安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么用万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
Keysight 34465A 数字万用表(DMM) 提供全方位的测量功能和多元化的价位, 拥有测量精度、速度和分辨率。测量低功率器件能够测量电流,凭借其皮秒级分辨率和 1 μA 量程可用于测量功率
2024-01-08 10:26:36
Keysight 34460A & 34461A Truevolt 数字万用表Truevolt 数字万用表由创造 Keysight 34401A 的团队设计,全球最为畅销的数字万用表
2024-01-08 10:17:31
最近在用AD8403这款数字电位器,但是遇到了一些问题希望得到解决。
1、定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量。
2、用万用表测量发现电阻不准,10k的测量出来却只有9.2k而且不稳地。
3、线性不是太好,每次步进的阻值相差较多
2023-12-25 08:00:20
最近在进行现场上电过程,发现一些电滚筒电机的无法运转,因此测量电机绕组的阻值(用万用表)和电源,以确认问题所在。在反馈给公司之后,公司告诉我们不要轻易测量电滚筒绕组阻值,否则会烧坏绕组。
这让我
2023-12-11 07:20:03
) Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 LAN 、
2023-12-07 16:51:55
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
: Fluke 15B MAX 经济型数字万用表Fluke 15B MAX 经济型数字万用表是一款支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Inp
2023-12-05 15:42:33
Fluke 110真有效值数字万用表的主要特性可精确测量非线性信号的真有效值交流电压电阻与通断性大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作紧凑型真有效值仪表,适用于**电气安装和诊断
2023-12-05 15:02:17
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
Fluke 107 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。主要特性设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便完备
2023-12-01 14:34:33
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2023-11-24 07:37:33
万用表具有交直流电压、电流、电阻、电容、二极管压降等多种测量功能,是我们用来测量静态参数的基本仪表,在电子工业领域应用广泛。 六位半万用表它的分辨率可以达到档位的小数点后六位。以DMM6500
2023-11-20 16:15:42
259 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/48/wKgZomVbFa2APs-ZAABFwKsz1M460.jpeg)
KEYSIGHT / AGILENT 34470A 数字万用表的规格包括:分辨率位数7.5基本 DCV 精度16 ppm最大读取率50,000 读数/秒特征:7.5 位台式万用表基本 1 年 DVC
2023-11-09 16:19:02
万用表精度不够,怎么知道ADC模块测量结果准不准
2023-11-09 08:07:14
近日某院校送修吉时利万用表DMM7510,客户反馈万用表无法上机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-DMM7510维修情况 吉时利万用表
2023-10-18 17:28:11
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/17/wKgaomUvpSqAUt2-AAPs5DWC_Tk578.jpg)
3458A万用表 Agilent3458A 八位半产品名称: 万用表 3458A品 牌: Agilent产品型号: 3458A产品指标: 八位半产品信息: Agilent 3458A数字万用表
2023-10-17 17:52:17
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
这个应该怎么用万用表测量电平呢
2023-10-15 08:08:18
就是给一堆芯片把型号磨掉,然后选出cd4511,怎么用万用表,或者别的什么仪器测量出来。
2023-09-28 06:49:25
这颗芯片可以做几位的的万用表
2023-09-27 06:43:40
Agilent 3458A是安捷伦数字万用表的代表,能够为研发实验室、生产测试车间和校准实验室提供快速、准确的测量。 Keysight 3458A是德科技旗下快速、灵活、精准的万用表。 无论是在系统
2023-09-22 17:37:11
本设计采用AT89C52为主控芯片配以振荡电路设计设计了一个数字万用表,可用于测量直流电压,直流电流,电阻和电容,并配以档位转换。本系统使用ADC0832作为数据转换芯片,LM358作为放大芯片,通过LCD1602显示,各模块主要通过AD转换以及电压放大实现测量功能。
2023-09-20 07:59:34
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
KEITHLEY DMM7510 图形采样万用表 Keithley DMM7510 结合了精密数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字转换器的所有优点,创造了业界第一:图形采样
2023-09-19 11:43:50
Keithley 2002数字万用表,8.5 位吉时利 2002带 8K 内存的 Keithley 2002 8 1/2 位高性能数字万用表不仅提供通常与价格数千美元的仪器相关的性能规格,而且还提
2023-09-18 15:25:32
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
2023-09-09 16:13:07
34410A是安捷伦一款数字万用表,能高快速精确的触发功能,满足需求的多种功能。34410A具有双模显示及Agilent Open 功能的6 1/2 位台式数字万用表,在5.5 位下每秒能读
2023-09-07 15:33:09
Agilent 34410A 为高性能数字万用表,精确、高速和精确触发设计,可提供大的通用性。 34410A 是一款 6½位双显示万用表,5½ 位时每秒可达 10,000 个读数,带有数据记录向导
2023-09-05 11:30:18
