电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>脱硫泵气蚀的影响分析及处理方法
脱硫泵气蚀的影响分析及处理方法
收藏
查看更多
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
含耦合电感的电路分析方法有哪些
含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析
2024-03-09 10:49:14398
如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160
阀门消除气蚀破坏的方法
高振幅的振动也会使金属阀门零件和管道壁开裂和腐蚀。散落的金属颗粒或者腐蚀性的化学材料都有可能会污染管道内的介质,在卫生级的阀门管道上和高纯度的管道介质上都会产生重大的影响。这个也是不允许产生的。
2024-02-26 10:38:38118
放大电路有哪三种基本分析方法?举例说明
放大电路是电子电路的重要组成部分,它起到放大信号的作用。在设计和分析放大电路时,有三种基本的分析方法:传输特性分析、小信号分析和大信号分析。接下来,我将详细介绍这三种分析方法,并举例说明。 一、传输
2024-02-25 15:56:12274
arcgis空间分析方法有哪些
ArcGIS是一种广泛使用的地理信息系统(GIS)软件,它提供了许多强大的空间分析方法。空间分析是用来理解和解释地理现象及其相互关系的过程。以下是一些常用的ArcGIS空间分析方法: 空间查询
2024-02-25 11:36:41401
医用输注控制系统设计
寻求可以做医用输注控制程序的个人与厂家 技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
如何选择pcb表面处理方法
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
STM32无法进入片上Bootloader的处理方法
STM32无法进入片上Bootloader的处理方法  当STM32芯片无法进入片上Bootloader时,我们需要采取一系列的处理方法来解决这个问题。以下将详细介绍一些常见的处理方法。 1.编程器
2024-02-02 14:33:14364
电荷工作原理
电荷能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
分析修复重齿减速机轴磨损方法
电子发烧友网站提供《分析修复重齿减速机轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:30:380
MLCC检测方法分析
到MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行分析。 1. 外观检查:首先对MLCC进行外观检查,观察其外观是否有破损、变形、烧焦等现象
2024-01-16 10:53:00326
工程监测领域振弦采集仪的数据处理分析方法探讨
工程监测领域振弦采集仪的数据处理分析方法探讨 在工程监测领域,振弦采集仪是常用的一种设备,用于测量和记录结构物的振动数据。数据处理分析是使用振弦采集仪得到的数据的重要环节,可以帮助工程师了解结构
2024-01-10 14:44:53120
工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究
工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究 工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究是针对振弦采集仪所采集到的数据进行分析处理,以获得需要的监测信息和结构响应。以下是一种常见的数据处理方法: 工程监测
2024-01-09 15:10:42129
基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究
基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究 基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究主要涉及以下几个方面: 基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究 1. 数据采集:使用振弦采集仪对工程结构进行振动
2024-01-02 15:12:59145
机电一体化设备的故障诊断方法分析
设备安全事故,维持设备正常运行。同时,机电一体化设备故障的诊断离不开数据分析的支撑,对数据采集方法的科学性要求较高,如利用传感器收集设备相关参数信息,然后利用计算机进行数据的统计分析处理,以达到检测
2024-01-02 11:39:04277
工程监测振弦采集仪的信号处理分析方法研究
工程监测振弦采集仪的信号处理分析方法研究 工程监测中振弦采集仪的信号处理分析方法的研究主要涉及以下几个方面: 1. 信号预处理:振弦采集仪采集到的信号通常会包含噪声,而且可能存在非线性失真
2023-12-29 14:25:15160
直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30306
教你几种电路分析的高效方法
教你几种电路分析的高效方法
2023-12-15 09:16:48393
功率的计算方法及选电机时的注意事项
——转矩曲线。如果厂提供电机,我们也可以依据上述方法和曲线检查其电机的选型是否合理。 的效率一定要考虑,双吸和单吸的效率区别很大。
2023-12-11 08:05:20
FPGA图像处理方法
图像细节。 FPGA 图像处理方法 1、图像增强 两大方法:空间域方法和时间域方法(以后再详述) 2、图像滤波 (1)平滑空间 滤波器 (2)中值滤波 算法 3、图像边缘 检测 边缘指图像局部强度变化最显著的部分。边缘主要存在与目标与
2023-12-02 13:15:02492
低温烟气SDS干法脱硫工艺设计研究
通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55347
高速PCB设计中的射频分析处理方法
射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计中,射频电路的分析处理是一项具有
2023-11-30 07:45:01316
RFI整流的分析和预防方法
电子发烧友网站提供《RFI整流的分析和预防方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:33:210
高速PCB设计当中铺铜处理方法
高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261
超声波探伤仪常见故障及处理方法
超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06502
安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
2023-11-24 10:14:55807
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378
水泵负载大,变频器只输出9hz,不转,烧了怎么解决?
