为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/03/wKgaomXxERGAFkOZAAA2Cu_tQy0751.png)
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
2024-03-06 16:51:58
这位博主坚持认为,在今年的年底,小米仅计划生产搭载骁龙8 Gen 3或骁龙8 Gen 4处理器的机型。另外,预计这两款新品都将搭载超大容量的高密度硅负离子电池,屏幕大小、外观设计以及后置摄像头的配置保持不变。
2024-03-06 10:18:00
131 在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/97/wKgZomXmS3yAYrLeAAHiq7BMkzc466.jpg)
特点●超高密度细胞沟设计为低RDS(开)。●坚固而可靠。●表面安装软件包。
2024-02-22 14:44:26
0 东西,电压我们关注了链路和最终负载端的值,那电流呢?当然高速先生说的不是只是关注上面写着的2.5A电流,而是和电压在铜皮上的分布一样,我们也需要去关注下电流在上面的分布,给它一个专业名词,叫电流密度
2024-01-24 15:26:17
在电源设计中,负载端的电压跌落是最终的结果,通道上的电流密度是中间的过程,如果过程都没处理好,你觉得最终的结果能好吗?
2024-01-24 15:24:49
665 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/1B/wKgZomWwuz2ANfGxAABfqVY-y70283.jpg)
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样? 电源设计是一项非常重要的工程设计任务,它的目标是为各种设备和系统提供稳定可靠的电力供应。在电源设计中,我们通常需要同时考虑电压跌落和电流密度两个方面
2024-01-22 15:49:09
256 测试图片(截取的图片没法直接粘贴上来)。因为在工程应用中,需要知道这个芯片焊接在PCB板上后输出噪声频谱密度的具体值,因此想知道如何去测噪声频谱密度,利用哪些仪器能测,是直接测量还是间接测量获得。急切想知道测试方案,谢谢!
2024-01-08 11:02:49
1.加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?这个值有什么意义?(仅仅是定义了分辨率么?)
2.以ADXL203为例,它的噪声密度典型值是110ug/sqrt Hz
2024-01-01 08:08:53
ADIS16448手册技术规格部分,加速度计的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
AP9523高功率密度5V/2.5A模块电源方案
2023-12-25 13:36:42
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D8/wKgaomWJFtSAWoZIAAPNIUBVgo0506.png)
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/6D/wKgaomWD-WyAdl24AAAouF5mH3o817.png)
摩擦伏特纳米发电机(TVNG)具有高电流密度、低匹配阻抗和连续输出等特点,有望解决小型电子器件的供电问题。
2023-12-11 09:25:34
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/AE/wKgZomV2ZXSADHB4AAA3qltt610913.png)
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/46/wKgaomVytaSAap74AACoB3H584c610.png)
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj0uAATh6AAA6xwUEH9s251.png)
高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgZomVdjtqAWGKhABhNB2hQIF0264.png)
采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjc2AIn9NAAjXK_UebeU930.png)
超级电容也称超级电容器或者超级电容储存器,是一种新型的高能量储存电池,具有高能量密度、高功率密度、长使用寿命等特点。它是一种非常重要的能量储存技术,能够广泛应用于电力系统、新能源车以及电子设备等领域
2023-12-04 11:57:15
318 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1C/wKgaomVdin2AUZfTAADA_Rrqer4226.jpg)
uPOL封装技术如何实现高电流密度供电突破
2023-12-01 16:12:23
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/wKgZomVdikyADa3eAADUigBlVUc904.jpg)
增加3D(三维)NAND闪存密度的方法正在发生变化。这是因为支持传统高密度技术的基本技术预计将在不久的将来达到其极限。2025 年至 2030 年间,新的基础技术的引入和转化很可能会变得更加普遍。
2023-11-30 10:20:26
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A6/wKgZomVn8rWAVHGxAAAbTjeH5xo133.jpg)
通过GaN电机系统提高机器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DC/wKgZomVdglmAaFN9AAD5SM5YrgM052.png)
某些载板为了提高链接密度,会采用孔上孔结构。由于一般填孔程序多少都可能残存气泡,因此气泡残存量会直接影响链接质量。气泡允许残存量没有清楚标准,只要信赖度不成问题,多数都不会成为致命伤。但如果气泡恰好落在孔口区,出现问题的机会就相对增加。
2023-11-24 15:53:18
110 电子发烧友网站提供《ADGM1304和ADGM1004如何增加测试仪器仪表的通道密度和测试功能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:21:02
0 各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CB/wKgZomVdamiAUf_kAAEXhuIPffc127.jpg)
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgZomVdk76AEC9bAAEUckzavNM752.png)
电子发烧友网站提供《用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:23:49
0 请问运放的输入噪声电压密度nV/rtHz怎么转换为噪声系数dB呢?
