电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>海尔明装采暖怎么样?最快1天,即装即暖
海尔明装采暖怎么样?最快1天,即装即暖
收藏
查看更多
SMT表面贴对PCB板有哪些要求,您知道吗?
SMT表面贴技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
PCB布局丨SMD贴件和DIP插件要尽量远离
只允许有最多25%的下陷。 我凝视着虚焊的地方,心中充满了疑惑与不解。为什么DIP插器件与SMD贴片器件相隔0.2mm这么近,以至于波峰焊无法完美填充?我重新打开设计文件,仔细查看那些元器件的布局
2024-03-13 11:39:20
求助求助,老机器哪个版本的matlab?
求助求助,老机器哪个版本的matlab?求助求助,老机器哪个版本的matlab?
2024-02-28 20:29:22
请问CY7C65621封的焊盘如何接?
请问CY7C65621封的焊盘如何接,多谢!
2024-02-28 07:10:51
求一份伟DRP—240—24电源盒
求一份伟DRP—240—24电源盒电路图
2024-02-08 16:47:55
DK5V100R25S东科SM-7封(兼容TO-277封 )同步整流芯片
,提高 整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基 整流二极管。 DK5V100R25S采用SM-7封(兼容TO-277封 )。 主要特点&
2024-01-27 17:05:01
DK5V100R15S东科用SM-7封同步整流芯片
,提高 整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基 整流二极管。 DK5V100R15S采用SM-7封(兼容TO-277封 )。 主要特点&
2024-01-27 17:02:02
TC275从bootloader跳转到APP执行时,只要APP使能中断进入异常是怎么回事?
lsl文件配置的中断向量表在SRAM中的不同位置,在bootloader跳转到APP之前有关闭全局中断,单步调试能够发现已经在APP中运行,运行到使能全局中断的位置进入异常。若APP不使能全局中断
2024-01-25 06:01:18
一块板轻松搞定!| TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(2)
一块板轻松搞定! TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(2) 在前一篇文章中\"TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(1
2024-01-12 11:54:59
用aduc7026写了简单的timer1中断方波发生程序,为什么频率最高只能达到120+k?
频。 理论上中断程序使用了7条语句左右,debug下发现经过了18条左右指令,如果一条指令需要一个机器周期(41.78mps)完成,不到0.5us的时间。方波最快可以达到1MHz的频率。但经过实验
2024-01-12 06:00:52
顺舟智能荣获2023年度海尔智能家电最佳合作奖
近期,2023海尔全屋智能产业合作峰会在青岛海尔科创生态园顺利召开,此次峰会以“聚力同行,智汇共赢“为主题,向大家全面展示了海尔全屋智能家居品牌风采
2024-01-11 09:27:41250
ADE7880读取电压最快时间是多少?
现在做一项目,想做市电电压快速检测,请问读取电压最快时间是多少?谢谢!
2023-12-27 06:13:24
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
艾睿光电璇M600F手持热成像测温仪
产品特点①640×512高性能测温核芯真实32万实时红外测温点+500W可见光高分辨,高帧率,高精度,宽范围,集于璇M600USB分析,支持全帧温度信息实时传输分析 ②先进的交互
2023-12-12 16:06:14
15KW电动机星形启动时间1转到角形运转,时间是否有点短?
15KW电动机,星形启动时间1转到角形运转,时间是否有点短?(液压泵)
2023-12-12 06:57:04
烧录完成的盘芯片是怎么运输的#盘烧录机
芯片烧录
acroview123发布于 2023-12-11 19:13:20
AD7366给了cnvst信号后转换信号BUSY未拉高,没发生转换是为什么?
