激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54345 英伟达一天蒸发近万亿 英伟达市值蒸发超9200亿元 美国时间3月8日英伟达市值蒸发超9200亿元,当天英伟达股价报875.28美元,跌幅达5.55%,其市值一夜蒸发1285亿美元(换算下来约合人民币
2024-03-10 15:42:521376 特斯拉股价跌超5% 特斯拉市值一夜蒸发3300亿 近两日特斯拉的股价跌连续下超,目前市值特斯拉的不足6000亿美元。 周一特斯拉的股价跌逾7%,报收188.14美元,市值一夜蒸发461亿美元,换算
2024-03-06 14:25:28228 膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
2024-02-29 18:23:16836 制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08407 采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52115 MVR蒸发器是一种高效节能的蒸发设备,主要应用于制药、食品、化工、海水淡化及污水处理等领域。
2024-02-04 11:03:32
介绍DDR一致性的操作步骤。 1. 准备测试环境:首先,需要准备好测试环境。这包括一台DDR一致性测试设备,该设备通常是专门为DDR测试设计的高性能工具。还需要一个计算机系统用于连接和控制测试设备。 2. 确定测试需求:在开始DDR一致性测试之前,需
2024-02-01 16:24:52209 液氨是一种重要的化工原料,通常是将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨,一种无色透明流动液体, 易燃、有毒、有强烈刺激性气味,低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度氨可造成组织溶解坏死,对人体具有较大危害
2024-01-26 10:01:05135 。本文将介绍差示扫描量热仪器的操作步骤。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪操作差示扫描量热仪器时,需要按照以下步骤进行:准备样品:将需要测试的样品进行充分干
2024-01-18 13:24:10104 威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
2024-01-17 15:34:001152 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23505 。 一、薄膜电容的工艺 薄膜电容的制造工艺主要包括金属薄膜沉积、光刻、腐蚀等步骤。 金属薄膜沉积:金属薄膜沉积是薄膜电容制备过程中的关键步骤,它直接影响到电容的性能。金属薄膜沉积方法有蒸发镀膜、磁控溅射等。蒸发
2024-01-10 15:41:54443 电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:270 各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤的内容,希望大家看后有所帮助
2023-12-28 10:25:09
差分探头是电子测量中常用的设备,用于测量电路中的差分信号。而RIGOL差分探头是市场上一款备受信赖的产品。为了确保测量的准确性,正确的校准步骤是不可或缺的。本文将详细介绍RIGOL差分探头的校准步骤,帮助您快速掌握正确的操作方法。
2023-12-25 11:26:29164 smt与dip生产步骤介绍
2023-12-21 11:16:55628 电子发烧友网站提供《朗盛泰Q5,H8S,Q6网络机顶盒固件刷新操作步骤.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:44:402 搭建ftp服务器的步骤 搭建FTP服务器是一项需要一定技术知识的任务,但是只要按照以下步骤进行操作,您就能成功搭建自己的FTP服务器。 1. 选择操作系统 首先,您需要决定您想要搭建FTP服务器
2023-12-07 16:32:44598 由蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低。我们可以这样理解:蒸发器供液量偏大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,那么液态的制冷剂在回气管中继续蒸发,蒸发吸热就会使吸气管内的制冷剂温度低,吸气温度就低了。那么为什么蒸发器
2023-12-05 17:26:01347 英伟达(NVIDIA)股价于12月4日下跌2.68%,报455.1美元,市值1.1万亿美元。这导致英伟达的市值在一夜之间蒸发了310亿美元(约合人民币2214亿元)。
2023-12-05 15:38:56979 激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359 使用普中的仿真器操作动态数码管,数码管会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法?