技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。 请
2023-11-23 08:26:30
python处理重复值的方法
处理重复值是数据处理中常见的任务之一。在Python中,有几种有效的方法可以处理重复值,包括使用集合、字典和pandas库等。 使用集合 集合数据结构是Python中用于存储唯一元素的一种
2023-11-21 15:47:49431
差示扫描量热法热分析方法
差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料
2023-11-21 13:37:56374
含受控源电路的一般分析方法
电子发烧友网站提供《含受控源电路的一般分析方法.pdf》资料免费下载
2023-11-18 14:27:060
含受控源线性电路的分析方法探讨
电子发烧友网站提供《含受控源线性电路的分析方法探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-18 11:51:310
智慧环保:零代码组态烟气脱硫控制系统
前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316
变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:450
聊聊IC测试机(3)基于ATE的IC测试原理、方法及故障分析
本文以ATE为基础,讨论了 集成电路测试的基本原理和测试方法,并进行了故 障分析.
2023-11-01 15:39:48844
汽车电子测试系统
汽车电子测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
运算放大器电路分析方法
运算放大电路分析常用的方法:1.虚短、虚断和虚地;2.叠加原理。
2023-10-27 17:10:00674
运放的基本分析方法 运放在有源滤波中的应用
运放的基本分析方法 运放在有源滤波中的应用  运放是一种特殊的电子元件,其作用是将来自输入端的信号放大到输出端。运放内部具有多个放大器,以及其他小型电子元件,其内部结构和原理较为复杂。在电子电路
2023-10-24 09:58:34656
数控系统参数丢失的处理方法
而引起的机床瘫痪,称为“死机”。“死机”固然可怕,若我们掌握了解决的方法和预防措施,问题就容易了。下面是针对FANUC OM系统出现“死机”情况的分析处理。仅供从事数控人员参考。
2023-10-21 09:27:18747
一种可用于单片机的中断高效处理与事件机制方法
2023-10-17 15:08:47456
光伏逆变器常见故障分析处理维修
光伏逆变器常见故障分析处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551696
Sovit2D组态设计 Web Scada烟气脱硫工艺流程
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39311
R5300 G4服务器网卡频繁闪断的故障处理方法
本节描述R5300 G4服务器网卡频繁闪断的故障处理方法
2023-09-25 10:18:09300
舵机常见的故障原因分析以及解决方法
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法  频谱分析仪是一种用于测量电子信号频谱的仪器,广泛应用于通信、无线电、音频等领域。它可以分析信号的频率、幅度、相位等参数,帮助工程师进行信号分析、故障诊断、性能优化等工作。本文
2023-09-19 16:03:401158
无油真空的结构原理
盛源无油真空的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
汽车线束自燃原因分析和整改方法
炎热的夏季,汽车起火的事故也时有发生,那么,哪些自燃与线束有关呢?本文就因线束问题可能导致的自燃及整改方法分析一下:
2023-08-28 15:01:11964
开关管MOSFET的损耗分析及其优化方法
本文主要阐述了MOSFET在模块电源中的应用,分析了MOSFET损耗特点,提出了优化方法;并且阐述了优化方法与EMI之间的关系。
2023-08-17 09:16:301297
PCB外层线路板前处理常用方法
在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法
2023-08-15 14:13:38730
工程监测振弦采集仪采集到的数据如何进行分析处理
等领域的仪器之一。本文将从数据采集和准备、数据分析处理以及数据可视化三个方面来介绍振弦采集仪采集到的数据分析处理方法
2023-08-14 13:44:41297
ABB变频器的典型故障及处理办法
ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201372
ABB变频器的常见故障和解决方法
2023-08-03 11:03:542749
语音信号设计方案 MATLAB语音信号分析处理