给了cnvst信号后转换信号BUSY未拉高,没发生转换,电路按照数据手册接线
2023-12-11 06:03:19
璇M200A手持红外测温热像仪
打造电气、机械、仪表以及通、地等维护工程师全新武装工具。1、256×192红外分辨,清晰精准领先的256×192分辨率,40mK高热灵敏度自研红外核芯,拥有49
2023-12-04 15:46:48
宝宝贴恒温持粘性测试仪
-产品详情-CTCZY-D宝宝贴恒温持粘性测试仪产品简介按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造, 适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持
2023-11-28 14:57:53
mini型光学3D表面轮廓仪,上车走,上桌即用
产品序列,在基于对SuperView W1机型的深入研究基础上,新推出的mini型光学3D表面轮廓仪SuperView WM100,以回应市场对小型化、便
2023-11-15 09:18:35
LT1175-5的LDO输出是5V还是-5V?SOT-223封没有SHDN引脚最大输出电流是多少呢?
请问LT1175-5这种固压版本的LDO,输出是5V还是-5V?SOT-223封没有SHDN引脚,最大输出电流是多少呢?
2023-11-15 06:14:56
食堂智能留柜人脸智能留冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留柜,可解决传统的食物留容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
上位机和下位机之间用什么方式传输速率最快
上位机(嵌入式带显示一体模块)和下位机(单片机执行或者收集信息)之间用什么方式传输速率最快,USB,串口选哪个?
2023-11-07 08:05:48
Keil C和MDK是否冲突?
Keil C和MDK是否冲突?以前写51的是KeilC,现在STM32的是MDK,我没有将他们装在一个目录里,怕出问题
2023-11-07 06:48:39
win10不上VC++6.0是为什么?
win10不上VC++6.0?!是不兼容吗还是安装方法不对,有没知道的。
2023-11-06 06:28:54
UART最快的速度是多少?
你们试过UART最快的速度多少
2023-10-30 07:36:48
51单片机能FreeRTOS吗?
51单片机能FreeRTOS吗
2023-10-30 06:32:50
fet430uif仿真器的驱动不上是为什么?
fet430uif的仿真器 的驱动不上
2023-10-27 06:55:04
stm32没有ch340芯片如何使用isp进行串口下载?
stm32没有ch340芯片,如何使用isp进行串口下载?
2023-10-18 06:45:09
请问如何捕捉并重现稍纵失的瞬时信号?
如何捕捉并重现稍纵失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
只要封装相同,电容体本身大小就一吗?
,看看焊上去测试是不是也能还原上篇文章的效果。由于非常的小,肉眼不靠近都看不清楚,于是Chris就叫上了组内的焊接能手小杰帮忙焊接。同样,Chris让小杰先焊上一个上篇文章说过的1nf的0402封
2023-10-17 16:39:41
ESP8266驱动DS18B20最快能到多少速度?
如题,ESP8266驱动DS18B20最快能到多少速度,数据刷新能到多快?
2023-10-17 07:09:57
AD23后,首次打开的页面没有添加license的栏目?
AD23后,首次打开的页面没有添加license的栏目?如图下:
2023-10-08 11:02:23
双面混PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
1) 双面混制程,背面有器件且不是红胶工艺,需使用治具。 2) 元件本体超出PCB板边,无法过锡炉时,需使用治具。 3) PCB板为连片板,遇高温容易发生变型,需使用治具。 治具在波峰焊中的作用
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
海尔曼太通(HellermannTyton)电缆管理及保护解决方案
无论通过电缆输送电源,还是通过光缆传输数据,总能见到海尔曼太通(HellermannTyton)产品的身影。
2023-09-20 09:31:11593
的典型应用场景 1) 双面混制程,背面有器件且不是红胶工艺,需使用治具。 2) 元件本体超出PCB板边,无法过锡炉时,需使用治具。 3) PCB板为连片板,遇高温容易发生变型,需使用治具。 2、治具
2023-09-19 18:32:36
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么的软件方式最快
2023-09-18 07:54:50
采用HLGA表面贴封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
HLGA封装中MEMS传感器的表面贴指南
表面贴 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
用虚拟机的Ubuntu系统装了SDK,怎么才能驱动呢?
