电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>塑料行业密度计的知识点
塑料行业密度计的知识点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
三防漆知识百科:三防漆是什么?核心价值有哪些?
、航空航天等18大行业,2024年国内市场规模已突破48亿元,其中汽车电子、工业控制领域需求同比激增32%。本文以知识百科形式,全面拆解三防漆的核心知识点,助力行
2025-12-27 17:38:28128
AI芯片发展关键痛就是:CoWoS封装散热
摘要:由于半导体行业体系庞大,理论知识繁杂,我们将通过多个期次和专题进行全面整理讲解。本专题主要从AI芯片发展关键痛就是:CoWoS封装散热进行讲解,让大家更准确和全面的认识半导体地整个行业体系
2025-12-24 09:21:54438
FFC 排线电线电缆行业 UL 印字知识大全
FFC排线行业UL印字知识大全如何快速识别电线电缆电子线的规格和用途,合理准确地选择电缆电线规格,并能提供所需要的规格给采购部、开发部、工程部?一、UL印字基本概述1.UL认证与FFC排线UL
2025-12-08 12:10:31544
模拟电路入门的知识点
1.在常温下,硅二极管的门槛电压约为0.5V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.7V;锗二极管的门槛电压约为0.1V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.2V。 2、二极管的正向电阻小;反向电阻大。 3、二极管的最主要特性是单向导电性。PN结外加正向电压时,扩散电流大于漂移电流,耗尽层变窄。 4、二极管最主要的电特性是单向导电性,稳压二极管在使用时,稳压二极管与负载并联,稳压二极管与输入电源之间必须加入一个电阻。 5、电子技术分为模拟电子技术和数字电子技术两大部分,其中研究在平滑、连续变化的电压或电流信号下工作的电子电路及其技术,称为模拟电子技术。 6、PN结反向偏置时,PN结的内电场增强。PN具有具有单向导电特性。 7、硅二极管导通后,其管压降是恒定的,且不随电流而改变,典型值为0.7伏;其门坎电压Vth约为0.5伏。 8、二极管正向偏置时,其正向导通电流由多数载流子的扩散运动形成。 9、P型半导体的多子为空穴、N型半导体的多子为自由电子、本征半导体的载流子为电子—空穴对。 10、因掺入杂质性质不同,杂质半导体可为空穴(P)半导体和电子(N)半导体两大类。 11、二极管的最主要特性是单向导电性,它的两个主要参数是反映正向特性的最大整流电流和反映反向特性的反向击穿电压。 12、在常温下,硅二极管的开启电压约为0.5 V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.7V。 13、频率响应是指在输入正弦信号的情况下,输出随频率连续变化的稳态响应。 15、N型半导体中的多数载流子是电子,少数载流子是空穴。 16、按一个周期内一只三极管的导通角区分,功率放大电路可分为甲类、乙类、甲乙类三种基本类型。 17、在阻容耦合多级放大电路中,影响低频信号放大的是耦合和旁路电容,影响高频信号放大的是结电容。 18、在NPN三极管组成的基本共射放大电路中,如果电路的其它参数不变,三极管的β增加,则IBQ增大,ICQ增大,UCEQ减小。 19、三极管的三个工作区域是截止,饱和,放大。集成运算放大器是一种采用直接耦合方式的放大电路。 20、某放大电路中的三极管,在工作状态中测得它的管脚电压Va = 1.2V, Vb = 0.5V, Vc = 3.6V, 试问该三极管是硅管管(材料),NPN型的三极管,该管的集电极是a、b、c中的C。 21、已知某两级放大电路中第一、第二级的对数增益分别为60dB和20dB, 则该放大电路总的对数增益为80dB,总的电压放大倍数为10000。 22、 三极管实现放大作用的外部条件是:发射结正偏、集电结反偏。某放大电路中的三极管,测得管脚电压Va = -1V,Vb =-3.2V, Vc =-3.9V, 这是硅管(硅、锗),NPN型,集电极管脚是a。 23、三种不同耦合方式的放大电路分别为:阻容(RC)耦合、直接耦合和变压器耦合,其中直接耦合能够放大缓慢变化的信号。 24、在多级放大电路中,后级的输入电阻是前级的负载,而前级的输出电阻可视为后级的信号源的内阻。