电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>大电流对线路有哪些要求
大电流对线路有哪些要求
收藏
查看更多
新能源汽车PCBA线路板制造对PCBA厂家的要求
PCBA线路板制造对PCBA厂家提出了严格的要求。 新能源汽车PCBA线路板制造对PCBA厂家的要求 一、技术实力与研发能力 新能源汽车PCBA线路板制造涉及复杂的电路设计、精密的加工工艺和严格的质量控制。因此,PCBA厂家必须具备强大的技术实力和研发能力,能
2024-03-18 09:15:47116
输电线路故障诊断监测系统技术方案
运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。传统线路故障查找许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常
2024-03-11 09:36:54
输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动的监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障线路运行安全稳定。
2024-03-06 18:17:40548
架空线路图像视频监测装置(AI球机)|支撑输电线路稳定运行!
和季节性外破等因素,均对线路的安全构成了严重威胁。在某些地区甚至出现了杆塔孤岛现象,电网的安全稳定运行面临极大挑战。 以2019年湖北黄石发生的一起事故为例,某施工单位在未向供电公司报备的情况下,违规在输电线路下施
2024-03-06 10:43:43109
FH-900F 分布式故障定位在线监测装置 捕捉输电线路故障瞬间行波电流
输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行
2024-03-05 11:51:18159
线路覆冰对电网的危害以及输电线路可视化覆冰监测装置应对方案
输电线路可视化覆冰监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路覆冰情况进行综合监测,包括视频图像监测、环境信息监测(温度、湿度、风速等)、拉力监测(导线和绝缘子拉力),无线上传到监测中心进行数据建模,便于运维人员全向感知线路覆冰状态,助力输电线路抗冰保电。
2024-03-04 09:41:44107
高压输电线路分布式故障定位在线监测装置 FH-900F分布式故障定位在线监测装置
2024-02-29 11:41:22164
谷景科普工字电感额定电流达不要求的解决方案
的额定电流达不到要求又应该怎么解决呢?在应用中,如果发现使用的工字电感额定电流无法满足设备运行要求,应该尽快采取有效措施以确保系统的稳定运行。通常情况下,我们可以通过以下
2024-02-28 21:49:400
工字电感的额定电流达不到要求应该怎么解决
电子发烧友网站提供《工字电感的额定电流达不到要求应该怎么解决.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:25:190
插件磁环电感的电流达不到要求可以这样处理
插件磁环电感的电流达不到要求可以这样处理gujing 编辑:谷景电子 在电子电路中,插件磁环电感对于电路的稳定运行有着特别重要的影响。在插件磁环电感的众多性能参数中,额定电流就是特别重要的一个性
2024-02-23 10:22:3972
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249
万用表怎么测电流 万用表怎么测线路通不通
万用表如何测电流 万用表是一种多功能的电测量仪器,常用于测量电压、电阻和电流。测量电流时,我们需要将万用表的选择旋钮调整到电流测量模式,并按照以下步骤进行测量。 步骤1:准备工作 首先,确保待测电路
2024-02-04 09:41:23604
三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
,在实际应用中,由于各种因素影响,三相电流不平衡现象比较常见。这些因素包括负载不平衡、供电系统问题、线路和设备接触不良、线路阻抗不一致、电压波动等。三相电流不平衡会导致电力系统的各种问题,如电流过载、线路不均匀发热
2024-02-02 17:34:28613
剩余电流监测仪在城市路灯线路漏电与保护的应用
的表现,它是代表该城市整体形象的名片,彰显了一个城市的内在魅力,因此要维护好城市路灯,保证其正常运行,这就要求处理好路灯线路的电气安全及防护等问题。             【关键词】城市照明;电气安全;灯杆带电 0 概述 自
2024-01-30 10:25:13111
什么是线对线连接器?线对线连接器有什么特点?
线对线连接器是一种** **用于连接两根电线或线缆的器件** **。
2024-01-28 16:54:081445
莫仕Squba 1.80 mm螺距线对线连接器产品介绍-赫联电子
  Molex宣布推出新型的 Squba 1.80 毫米螺距密封式线对线连接器系统,其设计适合狭小空间内使用,对液体、灰尘和泥土可提供良好的保护。连接器可承载高达 6.0 安的电流,对于密封件提供
2024-01-23 17:52:17
输电线路图像视频监测装置运用了哪些技术?
