面阵相机主要采用的连续的、面状扫描光线来实现产品的检测,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。
2024-03-22 11:17:56
24 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4D/wKgaomX8-SmAZZ-PAAA0_4NiJOQ957.png)
智能工业相机中网络通信装置起什么作用?
网络通信装置是智能相机的重要组成部分,主要完成控制信息、图像数据的通信任务。智能相机一般均内置以太网通信装置,并支持多种标准网络和总线协议,从而使多台智能相机构成更大的机器视觉系统。
2024-03-15 10:57:22
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/61/wKgaomXzukSAZAqSAAAvLf3HYQs625.png)
照相机 相机测试仪
2024-03-14 20:17:00
镜头接口尺寸专业术语“靶面”类似于芯片尺寸,靶面直径单位为英寸。理想情况下,1/3″的C口镜头应安装在采用1/3″芯片的相机上。这样可以尽可能利用可用靶面。
2024-03-14 14:04:56
94 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXylBuAJuWMAABmbj5fVlQ562.png)
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
华为Pocket S手机的后置相机和前置相机配置都相当出色,下面是对后置相机的详细解析。
2024-03-06 15:51:09
178 光伏IR相机是一种特殊的光电设备,它使用红外线(IR)技术来检测和捕捉光伏电池板上的热图像。这种相机的主要功能是检测光伏电池板上的热分布和异常,帮助工程师和科学家更好地了解光伏电池板的性能和存在的问题。
2024-01-23 11:36:23
236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/D3/wKgaomWvNDaAV56UAAEFX5RRjE8932.jpg)
工业相机采集光信号,由模拟信号转换为数字信号的速度往往是很快的,但是由于相机数据传输接口速度的限制,实际从相机处理器传输到PC的速度会大打折扣。
2024-01-22 09:59:37
137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B1/wKgZomWtzIqAEFyLAAAIrtsi25A324.png)
CCD是“电荷耦合器件”(Charge-Coupled Device)的缩写,是一种常用的图像传感器技术,广泛应用于数码相机、摄像机、扫描仪、天文望远镜等领域。本文将从CCD的原理、结构、工作方式
2024-01-10 15:27:40
440 视觉相机是机器智能/自动化的关键,NVIDIA Jetson支持多个合作伙伴的Camera,这些相机包括USB、以太网、MIPI等接口的相机。
2024-01-04 09:51:36
918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CB/wKgZomWWD4mAJWEhAAJkXcLWCpw871.jpg)
三防平板旨在应对恶劣的环境,包括防水、防尘和防坠落,因此可在矿场、建设工地和渔船等严苛环境中正常使用。此外,三防平板还适用于工业制造、户外活动和物流设备。 三防平板可提供多种尺寸定制,包括 7
2023-12-21 19:55:12
线扫相机是一种常见的工业视觉设备,通常用于快速捕捉运动物体的图像。与常规相机不同的是,线扫相机使用一个相对较短的曝光时间和一个类似扫描的技术来捕捉整个图像。这种扫描方式可以帮助减少运动物体的模糊并提
2023-12-15 10:34:52
1101 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:19:32
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/2F/wKgZomV619SASaTOAABFcJpqT-s194.png)
2023-12-14 18:10:13
579 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。其中,面阵相机是以面为单位来进行图像采集,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。在目标物体的形状、尺寸,位置等方面的应用上发挥着至关重要的成像作用。
2023-12-14 16:55:00
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/5F/wKgaomV6w0mAHeT7AABURDPJkf4875.png)
双相机道路检测方案解决传统道路检测难题 目前国内道路检测常用的单相机检测方案在一些特殊情况下,如遇到裂缝平行于路面方向,路面特殊材质或高吸光率,路面存在凹凸等情况,会产生漏拍裂缝或裂缝
2023-12-14 11:40:57
线扫相机作为一种广泛应用于机器视觉和图像处理的设备,其工作原理对于了解其性能和应用具有重要意义。本文将详细介绍线扫相机的原理、结构、功能以及应用。 一、线扫相机的基本原理 线扫相机的基本原理
2023-12-13 11:16:30
1051 什么是CCD相机?它和数码相机有哪些优劣? CCD相机是一种使用电荷耦合器件(CCD)感光器件的数码相机。CCD(Charge-Coupled Device)是一种将光转化为电荷并进行信号传输的光电
2023-12-11 11:26:20
1057 高光谱相机和多光谱相机之间的主要区别在于它们记录的波段数量和波段的宽度(即光谱分辨率)。
2023-12-07 16:54:59
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/E5/wKgZomVxiOuANFZ-AABBanTR_ew844.png)
说起工业相机的接口,主要有三种类型,第一种是镜头接口,用来固定相机跟镜头的,也称为卡口;第二种是数据接口(控制),用于传输拍摄到的相机数据(控制相机);第三种是电源接口(控制),是提供相机电源(控制相机)。
2023-12-06 11:04:05
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/93/wKgZomVv5QaAXg-3AAC4AzvfONQ09.jpeg)
近年来,随着科技的不断进步,三防手持机成为各行各业中不可或缺的工具。这些手持机采用高性能处理器,支持多项功能,包括高精度北斗定位和工业本安防爆。它们具备IP67级防水防尘能力,可承受1.5米
2023-11-30 19:39:49
我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
嗨! 都来了!