2023-11-10 06:16:37
调度运行操作设备介绍
2023-11-09 15:55:00230 电子发烧友网站提供《科研及工程实践中光纤涂覆机详细操作步骤(图文).pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:07:500 电子发烧友网站提供《光纤涂覆机操作步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:05:380 1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度 注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度
2023-10-30 15:05:18319 1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少
2023-10-17 19:09:341118 蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
2023-10-10 11:31:54513 适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:243127 分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38262 一、正常情况倒闸操作的基本步骤 1、接受任务 当系统调度员下达操作任务时,操作前,预先用电话或传真将操作票(包括操作目的和项目)下达给发电厂的值班长或变电站的值班长。值班长接受操作任务时,应将下达
2023-09-22 11:35:053386 西门子操作面板产品介绍
2023-09-20 15:31:470 制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:522391 一、变压器停送电操作步骤 1、1#变压器及两侧断路器由运行到检修的操作步骤 (1)拉开401 断路器,并检查确已拉开; (2)拉开4011 隔离刀闸,并检查确已拉开; (3)拉开101断路器并检查
2023-09-15 16:01:082306 钡铼技术PLC网关采集西门子S7-1200对接MQTT服务器的操作步骤详解
2023-09-12 09:50:091648 在最近的两天里,苹果公司的市值蒸发了惊人的1900亿美元。这一数字不仅令人震惊,更是对全球科技行业的一次警钟。
2023-09-08 11:47:49417 蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:212422 安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258 abb变频器ACS510参数设置步骤 介绍 ABB变频器ACS510是一种易于安装和操作的变频器,可用于控制马达的转速和加速度。其参数设置可以根据需要进行调整,以满足不同的应用要求。在本文中,我们
2023-08-24 10:25:2017688 过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22433 通常按照变频器空载试运行、变频器带电机空载运行和带负荷调试运行三个步骤来完成,下面对这三个步骤详细介绍。
2023-08-18 09:20:18489 英伟达市值一夜蒸发3700亿元 AI的全球火爆大幅拉动了NVIDIA的业绩,要知道英伟达的产品一直都是不愁卖的,但是英伟达市值一夜蒸发3700亿元依然不可避免;这主要是因为NVIDIA的股价暴跌
2023-08-10 18:31:501812 波形和电流特性。本文将详细介绍电流探头在电机调试中的测试方法和操作步骤。 什么是电流探头 首先,让我们了解一下什么是电流探头。电流探头是一种测量和监测电流的设备,通常由一个夹子状传感器和一个连接接口组成。夹子状
2023-08-03 09:36:45424 Gerber文件和PCBA样品,以方便测试架的生产。接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下PCBA测试架的制作步骤。 PCBA测试架制作步骤 一、材料准备 根据资料确定方案后,需准备硬件材料(电子元件),相关的附加周边电路、设备,框架材料(如压克力板)、胶水、电批、螺丝、线材材料等,以
2023-08-03 09:04:541527 限幅器是一种常见的音频设备,用于控制音频信号的幅度,以防止过载和失真。调整限幅器是确保音频信号在适当范围内的重要步骤。下面将介绍一些调整限幅器的基本步骤。
2023-07-27 10:09:22598 制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:051364 焊接机器人的操作步骤有哪些?焊接机器人不仅提高了生产效率,降低了生产成本,而且还能有效地保障焊缝的质量和稳定性,代替人工在恶劣的环境中工作,工业机器人集成商无锡金红鹰带您了解操作步骤。
2023-07-18 16:31:16774 本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
2023-07-18 11:09:204849 由于售后工程师已经进行了深度清理过检查蒸发器,那么蒸发器是干净,排水管系统也是正常,且如果排水有问题不应该在这个地方漏。
2023-07-17 14:21:36751 KV260硬件介绍与SD卡操作KV260开发板官方命名为Kria KV260 Vision AI Starter Kit。首先介绍KV260的硬件组成(不包括配件): KV260实物图SOM(核心
2023-07-15 17:26:49
光纤常见于自动化控制项目的光纤网络中,工程师熟知光纤熔接基本操作步骤在项目实施时会很方便。下面科兰通讯小编整理了光纤熔接有关知识供大家学习,希望对大家有所帮助。 光纤熔接也叫光缆熔接,就是把两根光纤
2023-07-07 10:15:252365 介绍CC2530 外部中断配置步骤。
2023-07-06 14:41:251389 在快速入门指南中,对初次使用三菱可编程控制器MELSEC-L系列CPU模块(以下简称为CPU模块)时的基本操作步骤简明易懂地加以说明。
2023-06-29 09:53:20758 小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。 一、小型冷库热力膨胀阀安装经验总结
2023-06-20 15:18:51724 造纸厂蒸发风机泵是蒸发系统的核心部件,它的可靠、稳定运行是整套蒸发系统正常运行的根本保障。由于蒸发风机泵在整套系统中的特殊功用,所以它是一个特殊的负载类型,既非风机又不能等同于普通泵类负载。
