振荡器 127.6 MHz CMOS XO(标准) 3.3V 启用/禁用 4-SMD,无引线
2024-03-14 20:52:29
众所周知,我们可以通过钟表、手机、电脑、广播以及新闻联播等方式来获取时间信息(北京时间),那大家有没有想过,这些时间信息又是从哪里来的呢?为啥我们随时随地都能获取准确的时间信息呢?今天咱们来聊一聊授时。 实际上,导航卫星(如北斗)提供的是授时信息,手机从授时信息中导出位置信息,导航APP再根据位置信息提供日常的定位、导航功能。 大家对导航定位都比较熟悉了,那么授时是什么呢? 授时就是传递时间信息,严格来说就
2024-03-13 16:16:13129 手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提。应用射频识别技术和扫描电子标签、快速收集数据、传输到后台存储。经过近年来的努力,已经应用于物流、零售、仓储、医疗、公共事业等行业。
2024-03-12 13:57:3454 昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
大家都知道示波器的检测探头测到哪里,哪里就和示波器共地。两个不共地的检测点,一旦被同一个示波器检测时,它们就会自动共地。多通道测试时,一定要注意这个问题。 1.测试两组共地信号 如下示意图: 输入
2024-02-27 10:06:42108 我知道嵌入式软件构建工具会报告程序闪存使用情况。我认为他们也报告 RAM 使用率,但他们是否报告最大 RAM 使用率?
生成工具可能不知道在运行时将使用多少堆。是否有构建工具不知道的其他 RAM 使用情况?
如何准确找出运行时使用了多少RAM?
2024-01-22 07:02:42
不知道还有多少朋友记得“单卡双芯”或者说“双芯单卡”?其中的代表作,GTX 295,已经诞生整整15年了。
2024-01-16 10:21:56205 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13127 锡膏,又称焊锡膏,是指同样的东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。如今全国已有许多大大小小的焊膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪种焊膏更好。焊锡膏专业生产厂家哪家
2024-01-05 16:29:5393 直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39111 我采用8位的单片机从ADE7880中读取数据,但是不知道在读取数据前要进行哪些配置,才能使芯片正常工作,并顺利读取数据。前面有工程师提过关于校准问题,回答也是不明确,哪位专家可不可以对正常配置和必要校准和在什么情况下怎么校准的问题进行全面解答一下,非常感谢!
2023-12-26 07:02:07
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58204 各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了,
不知道什么原因,量程配置用的软件配置,求助高手,不胜感激,原理图如下:
2023-12-18 06:27:49
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道!
2023-12-15 09:46:07253 揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30302 分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
2023-12-06 09:25:59290 不知道有没有人像我一样,长久以来将verilog中的有符号数视为不敢触碰的禁区。
2023-12-04 16:13:21259 Pheonix1系列是满血的Radeon 780M 12单元(不知道有没有8单元的760M),Pheonix2系列则集成残血的Radeon 740M,只有4个CU单元。
2023-12-01 09:19:07368 如何区分分布式服务器和集群服务器?许多朋友在选择服务器时不知道分布式服务器和集群服务器的区别,所以他们不知道如何选择它们。本文将告诉您分布式和集群服务器是什么,以及它们之间的联系。
2023-11-29 15:20:03185 在当今的电子世界中,单片机MCU芯片和EEPROM存储器发挥着越来越重要的作用。然而,在选择这些组件时,许多工程师可能会感到困惑,不知道应该选择哪种类型的芯片。今天,我们将重点介绍应广
2023-11-23 21:13:01
,采用交流耦合输入,在输入端串联一个100nF电容后,噪声变好一些,但是还是较差,查看数据手册,发现ADA4940-1的小信号增益曲线在过渡带处存在吉布斯现象(上翘的峰值),不知道是不是这个原因引起的,还有一般ADA4940-1作为ADC驱动,是不是不太合适做前放输入?
