哪位大神知道50米18功能带记忆控制器芯片型号?
2024-03-22 16:56:59
nb-iot单灯控制器的基本功能 nb-iot单灯控制器有哪些优点? NB-IoT单灯控制器是一种基于窄带物联网技术的智能灯光控制设备,它通过无线通信技术将灯具连接到互联网上,实现对灯光的远程控制
2024-02-03 13:59:11
209 某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
:RS-232
遥控:支持HotRC SBUS接收机遥控
功能:双轮速度同步闭环,角速度闭环,支持坡道驻车,比较好的走直线功能!
单轮FOC控制器
电压:DC18-72V
电流:35A
控制接口:RS-485
2024-01-30 18:15:20
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
我正在解码解析器信号,我正在使用为 TC38x 电机控制软件下载的 edsadc 和 rdc 库。
当我馈送解析器信号时,我看不到任何转换结果,因为它在 1 到 65536 值之间滑动。 正如你在
2024-01-22 06:17:37
伺服电机一运行控制器报F31101和F7452。控制器没有问题,伺服电机可能是那部分坏了?
如果是电机轴承坏了,可以自己更换吗?
2024-01-09 09:26:03
-1;
for(int i=0;i<6;i++){
fprintf(v_f,\"1\");
fflush(v_f);
system(cat
2024-01-05 15:46:53
和高精度外围设备。 特性•100 MHz/100 MIPS 32位DSP核心•64 KB至256 KB的闪存灵活性和直接内存访问(DMA)控制器•单周期
2023-12-29 09:57:57
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
如果更换了 EDS (RDC),其数据组将在控制器重启后与当前项目进行比较(硬盘和 RDC)。
2023-12-18 09:28:06
962
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
QW2889F 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支持全电压 85-265Vac 输入
2023-11-28 17:20:19
电子发烧友网站提供《高性能旋变数字转换(RDC)电路原理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:18:25
0 以简单的智能车为例,一般会存在两个控制器,一个是运行ROS的主控,另一个是运行电机控制和传感器信息采集的单片机比如STM32。 以智能车的应用例程展开 智能车控制器功能 在智能车里存在两个控制器
2023-11-26 17:38:51
753
要建立通信,本篇博客主要讲解: 如何实现ROS主控和STM32之间的通信 ROS主控对STM32发送过来的数据做哪些处理 以智能车的应用例程展开 智能车控制器功能 在智能车里存在两个控制器: ROS主控 STM32控制器 只要能将ROS跑起来就可以作为ROS主控,ROS主
2023-11-17 17:54:22
303
子程序任务或标记任务一旦开启,便与主程序无关,任务运行停止后可重复触发任务执行。
控制器多任务的优势:1、程序模块化:用户可以将程序编写成多个较小的、特定的程序,来实现客户设备指定的功能。2、并发
2023-11-07 09:52:36
自成功上市以来,通用型控制器AS 100系列就以运控功能强劲、运算功能高效、网络功能丰富等特点,受到了市场的广泛好评
2023-10-20 17:12:24
417
这篇应用笔记描述了怎么使用STM32F101xx 和 STM32F103xx的直接存储器访问(DMA)控制器。STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制器、CortexTM-M3内核
2023-10-10 08:20:48
本手册介绍了 32 位基于 ARM 微控制器 STM32F101xx 与 STM32F103xx 的固件函数库。该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征
2023-09-28 08:05:04
PCL6143运动控制器的原理及应用 可以用于设计开发相应的芯片电路。介绍了PCL6143 的功能结构、主要寄存器以及指令系统。设计了一款基于PC104总线的四轴运动控制卡, 介绍了如何编写运动控制卡的功能函数库。
2023-09-26 08:14:08
单片机的十字路口交通灯控制器的设计
2023-09-20 08:25:54
CW32F020 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 32K 字节 FLASH 和多至 8K 字节
2023-09-14 08:14:31
CW32F002 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 16K 字节 FLASH 和多至 2K 字节
2023-09-14 06:07:36
应用程序: CMISIS-DSP 库是一套通用的信号处理和数学功能, Numicro M4 微控制器已经优化。 该文件描述了如何使用 DSP 库的 PID 控制器功能帮助用户获得 DSP 高性能
2023-08-31 07:58:32
,可编程的具有短路保护功能的软启动和操作和待机模式之间的工作模式控制。
特征
宽电源电压工作范围: 1.8至15V
参考电压精度: 2%
低电流消耗:5.5 mA在工作模式
低电流消耗: 1μA在
2023-08-24 10:19:55
FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路
一般说明
FP5003是一种高性能的单片集成电路,包括可调频率振荡器、用于脉宽调制(PWM)控制的误差放大器、1.0V精密电压参考、欠压锁定电路
2023-08-22 13:13:44
各位大大安安,我想请SPI控制器的时钟选择,在时钟树里SPI模组怎么看都只跟CLKSEL0有关系,怎摸函式库里写的会是
CLK_CLKSEL1_SPI0_S_HCLK和CLK_CLKSEL1_SPI0_S_PLL,有点想不通,想发问一下,谢谢!