  1.课程设计目的  综合运用数字信号处理的理论知识对语音信号进行时频分析和滤波器设计,通过理论推导得出相应结论,再利用 MATLAB 作为编程工具进行计算机实现,从而加深对所学知识的理解,建立
2023-07-18 14:52:5919
浅谈智能电机保护器在电厂脱硫系统的应用
摘  要: 目前我国低压电机装机容量巨大,每年烧毁的电机数量触目惊心,由于电机烧毁造成的停产损失更是难以估量。本文结合工程实际应用,介绍电站脱硫项目上电动机保护器的保护功能和参数设定。 关键词
2023-07-13 09:27:43221
普发分流式分子 SplitFlow
式涡轮分子, 抽速最高 53 l/s 和在中间抽吸装置上抽速 0.15 l/s (N2), 可取代多款涡轮分子, 独立机械和真空结构设计, 特别适合分析研发行业.
2023-07-11 10:13:04
普发分子 HiPace 80 Neo
HiPace 80 Neo, 此款复合轴承分子体积小巧, 智能设计, 坚固耐用, 提供强大抽气能力, 特别适用于质谱分析, 电子显微镜, 检漏仪和残余气体分析
2023-07-11 10:09:26
几种高效的电路分析方法比较
对电路进行分析方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。
2023-07-08 10:29:47519
松下贴片机NPM常见报警处理方法
松下贴片机NPM常见报警处理方法
2023-06-28 09:49:347243
变频器出现跳闸状况处理方法
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法
2023-06-27 09:25:211672
电机故障原因及处理方法
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103
亚稳态的分析处理
本文主要介绍了亚稳态的分析处理
2023-06-21 14:38:432066
产品变形的处理方法
如果在无法修复模具的情况下, 产品变形可以通过开齿的方法修复合口。 这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
基于形式验证的高效RISC-V处理器验证方法
随着RISC-V处理器的快速发展,如何保证其正确性成为了一个重要的问题。传统的测试方法只能覆盖一部分错误情况,而且无法完全保证处理器的正确性。因此,基于形式验证的方法成为了一个非常有前途的方法,可以更加全面地验证处理器的正确性。本文将介绍一种基于形式验证的高效RISC-V处理器验证方法
2023-06-02 10:35:17976
多种电流源电路及差分放大电路的分析方法
学习各种电流源电路及差分放大电路的分析方法
2023-06-01 09:15:421828
增压风机防腐保护你不知道的事
增压风机又称脱硫风机,是用于克服FGD(烟气脱硫)装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力的主要设备。在湿法脱硫工艺系统中,自锅炉引风机来的烟气进入吸收塔中洗涤脱硫,经脱硫后送
2023-05-29 10:33:430
销售维修普发单级旋片 SmartVane
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片, 旋片
2023-05-26 13:13:43
销售维修普发涡旋 HiScroll 6
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
销售维修普发涡旋干 干式涡旋
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
销售维修普发高性能分子组 Hicube Pro
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
销售维修普发分子组 HiCube Classic
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 标准型涡轮分子组 Hicube Classic
2023-05-26 10:50:25
销售维修普发分子组 HiCube 80 Eco
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
销售维修普发涡轮分子 HiPace 2300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
FPGA跨时钟域处理方法(二)
上一篇文章已经讲过了单bit跨时钟域的处理方法,这次解说一下多bit的跨时钟域方法
2023-05-25 15:07:19584
销售维修普发涡轮分子 HiPace 30
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 30. 分子设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
销售维修普发涡轮分子 HiPace 10
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子
2023-05-25 13:03:50