多级放大电路总的通频带比其中每一级的通频带要窄。 25、某放大电路在负载开路时的输出电压为4V,接入12kΩ的负载电阻后,输出电压降为3V,这说明放大电路的输出电阻为4kΩ。 26、为了保证三极管工作在放大区,要求: ①发射结正向偏置,集电结反向偏置。②对于NPN型三极管,应使VBC<0。 27、放大器级间耦合方式主要有阻容(RC)耦合、直接耦合和变压器耦合三大类。 28、在三极管组成的三种不同组态的放大电路中,共射和共基组态有电压放大作用,共射组态有电流放大作用,共射和共集组态有倒相作用;共集组态带负载能力强,共集组态向信号源索取的电流小,共基组态的频率响应好。 29、三极管放大电路的三种基本组态是共集、共基、共射。 30、多级放大器各级之间的耦合连接方式一般情况下有直接耦合,阻容耦合,变压器耦合。 31、在单级共射放大电路中,如果输入为正弦波形,用示波器观察VO和VI的波形,则VO和VI的相位差为180°;当为共集电极电路时,则VO和VI的相位差为0。 32、放大器有两种不同性质的失真,分别是饱和失真和截止失真。 33、晶体管工作在饱和区时,发射结正偏,集电结正偏;工作在放大区时,集电结反偏,发射结正偏。 34、在共射、共集和共基三种放大电路组态中,希望电压放大倍数大、输出电压与输入电压反相,可选用共射组态;希望输入电阻大、输出电压与输入电压同相,可选用共集组态。 35、场效应管同双极型三极管相比,其输入电阻大,热稳定性好。 36、影响放大电路通频带下限频率fL的是隔直电容和极间电容。 37、三极管工作在放大区时,它的发射结保持正向偏置,集电结保持反向偏置。 38、场效应管有共源、共栅、共漏三种组态。 39、在多级放大电路中总的通频带比其中每一级的通频带窄。 40、场效应管从结构上分成结型FET和MOSFET两大类型,它属于电压控制型器件。 41、场效应管属于电压控制电流型器件,而双极型半导体三极管则可以认为是 电流控制电流型器件。 42、场效应管是电压控制电流器件,只依靠多数载流子导电。 43、根据场效应管的输出特性,其工作情况可以分为可变电阻区、恒流区、击穿区和截止区四个区域。 44、当栅源电压等于零时,增强型FET无导电沟道,结型FET的沟道电阻最小。 45、FET是电压控制器件,BJT是电流控制器件。 46、在甲类、乙类和甲乙类功率放大电路中,效率最低的电路为甲类。 47、一个输出功率为10W的扩音机电路,若用乙类推挽功放,则应选额定功耗至少应为2W的功率管2只。 48、在甲类、乙类和甲乙类功率放大电路中,效率最低的电路为甲类,为了消除交越失真常采用甲乙类电路。 49、乙类功放的主要优点是效率高,但出现交越失真,克服交越失真的方法是 采用甲乙类。 50、乙类互补对称功率放大电路产生特有的失真现象叫交越失真。
2025-12-05 08:21:15
乾元 紫外可见分光光度 满足行业标准
光度
jf_91458691发布于 2025-12-01 09:46:13
Specim高光谱相机在微塑料检测方面的应用
1样品描述本研究涵盖了多种塑料材料(图1)。我们提供了较大的颗粒,每个颗粒尺寸为几毫米,作为基础样品,用于构建光谱参考库。这些颗粒由常用的聚合物组成,例如高密度和低密度聚乙烯(HDPE和LDPE
2025-11-26 11:10:30288
超级电容为什么密度低?
超级电容能量密度低主要由电极材料和电解质的局限性所致。
2025-11-24 09:22:00195
单片机学习的8个知识点分享
1、上拉电阻的选择 在单片机电路中,上拉电阻的选择是很重要,它能够提高电路的驱动能力和稳定性,同时也能保护内部电路免受外部干扰。选择合适的上拉电阻需要考虑以下因素: ①电阻值:上拉电阻的电阻值需要根据电路的阻抗和驱动能力需求进行选择。通常情况下,电阻值范围在1K至100K之间。 ②电源电压:上拉电阻的电阻值需要与电源电压相适应,以确保电路的稳定性和可靠性。 ③驱动能力:上拉电阻需要具备足够的驱动能力,以驱动较大的负载。 2、LED串联电阻的计算 单片机基本上使用LED作为输出指示,而LED串联电阻的作用是限制电流,保护LED不被烧坏。串联电阻的计算方法如下: ①确定LED的工作电压和电流。通常情况下,LED的工作电压在5V左右,工作电流在20mA左右。 ②根据电源电压和LED的工作电压,计算串联电阻的阻值。 计算公式为:(电源电压-LED工作电压)/ LED工作电流。 ③选择合适的串联电阻进行连接。 