2023-08-21 07:51:50
PMC-100允许在功能运行期间对内核中的SRAM和内存保护逻辑进行透明的现场测试,而不会损坏内存或逻辑状态。
PMC-100是一种可编程MBIST控制器,通常用于功能安全应用,可用于定期、在通电
2023-08-17 07:10:53
在功能、性能上已经非常接近了。只是形式上它们大多数仍然保留了原有的特征,即:运动控制器主要面向运动控制系统,伺服轴(运动轴)是它的主要控制对象;PLC主要面向逻辑控
2023-08-08 08:09:46
821
微控制器(Microcontroller)自上世纪70年代出现以来,在将近30年的时间里得到了迅猛的发展和广泛的应用。随着微电子技术的飞速发展,微控制器以其性能好、体积小、价格优、功能齐全等突出优点
2023-08-02 15:09:31
664 前言这是PrimeCell通用中断控制器(PL390)的TRM。通用中断控制器(GIC)是一种可配置的中断控制器,支持单处理器或多处理器系统。rnpn标识符表示本书中描述的产品的修订状态,其中
2023-08-02 06:23:39
什么是域控制器? 域控制器的概念最早由以博世、大陆为首的Tier1提出,它的出现是为了解决信息安全以及ECU瓶颈的问题。域控制器因为有强大的硬件计算能力与丰富的软件接口支持,使得更多核心功能
2023-07-25 17:51:03
2740
SPI 控制器驱动层 SPI 控制器驱动层负责最底层的数据收发,主要有以下功能: 申请必要的硬件资源,比如中断、DMA 通道、DMA 内存缓冲区等等 配置 SPI 控制器的工作模式和参数,使之可以
2023-07-25 10:58:32
744
市场上微控制器很多,适用于物联网的也有很多,所以了解其通用功能非常重要。首先,我们常见的一个问题是微控制器与微处理器之间的区别是什么。
2023-07-10 09:48:17
464
RX72M CPU 卡与 RDC-IC 用户手册
2023-07-03 20:31:47
0 NUC100、NUC200、Nano100与NUC442/NUC472系列芯片支持的实时时钟控制器,其他系列芯片则无。
多数NuMicro™ 家族芯片的实时时钟控制器是不需要独立的电源,而是与芯片
2023-06-27 06:08:18
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
SDM1U100S1F产品简介DIODES 的 SDM1U100S1F 是一款采用 SOD123F 封装的单整流器,具有低 VF 、低功耗和高效率。 产品规格 品牌
2023-06-24 09:57:51
Q1: NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器?
A1: 仅仅 NUC100 系列提供RTC功能,而 M051 系列不提供。
2023-06-20 07:54:28
以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
我正在设计一个带有 PN7160 的 NFC 主机控制器(阅读器)板,并且对天线接口有疑问。
天线接口有我正在使用的引脚 RXN、TX1、TX2 和 RXP。在硬件设计指南中,它告诉我通过串联电容
2023-06-02 06:14:32
我正在使用LPC54606J512BD100微控制器并面临一个非常严重的问题。
问题是,在成功对控制器进行编程并随机工作后,我无法再次上传代码并出现错误。
关于编程板:
使用 LPC-Link
2023-05-31 07:48:41
在“ i.MX 8M Plus 应用处理器参考手册,修订版 1,06/2021”中,我阅读了“3.2 资源域控制器 (RDC)”一章,我看到了几个 RDC_PDAPxxx 寄存器的复位值。
在我
2023-05-31 07:14:08
产品概述HP-0CAT-088 CAT.1/4G网络10控制器,实现数字信号以及RS485设备数据的采集并通过CAT.1/4G网络进行远程管理控制;支持8路继电器输出、8路输入,支持 50CKET
2023-05-16 17:49:52
0 相关参数的配置,EtherCAT总线初始化操作,以及初始化成功以后的运动控制。
一、XPLC006E功能简介
XPLC006E是正运动运动控制器推出的一款多轴经济型EtherCAT总线运动控制器
2023-05-11 09:49:04
MAX25605为6通道汽车顺序LED控制器。器件实施顺序点亮功能或其他任意顺序照明动画,无需使用微控制器或软件。MAX25605集成6个级联的低RDSON n沟道MOSFET,适用于高达750mA
2023-05-06 16:21:31
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
STM32F4系列微控制器必须使用驱动时钟吗?