输电线路图像视频监测装置是一种用于线路巡检的智能监控设备,具备图像视频采集、传输、处理和分析功能。通过采集输电通道的图像视频数据,以无线传输的方式,将数据上传到监控中心,实现对线路状态的实时监测与预警。
2024-01-22 13:44:29129
高压输电线路故障定位在线监测系统
留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。 分布式故障定位装置风河智能FH-900F通过在输电线路上布置多个传感器,能够实时采集以不同频率传输的电流和电压信号。它利用这些信号进行分析,并结
2024-01-17 08:45:34107
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
的损失,所以电网供电系统线路中安装CBR的重要性是不言而喻的。 2CBR的保护工作原理 触电方式直接触电和间接触电两种。直接触电为人体直接接触带电的裸露导电部位,漏电电流从接触处经过人体心脏、再经脚底
2024-01-11 16:45:42
可测毫安级别的小电流探头都有哪些?
测量电流周围产生的磁场来间接测量电流。这种探头通常由一对线圈组成,当待测电流通过其中一根线圈时,另一根线圈中会产生感应电流。这个感应电流的大小与待测电流成正比,可以通过检测感应电流来测量待测电流的大小。 2. 感性电流
2024-01-05 15:07:54238
LT1945中的Switch Current Limit是表示什么电流?是输出电流限制还是输入电流
LT1945中的Switch Current Limit是表示什么电流?是输出电流限制还是输入电流? 电源输入电流限制要求
2024-01-05 13:18:49
电流互感器安装的要求是什么?
电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04451
请问电机铭牌上的的额定电流到底是相电流还是线电流?
从找答案转过来的,讨论很激烈啊。 我没有找到国标定义,不知哪位提供权威定义。 GB 755-2008 旋转电机 定额和性能 3.13 堵转电流 电动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大稳态电流有效值。
2023-12-26 06:19:33
剩余电流动作时间要求是什么呢?
剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41222
电流互感器的特性和使用要求
电流互感器的特性和使用要求  电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29292
PCB线路板导通孔必须塞孔, 有什么学问?
Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求
2023-12-12 16:51:48121
什么是潜供电流?潜供电流是如何导致重合闸动作时间延长的?
在高电压等级电网线路发生故障时,保护会动作将故障相切除隔离,但是此时非故障相仍然会向故障相提供电容、电感耦合电流,这个电流就称之为**潜供电流
2023-12-12 11:39:031207
单相电机的电容配置什么要求
单相电机的电容配置什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
室外光缆如果冷接会出现哪些不良后果
首先,冷接损耗大。由于室外光缆采用物理连接,两根光纤完全由V型槽和匹配液连接,损耗明显大于热熔连接点。尽管FTTX在工程中,对线路损耗的要求不如干线严格,但大损耗点是潜在的故障点,如果损耗大,可能会影响信号传输的质量。
2023-12-04 10:55:14318
二次回路阻抗不匹配对线路行波测距有何影响?
输电线路行波测距方法利用故障行波在输电线路上的行波传输特性进行故障测距。
2023-12-01 17:41:39418
线路中电阻多大能送上电?
线路中电阻多大能送上电? 电阻对于电路中的电流传输有着重要的影响。在电路中,当电流通过电阻时,会遇到阻碍,导致电压降低。这就意味着较大的电阻将需要更大的电流才能传递相同的电压。因此,在一个给定的电压
2023-11-23 09:13:35605
线路太长电压太低,怎么处理?
工作。 首先,我们需要了解线路长度对电压的影响。根据欧姆定律,电流通过导线时会产生电阻。而电阻可以通过以下公式来计算:R=ρ*L/A,其中R代表电阻,ρ代表导线电阻率,L代表线路长度,A代表导线截面积。由此可见,当线路
2023-11-17 11:41:482587
单相交流线路与三相交流线路的区别
一个电流和一个电压的电力供应系统。在单相交流线路中,电流和电压之间的相位差为相同的时间延迟,通常为零。而三相交流线路是指由三个交流电源组成的电力供应系统,电流和电压之间具有一定的相位差,通常为120度或240度。这种相
2023-11-16 14:39:18366
风冷1P400S储能系统最大电流及短路电流计算
电池簇外部短路时,整个直流回路的电势等于电池簇的组端电压。直流回路的内阻为电池簇的内阻加外部线路的内阻。外部线路的内阻较小,一般可忽略不计。则整个回路的电阻等效为电池簇的内阻,电池簇短路电流值Is计算如下。
2023-10-30 15:42:161204
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地?
