全项目土壤肥料养分检测仪满足农业测土需求,现代农业在生产种植过程中需要测土,如果不经过测土,在施肥方面不好把控,很容易造成土壤肥料不足或者是过量施肥,从而危害土壤生态结构。全项目土壤肥料养分检测仪【恒美HM-GT4】可以检测土壤中的氮磷钾、有机质以及微量元素、重金属等含量,帮助我们及时了解土壤养分含量情况,引导科学施肥。
农作物的生长与土壤养分之间是密不可分的,全项目土壤肥料养分检测仪是现代农业生产中的重要测土仪器,仪器主要是快速测量土壤养分成分含量,并能对测定的数据进行记录分析,全项目土壤肥料养分检测仪32800元,可以检测土壤中的养分情况,针对土壤养分丰缺我们进行施肥,仪器大规模的推广测土配方施肥技术,智能化操作系统,为我们的测土工作提供了方便,从而有效控制肥料的过量投用,在保证作物需求的前提下,保护土壤生态环境。
技术参数:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等级:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
责任编辑:tzh