3、端口不够用 单片机中经常会遇见端口不够用的问题,可通过以下方法来解决: ①利用单片机的内部资源:单片机内部通常有一些可用的端口,如PWM、UART等。可以利用这些端口扩展外部设备。 ②使用芯片扩展:可以采用一些芯片扩展器,如I2C、SPI等,将外部设备的端口连接到扩展器上,再通过扩展器连接到单片机。 ③使用多功能端口的扩展芯片:这些芯片内部集成了多个端口,可以方便地扩展外部设备的端口数量。 4、滤波电容 滤波电容在单片机的作用是去除电源噪声和干扰,保证其稳定运行。滤波电容的选择因素: ①容量:滤波电容的容量需要根据电源噪声频率和单片机的功耗进行选择。通常情况下,容量范围在0.1uF至1uF之间。 ②耐压值:滤波电容的耐压值需要高于电源电压,以确保电容不会因为过压而损坏。 ③安装位置:滤波电容需要安装在电源输入端附近,以最大限度地去除电源噪声。 5、三极管作用 三极管在单片机电路的作用是放大电流和电压信号,实现逻辑门,甚至可以作为开关管控制电路的通断,三极管的选择需考虑下: ①类型:三极管有NPN和PNP两种类型,需要根据电路的需求进行选择。 ②耐压值:三极管的耐压值需要高于电源电压,以确保管子不会因为过压而损坏。 6、数码管 数码管是单片机应用中的显示器件,可将数字或字母等信息以LED形式显示出来,数码管的选择需考虑以下: ①显示位数:数码管的显示位数需要根据实际需求进行选择,常见的有4位、8位和16位等。 ②显示颜色:数码管的显示颜色可以根据实际需求进行选择,常见的有红色、绿色和蓝色等。 ③驱动方式:数码管的驱动方式有多种,如静态驱动和动态驱动等,需要根据实际需求进行选择。 7、按键抖动及消除 对单片机来说,按键抖动属于常见问题,是由于按键在按下和释放过程中产生的机械和电气噪声所引起的。为了消除按键抖动,可以采用以下几种方法: ①软件去抖动:通过软件算法对按键输入进行滤波处理,去除噪声干扰。 ②硬件去抖动:通过硬件电路对按键输入进行滤波处理,如使用RC滤波电路等。 ③双重去抖动:同时采用软件和硬件两种方法进行去抖动处理,以提高系统的稳定性和可靠性。 8、上下拉电阻 上拉电阻的作用是将引脚拉高,保证引脚在未接通时处于高电平状态;下拉电阻的作用是将引脚拉低,保证引脚在未接通时处于低电平状态。上下拉电阻的选择需要考虑下: ①电阻值:上下拉电阻的电阻值需要根据实际需求进行选择,常见的有1K、10K、100K等。 ②电源电压:上下拉电阻的电阻值需要与电源电压相适应,以确保电路的稳定性和可靠性。 ③驱动能力:上下拉电阻需要具备足够的驱动能力,以驱动较大的负载。
2025-11-20 07:58:06
汇编寄存器的知识
学习汇编语言,首先必须了解两个知识点:寄存器和内存模型。 先来看寄存器。CPU 本身只负责运算,不负责储存数据。数据一般都储存在内存之中,CPU 要用的时候就去内存读写数据。 但是,CPU
2025-11-20 06:45:06
分享PH正确使用步骤!
PH
jzyb发布于 2025-11-11 14:35:02
SFP封装光模块科普知识
知识点,帮助快速掌握其核心特性。 一、核心定义:认识 SFP 光模块的 “身份” 1.  全称解析 :SFP 是 “Small Form-factor Pluggable” 的缩写,中文译为 “小型可热插拔光收发一体光模块”。“热插拔” 意味着光模块可在设备通电状态下直接安装
2025-11-06 17:51:281347
Leadway GaN系列模块的功率密度
Leadway GaN系列模块以120W/in³的功率密度为核心,通过材料创新、电路优化与封装设计,实现了体积缩减40%、效率提升92%+的突破。其价值在于为工业自动化、机器人、电动汽车等空间受限
2025-10-22 09:09:58
热重分析仪:塑料行业的“精准秤”与“火眼金睛”
”和“火眼金睛”的幕后专家,在塑料行业中扮演着不可或缺的角色。上海和晟HS-TGA-301热重分析仪一、原理简介:以“重量”窥见本质热重分析仪的基本原理简洁而强大:它在程
2025-10-17 09:24:15221
密度配线架和中密度的区别有哪些
密度配线架和中密度配线架的核心区别在于端口密度、空间利用率、应用场景及管理效率,具体对比如下: 一、核心区别:端口密度与空间占用 示例: 高密度配线架:1U高度可容纳96个LC双工光纤端口(48芯
2025-10-11 09:56:16265
瑞芯微RK3506核心板/开发板DSM音频开发实战,关键知识点与实操案例必看攻略!