我打算用AD8055来传送 ahd 相机信号。 如下图所示, 输入信号通过 ad4055 驱动四条电线。 如果我想开一条电线, 请按图所示移除红箱中的电路 。 我还得修改剩余电路的阻力参数 ? 谢谢!
2023-11-14 07:53:44
电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:52
0 本文介绍工业相机基本参数及选型
2023-10-24 15:57:54
386 描述自动驾驶场景的条件是多维度的,包括:相机参数、物体框、路面地图以及对场景属性的语言描述(比如天气和时间)。如何将如此复杂的场景信息同时作为条件指导生成,是3D自动驾驶街景数据合成的重点问题。
2023-10-20 16:18:41
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/49/wKgZomUyOGeAVRrJAAAEiehjHlA386.gif)
对于直立工作的电器都应该有防倾倒开关吗
2023-10-15 07:40:55
一、同步调相机 同步调相机又称同步补偿机,是运行于电动机状态,但不带机械负载,当改变励磁电流时,可以从电网中吸收电感性无功功率或电容性无功功率的同步电机。同步调相机是在无动力也无机械负载下运行
2023-09-21 16:37:18
2764 吉系列工业面阵相机 经济型工业面阵相机支持自动或手动调节增益、曝光时间等千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到 100m支持硬触发、软触发以及自由运行模式应用于电子半导体、工厂自动化等领域
2023-09-20 14:59:08
。 如何使用便携式高光谱相机: 1. 设备准备: - 首先,确保相机的电池已充满电。 - 清洁相机的镜头,确保没有灰尘或污渍。 - 如果相机有镜头盖,使用前记得取下。 2. 设置参数: - 打开相机并进入菜单设置。根据您的应用需求,选择适当
2023-09-15 15:17:01
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/42/wKgZomUEBOuAIer-AABA9wgPN8s40.jpeg)
工业相机丢帧问题是工业相机常出现的问题,其原因与相机的传输接口没有太大的关系,主要在于工业相机硬件和设计不良的驱动程序有关,这种情况对于机器视觉检测来说,具有很不确定性的效果影响。
2023-09-13 14:44:58
1065 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/C7/wKgZomUBWs6Ae3uGAAA9sru_mjM818.png)
可分为飞行拍照和一般拍照,飞行对中是吸有元件的贴片头在快速移动中相机对元件拍照,不需要元件移动到某个拍照位,相机停下来为元件拍照,如ULC相机;而一般对中是指在吸嘴吸取元件后,首先要移动到某个拍照位进行拍照,拍完照后再向PCB的目标位置移动,移动的同时处理图像
2023-09-11 15:11:35
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E2/wKgaomT-vWuAQzGFAALUwF5py88114.png)
本文的网络将给定一个具有帧的动态场景的单目视频(I1, I2,…,, IN ) 和已知的相机参数 (P1, P2,., PN ),目标是在视频中任何所需时间合成一个新的视点。与许多其他方法一样,此方法训练每个视频,首先优化模型来重建输入帧,然后使用该模型渲染新视图。
2023-09-10 10:08:33
1546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/wKgaomT9JXuAXN_DAAA1k2MOvdA975.png)
苹果每次迭代升级 iPhone,都会增强相机系统,即将到来的 iPhone 15 也不例外,据最新爆料,苹果即将发布的iPhone 15系列手机将有三种不同的影像规格。援引国外科技媒体
2023-09-07 10:50:14
1121 Forge5G工业相机
2023-09-06 11:32:24
0 1、分辨率是不是越高越好?分辨率是相机最基本的参数,由相机所采用的感光芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的像元数量(即像素数)。通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如:1920
2023-09-04 11:46:09
845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E8/wKgaomT1UvyALd8HAACBjrV1mlE587.png)
分辨率是相机最基本的参数,由相机所采用的感光芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的像元数量(即像素数)。通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如:1920(H)x 1080(V),前面的数字
2023-09-04 10:56:03
461 线阵相机 vs 高分辨率面阵相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面阵相机,成本很高,而用线阵相机,成本可以低很多。同时,屏幕的外形特点,也对线阵相机很友好:长宽均匀。线阵相机从上往下扫描一遍,可达到高分辨率面阵相机的成像效果。
2023-08-21 09:40:02
1601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwVWAPo7wAAAL1i6_kU0078.jpg)
张正友标定方法是一种经典的相机标定方法,目前是最受欢迎的方法之一。该方法通过一种机器学习的方法,利用大量匹配的数据点像素坐标、世界坐标,基于极大似然估计拟合得到一个最优解。
2023-08-03 10:59:12
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FB/wKgZomTLGN6ARfPEAAAhEa_LhH0032.png)
在大多数条件下,这些参数必须通过实验与计算才能得到。无论是在图像测量或者机器视觉应用中,相机参数的标定都是非常关键的环节,其标定结果的精度及算法的稳定性直接影响相机工作产生结果的准确性。