2023-06-16 18:05:00303 BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33276 抄板的具体步骤 1. 拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越
2023-06-13 14:47:46
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482487 此控制器全中文显示,设置简单,首次使用设置好阀型号和压力传感器型号后,只需设置冷媒类型、根据蒸发器设置过热度,无特殊情况其它参数无需设置。
2023-06-07 18:23:59227 冷媒直冷技术最大的技术难点是电池蒸发器的均温设计非常困难,需要满足电池的均温要求,对于汽车企业来说,由于质保时间越来越长,所以一般要求是电池系统内电芯之间温差不超过5℃(冷却工况+加热工况)。
2023-06-06 16:11:19508 氨是一种重要的化工原料,因为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过冷却或加压得到液态氨。液氨多储于耐压钢槽或钢瓶中,且不能与丙烯醛、乙醛、硼等物质共存。液氨在工业上广泛应用,具有腐蚀性且容易挥发,所以
2023-06-05 10:32:131733 详细介绍了LLC 设计步骤及设计公式
2023-05-31 17:02:3619 对于蒸发器侧而言,冷水出口温度保持7°C ,则冷媒侧的蒸发温度基本保持不变,不会因为冷水温差或水流量的变化而变化。因此,冷冻水变流量对设备制冷量无影响。
注:冷冻水出口温度不变的条件下,机组耗电量的变化仅与冷凝侧工况变化相关。
2023-05-30 10:26:49673 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474 今天开箱一款基于CW32F030C8T6的开发板,开发板命名为CW32饭盒派。
下面简单的对开发板做个介绍:
CW32饭盒派板载资源非常丰富:有一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART
2023-05-22 10:56:45
下面简单的对开发板做个介绍:
2023-05-22 10:47:57
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50949 踪示波器、直流电源、波特图仪、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等仪器仪表。有了这个软件,就等于有了自己的实验室,本文主要介绍Multisim11.0安装步骤、激活
2023-04-27 15:48:20
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620 装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060 全国大学生系统能力大赛操作系统设计赛技术培训会 PPT
龙芯2K500先锋板采用龙芯2K0500芯片作为主控芯片,板卡设计简洁小巧,是LoongArh架构首款面向嵌入式应用的开发板兼容行业生态
2023-04-22 21:26:25
本文将介绍STM32F4时钟配置的操作步骤、并对比时钟配置前后LED外设闪烁的快慢以及对应代码的讲解。
2023-04-21 11:29:442049 的发展为电路原理图和印制电路板图的CAD设计提供了强有力的手段。印制电路板CAD文件实际上是载入印制电路板设计信息的文件,其文件结构如图9所示。 (2)CAD的操作步骤: 1)在CAD软件上画出电路
2023-04-20 15:21:36
注:此版本图片为ROBOT模拟状态下截图,上机操作时请使用在线模式操作相同的步骤。
2023-04-20 10:51:05717 问题。我在跟踪上看不到任何数据。是否需要在 iMXRT1060 EVK 板上执行任何特定操作才能使 tracealyzer 正常工作?是否有任何文档描述启用跟踪数据所需的步骤?
2023-04-17 08:02:56
请问一下PCB抄板的具体步骤包括哪些呢?
2023-04-14 14:31:41
采用全热蒸发器件结构的绿色PeLED实现了16.4%的峰值外部量子效率。该研究团队进一步在6.67英寸薄膜晶体管背板上使用PeLED来制造有源矩阵PeLED显示器。
2023-04-14 13:01:08291 设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
引线键合步骤完成后,就该进行成型步骤了。注塑完成所需形状的芯片封装,并保护半导体集成电路免受热和湿气等物理因素的影响。使用环氧树脂密封引线键合芯片,这样就完成了我们所知道的半导体芯片。
2023-04-11 09:26:325082 石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17362 PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
可以显示一些数据。硬件介绍数码管共有八个段选信号,通过电阻直接与FPGA相连接;有六个供电端,分别三极管相连接,三极管的控制端由三八译码器的输出控制,三八译码器的输入是由FPGA控制输出。数码管也称
2023-04-04 21:23:44
的使用操作步骤。 第一步:检查仪器 在使用高压探头之前,首先需要检查仪器的外观和内部部件是否完好,如外壳是否破损,仪器内部的连接线和插头是否松动等。同时,还需检查仪器的电源是否正常,电压是否稳定,以确保仪器能够正
2023-04-04 11:02:331890 [*附件:MOS管的ID与极限参数介绍.pdf]()欢迎咨询,谢谢。
2023-04-03 13:36:59
在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08509 品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:402779 热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。
除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31499 焊接机器人的操作步骤包括:确认焊接参数、准备焊接工件、设置焊接程序、启动焊接机器人、监控焊接过程以及关闭焊接机器人六步。
2023-03-29 09:01:384331 不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。 进气口
2023-03-28 08:57:30
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020
查看更多