)音频原理,DSM的核心是一种过采样噪声整形技术,它的目标不是一次性精确地记录每个采样的幅度,而是通过极高的采样率来记录相邻采样之间的变化(Delta,Δ),并将
2025-09-30 17:41:142314
深入了解X射线料机的核心优势及应用领域
关注的焦点。X射线料机凭借其高速非接触式检测技术,广泛应用于电子、五金、塑料等多个行业,帮助企业实现精准点数和质量控制。本文将通过详尽的分析,揭示X射线料机的核心优势,探讨其在各行各业中的实际应用,助力企
2025-09-30 13:56:26285
华为发布30+全球行业数智化转型样板
在华为全联接大会2025期间,华为以“AI 时代,星河AI网络智联新启航”为主题举办数据通信峰会,邀请全球客户伙伴,共同探讨AI驱动下的数智化转型新路径。会上,华为数据通信携手全球多个行业客户正式发布30+行业数智化转型样板,集中展示在AI时代的最新创新成果与行业实践。
2025-09-20 09:45:581048
讯物联水文监测设备,构建智慧水利新生态
的解决方案,助力构建“感知精准、传输高效、决策智能”的现代水利体系。通过15年的行业深耕,讯物联已发展成为一家拥有230多项知识产权的创新企业,打造了涵盖行业应用终端
2025-09-10 15:00:47571
热重分析仪在塑料中的应用
塑料作为现代工业生产和日常生活中不可缺少的材料,其性能、成分及加工工艺直接决定了产品的质量和应用范围。热重分析仪作为一种热分析仪器,通过监测物质在程序升温、恒温或降温过程中的质量变化,为塑料行业
2025-09-10 14:15:15481
为什么石油钻井行业选择这款直径仅18.2mm的加速度
加速度是一款结构紧凑、耐高温、抗振动的高可靠性传感器,已在石油钻井随钻测量等领域实现大规模成熟应用,成为高精度动态与静态加速度测量的行业标杆。
2025-09-09 15:26:54329
高精度称重传感器低噪声放大电路在海绵密度测试仪中的设计
在海绵密度测试仪中,高精度称重传感器输出的信号往往微弱且易受干扰,低噪声放大电路作为信号处理的核心环节,其设计质量直接决定重量测量的精度,进而影响密度计算的可靠性。该电路的设计需围绕“信号保真放大
2025-09-08 09:26:47450
边缘计算与智能硬件:电子行业的新增长
硬件有了更多“算力下沉”的需求,这为电子产业带来了新的增长。本文将从边缘计算的技术逻辑、对电子行业的影响、典型应用场景以及未来发展趋势几个维度,深入探讨这一前沿话题。 一、边缘计算的技术逻辑 边缘计算的核心
2025-09-02 21:53:26601
数字信号处理知识点总结
离散信号的频谱是周期的,连续信号的频谱是非周期的。
2025-08-21 15:07:371706
石英加速度为何成为行业标杆?
在石油钻井、航空航天、工业自动化等领域,高精度、高可靠性的加速度测量至关重要。ER-QA-03F系列石英挠性加速度凭借其卓越的性能和稳定的表现,成为静态与动态测试的理想选择。自2012年推出以来,该产品已交付数千台,并在石油钻井随钻测量等领域得到广泛应用,成为行业信赖的成熟解决方案。
2025-08-19 15:10:11510
塑料注塑缺陷检测的创新解决方案
面对具有复杂纹理和多样材质的注塑制品。美能光子湾针对这一行业,推出了ME-UD6300超景深显微镜,为塑料注塑缺陷检测带来了全新的解决方案。#Photonxb
2025-08-05 17:52:08697
盘古信息新能源行业解决方案:破解智造痛,引领绿色转型
在全球大力倡导可持续发展的时代背景下,新能源制造行业蓬勃发展,成为推动经济绿色转型的重要力量。然而,随着行业的快速扩张,一系列痛逐渐浮现,制约着企业的进一步发展与提升。盘古信息凭借在工业软件研发
2025-07-29 09:27:02447
易涝水位监测系统
易涝水位监测系统WX-SW1在各支流关键节点(如汇入口、狭窄河段)部署物联网水位传感器(雷达水位),实时采集水位数据(采样频率可达1分钟/次),并通过LoRa/4G网络传输至云平台。例如,某流域
2025-07-24 16:14:11
塑料封装限制器二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()塑料封装限制器二极管相关产品参数、数据手册,更有塑料封装限制器二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,塑料封装限制器二极管真值表,塑料封装限制器二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-22 18:34:32
低电阻、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低电阻、塑料封装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有低电阻、塑料封装 PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低电阻、塑料封装 PIN 二极管真值表,低电阻、塑料封装 PIN 二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-22 18:32:07