销售维修涡轮分子 HiPace 700
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子
2023-05-25 11:41:52
销售维修普发涡轮分子 HiPace 300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子
2023-05-25 11:34:39
销售维修普发涡轮分子 HiPace 80 Neo
2023-05-25 11:29:47
销售维修涡轮分子 HiPace 350-800
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
FPGA中定点数的处理方法
FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
2023-05-24 15:10:051474
聚类分析中的机器学习与统计方法综述(二)
次聚类是基因表达数据分析中应用最广泛的聚类方法。层次聚类在数据点之间构建层次结构,它根据层次树中的分支定义不同的类群。许多单细胞转录组数据的聚类算法都是基于层次聚类或将层次聚类作为分析的步骤之一。
2023-05-24 10:45:38487
时序逻辑电路的分析方法
  时序逻辑电路分析和设计的基础是组合逻辑电路与触发器,所以想要分析和设计,前提就是必须熟练掌握各种常见的组合逻辑电路与触发器功能,尤其是各种触发器的特征方程与触发模式,因此前几文的基础显得尤为重要。 本文主要介绍时序逻辑电路的分析方法
2023-05-22 18:24:311977
TTL电路分析、工作原理、使用方法
今天给大家分享的是: TTL电路的分析 、TTL电路 工作原理 、TTL电路 使用方法
2023-05-18 09:06:042741
脱硫塔搅拌器轴头磨损的修复方法竟这么简单
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。 今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110
露点分析仪使用方法浅析
露点分析仪的技术特点跟安装方法详细安装图
2023-05-13 16:37:521892
搅拌器轴机封位磨损的修复
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备,某企业脱硫塔在运行过程中出现了搅拌器轴机封位磨损问题,磨损深度为单边1mm。由于设备转速较高并且生产比较紧张,所以来电咨询我司能否在线快速修复搅拌器轴机封位磨损问题。
2023-05-08 17:56:200
几种高效的电路分析方法
对电路进行分析方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路的分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2023-05-05 16:47:42648
Multisim基本分析方法之直流工作点分析
  基本分析方法之直流工作点分析   直流工作点分析(DC Operating Point Analysis),是指在电路中的电感短路、电容开路的情况下,对各个信号源取其直流电平值,利用迭代的方法
2023-04-27 16:23:45
变压器的冷却方法分享
的,用于冷却变压器。安装了热交换器,热油通过循环。空气在高速风扇的帮助下被迫通过热交换器。   这种方法类似于ONAN,因为当变压器上的负载较低时,冷却是通过简单的ONAN方法完成的。但是,一旦负载增加
2023-04-24 18:22:11
脱硫泵冲刷腐蚀的治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570
脱硫塔焊缝渗漏的治理方法
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
变频器常见故障及其处理方法
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211
用一种新方法进行脱硫泵冲刷治理
寻找其他的治理方法时看到了索雷工业,立即联系我司,并向我司介绍了设备的基本情况。我司根据企业所提供的脱硫泵冲刷图片、数据以及运行工况,制定了具有针对性的修复方案。该企业在完全了解了我司材料、技术及所制定的方
2023-04-03 09:22:400
脱硫泵冲刷磨损的修复
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000
水轮机过流部件气蚀、磨蚀如何解决?原来方法这么简单快速
水轮机过流部件的气蚀、磨蚀会使设备在运行中产生振动和噪音,造成设备运行效率低下、大修频繁、使用寿命缩短,严重影响到机组的稳定,甚至威胁到整个电网的安全运行,解决水轮机的磨蚀问题日益迫切。下面小编结合案例简要讲一下水轮机过流部件磨损的原因及如何解决水轮机过流部件的磨损问题。
2023-03-27 17:21:23671
电路分析方法汇总
电路分析方法可以用一句话概括为“先等效,再分析”。
2023-03-24 14:27:541261
已全部加载完成