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
Agilent / HP 3458A 万用表提供极高的速度、极高的精度、前所未有的灵活性、吞吐量和低拥有成本,使其成为满足校准实验室所有测量需求的完美选择和生产车间。Agilent / HP
2023-09-05 09:33:17
吉时利在两款6位半的DMM6500 数字万用表和DAQ6510数据采集万用表系统中,都提供了简便的触摸屏界面、更多的测量功能、更高的灵敏度和更多的接口,而DMM6500与DAQ6510拥有相同的接口和测试脚本处理能力,工程师可以选择最优接口,量身定制仪器测量和显示画面。
2023-08-23 16:12:10
396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/7A/wKgZomTlv1iAVXEHAABzH7mrHyg03.jpeg)
Agilent 34401A万用表是一种具有强大测量功能的工具套件。除了高质量的 DMM 所具备的标准功能以外,您还可以从最小/*/平均到内置极限测试 (limit testing) 中获取其它功能
2023-08-23 14:22:36
特点34465A 六位半台式数字万用表Keysight 34465A 六位半万用表具有出色的准确度、速度和分辨率。 它们能够测量低至 1 μA 范围的超小电流,因此适用于功率非常低的器件
2023-08-23 14:10:39
大输入电压,3 A 大输入电流系统功能1000 个读数/秒存储器可存储 512M 读数支持 BenchVue。可以用计算机控制数字万用表,以轻松查看和捕获数字万用
2023-08-23 11:07:59
能。34018六位半字万用表表着是德科技最新一代数字万用表技术。34401A六位半数字万用表改进了精度扩展的测量功能,极大提高了测量速度和香吐量,并包括LA和SB
2023-08-22 17:26:23
KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表DMM7510是吉时利一款触屏高精度、高分辨率数字万用表。也是一款图形采样万用表,能测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电
2023-08-14 10:15:55
3458A是安捷伦数字万用表的代表,能够为研发实验室、生产测试车间和校准实验室提供快速、准确的测量。 Keysight 3458A 是是德科技旗下最快、最灵活、最准确的万用表
2023-08-09 16:46:45
Keysight 34461A (Agilent) 数字万用表 (DMM) 是 34401A DMM 的新替代产品。34461A 提供您对行业标准 34401A 的所有期望,具有新的显示功能
2023-08-09 11:54:34
详情Keysight Agilent 34410A 万用表,6.5 位Keysight Agilent 34410A 为高性能数字万用表,精确、高速和精确触发设计,可提供最大的通用性。 34410A
2023-08-09 11:16:58
Agilent 34410A 6位半台式数字万用表|安捷伦万用表34410A|安捷伦34410A品牌: Agilent(安捷伦) 安捷伦 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速
2023-08-04 16:42:00
) Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 LAN 、US
2023-08-04 14:12:22
数字万用表除了在实验室或工作台单台使用外,在自动测试系统中也有广泛的应用。数字万用表可对产品进行电量参数的测量,来保证产品的一致性和指标合规。 吉时利DMM6500从使用、可靠性、成本、测量
2023-07-19 17:12:06
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/32/wKgZomS3qOWAZ96oAAGm5NTMGqY714.jpg)
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
DMM6500 吉时利万用表 附加功能: 6½ 位工作台/系统数字万用表 15 种测量功能,包括电容、温度和数字化 扩展的测量范围包括 10 pA 至 10 A 和 1 mΩ 至 100
2023-05-26 16:26:12
620 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/D9/poYBAGRwbQWAMNDhAABfPbqyxMY410.png)
,可选 GPIB启用 BenchVue 软件Keysight 34470A 7? 位高性能 Truevolt 数字万用表提供更高水平的精度、速度和分辨率。快速获得
2023-05-25 16:06:42
和RS-232标准512读数存储器2SCPI标准命令Keysight(原Agilent) 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提
2023-05-23 15:19:19
安捷伦Agilent 34405A台式数字万用表安捷伦新型Agilent 34405A 5.5位台式数字万用表在保留性价比的基础上,提供了更多的性能。台式万用表34405A具有广泛的测量
2023-04-27 15:43:57
DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。 其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能准确测量超低
2023-04-24 15:15:52
162 KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
、驱动程序、常见问题解答和视频– 通过移动设备监控工作台BenchVue 软件中的数字万用表应用可以控制数字万用表显示测量结果,记录数据1和对捕获数据进行注释 (包含
2023-04-18 13:55:49
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
Agilent 34401A 是全球最畅销的台式数字万用表(DMM)。这款工业标准的万用表,集高分辨率、精度、速度优势于一体,适用于系统和台式测试,具有优异的性能价格比。主要技术指标测量功能6.5
2023-04-14 10:18:17
我想知道是否有可能以某种方式保持连接 esp32-cam-mb 的微型 USB 以加载模块,同时检查万用表的消耗量(安培)。我尝试以任何方式连接万用表但失败了
2023-04-12 06:28:20
主要特点及优点→高精度万用表,分辨率3位半到7位半→1年直流电压基本准确度为14 PPM→100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度→进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线
2023-04-07 17:47:56