我按厂家技术说的,用虚拟机的Ubuntu系统装了SDK。然后怎么才能驱动呢,就是摄像头驱动+打印机驱动
2023-09-12 08:22:23
labview通过三菱PLC读取寄存器中的位移传感器值抓取不准确
如图所示,PLC读取的数值是正确的,labview读取的D106的数值跟PLC读取的明显差距很大,ISize的字节数试过1、2、8、16、32结果都一,读取的IpIData是否要转换,换成什么才能与PLC抓取的数据一致?求大神赐教!
2023-09-07 12:11:35
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
LGA封装中MEMS传感器的表面贴指南
本技术笔记为采用 LGA 表面贴封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
单霍尔\"地扇\"BLDC应用专用芯片(MDRH40)
单霍尔\"地扇\"BLDC应用专用芯片(MDRH40) [url=https://www.bilibili.com/video/BV1oh4y1T7Md/][/url
2023-08-31 17:14:42
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前或者后的芯片?
2023-08-21 06:48:09
宝砾微PWM控制器PL83081 QFN5x5-32封 100% 负载
包括输出短路保护(OSP) ,逐周期峰值电流限制,热调节,热停机,输入 UVLO,输出 OVP 等 双输出平均电流限制与稳定的 CC 环 QFN5x5-32封 典型应用: 汽车启停系统 工业PC电源 USB电源传输 线路图示:
2023-08-16 11:33:09
自定义指令在funt3最高位为0无rd寄存器时为什么还有输出操作数\"=r(variable_name)\"?
在前两个自定义指令中,funct3位置都是2(010),只有第一个源寄存器,无目的寄存器,那么为啥还有第一个冒号:(输出操作数) 而且既然无目的寄存器,说明指令本身只需要输入,无输出,那这个值又来源于何处呢,经测试,zero的值执行完指令之后总是和addr一
2023-08-12 07:52:11
请问Nuclei studio 2022版本是不是不需要HBird SDk环境配置与工具链安装了?
Nuclei studio 2022.2版本是不是不需要HBird SDk环境配置与工具链安装了,还是说新版需要什么不需要什么,急!(windows和Linux如果不一的话能分别说下更好了,谢谢)
2023-08-12 07:49:25
拍手亮电路分析,双击支持
电路电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-08 00:16:33
_基础设施代码-速成课程_第1节 #硬声创作季
计算机程序Web开发
充八万发布于 2023-08-03 21:13:46
399 GUISwing演示&插件 - 第1节399 GUISwing演示&插件 - 第1
软件编程代码
充八万发布于 2023-07-30 01:55:23
166.166 弱引用:发现回收 #硬声创作季
项目开发
充八万发布于 2023-07-18 07:06:38
请问新唐ARM内核的QFN32封2脚5V供电的单片机?
请问新唐ARM内核的QFN32封2脚5V供电的单片机?谢谢
2023-06-16 06:38:16
请问M451M系列的LPFQ48封,ADC没有Vref引脚,那它还能选择内部参考电压吗?
2023-06-16 06:26:35
请教N76S003 QFN20封的mcu底部的散热焊盘是GND吗?
请教N76S003 QFN20封的mcu底部的散热焊盘是GND吗? 有哪位用过的给指点一下感谢感谢啊!
2023-06-14 06:03:13
PY32F030单片机 TSSOP24封,特价只要0.99元
PY32F030单片机 TSSOP24封是采用高性能的32位ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入最高能达到64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器
2023-05-25 16:03:03
程序不知道怎么写如何显示小数点后俩位?
**一、 **任务 设计电子式称重装置,可以实现常用电子元器件识别和计数功能。要求装置具有键盘设置和数字显示等功能。 二、要求 1. 基本部分 (1)能分别识别和显示三极管9013(TO-92封
2023-05-25 10:00:52
700Kb最快的拷贝速度是多少?如何优化?
2023-05-18 08:36:24
为什么x86和arm的架构不同,但是都能linux呢?