孔隙水压(渗压):工程新兵的必修课与得力助手
刚踏入岩土工程行业的你,是否正为理解和使用孔隙水压(也称渗压)而犯难?别担心,这几乎是每位工程人必经的挑战。作为岩土工程中不可或缺的核心仪器,孔隙水压肩负着监测和记录岩土体孔隙水压力变化的重任
2025-07-21 13:15:52478
生产线回溯追溯系统选型:中设智控方案如何破解行业
中设智控产线回溯追溯方案,从硬件到功能,精准破解行业,为电子制造、新能源等行业提供高效、可靠的生产管理工具,助力企业实现智能化生产升级,值得选型参考。
2025-07-18 11:19:04818
塑料行业的新支柱,MODBUS TCP转PROFINET网关优化传感器通信
在21世纪,塑料已成为一种不可或缺的材料,其应用范围涵盖了从包装到建筑,从汽车到电子产品等各个领域。随着新成分的不断涌现,塑料行业的生产和机械工程面临着日益增长的挑战。这就需要高性能的解决方案来满足
2025-07-17 18:11:00351
热重分析仪在塑料领域的应用
热重分析仪作为材料研究中的关键设备,在塑料领域发挥着至关重要的作用。其工作原理基于热重法,通过精准测量物质在程序控制温度下的质量变化,从而揭示材料的热稳定性和组分特性。在塑料行业中,热重分析仪
2025-07-17 10:40:25433
大信号开关塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()大信号开关塑料封装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有大信号开关塑料封装 PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,大信号开关塑料封装 PIN 二极管真值表,大信号开关塑料封装 PIN 二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-16 18:33:13
科普知识丨差示扫描量热仪在塑料方面应用
差示扫描量热仪(DifferentialScanningCalorimetry,DSC)是一种重要的热分析技术,通过测量材料在加热或冷却过程中吸收或释放的热量变化,研究其热力学性质。在塑料工业中
2025-07-15 16:41:39440
南京大展仪器携多款新品亮相2025亚太国际塑料橡胶工业展
2025年7月13日,第22届亚太国际塑料橡胶工业展览会在青岛世界博览城国际会议展览中心圆满收官。本次亚太塑料展,面积可达8万平米,汇聚了1578家全球橡塑行业品牌展商,展会为全球橡塑及轮胎产业搭建
2025-07-14 14:55:54599
福禄克小型水三相助力医用电子体温精准测量
在现代医疗健康领域,体温测量是一项再常见不过却又至关重要的操作。而医用电子体温,凭借其快速、直观、安全的特性,早已成为体温测量的主力军,广泛应用于医院、家庭以及各类公共场所。今天,咱们就来聊聊医用电子体温背后的 “神秘助手”—— 小型水三相
2025-07-14 09:27:10800
炭黑含量测试仪在塑料品控中的关键作用
从日常消费品的包装到电子设备的外壳,从汽车的零部件到建筑领域的隔热材料,塑料的应用范围几乎涵盖了所有工业与生活领域。然而,随着市场对塑料产品性能要求的日益严苛以及应用场景的不断拓展,确保塑料质量
2025-07-02 10:30:07388
PA333H-2K功率:光伏行业高压测试“刚需”
光伏系统正向更高电压等级演进,对测试设备的要求也不断提升。PA333H-2K作为业内首款2000V高压功率,精准捕捉行业测试痛,为光伏逆变器向更高电压等级跃迁提供关键技术支撑。光伏逆变器概述
2025-07-01 11:41:09502
【「Yocto项目实战教程:高效定制嵌入式Linux系统」阅读体验】01初读体验
书可以比较系统的讲解了yocto的逻知识点,便尝试申请看这本书。幸运的是,最终获得了看此书的机会。 首先,上图: 阅读过程 按照惯例,拿到书后,第一步是阅读推荐序和自序,从推荐序中可以获得他人读这本
2025-06-30 21:49:54
蔡司METROTOM 1500工业CT扫描检测塑料零部件内部
在精密制造领域,塑料零部件的内部缺陷检测一直是质量控制的难题。传统破坏性检测方法效率低、成本高,且无法实现全检。蔡司METROTOM1500工业CT扫描系统的出现,以无损三维成像技术为行业带来革新
2025-06-27 16:45:01663
大模型在半导体行业的应用可行性分析
的应用,比如使用机器学习分析数据,提升良率。 这一些大模型是否真的有帮助 能够在解决工程师的知识断层问题 本人纯小白,不知道如何涉足这方面 应该问什么大模型比较好,或者是看什么视频能够涉足这个行业
2025-06-24 15:10:04
MEMS倾角应该怎么选择?
