电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>化工罐区风速风向环境温度仪的产品特点
化工罐区风速风向环境温度仪的产品特点
收藏
查看更多
化工环境监测系统是什么
  JD-FBCQ化工环境监测系统是一种专门设计用于监测化工厂内外环境的综合性系统。这样的系统通常由多个传感器、数据采集设备、数据处理软件和报警装置组成,旨在实时监测化工厂的气象条件、气体浓度、温度、湿度、压力等关键参数,以确保生产环境的安全性和稳定性。
2024-03-15 15:19:21150
气象灾害对输电线路的危害,微气象监测设备助力提前防范
微气象在线监测设备DX-WPS100-QX,通过微气象传感器实时采集环境温度、湿度、风速风向、降水量等信息,无线发送到监测中心,帮助线路运维人员及时掌握气象变化,提前预测气象灾害,并及时采取防范措施。
2024-03-14 13:45:4081
浅谈英凯温控阀门在石油化工领域的应用
,但你知道吗?在这其中,小小的温控阀门可是起着举足轻重的作用。 自力式温控阀,就像一位聪明伶俐的“小管家”,它不需要任何外力,就能根据环境温度的变化自动调节流量,确保石油化工设备在最佳温度范围内运行
2024-03-11 13:56:28
使用Windows Mesh来观看CYBT-213043-MESH的环境温度信息,有什么方法可以保存温度数据并将其传输到excel吗?
现在我正在使用Windows Mesh客户端应用程序来观看CYBT-213043-MESH的环境温度信息。 我的问题是有什么方法可以保存温度数据并将其传输到excel吗? 谢谢,
2024-03-01 06:26:45
TPS7A6650H-Q1 40V、超低 I(q)、环境温度最高为 150°C 的稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A6650H-Q1 40V、超低 I(q)、环境温度最高为 150°C 的稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:32:010
应用于温度报警器中的高精度温度传感芯片
温度报警器的工作原理主要基于温度传感器对环境温度的实时检测,当检测到的温度超过或低于用户设定的临界值时,报警器会发出警报。
2024-02-23 09:30:37199
温度控制器电路图分享
温度控制器是一种用于监测和控制设备或环境温度的设备。它可以检测当前环境温度,并根据预设的温度范围自动调整设备的运行状态,以维持环境温度在设定的范围内。
2024-02-22 16:27:37510
不同工作环境温度对电感性能有何影响?
不同工作环境温度对电感性能有何影响?  电感是一种电子元器件,其功能是存储和释放电能。在不同的工作环境温度下,电感的性能可能会发生变化,包括电感值、损耗、电感线圈的材料等方面。本文将从不同角度探讨
2024-01-30 16:18:10341
苹果超声波温度传感器专利:提高用户环境温度信息准确度
据悉,此传感器不仅可测空中温度,还能测定环境气氛中的其他参数如流动液温乃至电子设备外壁材料的温度。苹果在专利文件中表示,电子设备随用户在日常活动中的普及,而备受关注。
2024-01-26 09:42:36204
三杯式聚碳材风速仪# #农业物联网
风速仪农业物联网
pgz1234发布于 2024-01-24 10:57:31
物联网农业气象环境监测站详细介绍
物联网农业气象环境监测站是一款结合了物联网和气象技术的设备,用于监测和记录农田中的气象数据,能对农业环境中的气象要素进行连续监测,能自动监测空气温度、空气湿度、光照强度、风向风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种农业气象参数。
2024-01-16 14:04:2599
手持风速风向
手持风速风向WX-QX20可实时监测风速风向温度、湿度等气象数据。无论是户外探险、海洋航行还是农业种植,这款仪器都能为您提供精准的气象信息,让您随时随地了解风云变幻。设计小巧精致,轻便易携
2024-01-05 17:08:47
ADXL362传感器读出来的温度环境温度差距较大是什么原因造成的?
请问一下,ADXL362传感器读出来的温度环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
ADIS16227的温度传感器测得是内部温度吗?和环境温度的差别有多大啊?
