有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
我有一个使用 PSoC 6 和 MH-Z19B 传感器的项目
但我 CAN在 PSoC 6 上找不到此传感器的库,在 PSoC 6 上找不到此传感器的示例!
我能找到的是为 Arduino 编写
2024-01-26 07:25:15
在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
金属款六要素微气象仪WX-WQX6A涵盖了气象监测的基本方面,能够全面反映气象条件的变化。而金属款的设计,使得这款仪器不仅具有高度的耐用性和稳定性,还能够适应各种恶劣的环境条件。能够发挥出许多
2024-01-17 11:46:41
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
6FX2001-5JD24-2DC0编码器坏了,手里有6FX2001-5JE24-2DC0的,可以替代吗?有什么区别?如果这个不行,有什么型号的可以替代?谢谢!
2024-01-09 08:31:10
在众多传感器中,按照工作原理和测量目标的不同,我们通常将其分为以下几个主要类别,分别是温度传感器、压力传感器、光传感器、湿度传感器、加速度传感器、姿态传感器和气体传感器。本文将全面解析传感器类别
2024-01-04 08:45:18161 AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
什么是动态范围? 动态范围(Dynamic Range)是图像传感器重要的参数之一,它决定了图像传感器能接收的阴影部分到高光部分的光亮强度分布范围,也就是决定了所拍摄出来的图像的细节、层次、特征
2023-12-18 15:12:37127 飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
动态范围(Dynamic Range)是图像传感器重要的参数之一,它决定了图像传感器能接收的阴影部分到高光部分的光亮强度分布范围,也就是决定了所拍摄出来的图像的细节、层次、特征。
2023-12-14 16:12:40325 进行选择。
5、确认工作温度范围。被测介质的温度应处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。
6
2023-12-12 08:32:08
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
的接口电路如图5所示,它是一款以SPI方式工作的器件。
图5六轴传感器电路
要进行六轴传感器检测,只需使用指令“elf1_cmd_icm20607”即可,参见图6所示。
图6 六轴传感器检测
由于
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
Framework:主要实现传感器的订阅管理,数据通道的创建、销毁、订阅与取消订阅,实现与 SensorService 的通信。
● Sensor Service:主要实现 HD_IDL 层数据接收、解析
2023-11-28 15:36:45
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF
现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07862 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
六要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
,我需要传感器立马产生中断,发送给单片机信号,但系统此时处于停止模式下,时钟是关闭的。传感器即便保持了进入停止模式之前的状态,可是数据无法传送到单片机,无法通过判断是否超出阈值,这样就无法产生中断了。传感器本身可以产生中断,可是产生中断条件是判断阈值的条件的通讯被打断了,不知道这样理解对不对
2023-09-27 07:10:12
网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。红外线.IEEE8O 11、HomeRF和蓝牙技术是无线传感器网络中四种典型的无线通信技术。
2023-09-20 08:22:52
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
显示、数字是否模糊、能否归零;3.有无背光;4.用砝码测试能否称重;5.充电器是否完好,能否使用;6.配件是否齐全;
第八种传感器类型:1.电阻式:价格适中、精度高、使用广泛;2.电容式:体积小
2023-09-15 11:22:40
6.分辨力
传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
7.阈值
能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
8.零位
使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡
2023-09-15 11:19:24
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
本文档旨在提供 ST LSM6DSL iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。
2023-09-06 07:12:52
内容包含:ST ISPU*概、ISPU开发流程和环境、ISPU基于命令行开发、ISPU基于IDE工具开发、ISPU代码集成到MCU中和ISPU传感器融合算法演示六个部分。
2023-09-05 08:17:52
集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。它位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之一。
2023-09-01 16:33:15
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动器, 并控制 6 轴传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003
硬件
2023-08-30 07:51:52
硬件
2023-08-23 06:03:18
图像传感器的动态范围是汽车成像中的一个关键指标。什么是动态范围?维基百科定义,动态范围(Dynamic Range)是可变化信号(例如声音或光)最大值和最小值的比值。
2023-07-08 10:39:37982 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
声敏传感器是一种流量检测的传感器,它允许在高/低灵敏度范围内调节电流的流量传感器。高灵敏度范围适用于变化为40dB的长波和短波信号。低灵敏度范围适用于28dB至68dB范围内的长波和短波信号。灵敏的声学传感器独立于控制单元工作,并提供外部电源。本文为大家简单介绍声敏传感器的原理及应用范围有哪些?
2023-06-12 17:31:121571 这是我所拥有的:
Adafruit Huzzah Feather (esp8266)
Hr-sc04 范围传感器
Arduino Uno
我或多或少没有使用 arduino 和编程的经验,也没有
2023-06-12 06:55:23
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
不同的定义被批准用于区分传感器和传感器。传感器可以被定义为一种元件,用一种形式的能量来感知,以产生相同或另一种形式的能量的变体。
2023-05-29 15:48:591773 我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
我考虑过带有 jd_Watchpt(IAC8 寄存器)的 S32R294 SWT 可以为安全机制实施“程序序列的逻辑监控”。
根据S32R294参考手册Chapter 48.1.4,SWT地址执行
2023-05-17 08:52:23
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
等。
2. 热电偶温度传感器:热电偶温度传感器是利用两种不同金属导体之间的温差产生的热电势来测量温度。热电偶适用范围广,可测量高温、低温和温度变化较快的场合。
2023-04-23 10:50:123905 检测想要的物体 6·无活动部件,确保更长的使用寿命 电容式接近传感器的缺点 1·相对较低的范围,但电感式传感器的增量增加 2·与电感式传感器相比价格更高超声波接近传感器.jpg三、接近传感器
2023-04-20 15:23:09
数字传感器:使用寄存器 DS_SENSOR(282)来设置单类型数字传感器的类型和数量(见下表)。 VS 会自动轮巡发送传感器读取指令,当 VS 接收到传感器输出的数据后解析数据并将其更新到通道寄存器 CHxx 内,最终发送到远程服务器。 多类型数字传感器:使用寄
2023-04-20 10:10:30346 了哪个传感器吗?如果是,如何?它们是什么类型的信号?我在其他问题(1、2、3)中发现这些引脚必须保持未连接状态。但是有没有可能将它们用于这个范围,请问?
2023-04-20 06:39:20
本文作者:安森美中国区 汽车现场应用工程经理 William Chen 如果说图像传感器是智能驾驶汽车的“眼睛”,那图像传感器动态范围作为汽车成像中的一个关键指标,就代表了这只“眼睛”能看到的细节
2023-04-19 00:45:05471 ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
NXB0104BQX
2023-04-06 23:31:25
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
NXS0108BQX
2023-03-28 14:46:19
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:
1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。
2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。
3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:5310384
查看更多