为什么x86和arm的架构不同,但是都能linux呢?他们的编译时如何实现的?
2023-05-16 10:21:22
喜报 | 瑞萨电子荣获海尔智家“战略合作伙伴奖”
AWARD 2023年4月28日,时隔三年,海尔智家在上海举办了以“数智新生态,共赢新征程”为主题的全球供应商大会, 瑞萨电子荣获由海尔智家颁发的大会最高奖项“战略合作伙伴奖” ,瑞萨电子中国总裁
2023-05-12 09:35:02583
是否可以获得HVQFN148 SOT2111-1的3D STEP模型?
2023-05-12 07:21:34
如何将ESP8266或ESP32连接到Navien热式热水器?
将 ESP8266 或 ESP32 连接到 Navien 热式热水器? 据我了解,Navien“热键”界面非常简单,请参见下面的 PDF 链接。CON1 或信号 1 连接块有 4 个触点,12v
2023-05-11 08:29:03
CO传感器在燃气热水采暖炉安全防护中的应用
燃气热水采暖炉也就是燃气热水采暖锅炉,是指利用燃气燃烧把水加热到一定温度,通过暖气管道、散热器来实现供暖要求的热水锅炉. 随着燃气采暖热水炉应用越来越广泛,加强其质量控制显得尤为重要,CO排放性能
2023-05-09 11:20:24287
使用Wemos Pro Mini( 16M)并且LittleFS上传工具失败的原因?
最近将几个项目从 SPIFFS 转换为 LittleFS 这非常轻松,直到我尝试使用 Wemos Pro Mini( 16M)并且 LittleFS 上传工具失败。SPIFFS 工具有效。 这是一个已知的问题?其他人有这个吗? 顺便说一句, 显然与 IDE 不一致。它甚至没有提到 16M 支持
2023-05-08 06:00:37
读懂海尔智家大脑:深度体验的本质是深度生活
“脑力全开”的海尔智家有何不同?
2023-05-05 15:41:12405
PCB布线与通孔插元件焊盘设计
情况下,焊盘外径按孔径的1.5~2倍设计,但要满足最小连接盘环宽≥0.225mm(9mi1)的要求。   从焊接的工艺性考虑,可以将插元件的焊盘分为表10所列的几类,推荐的焊盘尺寸见表中内容
2023-04-25 17:20:30
关于表面贴技术(SMT)的最基本事实
PCB另一侧的引脚。THT具有以下属性:   1)。焊接点是固定的,技术相对简单,允许手动操作。   2)。体积大,重量高,难以实现双面组装。   然而,与通孔技术相比,表面贴技术包含了更多的优势:a.
2023-04-24 16:31:26
常见PCB弓曲扭曲翘曲挠曲分析改善方案
平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴焊盘上,甚至会撞坏自动插装机贴片机。只有保证PCB在PCBA的过程中有很高的平整度才能保证SMT过程中(钢网印刷、贴片、焊接)的品质。  PCB板
2023-04-20 16:39:58
电瓶车阻车系统,即用高效快捷
专用电瓶车识别相机来阻止电瓶车进梯。针对单纯的物业管理,比较推荐梯云电梯专用电瓶车识别相机,既省心也省力省钱。梯云电瓶车阻车系统方案,适用所有品牌的电梯,傻瓜式安装,不需要调试和配置参数,即用
2023-04-07 10:39:21
LPI2C主机NACK问题,操作返回收到NACK并且没有数据发送到主站如何解决?
嗨,我正在尝试将帧 ID 发送到从站,然后读取请求以读取数据 它发送帧 ID 但在读取中我有一个问题,操作返回收到 NACK 并且没有数据发送到主站。我不知道如何解决这个问题 那是代码
2023-03-28 06:06:11
NFC9120 50W/100W LED站台筒灯
生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1筒灯 50W/100W采用高亮度LED光源,50w/100w两种功率设计。2、DC0/1-10V调光驱动设计,实现
2023-03-27 16:18:03
已全部加载完成