2023-12-29 07:55:20
测量电机温度的方法介绍
),温度计的玻璃球可用锡箔、棉花裹住。电动机运转中温度不断上升,运转数小时后温度达到某一稳定值而几乎不再上升,这个温度与周围环境温度之差就是该电动机的温升。对于封闭式电动机,不可能把温度计直接贴在线圈上
2023-12-19 07:34:01
5G+化工园区安全环境一体化监测物联网平台
化工园区内有多家企业,各自生产工艺不同,所产生的污染物排放物质也不一样,排放指标也不一样,对于园区安全环境造成极大挑战。
2023-12-16 14:01:53466
温控器的工作原理与接线方法到温度停止怎么接线
温控器是一种用于控制温度的设备,常用于空调系统、冰箱、热水器、电磁炉等家电中。其工作原理是通过感知环境温度并根据设定的温度范围进行控制,当环境温度超过或低于设定范围时,温控器会触发相关的控制
2023-12-15 11:01:403158
电子风速仪的使用方法
电子风速仪是一种用于测量风速的电子设备,广泛应用于气象、环保、航空等领域。掌握正确的电子风速仪使用方法,对于准确测量风速、评估环境状况以及保障飞行安全具有重要意义。本文将详细介绍电子风速仪的使用方法
2023-12-14 14:34:04528
电机绕组温度高产生的原因?
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
ad8346最高结温是多少摄氏度?
ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高结温是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
ad8634-ht运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出的原因?
运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
2023-12-04 06:24:11
求助,求推荐低温度系数运放和电压源芯片
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。 要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。 初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
2023-11-23 07:12:30
电机机壳温度能控制在40度以下吗?
请问0.18KW,4级,B5的电机,如果采用蒙盖设计(不带风扇,自冷)。在20度的环境温度下空转二个小时(无外部散热装置),机壳温度能控制在40度以下吗?
2023-11-22 07:31:56
金属款气象
生产的超声波风速风向、五要素微气象、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布
2023-11-13 15:43:48
手持五要素气象
一、产品介绍WX-SQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速风向可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速风向、海拔(选配)该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS
2023-11-13 14:31:53
请问i. MX8XLite所支持的最大环境温度是多少?
请告诉我 i. MX8XLite 所支持的最大环境温度是多少? 根据i.MX8XLite的数据表,它支持最高接合温度为125degC, 但我不检查环境温度
2023-11-13 07:21:50
超声波微型气象
WX-WQX12型十二要素微气象也叫大气污染环境监测仪是山东万象环境科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度
2023-11-10 08:57:42
什么是内压测试?环境温度对电池性能有何影响?
什么是内压测试?环境温度对电池性能有何影响? 内压测试是指通过将电池放入具有不同气压的容器中进行测试,以评估电池的结构和性能。该测试是评估电池安全性和可靠性的重要方法之一,因为它可以模拟电池在不同气
2023-11-06 10:49:39295
FT-WQX2超声波风速风向传感器产品特性
风途FT-WQX2超声波风速风向传感器创新性地将风速风向通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
2023-10-27 15:26:49120
端盖脱离力测试
在食品、饮料等行业,纸作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸的封口性能,纸端盖脱离力测试应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
基于ZigBee和GPRS的环境温度远程无线监测系统设计
电子发烧友网站提供《基于ZigBee和GPRS的环境温度远程无线监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:03:120
气象环境监测站
气象环境监测站WX-CSQX5不仅能够实时监测气温、湿度、风速风向、气压等基本气象要素,还可以监测空气质量、紫外线、噪音等与人们生活息息相关的环境参数。当监测到异常数据时,系统会自动发出警报,并
2023-10-18 17:19:56
温度指示器电路图分享
在该温度指示器中,环境温度中的二极管压降用作参考电平。温度由安装在散热器或功率晶体管附近的晶体管控制。
2023-10-15 11:05:58543
温度传感器温度不准怎么回事
温度传感器需要在适宜的环境条件下工作,如果环境温度过高或过低,或者存在湿度、振动等干扰,可能影响传感器的准确性。确保传感器的工作环境符合其规定的工作条件。
2023-09-26 15:57:004677
基于arm超声波风速测量系统设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
高压开关温度控制器校验箱的研制
温度(凝露〕控制器:对被测环境温度、湿度进行实时监控,当环境温度达到设定值时,装置接点接通,接通加热器或降溫器,环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生般有升温型和降温型。我公司断路器倢
2023-09-22 07:22:05
输电线路气象在线监测装置
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路微气象在线监测装置可监测环境温度、湿度、风速风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
温度传感器的精度受哪些因素影响
更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48768
风速仪结构及原理分析
对于风速测量很多人可能会认为是气象台的工作,但其实在工程施工、环境监测等诸多方面都需要实时了解准确的风速情况。
2023-09-16 11:03:45720
等效噪声温度比噪声系数更容易理解吗?