倾角是现代工业和科技中不可或缺的传感元件。从高精尖的航空航天到日常使用的手机,从保障安全的工程机械到预警地质灾害的系统,都能看到它的身影。MEMS倾角因其优异的性价比和综合性能,成为当前最主流
2025-06-20 00:03:34577
晶能光电荣登2024年度中国LED行业知识产权50强榜单
近日,第十二届中国LED首创奖颁奖典礼于广州盛大举行。晶能光电凭借深厚的的知识产权底蕴与持续的创新能力,再度荣登“2024年度中国LED行业知识产权50强”榜单。这已是公司连续五届获此殊荣。
2025-06-16 17:27:401169
如何选择多点位移与单点位移?岩土工程监测的实用解析
的核心差异及适用场景,帮助工程师与采购人员做出科学选择。功能定位与核心差异多点位移(VWM型)支持单台设备监测多个测(2~6),测量范围覆盖0~200mm,灵
2025-06-16 11:29:02536
差示扫描量热仪在塑料行业热稳定性测试中的应用
塑料作为四大基础建材之一,在电子电器、交通运输及建筑领域发挥着不可替代的作用。然而塑料制品在贮存、加工和使用过程中受光、热和氧气作用极易发生老化,导致物理机械性能劣化,缩短使用寿命。热稳定性作为衡量
2025-06-13 16:29:16461
密度配线架和中密度的区别
密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 一、端口密度与空间利用率 高密度配线架 端口密度:每单位空间(如1U机架
2025-06-13 10:18:58698
高通SoC阵列服务器
高通SoC阵列服务器是基于高通系统级芯片(SoC)构建的高密度计算解决方案,核心特点为低功耗、高算力集成与模块化设计,主要应用于边缘计算和云服务场景。以下是其技术特性和应用方向的综合分析: 一
2025-06-03 07:37:361133
单片机有没有串口抓包工具推荐的,纯小白,想像网络协议那样直接curl协议转化为代码
能否做到像网络协议那样抓包重放呢?刚刚涉及 esp32 单片机开发,不太懂这方面的知识点
2025-06-01 11:04:55
【「# 运算放大器参数解析与LTspice应用仿真」阅读体验】+全书概览与第一章阅读分享
先来详细阅读下第一章,分享下相关内容。 第一章主要介绍运放的基础知识,学过模电的都很容易理解,可能教材上学过的忘记了, 这里可以作为摘出来的重点温故知新复习下。全文没有废话,都是娓娓道来各个知识点
2025-05-22 23:18:28
渗压测量精度受哪些因素影响?一文读懂核心指标与行业标准
渗压作为大坝、岩土工程安全监测的核心设备,其测量精度直接关系着工程安全评估的可靠性。但您是否知道,看似简单的渗压数据背后,其实隐藏着多项影响精度的关键指标?南京峟思将为您揭秘渗压精度的核心
2025-05-20 16:47:41508
门老师教你快速看懂电子电路图
本文从最基本的电容电阻开讲,包含模电数电,以及部分电气知识点,深入浅出。 资料介绍: 全文共分7课,以老师授课和师生交流的形式系统地介绍了电子电路识图方面的基本知识和技能,包括电路图的基本概念和要素
2025-05-16 15:17:35
C51单片机及C语言知识点必备秘籍
单片机关键知识点一览: 系列一 1:单片机简叙 2:单片机引脚介绍 3:单片机存储器结构 4:第一个单片机小程序 5:单片机延时程序分析 6:单片机并行口结构 7:单片机的特殊
2025-05-15 14:00:40
B10 BMS技术知识初探(上、下)
课程名称: BMS技术知识初探课程目标: 可充电电池已是人们生活中不可缺少的组成部分,基于电池技术为基础的电动汽车、储能行业,更是新能源发展的重要标志。而BMS技术是电池安全的重要保障,是电池安全
2025-05-02 11:04:52
无应力与应变:原理差异及仪器技术解析
在工程安全监测领域,应变测量是评估结构物受力状态的核心手段。南京峟思工程仪器有限公司研发的应变与无应力,虽同属应变测量设备,却因设计理念和应用场景的差异,成为解决不同工程问题的"孪生
2025-04-30 13:49:17492
电机选型计算公式与知识点汇总
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机选型计算公式与知识点汇总.pdf 【免责声明】内容转自今日电机,因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。版权归原出处所有,纯分享帖,侵权请联系删除内容以保证您的权益。
2025-04-29 16:10:35
反激电源变压器设计篇之基础原理
以工作中使用最多的反激电源来说,个人认为最重要的是变压器和环路补偿设计,而前者涉及的知识点又比较庞杂,包括晦涩难懂的磁学理论,变压器设计的好坏更是直接决定了电源项目的成败。 此文档将详细讲解反激电源变压器的基础原理
2025-04-28 16:51:20
高效智能塑料切割数控系统 - 全自动化软件解决方案
在当今的制造业中,塑料作为一种轻便、耐用且成本效益高的材料,被广泛应用于各个领域。随着科技的进步和市场需求的变化,塑料加工行业正面临着前所未有的挑战和机遇。
2025-04-28 10:49:44364
模拟电路入门100个知识点
可分为甲类、乙类、甲乙类三种基本类型。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档! (如果内容有帮助可以关注、赞、评论支持一下哦~)
2025-04-25 15:51:11
嵌入式硬件杂谈:推挽、开漏、高阻态、上拉电阻
对于嵌入式硬件这个庞大的知识体系而言,太多离散的知识点很容易疏漏,因此对于这些容易忘记甚至不明白的知识点做成一个梳理,供大家参考以及学习,本文主要针对推挽、开漏、高阻态、上拉电阻这些知识点的学习
2025-04-17 19:31:431957
知识点积累——什么是3W原则和20H原则?