2023-11-21 07:53:38
我设计了一个AD620A采集压力传感器的电路,现在不知道前级抗差模干扰的电容的取值取多少合适,我的实际应用变化频率1KHz即可,不同有用信号频率对应这个电容值可以根据什么推算出来?谢谢
2023-11-17 06:02:48
Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片(transceiver)和天线的必经通路;二是重要性它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终
2023-11-16 08:27:541316 pcb电路板打样工厂哪家好
2023-11-15 11:11:071706 你不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395 关于AD8231芯片的引脚接法,我把片选增益A0,A1,A2都置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233 2023-11-06 08:31:300 目前行业厂商在智能驾驶方案方面的竞争正加速升级;各路智能驾驶解决发方案都在加速上车。理想汽车、比亚迪等都在大力推进。根据工信部的数据显示预计2025年乘用车L2级及以上智能驾驶渗透率将会达到70%。 现在智能驾驶再次被关注;这次是因为华为余承东与小鹏汽车的何小鹏疑似在隔空“互怼”;事件起因最先应该是小鹏汽车董事长何小鹏在接受采访时,被问及友商大定用户大多数愿意为AEB主动安全系统买单时,称“第一,大部分人可能从来没有
2023-11-05 17:11:04602 近年来智能制造加速发展,深入汽车、新能源、消费电子、工业制造等等行业,引领产业转型升级。通过数据分析和人工智能技术,智能制造可以自动做出决策,优化生产流程,高度自动化地完成生产任务,减少人工干预,显著提高生产精度、生产质量、生产效率。 智能化的控制离不开灵活高效的自动化装备,ITECH产品作为广泛应用于工业产线的测试测量仪器,具有高速高精度、内置自动化测试功能、多种通讯接口可选等特点,帮助用户完成自动化工作
2023-11-03 17:07:14359 GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
2023-10-27 14:12:35225 数码管。
wela = 1;
P0 = 0xfe;
wela = 0;
这样就可以了。但一旦自己用proteus画了单片机和数码管,就不知道怎么去控制了,我原理不懂啊。。请大家指导我一下。
2023-10-25 07:45:03
如果你需要一款功能强大,易于使用的电子商务平台,那么 Prestashop 是一个非常好的选择。 Prestashop 是一款免费开源的电子商务平台,可以在 GPLv3 许可证下使用。这意味着您可以自由地下载、安装和使用这个平台,而不需要支付任何费用。这使 Prestashop 成为了中小企业和初创公司开展电子商务的理想选择。而且,Prestashop 被设计为一款全球性的电子商务平台,它支持多种语言和货币。目前,Prestashop 支持超过 60 种语言和几乎所有主要货币,这使得电子商
2023-10-20 16:27:16406 有无大佬知道这个SYN15-AAC是个啥?半导小芯查不到
这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
Linux内核源码文件繁多,搞不清Makefile、Kconfig、.config间的关系,不了解内核编译体系,编译修改内核有问题无从下手,自己写的驱动不知道怎么编进内核,不知道怎么配置内核,这些
2023-10-17 16:19:521106 求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:202020 这是我最近看的一本书,前面倒是还行,后面居完全是软件了,不知道在说什么,直接打死。
2023-09-25 10:04:16328 Q A 问: 保险丝安装类型有哪些? 你知道多少? 保险丝 “安装类型”属性描述了 保险丝 在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有
2023-09-20 20:10:08199 什么是芯片?芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(integratedcircuit,IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他
2023-09-15 08:29:431449 特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460 可能制约FPGA在这些方面应用的关键还是人才的缺乏。大家不知道FPGA擅长什么,想用却又不知道怎么用。网上很多传说都说这个FPGA编程很底层,很不好用。
2023-08-25 09:21:53686 不知道你有没有想过,某种编程语言的第一个编译器是怎么来的呢?这不就是“鸡生蛋,蛋生鸡”的问题吗?