考虑一个电阻在环境温度T K下,如下图所示。
2023-09-08 15:52:081036
电机轴承运转的温度标准是多少度
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:152775
热电偶冷端温度补偿方法有哪些?
热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度对热电偶的测量精度有很大的影响,因此热电偶冷端温度
2023-09-04 17:00:324934
PFA反应半导体用耐酸碱PFA大口消解瓶螺纹密闭
一、产品介绍PFA大口反应;广泛用于地质地矿、半导体实验样品的消解和中低压溶样,配套ICP-MS/ICP-OES分析等痕量分析实验。 尺寸品名规格(ml)材质耐受温度PFA大口反应瓶
2023-09-01 15:38:29
处理化工装置仪表自控系统故障的措施
的自控系统安装特点都不尽相同。所以在处理自控系统的故障时,要结合化工产品生产的特点、化学物质的特性、化工产品的生产流程确定仪表类型,明确仪表自控系统的原理、性能、系统的结构、相关参数,并且对故障逐一排查。在仪
2023-08-23 15:24:31310
温度传感器在工业中的应用有哪些 室外环境温度传感器接线图
温度传感器在工业能源管理中扮演着重要角色。通过监测设备和系统的温度变化,可以优化能源的使用效率,减少能源的浪费。例如,可以利用温度传感器来监测锅炉、蒸汽发生器、冷却塔等能源设备的温度,以调整操作方式和节约能源。
2023-08-16 14:39:231092
低压补偿柜哪里电气安装位置较佳呢
因补偿柜内的电容器较易受环境温度影响,因此,补偿柜安装位置应注意使用的环境温度,以延长电容器寿命。
2023-08-10 10:27:10376
极端应用环境下SAC焊点金属间化合物厚度增长的担忧
汽车电子设备的工作温度环境温度可能会高于 125°C,这会造成焊点中铜锡金属间化合物生长的问题。
2023-08-09 10:30:51282
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响 BOSHIDA DC电源模块是一种将交流电输入转化为稳定直流电输出的设备,其输出电压稳定性是非常重要的指标之一。在使用过程中,环境温度的变化可能会对其稳定性
2023-08-07 20:43:48389
制冷系统排气温度高的原因有哪些 制冷系统蒸发温度由什么决定
环境温度升高会对制冷系统的排气温度产生影响。当环境温度较高时,系统需要消耗更多能量来移除热量,这可能导致排气温度上升。
2023-08-01 15:28:442080
基于单片机的瓦斯气体PM2.5温度风速检测报警系统
本设计采用STC89C52作为主控制器,瓦斯传感器、PM2.5传感器采集数据值送到ADC0832转换,送到单片机处理,液晶1602显示对应测量值,温度DS18B20采集温度值,送到液晶显示,风速
2023-07-31 15:42:28591
自动气象站是什么,自动气象站的功能特点
自动气象站是一款自动监测记录气象信息的仪器,自动气象站能够自动监测和记录气象信息,如温度、湿度、气压、风速风向、降水量等,为气象学研究和气象预报提供重要数据,自动气象站有以下功能,气温测量、湿度测量、风速测量、降雨量测量、大气压力测量等。
2023-07-27 11:10:58646
#硬声创作季 电子知识 受环境温度影响吗?