的寄生电容,导致信号衰减和传输延迟,影响时序同步性能。 严格遵循3W原则会增加PCB面积和布线的难度,因此通常仅对关键信号进行强制应用,普通信号可灵活调整。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、赞、评论支持一下哦~)
2025-04-16 11:18:23
短波红外高光谱相机:高光谱成像在塑料分选中的应用
随着塑料工业的迅猛发展,塑料包装制品需求量增长迅速,消耗量不断上升,废塑料产生量也急剧增加。由于塑料化学结构稳定,难以自然降解,不当使用和处置及累积会造成严重的环境污染和资源浪费。因此,快速、精准
2025-04-14 17:35:04610
ADXL382 低噪声密度、低功耗、3 轴加速度计数据手册和产品介绍
Analog Devices ADXL382 加速度具有低噪声密度和低功耗,可在高振动环境中进行精确测量 Analog Devices ADXL382 低噪声密度、低功耗、3 轴加速度支持
2025-04-07 15:07:062209
SMT技术的核心优势与行业影响
。这种技术不仅提高了电子产品的性能和可靠性,还显著降低了生产成本,推动了电子制造行业的自动化和高效化发展。 SMT技术的主要特点包括其极高的组装密度。贴片元件的体积和重量通常只有传统插装元件的1/10
2025-03-25 20:27:42
锐达仪表Na22密度计:不开孔测量,安全环保无忧
仪器仪表
jf_47892742发布于 2025-03-21 16:27:27
水文监测企业-厦门讯物联科技有限公司
在水文监测行业,众多企业各展其长,而厦门讯物联科技有限公司凭借其独特的优势脱颖而出。讯物联作为一家专注于物联网通信产品和行业解决方案的提供商,致力于物联网行业应用的研发、生产、销售及解决方案
2025-03-18 18:10:52596
电气工程师必知必会的100个电⽓知识点分享
电⽓⼯程师也都是从电⽓学徒⼯⼀步⼀步积累成长起来的。积跬步⾄千⾥,汇细流成江海!朋友们,现在让我们⾛⼀个捷径,花半个⼩时的时间来积累100个必知必会的电⽓知识点吧!
2025-03-14 11:05:501624
电容和电容器-知识点精解
2025-03-13 10:47:45
在石化行业,GUTOR UPS主要应用哪些场景?
GUTOR UPS在石化行业适用于哪些场景。
2025-03-06 15:41:11
Linux常用命令行总结
学习了一段时间的linux之后,开始着手基本命令的学习,这里主要记录一些学习过程中重要的知识点供以后查阅。
2025-03-03 10:40:23872
12个电路+10个知识点,讲透了开关模式下的电源电流检测!
电流检测技术在现今的生活与工作中都有广泛的应用,许多的系统中都需要检测流入和流出的电流大小,检测电流大小能够避免器件出错。所以我们今天的主角就是“开关模式电源的电流检测技术”。 基本知识谈电流模式
2025-02-28 14:54:50
武汉特高压串联谐振如何突破行业三大痛
‌ 一、行业与用户需求 ‌ 痛 传统方案缺陷 武汉特高压解决方案 设备笨重,搬运困难 电抗器数量多,总重超10吨 轻量化设计,总重降低60% 测试波形失真率高 谐波干扰导致误判 全数字信号处理
2025-02-27 13:35:01632
多点位移与单点位移的作用有什么不同?
位移:单点位移主要用于测量物体在某一特定位置上的位移。它通常只有一个输出信号,能够实时监测该的位置变化。这种高精度监测使其在需要详细测量单个的场合表现优异。
2025-02-24 14:14:46868
SOD1001-1塑料,表面贴装封装
电子发烧友网站提供《SOD1001-1塑料,表面贴装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-20 13:53:250
SOD123HP电源塑料表面安装封装
电子发烧友网站提供《SOD123HP电源塑料表面安装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-13 15:38:340
SOD1002-1塑料、表面贴装封装
电子发烧友网站提供《SOD1002-1塑料、表面贴装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-13 14:43:260
华邦电子安全闪存关键知识点
黑客攻击?高温考验?驾驶安全?通通没在怕的!1月15日,华邦电子举办了“安全闪存强化车用电子安全性”为主题的线上研讨会。为了让没能参加这场线上研讨会的邦友们也可以清晰 Get 安全闪存关键知识点,邦
2025-02-12 18:15:031215
SOD128FL-1塑料表面安装封装
电子发烧友网站提供《SOD128FL-1塑料表面安装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-12 16:15:320
时域反射的技术原理和应用场景
以及阻抗不连续,帮助工程师快速定位并修复故障,确保电路和通信系统的稳定运行。此外,它还可用于定位印刷电路板或任何其他电气路径中的不连续性。 光缆施工与维护:在光缆施工过程中,TDR(特指光时域反射
2025-02-11 14:39:22
SOT8061-1塑料、表面贴装封装
电子发烧友网站提供《SOT8061-1塑料、表面贴装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-10 16:20:330
SOT8098-1塑料、表面贴装封装
电子发烧友网站提供《SOT8098-1塑料、表面贴装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-10 15:52:341