2023-05-05 10:06:08
我正在使用 I.MX6 双核、Linux 内核 4.1.15 来移植 FT5x06 触摸控制器。
我面临触摸无法工作的问题。
我输入了下面的命令以确保输入设备是。
cat /proc/bus
2023-04-23 12:57:17
请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
LTC3864 具有低 IQ降压型直流/直流控制器。它控制一个外部 P 沟道 MOSFET,以在易于使用的 3 引脚封装中提供出色的轻负载效率、宽输入电压范围 (5.60V–12V),包括低压差操作
2023-04-18 11:09:54
735
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
用MCU来称呼微控制器了, 可以看作是同一个物体的不同名字称呼。 三、微控制器和单片机的区别有哪些 除了定义方面的区别外,微控制器和单片机的区别还体现在特征和应用领域两个方面: 1、特征区别 单片机
2023-04-13 15:11:27
反激变换器原边并联了这么多RC,RDC都有什么作用呢?
2023-04-13 09:19:08
2401 由深圳南芯智控代理的贝克微BT5026是一款具有出色性能和广泛适用性的产品。可优势P2P替代TI的LM5026这款控制器采用先进的有源钳位复位技术,可帮助提高功率密度和效率。相比于传统绕组和RDC钳位技术,有源钳位技术在响应时间和精度方面更具优势。
2023-04-12 14:10:16
1546
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
在IMX8X参考手册IMX8DQXPRM中表2-5。连接内存映射给出以下映射:基址 5B05_0000 处的 ENET-AVB2基本地址 5B04_0000 处的 ENET-AVB1 你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
2023-04-07 07:47:42
大家好,如何读取或访问MPC5744P微控制器中的通用寄存器R1?谢谢
2023-04-06 07:26:28
我的 NXP 微控制器一直遇到问题,希望有人能帮助我。我不断收到 IVOR1 错误,我不确定如何解决它。以下是一些背景信息:我正在使用 NXP MPC5744P 微控制器,并且正在其上运行裸机
2023-04-06 06:17:52
PID 控制器运行的数学函数。我们将展示函数的各个部分如何在实际设计中组合在一起。具体来说,我们将解决电路中接口元件的注意事项,以完成用于位置控制的 PID 功能的那些部分,以及在将执行控制的微控制器
2023-04-04 15:11:34
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
我想在 LPC55xx 上使用 CAN (FD) 控制器的 TX fifo 功能。不幸的是我没有为此罚款任何例子。快速检查驱动程序代码似乎可以确认驱动程序 fsl_mcan 不支持使用 TX
2023-04-04 07:54:28
嗨,我有几个用于具有数字控制器 56F8014 的特殊硬件的故障电源,我在修复其中一些时进行了一些测试,我意识到控制器损坏了,当将芯片移至工作电源时,它开始显示完全相同的行为。我想知道如果
2023-03-31 07:20:34
全功能,14/20低引脚计数微控制器与XLP
2023-03-28 18:28:48
功能齐全的14/16/20-Pin微控制器
2023-03-28 18:28:42
双通道 2 相、无 RSENSETM,带输出跟踪功能的同步控制器
2023-03-27 13:10:30
PLC(可编程逻辑控制器)控制器的主要功能是实现自动化控制系统中的逻辑运算、数据处理和输出控制等功能。具体来说,PLC控制器的功能包括以下几个方面:
2023-03-25 09:33:34
2084 是2.4GHz ~ 2.5GHz,工作温度为-40到140度。支持蓝牙,Wi-Fi,Zigbee™通讯方式。原作者:漂流的青春 车载控制器开发及测试
2023-03-23 16:16:02
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
具有多功能电流控制的热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
正在加载...