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
在高频信号线路的保护中,应主要选用哪一种TVS管?
在高频信号线路的保护中,应主要选用哪一种TVS管? 在高频信号线路的保护中,应该主要选用高频TVS管。 高频TVS管是一种能够在瞬间过载电流、电压和功率条件下,迅速闸断,对线路提供有效保护的一种表现
2023-10-23 09:22:25434
线路过流对电容器有什么影响
线路过流是指电路中电流超过其额定值的情况,而电容器作为电路中的主要元件之一,也会受到线路过流的影响。那么,线路电流问题会对电容器设备带来哪些影响呢。
2023-10-09 15:13:19415
三相交流电的线电压和相电压以及线电流和相电流的区别
要深刻领会三相交流电的电压、电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:333381
线路充电保护影响主保护吗?
线路充电保护影响主保护吗? 线路充电保护是用来保护输电线路的一种技术措施,它的参考电压是变压器侧及送电电网的电压,它通常通过对零序电流的监测来实现。该技术的实施可以有效的避免电流短路和线路过载等故障
2023-09-27 16:09:59317
线路充电保护什么时候投入使用?
线路充电保护什么时候投入使用? 线路充电保护是指通过特定的技术手段,对电动汽车的充电时发生的电流过载、电压过高、电池过热等情况进行电气保护的系统。它主要是通过监测电动汽车充电线路的电气参数,当电流
2023-09-27 16:05:23521
线路充电保护动作原理 线路充电保护动作有哪些
线路充电保护动作原理 线路充电保护动作有哪些 线路充电保护是电力系统保护的一种类型,主要用于保护线路在电力系统中的充电过程中出现的各种故障,防止故障电流引起的危害,避免对电力系统的影响,保证系统
2023-09-27 16:05:161113
线路充电保护原理 线路充电保护的作用
线路充电保护原理 线路充电保护的作用 随着手机、平板等电子设备的普及,人们的生活中充电需求也随之增加。线路充电是目前最为常见的充电方式。然而,在使用线路充电时,可能会遇到充电器短路、过电流等安全问题
2023-09-27 16:00:512210
架空线路的构成
一、架空线路的构成 架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等构成。 1、导线 导线材料要求导电性能好、机械强度高、质轻、价廉、抗腐蚀性好。常用的有铜线、铝线、铝合金线、镀锌钢绞线
2023-09-27 11:04:361686
无时限电流速断保护工作原理
点短路时,希望保护1瞬时动作;线路BC始端K2点短路时,希望保护2动作,按照选择性的要求,保护1不应动作。但实际上K1和K2点短路时,流过保护1的短路电流值几乎是一样的,保护1无法区分K1点短路还是K2点短路。为使保护1在K2点短路时不动作,必须
2023-09-24 16:23:521287
线路的运行维护工作
1、 线路的运行维护工作,应贯彻安全第一、预防为主的方针。应加强对线路的巡视检查,以保证线路的安全运行。 2、 建立专责制,每条线路要有专人定期进行巡视。 3、 巡线员必须熟悉线路的运行状况,熟知
2023-09-24 14:51:45778
电流传感器的主要特性有哪些?
电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56542
金价上涨对线路板制造业的影响:成本压力与技术创新
高金价环境下线路板制造业的发展策略:提高效率、降低成本、增强竞争力
2023-09-19 10:40:58214
电缆线路用电要求分析
用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2、 电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标
2023-09-18 11:29:31470
线路板看“新质生产力”的含义、意义和要求
以更高的标准、更强的意识、更大的决心、更好的举措,推动线路板产业的创新和改进,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
2023-09-18 10:30:29351
电气保护的基本要求
1、主保护 主保护是指为满足系统稳定和设备安全要求,并能以最快速度有选择性地切除被保护设备和全线路故障的保护。 2、后备保护 后备保护是指当故障设备、线路的主保护或断路器拒动时,用来切除断路器,避免
2023-09-14 15:31:26674
TL431恒流源电路对于电流有什么要求吗?