2023-08-03 09:38:04
830 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgaomTLBX2AXdXRAABrSoAJHi4035.png)
在图像测量过程以及机器视觉应用中,为确定空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系,必须建立相机成像的几何模型,这些几何模型参数就是相机参数。
2023-07-21 12:51:51
1095 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6D2yAI0npAAAPL0R1kVs569.jpg)
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成小型高清工业相机为有序的电信号。
2023-07-11 12:45:41
682 工业相机又称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,目前市面上的工业相机大多是基于CCD(Charge CoupledDevice)或CMOS(Complementary MetalOxide Semiconductor)芯片的相机。
2023-07-10 11:08:52
1642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrdwCAV7ZyAABH-_bU_SA475.png)
首先,课程介绍了双目相机标定的基础知识。我了解到双目相机是由两个相机组成的系统,通过同时拍摄目标物体的两个视角来获取三维信息。
2023-07-03 14:25:06
1916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgaomSiakeASEFsAAAXcAhX_Rk756.png)
CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)是互补金属氧化物半导体。CMOS相机原理框图如下。
2023-06-27 06:52:13
1332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/7A/wKgaomSaFpyABxRXAADKParCsNw606.png)
工业相机是机器视觉系统的重要组成部分之一,在机器视觉系统中有着非常重要的作用。工业相机已经被广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域。 工业相机的主要参数包括:分辨率、帧率、像素、像元尺寸、光谱响应特性等。下面我们来对工业相机帧率的相关知识进行讲解。
2023-06-25 10:09:44
2543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXokSAT5oQAAAUxpr9Aso685.png)
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
红外相机InGaAs在光通信方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:激光光斑成像 InGaAs相机 案例:观测红外光在光子晶体传输 InGaAs相机 案例:光斑观察 InGaAs相机
2023-06-15 06:49:32
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B8/wKgaomSKQ_qALdbKAAF9GpuBNDc130.png)
现场采用的相机型号即为上表1.1型号参数所示,相机型号为LA-CM-16K05A。其中LA是系列名称,CM是指黑白相机(CC是彩色),K就是个单位(1024)。
2023-06-09 17:06:16
2142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6D/wKgZomSC6-iAW54cAAAQuQwof9s941.png)
相机标定是通过输入带有标定patter的标定板来获得相机参数的一个过程。实际的光学成像是一套非常复杂的过程,从三维世界投影到相机中的二维图像。相机标定就是用抽象的数学模型来表示这个复杂的成像过程。
2023-06-01 14:36:46
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/11/wKgaomR4PNOAVQ8aAAA488i7GE0881.png)
如果从成像结果来考察一款科研相机,最重要的一般有3个特征: (1)黑白还是彩色。彩色相机能带来颜色信息,但灵敏度和分辨率都不及同参数的黑白相机。 (2)帧速。无论是高速移动的样品还是一闪而过的光信号
2023-05-31 07:08:59
388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E5/wKgZomR2ggeAKepoAAElPhfQp-4976.jpg)
1、选用全局曝光的相机 工业相机的曝光模式分为全局曝光(Global Shutter)和卷帘曝光(Rolling Shutter)。CCD相机都是全局曝光,CMOS相机有全局曝光和卷帘曝光两种
2023-05-30 10:15:27
1371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgaomR1XECAGvsfAAAvm1ieScg971.png)
,有效的滤掉红外辐射的影响 太赫兹相机技术参数探测器非制冷焦平面micro-bolometer阵列最小像素尺寸15um像素阵列80×80到1920×1080
2023-05-24 14:26:40
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
红外相机InGaAs在光波导方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:波导耦合 InGaAs相机 案例:光纤波导耦合对准 InGaAs相机 案例:硅波导损耗分析 InGaAs相机
2023-05-23 07:03:42
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8B/wKgZomRr9MyAEemXAABR1uy4Fv032.jpeg)