2023-11-22 08:11:17
我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
随着汽车行业逐步纵深电气化,我们已经创造出了显著减少碳排放的可能性。然而,由此而来的是,增加的电子设备使得汽车对电力运作的需求日益攀升,这无疑对电源网络提出了更高的功率密度和效率的要求。在其中,MOSFET以其在电源管理设计中的关键切换功能,成为了提升功率密度不可或缺的元素。
2023-11-20 14:10:06
672 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/77/wKgaomVa-DqAf-YxAABOhhXd07A050.png)
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32
870 木材加工工厂数字孪生可视化管理平台,可以看到数字孪生技术应用在木材切削、木材干燥、木材胶合、木材表面装饰等加工技术之中,为设备调试、产品开发、运营管理提供更加准确和高效的规划和设计。木材加工工厂
2023-11-08 10:48:52
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C9/wKgZomVK9saAaAyXAAWJRHIrB9A945.png)
请问ADS里如何仿真得到时域信号的功率谱密度,是有仿真控件还是需要写计算方程呢? 在ADS中,可以使用频谱分析工具来仿真时域信号的功率谱密度。频谱分析工具是ADS中的一个控件,它可以将时域信号转换成
2023-10-20 15:08:08
797 中获得时域波形的功率谱密度,可以帮助我们进行更加准确的电路分析和测试。 一、功率谱密度的定义和作用 功率谱密度是指信号的功率在频域上的分布。在电子工程中,信号的功率谱密度通常是指电压或电流的功率谱密度,它代表了信号在频域上的
2023-10-20 15:08:01
693 电子发烧友网站提供《基于S3C2410A的嵌入式织物密度检测装置研究.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:36:02
1 锂硫电池因其较高的理论能量密度和较低的原材料成本被认为是极具发展前景的下一代电池体系。
2023-10-16 09:53:12
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/41/wKgaomUsl-2AdJzGAABG-6ZMtQE503.png)
关键要点噪声电压谱密度用来表示在一定频率范围内电路中存在的随机电噪声的数量。不同类型的噪声具有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量不同频率上是如何分布的。频谱密度分布会影响PCB设计决策,涉及到
2023-10-14 08:13:11
1138 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
减小特征尺寸和随之可以逐渐增加的电路集成密度有几个好处。在电路性能水平上,有一个显著的优点就是可以增加电路运行速度。
2023-10-13 16:10:39
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/CE/wKgZomUo-_KAeTtiAAApplnJbZY215.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHH1078M:微电、双电、单一供应精密度组合组合数据表相关产品参数、数据手册,更有RHH1078M:微电、双电、单一供应精密度组合组合数据表的引脚图、接线图
2023-10-08 15:56:58
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
主体结构采用SPM的结构,极槽布置布置采用:12极18槽,最高转速20000rpm,功率密度52.43kW/L,磁钢型蛤采用:N50,硅钢材料采用:Arnon 5
2023-10-08 10:48:51
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/1D/wKgaomUiGRCAQikCAAAyiarOxhM248.png)
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗? 电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密度是一个重要的电学参数,可以反映材料的电导率以及
2023-09-28 16:36:27
4452 在电磁学里,电流密度(Current Density)以矢量的形式定义,描述电路中某点的电流强弱和流动方向。
2023-09-28 14:41:45
5238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/78/wKgaomUVH_eAIfFeAABrXCQ9-gc23.jpeg)
核密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
液体具有多种物理特性,例如密度、黏度和表面张力等,通过测量这些参数可以反映出液体的性质,其中密度是反映液体性质的重要指标之一。
2023-09-20 09:47:14
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/47/wKgaomUKT4mAFHMyAAAUFwkMibE340.jpg)
如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:56
3837 高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
什么是噪声带宽?噪声密度和积分噪声的区别是什么? 一、噪声带宽 在讨论噪声带宽之前,我们需要先了解什么是噪声。噪声是指在系统或器件中存在的一种无用信号,它不是由任何有用信号产生的,而是由器件本身
2023-09-17 17:47:35
1983 ·精密度——在规定条件下,对被测量进行多次测量时所得结果之间符合的程度,也称重复,表示测量结果中重复误差大小的程度。精密度高,是指重复误差较小,这时测量数据比较集中,但系统误差的大小并不明确。
2023-09-15 15:25:14
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/42/wKgZomUEBrKAJI53AAEXFKnM8U4717.png)
虹科电源测试系统ATE升级实现更高的测试密度和更低的测试成本01高密度精度测量单元HK-HDPMU在单板上提供多达192个额外的独立参数测量单元(PMU)通道。虹科解决方案将增加并行测试,而无需创建
2023-09-04 16:22:23
317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:43
1 数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/65/wKgZomTtVF2AZZPBAAAvZhhwol4549.jpg)
当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:18
3199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/48/wKgZomTkYaCADu2FAAEWWNy82-Y994.jpg)
音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:55
275 依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27
264 继电保护测试仪主要特点 1.智能型主机,主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的较高水平。由于点数多,波形
2023-08-11 10:05:36
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1D/wKgZomTVlwCAE4siAAJ0C8FEKy8349.png)
有效承载智能视频分析所需的高密度计算负载,赋予边缘AI视频分析更卓越的性能
2023-08-10 18:02:21
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/16/wKgaomTUtImAcN8gAACcB0jCXN8054.png)
一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
MPO光纤配线架应用于大型数据中心机房MDF,近几年来,MPO高密度光纤配线架在机房布线中应用广泛,得到项目的青睐使用,这就有很多人有一个疑问,到底是什么样的有点让此类配线架火起来的,下面就跟着