Kaggle知识点:7种超参数搜索方法
数据科学超参数搜索确实是机器学习生命周期中不可或缺的一步,特别是在模型性能方面。正确的超参数选择可以显著提高模型的准确性、对未见数据的泛化能力以及收敛速度。不当的超参数选择可能导致过拟合或欠拟合等问题。一些常见的超参数例子包括梯度基算法中的学习率,或者决策树算法中树的深度,这些可以直接影响模型准确拟合训练数据的能力。超参数调优涉及在复杂的、高维的超参数空间中
2025-02-08 14:28:071807
功率器件热设计基础知识
功率器件热设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率半导体的热设计基础知识,不仅有助于提高功率器件的利用率和系统可靠性,还能有效降低系统成本。本文将从热设计的基本概念、散热形式、热阻与导热系数、功率模块的结构和热阻分析等方面,对功率器件热设计基础知识进行详细讲解。
2025-02-03 14:17:001354
温度使用注意事项 温度与湿度的区别
一、温度使用注意事项 温度是一种用于测量物体温度的仪器,广泛应用于日常生活、工业生产、科学研究等领域。在使用温度计时,为了确保测量结果的准确性和安全性,需要注意以下事项: 选择合适的温度
2025-02-01 17:13:002711
总结了8个常见的知识点
各位朋友,大家好,这里是大话硬件。 周末在家学习是非常好的时间,把以前的东西梳理一下,就是非常不错的题目。一起来看看吧~ 1、什么是建立时间和保持时间? 建立时间(Setup Time)是指被采样的信号在时钟信号到来之前,数据稳定不变的时间。如果建立时间不够,时钟采到的数据可能刚好在数据的变化沿,那么写入到触发器中数据将是错误的。保持时间(Hold Time)是指稳定的数据在被时钟上升沿采样后,数据还需要保持一定的时间,这个时间被
2025-01-24 10:08:39767
磁通常见问题及解决办法
磁通是一种用于测量磁通量和磁矩的重要仪器,广泛应用于各个领域。在使用过程中,磁通可能会遇到各种问题,下面小编来介绍一下排除及解决这些问题的方法。 现象 原因 ** 处理措施** 漂移问题 1
2025-01-16 08:44:181006
Docker-镜像的分层-busybox镜像制作
目录 知识点1:镜像的分层 示例:进入 docker hub查看Jenkins的Dockerfile 知识点2:base镜像 知识点3:scratch镜像 scratch 镜像是什么? 示例:在
2025-01-15 10:44:361115
全面解读直流表 :技术选型必备知识点
安科瑞+18721098782+王盼盼 在直流系统的各类应用场景中,直流电流表的准确选型与合理应用对于保障系统的稳定运行、精确测量以及故障排查起着关键作用。以下将详细阐述直流电流表的选型要点及其广泛的应用场景。 一、直流电流表的选型要点 (一)测量范围 确定所需测量的直流电流范围是选型的首要步骤。这要求我们对实际电路中的电流情况进行精准预估。举例来说,若电路中的最大电流预估为 5A,为了确保在电流峰值出现时电流表能够准确测量
2025-01-13 13:43:312054
标准数字压力的基础知识
数字压力作为现代化的仪器工具,与传统压力表相比,具备更高的精度、更好的分辨率和更好的可靠性,能在各大应用领域为我们提供进一步准确测量压力的工具和数据支持。
2025-01-13 11:26:50595
什么是热电偶温度?
确定接合的温度。 顺便提一下,接触或接近想要测温处的接合叫做热触点(或测温触点),另一个接合叫做基准触点。 热电偶温度一般由感应温度的传感器部和对其发出指示的检测器主体部构成。 为了用热电偶
2025-01-13 10:25:49
水管行业生产制造配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪…
问题。 气压试验机:对于一些不能承受水压或对水敏感的水管,如某些塑料水管,可采用气压试验机进行压力测试。 5、物理性能测量仪 硬度:不同类型的硬度可用于测量水管材料的硬度,如洛氏硬度、布氏硬度
2025-01-10 14:25:25
常用电缆塑料材料介绍
,也注入到电线电缆绝缘材料的应用当中,如何选用合适的材料变得至关重要,今天我们整理汇总常用电缆塑料材料分享给大家,线用的线缆绝缘塑料一般都比较轻,它的实体相对密度
2025-01-09 07:33:073304
电源滤波器知识点科普
电源滤波器是一种电路或装置,专门用于过滤和减小电源供应线路上的噪声和干扰信号。它们被安装在电源线路和负载设备之间,起到阻隔噪声的作用,从而保证负载设备获得洁净且稳定的电源供应。
2025-01-08 11:33:571502
科普知识丨热变形维卡软化测试仪是什么?
热变形维卡软化测试仪,是材料检测领域中一款至关重要的仪器,在众多行业发挥着不可或缺的作用。热变形维卡软化测试仪主要用于测定热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等在特定条件下的热变形温度和维卡
2025-01-08 10:40:37753
Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享
电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识
2025-01-07 15:43:501332
陶瓷电容的密度与什么有关?
陶瓷电容的密度,若是指其材料密度,则主要取决于所使用的陶瓷材料种类,通常以克/立方厘米(g/cm³)或千克/立方米(kg/m³)为单位来表示。MLCC(多层陶瓷电容器)中使用的陶瓷材料的密度通常在
2025-01-07 15:38:16987
已全部加载完成