TL431恒流源电路对于电流有什么要求吗? TL431是一种常用的三端稳压器,它具有高精度、低漏电流、较低的输出杂波和较高的电压精度等特点。而恒流源电路是一种能够在一定负载范围内产生恒定电流输出
2023-09-13 14:45:182065
专用于音频设备和GaN快充的大电流线路噪声抑制磁珠—MZPA系列
2023-09-05 14:43:41540
线对线线对板连接器的区别
线对线线对板连接器的区别  线对线(Wire-to-Wire)和线对板(Wire-to-Board)连接器是电子设备中常见的两种连接器类型。这两种类型的连接器在其工作原理、应用范围、使用场景等方面
2023-08-24 10:41:313468
线路故障诊断的麻烦-配网行波型故障预警定位装置精准解决
了有效的解决方案。 配网行波型故障预警定位装置是一种能够实时监测线路故障并快速定位故障位置的装置。它通过对线路电流和电压的监测和分析,能够准确地判断线路是否存在故障,并迅速发出警报。这一装置不仅大大提高了故障
2023-08-22 14:24:45449
三段式电流保护的要求
三段式电流保护中,对延时电流速断保护的要求
2023-08-16 17:17:31622
线路纵联差动常规继电保护中减小不平衡电流及其影响的措施有哪些?
线路纵联差动常规继电保护原理中,减小不平衡电流及其影响的主要措施
2023-08-16 17:06:38703
2023-08-16 09:37:55590
输电线路接地故障探测仪
一、凯迪正大架空线路接地故障定位仪产品概述  KDJK-10A只能在线路发生故障停运后进行故障定位,由发射机向故障线路施加高压将故障复现,超低频电流由发射机流向故障点,经过渡电阻进入大地并流回发射机
2023-07-27 15:53:48384
线路板三防漆涂覆技巧及工艺要求
在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:481170
电流探头校准装置由哪些部件组成?
电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线路上的干扰电流。当使用电流探头校准装置进行测试时,只需将其夹在被测线路上,而不接触被测源导线,也不改变其电路。这种复杂的导电系统/电子线路的干扰测量可以在不干扰其正常工作或正常布置的情况下进行。
2023-07-24 10:27:13237
如何选择线对线连接器?
线对线连接器(Wire-to-Wire Connector)是一种连接两个或多个电线的电气连接器,用于实现电气和信号的传输。它们主要用于连接不同设备或系统的线束。线对线连接器在多个领域广泛应用,如汽车、通信、家电和电子产品等。
2023-07-18 09:44:342315
电流不开机,不知道怎么判断,办法解决了
电流
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:13:36
照明线路的技术要求是什么,安装照明设备注意事项
有关照明线路的知识,在对照明线路进行布线时,必须按一定的技术要求来操作,主要有11大项,安装照明设备时的注意事项,共有8大项,有需要的朋友参考下。
2023-07-15 15:00:502185
新品推荐:Molex CP线对板和线对线连接器系统
Molex 的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器,以及线对板 CP-6.5 连接器利用全键控和色彩配对功能,可提高用户安全性,同时加速消费和工业互连
2023-06-28 20:15:013238
C3030系列3.00mm节距线板对线连接器手册
万连科技线对线pitch3.0mm产品,内容主要展示了C3030系列产品的图纸及相应电气信息
2023-06-27 16:05:550
C4201系列4.2间距线对线连接器系列手册
万连科技线对线pitche4.2mm产品,C4201系列手册介绍,包含图纸及相应电气信息
2023-06-27 16:04:360
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗?
性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好,电阻率要低于每平方厘米1&TImes;10-6以下。 2、PCB线路板在生产过程中要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作
2023-06-26 15:38:22
CBB电容线路损耗的方法
CBB电容线路损耗的计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、电流、负载损耗小时法等。平均电流法、均方根电流法和负载损耗小时法主要用于电网规划设计。具有代表性的传统方法是均方 根电流法。
2023-06-18 14:26:05340
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388
输电线路导线弧垂在线监测装置
上垂直距离的参数,并通过无线传输网络及时将预/告警信息发送给监控中心的后台服务器,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。 该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。
2023-06-05 15:45:36793
指针式电流线路长和指示不准如何解决
指针式电流线路长指示不准,应该是线路电阻过大所致。   因为测电流时要把表串联到被测部位,所以电流表的内阻要尽可能小,否则电流表的介入会改变原电路工作状态,使测量结果失真。由于题主没有介绍具体情况,现提供两个解决方案供参考。
2023-06-03 09:21:391328
PCB线路板为什么要做阻抗?