2023-08-09 09:58:56
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D6/wKgaomTS8uCAaNY0AAAvZhhwol4307.jpg)
一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
单片机,能自动完成对SF6密度继电器及压力表的校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,并自动完成20°C值的换算,能现场打印及存储测试数据以备查阅。仪器具有
2023-07-31 10:50:29
皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。
2023-07-30 17:34:09
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/64/wKgZomTGLwCAB5rWAAAldihevMg516.png)
几乎每个应用中的半导体数量都在成倍增加,电子工程师面临的诸多设计挑战都归结于需要更高的功率密度。
2023-07-11 11:21:34
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/73/wKgZomSsysGAGvNlAAAiYzI8lZY110.png)
,点间距越小,单位面积像素密度越高,显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,单位面积像素密度越小,显示信息容量越少,适合观看的距离越远。 如何选择全彩LED显示屏点间距? 选择LED显示屏点间距,和两个方面的因素有关: 第
2023-06-30 15:52:24
1383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/C7/wKgZomSeibiAQGhAAADYpkym32E106.jpg)
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45
265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A9/pYYBAGSb7dGALRfRAAB7RF6Qqos210.png)
单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
设计一个要求高通道密度的系统时,例如在测试仪器仪表中,电路板上通常需要包括大量开关。当使用并行接口控制的开关时,控制开关所需的逻辑线路以及用于生成GPIO控制信号的串行转并行转换器会占用很大
2023-06-16 17:48:51
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E6/wKgaomSMMXCAT01pAAD7XgEyCP0752.png)
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
2023-06-16 09:04:37
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/C6/wKgZomSKv2uAXTnTAAERcyvT1jk63.jpeg)
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37
979 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/94/pYYBAGSJGfSADyzGAABtSuuEaIU699.png)
压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48
408 安科瑞虞佳豪 木材属于可燃物质,燃点低,一般在250℃~300℃,有的木材用明火点燃时,较低着火点为157℃,自燃点一般在350℃左右。在木材加工过程中,产生大量的锯末、刨花、木屑、木粉等,这些物质
2023-06-10 11:03:04
148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/70/wKgaomSD5-eAcs-3AAFdpjbcrBI769.png)
高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/15/wKgaomR4WfqAB2C0AAEtLdgC5Wc291.jpg)
在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27
741 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/8E/pYYBAGRlk8GAGHQGAADSWnS_pzc824.png)
【OpenHarmony标准系统】修改屏幕 DPI(像素密度)
2023-05-16 10:21:26
1611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgZomRi6F2AW7quAAhVVlA1hoA834.jpg)
一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B4/wKgZomRd17iAP4rVAALRIvDZvLk880.jpg)
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
骨密度检测是医学诊断过程中非常重要的一个环节,不仅可以有效诊断骨质疏松等骨科疾病,而且可以提供有力的诊疗参考。然而,传统的骨密度检测方法不够准确,难以满足现代医学对提高诊疗准确性和仪器稳定性的要求
2023-04-27 17:09:35
243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/ED/pYYBAGPtncKAfGAnAACNN4wYd8U933.png)
LTM4620 μModule 稳压器是一款真正的高密度电源解决方案。它在高功率密度稳压器领域脱颖而出,因为它管理热量,这是许多宣称的高密度解决方案的致命缺陷。它具有两个高性能稳压器,封装在卓越
2023-04-14 11:20:21
646 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/0C/poYBAGQ4xm2AH1fOAADCXCX4FbM977.jpg)
点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04
635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/28/wKgaomRE_sSAV7u3AAABh8giHJI168.png)
作为一种宽带隙晶体管技术,GaN正在创造一个令人兴奋的机会,以实现电力电子系统达到新的性能和效率。GaN的固有优势为工程师开启了重新考虑功率密度的方法,这些方法在以前并不可能实现,如今能满足世界日益增长的电力需求。在这篇文章中,我将探讨如何实现。
2023-04-07 09:16:45
575 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D0/pYYBAGQvbvmAOEO8AACmTM76HXo492.png)
差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22
747 离心机用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服,特殊的超速管式分离机可分离不同密度的气体混合物,利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
2023-03-31 15:06:37
1048 交通应用中电气化的趋势导致了高功率密度电力电子转换器的快速发展。高开关频率和高温操作是实现这一目标的两个关键因素。
2023-03-30 17:37:53
914 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员已经检测到电子电荷密度波的存在,当它与材料的背景晶格离子长距离相互作用时,该电子会获得质量。(资料图片)这项新研究由助理教授Fahad Mahmood(物理
2023-03-23 11:36:45
对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49
711 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/FB/poYBAGQbqxSAGh4HAABKZULO6mM641.png)
