 默认是做网口功能,但未配置
2023-10-30 09:37:06
2865
3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。
附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。
概述
SL6340
2023-10-20 18:20:58
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是转232/485还要加232/485驱动芯片。
2023-10-20 08:30:54
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
根据问题复现时的现象以及代码调试,确定为卡死在 windows 操作系统的 USB 转串口设备的驱动中,也就是 USB 转串口设备出了问题。卡死时使用 USB 转串口设备,USB 转串口芯片为
2023-10-18 07:38:06
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
要实现USB转串口的功能,需要将单片机真实串口(这里以USART1为例)的收发数据与USB口进行交互。用过USB虚拟串口的朋友可能知道,要实现该功能,还存在以下问题。
2023-10-16 16:04:50
952
今天,国内知名USB PD芯片设计公司乐得瑞科技对众多业界朋友和消费者关心的IPhone15 PRO的USB-C接口兼容性问题进行了初步的测试。让我们一起来看看测试情况。 从图1可以看出
2023-10-13 14:37:46
351
看了大家对F030复用串口的疑惑,这里继续给出“当同时使用UART3~UART6中的多个串口时,由于其中断响应函数都是同一个,需要自己在中断函数USART3_6_IRQHandler() 中判断是来自哪个串口的中断。”这个问题的解决办法。
2023-10-13 14:14:03
555
电子发烧友网站提供《STM32 USB虚拟串口驱动.rar》资料免费下载
2023-10-09 15:25:14
41 只要实现串口转usb键盘输入,对速度要求很低,可以用usb1.1的,软件能实现吗
2023-10-08 13:02:25
2023-09-27 10:21:10
383
usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
SOC芯片LDR6020系列。 一、USB PD3.1 SOC控制芯片LDR6020 LDR6020是带有3组6路DRP USB-C及PD通信协议处理模块和
2023-09-21 16:15:49
342
ch551如何同时做usb转串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
什么是串口转I2C?有什么特点? 串口转I2C是一种设备,用于将串行通信接口(通常称为串口)转换为I2C信号。I2C是一种通信协议,用于在电子设备之间进行点对点或多点通信。串口转I2C可以将串口
2023-09-14 17:52:49
716 随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。
2023-08-31 16:06:23
305 UART接口:通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),UART是串口收发的逻辑电路,这部分可以独立成芯片,也可以作为模块嵌入到其他芯片里,单片机、SOC、PC里都会有UART模块。
2023-08-22 09:46:09
1136
点击关注,电磁兼容不迷路。1.简单解释SOC的串口UART接口做啥用雷卯大家常说嵌入式里面的串口,一般是指UART(UniversalAsynchronousReceiverTransmitter
2023-08-16 11:47:18
504
UART电路
在之前的文章中介绍过,RV-STAR的开发板上使用了一个双端口的FT2232 USB设备芯片,一个端口用于JTAG调试,另一个端口可建立开发板到电脑的串口连接,其电路原理图如下
2023-08-16 08:24:43
是开发板主体,直接焊接邮票孔。增加了引脚功能的指示。
一、测试
1、串口功能
扩展板上的USB转串口的芯片,连接了开发板的UART0,用于输出log,连接开发板,可以直接连接这个USB转串口
2023-07-28 14:50:12
-LDR6028 1、概述 LDR6028A SOP14 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data
2023-07-19 15:18:54
894
乐得瑞科技一直专注于USB-C接口控制芯片的设计研发,于2015年比多数同行提早一年研发出了USB-C接口控制芯片产品,并且一直持续研发迭代,始终保持先进技术水平。经过多年的技术累积沉淀,乐得
2023-07-18 15:22:38
239
LDR6328S是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片,从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给筋膜枪,蓝牙音箱,无人机,小风扇,台灯等这样的用电器设备供电。
2023-07-15 09:52:09
687
ESP32 芯片有3 个UART 接口,UART0,UART1,UART2,支持异步通信和 IrDA,通信速度最高可达 5Mbps,3 个接口可以被 DMA 或 CPU 直接访问,3 个串口带发送
2023-07-13 17:09:13
1669
2023-07-06 10:55:15
497
功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整的调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),集成在SSOP28封装中,不需要其他外部USB元件。
2023-07-06 01:35:32
315
扇,台灯等这样的用电器,想要支持Type-c PD的快充功能,就需要内置一颗USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片。 LDR6328S是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC
2023-07-04 18:18:27
581
昨天有个客户新买了一根USB转RS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
实验目的
本教程是基于创龙教仪DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB完成录制的。
本节视频的目的是了解 UART 的功能和结构,学习RS485 串口通信协议,并实现RS485 串口收发功能
2023-06-21 09:51:26
在初始化串口及/CTS功能之后,设定UA_IER寄存器的WKCTSIEN (UART_INTEN[9])及MODEMIEN (UART_INTEN[3])。当/CTS输入管脚的电平从高变低或者从低变高,都会触发UART中断来唤醒芯片。
2023-06-21 06:29:42
/MQTT/HTTP物联网网关模式,可满足各类串口IO联网设备与PLC设备的联网功能。以太网芯片采用采用LQFP100封装,便于用户集成。 8路串口转以太网芯片的功能特点: ● 支持10M以太网接口;采用
2023-06-16 17:17:58
648
USB Low Speed 设备可以实现CDC虚拟串口功能吗?
