在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:20
73
全自动细胞分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,用来检测红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板等项目。基于光学原理和图像分析技术,通过光学镜头和相机等设备捕获细胞图像,并利用计算机系统进行
2024-03-09 08:00:20
63
电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
2024-02-27 17:42:11
188 独立显示芯片有什么用 独立显卡的主要用途和优势包括 独立显示芯片(GPU)是一种专门用于处理图形和图像的芯片,它通常单独存在于电脑、移动设备或游戏机等设备中。相比之下,集成显卡则与主处理器(CPU
2024-02-19 09:25:24
289 将详细介绍单稳态触发器的主要用途、功能和特点。 一、单稳态触发器的主要用途 脉冲宽度调整:单稳态触发器被广泛应用于脉冲调整电路中,可以根据设计要求调整输出脉冲的宽度。例如,在数字系统中,可以利用单稳态触发器生成
2024-02-05 10:54:51
362 电感器在电路中的主要用途有哪四种? 电感器是电子电路中常见的一种 passie元件,其主要作用是存储和调整电流。电感器在电路中的主要用途有以下四种: 1. 电感滤波器: 电感滤波器是电路中常用的一种
2024-02-03 15:07:48
425 请问一下ADP1850/ADP1851 外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2颗MOSFET,主要用途为何?为什么需要DL/DH需要各摆2颗?就以ADP1850的BSC0902NS
2024-01-09 07:33:10
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46
942 静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22
665 三相稳压器的作用与功效是什么?三相稳压器的主要用途有哪些? 三相稳压器是一种用于稳定三相电源波形和电压的设备。它通过监测和调节输入电源的波形和电压,确保输出电源的稳定性和可靠性。三相稳压器在工业生产
2023-11-20 14:37:39
458 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
从儿童玩具到无绳电动工具,再到电动汽车,由锂离子电池供电的产品,包括 三元锂电池 ,在我们的日常生活中正变得越来越普遍。电池的电解液被认为是最重要的组成部分之一。根据电解液的状态, 锂离子电池电解液 可分为液体电解质和固液复合电解质。固液复合电解质是由固体聚合物和液体电解质组成的凝胶电解质。
2023-11-10 10:00:13
1330 请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
什么是C++虚函数? 应该怎么定义? 主要用途是什么?
2023-11-08 06:58:27
。全自动热封仪是一种利用加热元件将包装材料热压封合的设备。它主要由加热元件、压力调节装置和控制系统组成。加热元件将热量传递给包装材料,使其在一定的温度和压力下熔合
2023-10-17 16:26:15
隔离开关的主要用途 1、用来隔离电源,保证检修安全,使检修的电气设备与电源有明显的断开点; 2、进行倒闸操作以改变系统运行方式,如在双母线运行的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去; 3、在一定
2023-10-12 10:45:48
1642
一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-10-11 10:18:11
1454
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21
703 逻辑分析仪是干啥用的 逻辑分析仪的主要用途 逻辑分析仪的应用场景 逻辑分析仪是一种高性能的电子测试仪器,广泛应用于电子产品的开发和测试过程中,它在数据通信、计算机系统设计等领域中有着非常重要的作用
2023-09-19 16:03:24
1607 有效地评估产品的密封性能,从而保证产品质量和安全性。本文将详细介绍全自动密封试验仪的结构、原理、操作方法、实验结果分析以及其在包装检测领域的应用前景。 全自
2023-09-18 10:59:07
8563E 安捷伦频谱分析仪8563E 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
2023-09-06 17:22:30
0 高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:19
2468 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:03
1775 全自动特定蛋白分析仪是针对特定蛋白质进行高通量检测分析的专用仪器。它集成了蛋白质截留、洗脱、检测等模块,实现对特定目标蛋白的自动快速分析。全自动特定蛋白分析仪采用针对目标蛋白设计的抗体或亲和素进行
2023-09-04 08:39:25
284
PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:53
1102 NTC传感器元件是所有主要用途中各种温度测量的功能基础。TDK开发并制造具有优异耐介质性和长期稳定性的高精度温度传感器,用于汽车、工业、家庭和加热电器市场。TDK提供标准环氧树脂和玻璃封装、温度可达
2023-08-22 17:21:41
947
电解质在电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。
2023-08-18 09:28:53
890
与液态电解质或聚合物电解质不同,聚电解质(polyelectrolytes)是一种大分子,其骨架上含有可电离基团。
2023-08-16 09:32:01
605
作为一种新兴的电解质体系,基于ZnCl2/Zn(CF3SO3)2/Zn(TFSI)2的共晶电解质已被广泛应用于先进的Zn-I2电池中,但是安全性和成本问题极大地限制了它们的应用。
2023-08-14 09:33:45
853
FSH18 是罗德与施瓦茨的 18 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电
2023-08-04 17:25:24
E4407B 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电
2023-08-01 10:34:20
电子、医疗器械、安防照明、阀门管道、线材连接器等行业的气密性测试仪定制和全自动气密性检测方案供应。为什么要用气密性检测仪您知道吗?很多产品都需要用一种叫做气密性检
2023-07-31 17:02:19
1008
一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
随着科技的不断进步和医疗技术的发展,全自动生化分析仪作为体外诊断领域的重要工具之一,逐渐受到广泛的关注。全自动生化分析仪作为一种能够实时监测和分析体液中生化指标的设备,在临床医学应用中的用途广泛
2023-07-28 09:06:52
801
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:9 kHz 至 32 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器,可将灵敏度提高约 20 dB 三种扫描模式