元器件电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 22:22:49
德索分享高压插头工作对环境温度的要求
高压插头通常用于传输高电压的电力或信号,其环境温度要求会因应用场景和设计要求而有所不同。
2023-07-24 11:04:00885
二维式超声波风速风向传感器
超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速风向。该传感器可以同时测量风速风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2023-07-07 14:49:11337
蜂窝物联在线监测系统,赋能农、林、水环保等领域,让环境数据可视化
蜂窝物联在线环境监测系统通过蜂窝物联自主研发数据采集器结合传感器(环境温度、湿度、风速风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、氨气传感器等根据实际情况制定)实现对环境数据的实时数据采集,通过蜂窝云平台可以实现数据采集实时查看、智能预警、数据导出等功能,广泛应用于农业、水利、环保等领域。
2023-06-30 09:03:54298
温度传感器的两大测量方式
温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:122583
【蜂窝物联】环境在线监测系统,赋能农、林、水环保等领域,让环境数据可视化
系统功能蜂窝物联在线环境监测系统通过蜂窝物联自主研发数据采集器结合传感器(环境温度、湿度、风速风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、氨气传感器等根据实际情况制定)实现对环境数据的实时数据采集,通过
2023-06-27 15:55:18319
请问IO初始化工具好用吗?
IO初始化工具好用吗
2023-06-21 07:39:26
基于STM32+SHT30设计的环境温度与湿度检测系统(IIC模拟时序)
当前介绍基于STM32F103ZCT6芯片设计的环境温度与湿度检测系统设计过程。当前系统通过SHT30温湿度传感器采集环境温度和湿度数据,并通过模拟IIC时序协议将数据传输到STM32芯片上。然后
2023-06-20 09:16:571209
温度特性电阻PTC的温度特性和参数
PTC(Positive temperature coefficient)即负的温度系数,PTC电阻其阻值随着环境温度的升高而下降。
2023-06-19 11:41:292645
电容器的使用寿命
很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。   标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:015992
测量环境温度同时防止PCB上的热源影响温度传感器的策略
许多设计人员希望测量环境温度,而不是PCB的环境温度。为此,它们必须使用图1所示的布局防止PCB上的热源影响温度传感器:
2023-06-17 17:17:561190
农业环境监测气象站介绍
TP-WMS-1H农业环境监测气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区
2023-06-16 14:47:12319
电机能够承受多高的温度?什么原因导致电机会发热?
如果测量电机盖的温度超过环境温度 25 度以上时,表明电机的温升已经超出了正常的范围,一般电机温升应该在 20 度以下。
2023-06-16 09:09:431005
【开源】4G_Lora远程风速监测器
概述: ​ SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
蜂窝物联 环境在线监测系统,赋能农、林、水环保等领域,让环境数据可视化
2023-06-08 10:43:19299
STC89C52+DS18B20实现环境温度检测(数码管显示温度)
本项目选择STC89C52单片机和DS18B20数字温度传感器,通过读取传感器输出的温度值,经过计算和处理后,并将结果显示在数码管上,实现环境温度的实时监测和显示。其中,STC89C52单片机为主控芯片,负责接收和处理数字温度传感器的数据,并通过数码管将温度值进行显示。
2023-06-05 09:26:071425
4525DO-DS3BS002DS压力传感器用于风速测量
作为气象测量设备,用于测量风向的4525DO-DS3BS002DS压力传感器也已应用于各行各业。让我们来看看这两款设备。如何使用4525DO-DS3BS002DS差压传感器来测量风速风向,其实在
2023-06-02 17:18:49307
创意电子矩形金属膜片式电阻 RN73R 系列介绍
特点/ Features ・电流噪声低。 ・使用温度范围~155℃。 额定环境温度:85℃。
2023-06-01 12:42:37572
热电偶测量温度的基本原理
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小(查表可以看一下),当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-05-22 14:40:025349
TSYS02P数字温度传感器
TSYS02P温度传感器是16位分辨率数字式,可测量其环境温度并将输入数据转换为电子数据以记录、监控或发出温度变化信号。
2023-05-22 09:20:19413
温度冲击试验箱
  温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
低成本风速计防尘
本应用笔记介绍了一种低成本电路,该电路可以检测机箱风扇过滤器何时被灰尘堵塞。它通过使用温度传感器来确定冷却风扇气路中晶体管的冷却速率来实现这一点,从而实现简单的热风速计。
2023-05-16 11:37:09534
酸露点的技术特点跟原理
,是提高其运行热效率、减少运行中的隐患的关键所在。目前在石油炼化企业中,为了取得加热炉和锅炉的烟气酸露点,一般都选用烟气酸露点来实施监测。 影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素   1.燃料的含硫量
2023-05-13 11:37:51
QT设计风速仪上位机实例
本人之前所做项目需要使用风速仪进行风速检测,市面上所购买的风速产品可以多通过串口与上位机进行通信,为满足后续需求且提高更高的灵活性,本人决定采用QT软件自主开发风速仪上位 机,同时读取多组风速仪数据,提高检测效率。
2023-05-10 09:41:510
化工厂区防爆气象站
化工厂区防爆气象站WX-FBQ2无论是外观设计还是安装使用,都做到了贴心的服务,风速风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器让气象监测工作变得更加的简单,采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘
2023-05-06 15:03:11
为什么要用温度补偿衰减器?温补衰减器有哪些分类呢?