起着阻碍作用。在PCB加工中,阻抗处理是必不可少的。 1.PCB线路板要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好 2.PCB线路板在生产过程中要经历沉铜
2023-06-01 14:53:32
PCB设计如何对线间距3W规则进行规则检查?
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:332361
低压配电线路和施工现场配电要求
低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,也就是从变电所发送到设备之间的低压线路
2023-05-23 16:56:02769
这个线路问题吗?
简单时序逻辑电路——触发器应用三 四人抢答器(74ls112 74LS20)线路图。 如果有问题,应该怎么改
2023-05-18 13:46:57
接地故障保护:零序电流和剩余电流保护之区别
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686
谈谈CAN总线对线束设计的要求及内在机理
CAN协议是串行协议,能够有效地支持具有高安全等级的分布实时系统。CAN多年来作为车身控制的主干网已经形成了从IC设计到软件开发和测试验证的完整产业链。
2023-05-08 11:40:50295
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果
2023-04-27 17:49:45
输电线路的防雷措施哪些?
电阻困难时,可采用架设耦合地线的措施,即在导线下方再架设一条地线。它的作用主要是加强避雷线与导线间的耦合,使线路绝缘上的过电压降低,其次能增加对雷电流的分流。   4、采用中性点非有效接地方式   在
2023-04-27 17:45:55
雷电对于输电线路的危害哪些?
、设备造成威胁。 二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等设备的机械损伤。雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力
2023-04-27 17:44:36
电力系统对继电保护的基本要求哪些?
的最根本的要求。   (2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路配合要求
2023-04-25 17:32:17
深度剖析星三角变压器的相移
的yd1, -30º连接。如果三角洲侧的极性也相反,我们标准码11,30º 连接。该 yD11用于线对线电压和yd1用于线路电流和相(线到中性线)电压。线对线的转换比被认为是统一的。  变压器初级侧(星形
2023-04-20 17:39:25
什么是三段式电流保护 过电流保护的基本原理
供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。
2023-04-20 14:26:122915
电力系统中的故障类型哪些?
故障  a. 线路线路线路故障 – 此类故障是平衡的,即即使在故障发生后,系统仍保持对称。L – L – L故障很少发生,但它是最严重的故障类型,涉及最大的电流。该大电流用于确定断路器
2023-04-19 17:46:20
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用
度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS/4G 网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
2023-04-18 17:20:15331
输电线路哪几种类型?
以及负载和传输线决定了线路的性能。术语性能是指发送端电压、发送端电流、发送端功率因数、线路中的功率损耗、传输线路的效率、效率和传输过程中功率流的调节和限制、稳态和瞬态条件下功率的调节和限制。传输线
2023-04-18 17:09:23
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779
通常情况下双面沉金PCB线路哪些优势?
通常情况下双面沉金PCB线路哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
pcb线路板表面常见的处理方法哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
pcb线路板制造过程中沉金和镀金何不同
pcb线路板制造过程中沉金和镀金何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
浅谈电流互感器
电流互感器是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流,从而使大电流流过输电线路,并由电流表安全监测。电流互感器与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。
2023-04-11 17:05:15531
智慧用电对比传统电力管理哪些优点?
。  第一步:测量线路实际负载电流  每个空间都配有相同的空调、插座和照明电源电路。采用2P/1p物联网空气开关满足需求,对线路负荷电流进行了深入的研究。  第二步:深入调查网络情况  对实际网络进行
2023-04-10 09:46:48
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
板内盘中孔设计狂飙,细密间距线路中招
6-16um之间,最终加上二次电镀的铜厚,外层成品铜厚大概在26-36um之间。外层铜越厚,线路蚀刻时向下蚀刻时间长,对线路左右的侧蚀量大,导致线路变细或断掉开路。外层线路加工流程:外层线路蚀刻的过程及效果图
2023-03-27 14:33:01
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47732
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
已全部加载完成