2023-08-14 09:31:26495 如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致服务不及时,无法提供个性化服务。以及最重要的一点是价格贵! 我之前学电的朋友一般会选择阿尔泰数据卡,性能上也不错,最主要可以提供个性化服务。加上价格也不贵。 阿尔泰是涵盖总线接口产品比较多的企业,不仅产品种类齐
2023-07-28 09:56:57516 7月12日据外媒 ServetheHome 报道,英特尔已经开始通知其生态系统的合作伙伴们,将停止对 NUC(Next Unit of Computing)业务的直接投资。这一决策引起了业界和消费者的广泛关注,人们不禁开始思考,英特尔的撤退是否意味着迷你主机时代即将终结? 虽然英特尔是迷你主机的开创者之一,但生产电脑并不是其主营业务。因此,在市场竞争比较激烈的时候,英特尔选择停止对NUC的直接投资也是可以理解的。 从主机市场的销量来看,英特尔的NUC在市场上表现不佳
2023-07-20 14:18:30356 集成灶是将灶台、抽油烟机和消毒柜等厨房设备进行整合,形成一个整体的厨房装置。集成灶的设计目标是提高厨房空间利用率,提供更好的美观和实用性。现代家庭厨房的集成灶已成为智能化的代表,通过置入语音提示芯片
2023-07-19 17:39:01331 经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306 很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371 根据调查结果如下图所示,分别列出了近几年DE和DV的整体数量比,以及在不同规模领域内的人数比。
2023-07-13 09:08:00831 通过ARP协议知道对方的mac地址,已经知道对方ip地址的情况下,不知道mac地址。定义了一个ARP协议来解决这个问题。
2023-07-10 17:29:061364 气密性检测仪作为保障产品防水不漏的「得力助手」。它能够精准检测产品内部的压力变化,从而发现并解决潜在的泄漏问题,确保产品的质量和可靠性。它被广泛应用于新能源、生活家电、汽车配件、消费电子、医疗器械、安防照明、阀门管道、线材连接器等各行各业,保障着产品的安全、可靠和耐用。
因此我们在选购气密性检测仪需要考虑多重因素,包括测试精度、自动化程度、品牌信誉和售后服务等。JCGK精诚工科作为一家专业的气密性检测仪供应商,具备优秀的产品品质和售后服务,值得客户的信赖。
2023-07-10 10:41:32190 前言气密性检测仪可以说是现代工业中不可或缺的一种检测设备,它能够快速、准确地检测产品的密封防水性能,确保产品的质量和可靠性。但是,如何使用气密性检测仪?如何选择适合自己的气密性检测仪?这些问题对许多人来说可能仍存疑惑。在本文中,我们将为您介绍气密性检测仪的使用技巧和采购指南以及应用案例,帮助您更好地了解和运用这种关键检测设备。使用技巧:根据被测产品的特点选择
2023-07-09 10:01:39266 APS(Advanced Planning and Scheduling)系统是一种用于生产计划和调度的软件系统。由于针对行业不同,产品成熟度不同,应该说不同厂家的APS系统有不同的特点和功能。APS的主要功能如下: 1.计划制定:APS系统可以根据生产需求和资源限制,制定出最优的生产计划。提供各种自动、手动的高级图形化排产功能,具有按交货期、计划优先级、生产周期、工艺流程、设备能力、原材料供应等等多种排产方式,方便进行插单、拆单、合单等操作,轻松应对各种复杂
2023-07-06 14:41:37169 从简单的家用血压监测仪到公司的设备网络和整个公用事业电网,Wi-Fi® 在当今许多领域中的应用越来越广泛,甚至是备受期待。通过使用 Wi-Fi,房主可以安全可靠地控制智能烤箱、电动汽车充电站或洒水系统,从而节约时间和能源。楼宇管理员能够实现远程照明和空调系统,以此来节约资源、提高舒适度和减少开支。电网运营商可以通过无线方式检测并解决与维护、电能分配和安全相关的问题。
2023-07-04 10:53:16493 上述复数DFT变换的公式,得到X[k]:
在式子中X 1 (K)和X 2 (K)分别是x 1 (n)和x 2 (n)的N/2点DFT,因此它只能算出前一半的值,后一半利用
可以得到后半部分X(k
2023-06-20 16:07:46
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
厨房计时器是我们在厨房中使用的小工具,以帮助我们烹饪食物。我们使用的大多数厨房定时器都是机械定时器,容易磨损。然而,上述数字厨房定时器电路比机械定时器具有相当好的精度,并且自己构建一个只需3美元。
2023-06-18 11:05:16628 电子发烧友网站提供《厨房计时器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:55:040 MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗?
之前用N76E003,需要读取ADC带隙电压来保证供电电压变化的同时,读取固定电压的值不会变化。
现在要换成 MS51FB9AE,看了官方pdf,介绍不是很详细,没有看到有这个功能啊?
不知道各位知道吗?
2023-06-14 13:03:37
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45733 我从现场购买了 Espress 生产的
我通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,我通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗?