2023-07-24 11:08:40
228
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 43 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 17 dB 三种扫描
2023-07-24 10:54:26
253
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz 调谐
2023-07-24 10:31:26
207
MS2721B 是 Anritsu 的 7.1 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途
2023-07-24 09:50:01
216
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:10 Hz 至 500 MHz 线性和非线性器件测量和分析 高精度和分辨率 使用方便 彩色图形和分析 使用内部磁盘驱动器直接保存/调用 Agilent 4195A 网络/频谱分析仪提供矢量网络和频谱测
2023-07-13 15:55:58
88
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8563EC 便携式彩色显示微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能
2023-07-11 16:50:33
424
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8565EC 便携式彩色显示毫米波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。您可以通过单个同轴连接测量 30 Hz 至 50 GHz(预选在 2.75 GHz 以上)的信号。 Agilen
2023-07-11 16:38:13
457
分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8560EC 提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。Agilent 8560EC 将出色的相位噪声、灵敏度、1 Hz 分辨率带宽、合成调谐和宽动态范围结合在一个可承受环境条件的
2023-07-11 15:23:02
302
,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8593E 是一款易于使用的微波频谱分析仪,具有广泛的性能、特性和可选功能,可满足您的测量需求。可下载的测量特性与可选的插件性能相结合,为您的应用提供量身定制的解决方案。使用
2023-07-11 15:11:16
284
分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8596E 频谱分析仪具有可下载的测量特性以及可选的插件性能,可为您的应用提供量身定制的解决方案。使用支持有线电视/广播、组件测试、电磁兼容性、光波和无线通信等应用的测量功能
2023-07-11 14:59:10
148
分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8595E 射频频谱分析仪提供广泛的性能、特性和可选功能来满足您的测量需求。使用支持有线电视/广播、组件测试、电磁兼容性、光波和无线通信等应用的测量特性,简单快速地完成测试
2023-07-11 14:47:22
237
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz-2.9 GHz 四槽卡笼 分屏显示 一键式测量程序 高级测量功能 双接口(可选) 内置跟踪发生器(可选) E4444A BenchLink 软件 Agilent 8594E 是一款易于使用的射频频谱分析仪,具有
2023-07-11 14:27:03
218
相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 坚固的 MIL-STD-28800 3 类 小巧轻便
2023-07-11 10:54:12
187
与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 8.1 GHz 分辨率带宽:1 kHz(可选至 30
2023-07-11 10:33:55
297
频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 校准 附加的功能: 频率范围:9 kHz-30 GHz 参考振荡器启动特性:5 x 10–8 或更低
2023-07-11 08:46:30
184
相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分 Anritsu MS2665C 具有用于评估无线电设备的内置功能(频率计数器、C/N、相邻信道功率、占用
2023-07-11 08:27:29
207
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 8 GHz 28 MHz 解调带宽 4 Msample I 和 Q 内存 I/Q 数据提取,例如
2023-07-10 11:17:26
234
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 9 kHz 至
2023-07-10 11:00:11
308
,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 43 GHz 显示的平均噪音水平:-158 dBm (1 Hz) 相位噪声典型值
2023-07-10 10:24:09
254
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 8 GHz TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm 1 dB 压缩:+13 dBm
2023-07-10 09:58:39
264
分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 13.6 GHz 交流耦合:10 MHz 至 13.6 GHz 频率分辨率:0.01 Hz
2023-07-10 09:37:13
80
,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 18 GHz 高灵敏度( 用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽 低测量不确定度 ( 与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能 内置直流电压源
2023-07-10 09:23:26
256
,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm 1 dB 压缩:+13 dBm(0 dB 射频衰减) 显示的平均噪声
2023-07-10 09:04:53
218
的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm
2023-07-10 08:48:11
323
,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 3.6 GHz TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm 1 dB 压缩:+13