2023-06-07 08:44:06
讲讲FT232RNL国产低成本替代芯片–GP232RNL GP232RNL 是一款高度集成的 USB 到 UART 桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和 PCB 空间
2023-06-06 14:32:34
766
CP2101-GM是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和PCB空间将RS-232设计更新为USB。
2023-05-18 15:19:01
182 本节课程主要讲述如何通过 Mini-F0160 开发板实现 USB 转三路虚拟串口功能。
2023-05-06 15:47:47
517
CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。
在异步串口方式下,CH347 提供
2023-04-28 11:27:12
1774
我无法读取 NodeMCU Lua 环境中的串行引脚。我只能读取USB串口。
我已将串行适配器连接到 rx、tx 和 g 引脚。
我试过这段代码:
代码:全选uart.on(\"data
2023-04-28 06:28:03
USB转串口: CH340C/N/K/E/B/G/T CH341F/B/C/T/A USB转打印口: CH340H/S CH341F/B/A USB转I2C:CH341F/B/C/T/A USB
2023-04-27 16:04:52
3032 我看资料给的是使用USB转串口,请问支持网口转串口吗?
2023-04-24 08:54:56
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
特点1、显示流畅,中文显示无乱码,不容易丢数据。2、USB串口误拔不易死机,大部分型号的USB芯片插回能自动恢复3、通讯方面支持串口和网卡TCP/IP,UDP通讯4
2023-04-17 17:09:50
9 CP210X USB转串口在WINXP/WIN7等操作系统下的驱动程序,兼容X86和X64位系统。 CP2102/2104系列芯片,内含SiLabsUSBDriverDisk.dmg苹果MAC驱动。Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge驱动安装资源。
2023-04-14 09:11:45
157 GP232RL是高度集成的USB到UART桥接控制器芯片,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间 , 将RS232接口转换为USB接口 。其内部集成包括USB 2.0全速功能
2023-04-13 11:39:23
1086
都必须这样做。但是,如果您使用的是开发板,另一个问题可能是板载 USB 转串口转换器芯片会干扰您的外部芯片。建议您查看该问题的 devkit 原理图;至少我们的官方开发套件有电阻器,您可以移除电阻器以将 RX/TX 引脚与板载 CP210x 隔离。
2023-04-11 13:43:18
usb转串口线驱动
2023-03-31 09:17:24
4 USB刚刚变得易于实现。本应用笔记允许设备设计人员使用MAX3100 UART熟悉的UART帧继续发送和接收数据,从而简化设备设计人员使用USB的简便性。UART-to-USB转换器IC和操作系统
2023-03-30 11:37:33
997
DPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB 2.0全速功能控制器
2023-03-30 10:49:17
393
概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:24
1525
USB 转 4 串口芯片 LQFP48_7X7MM
2023-03-29 22:44:59
我有用于测试的 MIMXRT1020-EVK 板。Arduino 连接器中有 UART 功能引脚。如何设置串口管脚功能?我尝试修改 evkmimxrt1020_lpuart_interrupt 中
2023-03-29 08:43:46
USB 转双串口芯片
2023-03-28 15:18:22
USB转8串口芯片
2023-03-28 15:17:49
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
USB-UART ADAPTER
2023-03-28 04:39:15
在做UART串口通信的电路中,比较常见的是在串口的TX/RX端,串联一个1k的电阻。
2023-03-23 10:44:56
9174
通常我们使用STM32进行串口通信会选择其硬件串口,但在某些情况下串口会不够用,这个时候就可以选择USB的虚拟串口,这样可以增加一个串口。
2023-03-23 10:10:46
16047