请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
很显然,没有距离信息,我们不知道一个东西的远近——所以也不知道它的大小。它可能是一个近处但很小的东西,也可能是一个远处但很大的东西。只有一张图像时,你没法知道物体的实际大小——我们称之为尺度(Scale)。
2023-06-07 15:02:57612 在设计PCB时,我们通常会依赖以前在网上找到的经验和技巧。某些规则在设计时是通用的,也有部分规则只能用于特定设计。 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。 一、电源和信号分配 电源分配是任何电气设计中的关键要素。所有的组件都依靠电源来发挥其功能。根据您的设计,某些元件可能具有较好的电源连接,而在同
2023-06-05 12:25:01664 可能有人都不知道这个岗位,那我换个通俗易懂的解释。
2023-05-31 10:25:03971 增压风机又称脱硫风机,是用于克服FGD(烟气脱硫)装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力的主要设备。在湿法脱硫工艺系统中,自锅炉引风机来的烟气进入吸收塔中洗涤脱硫,经脱硫后送回尾部烟道进入烟囱排放。由于烟气流经原烟道、烟气换热器(GGH)、吸收塔、净烟道、挡板门等阻力设备,需设置增压风机来克服整个脱硫系统设备的阻力,是保证脱硫系统运行性能和可靠性的重要设备。
由于增压风机运行环境恶劣,
2023-05-29 10:33:430 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 眼睛作为人的心灵之窗,足可见其无比的重要性。而对汽车而言,车灯则是他们的眼睛。亮起的前大灯能使我们驾乘人员更清楚地看到黑暗为夜色下的道路信息,排除因盲区而造成意外交通事故。随着汽车技术的不断发展,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23969 对于R语言的初学者,常会遇到有些功能或对象不知道怎么使用,下面是个人学习的一些经验。
2023-05-22 14:56:00482 1974年,贝尔实验室正式对外发布Unix。因为涉及到反垄断等各种原因,加上早期的Unix不够完善,于是贝尔实验室以慷慨的条件向学校提供源代码,所以Unix在大专院校里获得了很多支持并得以持续发展。
2023-05-22 09:33:06491 使用STM32开发的朋友不知道是否有发现过这样的一些宏定义?
2023-05-20 16:20:11687 本次脚本太过雍长,不知道之前那位高人几乎将所有业务逻辑都写到SQL里面了;
2023-05-19 10:50:55560 TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34373 耳机首先需要从预算出发,在预算范围内选合适的。那么,除了预算,我们还需要注意哪些要素呢?除预算外最主要的还是看自己的使用场景,也就是蓝牙耳机的使用目的,然而,问题是有太多的选择,许多人不知道哪一款的性价比
2023-05-18 16:55:08250 最近在写多进程和Linux中的各种锁的文章,总觉得只有文字讲解虽然能够知道多进程和互斥锁是什么,但是还是不知道到底该怎么用。
2023-05-18 14:16:01244 如果厨房通风不当,烹饪可能会很辛苦。尽管通风良好,但有时我们需要一个排气扇来调节厨房在烹饪时的温度。但是当我们忙于烹饪时,我们经常忘记风扇并最终在没有它的情况下烹饪。解决此问题的简单方法是使用电
2023-05-13 14:48:28826 SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
我的任务是将 Servicenow与 Docusign 集成,以发送 Mutual NDA 以进行数字签名。这是通过请求项来实现的。有谁知道这是怎么做到的吗。我已经尝试过 ServiceNow Community,它有一个神秘的答案。我是宁静集成的新手,不知道如何做到这一点。
2023-04-17 06:25:36
最大的区别就是在最新总成逆变器中,多了一块安全控制芯片,位置如下所示,型号为16324 1TC TC14427 2212,但是不知道是哪家的芯片,有可能是定制或者自研。
2023-04-16 09:11:182930 多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46562 本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994 大家好,现在我正在使用 EB Tresos 生成基于 NXP AN13423 文档的配置代码。 之后,我不知道如何将这些文件集成到S32DS中。是否有任何食谱或用户手册来描述此步骤?
2023-04-11 08:31:10
.dts 文件附加到此消息,我不知道如何激活 DMA 规范,也不知道如何通过 DMA 规范测试它的工作情况。你能详细介绍一下吗?
2023-04-06 06:08:07
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443667 里面的数字是你自己电脑的线程数,不知道的可以通过右键“此电脑”->“管理”查看你的电脑核心数。
2023-04-03 09:40:085843 SOLIDWORKS圆弧长度标注
点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39619 焊锡膏,通常也称之为锡膏、焊膏,都指的是同一个东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。现在全国已经有很多大大小小的焊锡膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪家的焊锡膏更好
2023-03-24 15:08:38902 GNSS模块目前在物联网领域越发火爆,很多商家在GNSS模块选择上有很大疑虑,不知道GNSS模块的种类有哪些,不知道如何选型,接下来就来介绍一下GNSS模块的种类有哪些?
2023-03-23 15:39:43465
查看更多