对于LNA和PA系统而言,系统的增益和输出功率,电压驻波比等主要射频指标随系统环境温度变化而变化。
2023-05-02 16:13:001715
关于电容超过额定环境温度时的额定功率
环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。 也就是说,在超过额定环境温度环境下,需要根据功率降额曲线降低容许功率再使用。 下面通过示例来介绍其具体步骤。 ・额定环境温度为70
2023-04-30 15:34:00858
贴片电阻器的额定功率
功率。 额定环境温度是能够100%施加产品额定功率的最高环境温度值。 在下图中,70℃为额定环境温度。该温度取决于贴片电阻器的类型。 这里所说的环境温度是指电阻器本身未被施加功率的状态下,当电阻器暴露在室温或电阻器周围
2023-04-30 15:29:001044
温度检测(防爆型)
济南祥控自动化有限公司生产的XKCON祥控环境温度检测(产品型号:XKCON-MT-W)采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;可通过串口总线通讯方式将采集到的实时环境温度数据传输到主机或者上位机,适用于各种工业现场温度数据采集与监测。
2023-04-26 17:13:05
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
大家好 关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
详细分享怎样设定锡膏回流焊温度曲线?
曲线四个区间作用  理想温度曲线  预热,也叫斜坡,用来将PCB的温度从周围环境温度提升到所须的活性温度。在这个产品温度以不超过每秒2~5°C速度连续上升,温度升得太快会引起某些缺陷,如陶瓷
2023-04-21 14:17:13
智慧供热好方案:温度+可调节阀
温度
骄傲的煎饼果子发布于 2023-04-20 18:04:38
超声波风速风向传感器工作原理
超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
2023-04-20 10:14:23617
化工设备腐蚀与防护
、敏感的材料 重要影响因素——温度、介质组分、材料成分、微观组织状态、应力 应力来源——工作载荷、焊接残余应力、冷变形应力、热应力等 开裂特点——与主要的应力源应力方向垂直、在扩展过程中一般会发生分叉现象 2 . 氢腐蚀和高温损伤 机理:钢暴露于高温高压氢环境中,
2023-04-19 13:57:00679
超声波风速风向传感器
超声波风速风向传感器WX-WQX2是一种风速风向二要素一体式的小设备,测试风的数据非常准确,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。风对于人们的生活有
2023-04-18 16:10:07
气候环境试验箱的温度控制方式
气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50454
架空输电线路微气象监测装置支持GPS定位功能
微气象监测装置,可以监测温度,湿度,风向风速,大气压,光照度,降雨量等
2023-04-17 08:39:55256
如何使用温度传感器在汽车照明中实现线性热折返
温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达150℃。结温较高的情况下,特别是结温与数据表规格不符时,可能会损坏LED并缩短LED寿命。
2023-04-07 10:10:071243
一次性U盘温度记录仪体积小巧适用于食品、医药,化工、冷链运输
一次性U盘温度记录仪 美国APRESYS U盘式一次性温度记录仪采用了先进的高科技电子技术,高性能集成电路,可以更好地满足客户对产品进行“冷链管理”的需要。 使用范围:食品、医药,化工等敏温性产品
2023-03-28 15:51:49342
PIMXRT1064DVL6A的MIMXRT1064-EVK板温度怎么可能比环境温度低这么多?
环境温度为26/27C°。我一打开它们,EVK 板显示的温度是 18C°,而自定义的是 39C°。显然,两个测得的温度都很奇怪。EVK 板温度怎么可能比环境温度低这么多?温度差距怎么可能在20摄氏度
2023-03-24 08:48:45
已全部加载完成