2023-07-10 08:31:34
197
相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:100 kHz 至 7.1 GHz 手持式、电池供电设计 大型日光可视透反彩色显示器 内置
2023-07-06 11:21:41
206
输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:9 kHz 至 20 GHz 测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、发射
2023-07-06 10:45:53
256
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz-13 GHz 测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、发射模板 干扰分析仪:频谱
2023-07-06 10:26:43
221
2023-07-06 09:54:58
174
2023-07-06 09:41:26
110
2023-07-06 09:26:13
98
2023-07-06 09:08:01
193
2023-06-30 17:08:54
团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。
川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28
463
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8562EC 具有 30 Hz 至 13.2 GHz 的彩色显示屏和频率范围,涵盖了欧洲和美国领先的标准组织为 GSM 指定的杂散搜索范围。凭借其快速的 DLP 执行速度,它可以减少您在生产中的测试时间。 射频通信
2023-06-20 16:14:43
375
全自动免疫分析仪被广泛应用于医疗,化学,生物等多个领域,属于体外诊断仪器的一种,能够配合各行业的展需求使用。传统的免疫分析仪进卡机构使用皮带掉卡式进卡,容易造成进卡失败,分析仪卡死的情况;读卡
2023-06-15 16:41:28
187
宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14
450 的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent E4448A 提供高达 50 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、多种功能集以及灵活性、速度、准确性和动态范围的领先组合。 从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂
2023-06-08 16:35:19
249
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent E4446A 提供高达 44 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、多种功能集以及灵活性、速度、准确性和动态范围的领先组合。 从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列
2023-06-08 16:11:14
187
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent E4443A 提供高达 6.7 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、多种功能集以及灵活性、速度、准确性和动态范围的领先组合。 从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为
2023-06-08 15:53:46
530
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:100 kHz 至 8 GHz 高灵敏度( 用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽 低测量不确定度 ( 与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能 内置直流电压源(
2023-06-05 14:49:29
161
2023-06-05 14:29:43
145
和定量分析. 测试质量数范围为 1 至 100 amu, 1 至 200 amu 和 1 至 300 amu. 质谱分析仪整机操作简便, 设计紧凑, 可定制化模块.
2023-05-26 13:53:31
2023-05-24 15:31:11
442
。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:9 kHz 至 20 GHz 测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、发射模板 干扰分析仪:频谱
2023-05-24 14:37:48
209
2023-05-24 14:12:13
261
2023-05-24 11:44:54
1075
2023-05-24 11:14:16
238
2023-05-24 10:48:56
126
与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。该工具的光谱分析涉及光波和声压波等信号。 附加的功能: 频率范围:9 kHz – 3 GHz
2023-05-23 17:56:10
328
液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-26 17:36:04
418 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-19 15:36:36
567
2023-04-18 17:05:25
是德科技Keysight N9020B 信号分析仪
2023-04-18 09:55:46
641
,Mixed Signal
Oscilloscope:把数字示波器对信号细节的分析能力和逻辑分析仪多通道定时测量能力组合在一起,可用于分析数模混合信号交互
影响
2023-04-17 11:32:03
679 本文从电极与非液态电解质在界面处电化学反应的本质出发,阐明电极与非液态电解质界面相亲性的基本内容及其对电极电化学储能性能的影响机制。
2023-04-15 17:04:52
642 矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集输入信号与其频率相比的幅度等信息。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。主要特性与指标:频率范围
2023-04-07 16:55:30
频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集输入信号与其频率相比的幅度等信息。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分出色的分析功能:高达 80
2023-04-07 16:29:01
2023-04-07 16:13:05
FSH6 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入
2023-04-07 15:08:11