DMR对讲三防手机 天通卫星电话 指纹识别Model:X1D功能 IP68 MSM8909 2GB+16GB 13MPDualCanen 5000mAH可拆卸 Andold 8.1
2023-05-19 15:05:59
防爆三防工业平板 超高频 激光扫描头Model:P1000功能 IP67 MTK6771 GGB+128GB 21MPCamera 8500mAH可拆卸 Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:56:17
LTE专网三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
三防对讲手机终端 700M网络Model:A5功能:IP68 MTK6761 4GB+32GB 13MPDunlCaner 5800mAH Androld12 NFC POC公网对讲系统
2023-05-19 14:46:28
、机器人定位引导、无序抓取等工业领域主流应用场景。
嘲风Pro 相机SDK是用于控制相机的开发组件,支持获取实时图像数据、配置相机参数、保存图像等功能。目前支持Windows、Linux系统,不同的开发语言需要加载使用配套的SDK版本并参考相应Samples介绍
2023-05-18 10:21:18
0 环境:RT1176,带MIPI屏和MIPI摄像头。
我已经实现了 SDK 示例“csi_mipi_yuv_cm7”,现在我想放大和缩小相机框架的特定部分,就像手机中的相机应用程序一样。
你有任何图书馆吗?我怎样才能做到这一点?看来 PXP 只能缩放一帧。
2023-05-17 07:56:19
相机模型描述了从三维世界坐标中的点到其在二维图像平面上投影的成像过程。其中,不同的相机和传感器系统对应不同类型的参数模型。
2023-05-12 10:22:16
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgaomRdoz-AW2M6AAAgwIU9XPI720.png)
相机模型描述了从三维世界坐标中的点到其在二维图像平面上投影的成像过程。其中,不同的相机和传感器系统对应不同类型的参数模型。在本综述中,我们首先回顾了标准的针孔相机模型涉及的内外相机参数以及几何表征。
2023-05-11 16:33:28
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgZomRcqMqAOXcVAAAWyeMzzYQ848.png)
按照维度相机可以分为2D相机和3D相机,3D相机可以得到高度信息,其他情况用2D相机就可以解决了,这篇文章讨论的也主要是2D相机,3D相机以后再专门来讲。
2023-05-10 12:36:22
380 在大多数科研相机的材料中,经常会标注出两个关键参数:制冷和暗电流。 图1. 滨松高端sCMOS相机Flash 4.0 V3彩页上的参数 针对这两个参数大家自然而然就会联想到如下问题: 1、什么是相机
2023-05-08 07:17:58
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8A/wKgaomRYMaGACbiDAABR1uy4Fv001.jpeg)
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
三防手持通讯终端平板Model:P2000功能 IP67 Iintel cherry trai28350 4G+64GB 5MPCamera 8500mAH(可拆)
2023-04-11 20:42:28
4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
三防手持终端平板 700M 高频RFID 激光扫描Model:P6000功能:1P67 Intel cherry trai 4GB+64GB 13MPCamera 10000mAH (可拆
2023-04-11 20:32:23
防爆三防手机IP68 Wi-fi6Model:S11功能:IP68 MTB87T(天玑900) 8GB+128GB43MPDualCamera 5300m4H可拆卸 Andrad11 NFC POC
2023-04-11 20:25:57
三防DMR对讲手机 700M 卫星电话Model:X5D 天通卫星电话(选配)功能:IP68防水 展锐T7510 6GB+128GB 48MPDualCanem 6000mAH可拆卸
2023-04-11 20:22:21
三防手持终端UWB定位 IP68美军标 UWB高精度定位Model:D5功能:1P68 美军标MI L-STD-810G MTK6739 1GB-8GB 8BMPCamera
2023-04-11 20:18:02
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
该数据集包括了不同仿真环境下生成的合成数据,以及不同场景下由各类真实相机采集到的图像和视频序列。每一个数据样本均提供了准确的标定结果、相机参数、或视觉线索。
2023-04-10 10:45:38
212 求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
工业相机和科学相机能够通过各种图像传感器(相机成像器)选项实现惊人的速度和分辨率。相机技术的前端传感器设计不断发展,后端相机接口也在不断发展。
2023-03-29 14:13:19
542 Kneron KL630系列芯片采用TSMC 28nm先进技术节点,是专为各种专业和消费IP摄像机设计的新一代SoC,包括安全摄像机、家庭摄像机、视频门铃摄像机、防抖摄像机、180°和360°全景
2023-03-29 10:57:36
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
2023-03-28 14:52:40
3264 使用工业相机,一般需要按照以下步骤进行:
1.连接相机:将相机与电脑连接,根据相机实际接口接入。
2.安装驱动:安装相应的驱动程序,确保电脑可以检测到相机并正确地进行数据传输。
2023-03-28 14:49:12
3093 工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
2023-03-28 14:41:32
3661 工业相机和普通相机的区别主要体现在以下几个方面:
适用场景不同:普通相机主要用于拍摄日常生活中的照片和视频,而工业相机则用于各种工业生产环境中的图像采集和分析,如机器视觉、品质检测、自动控制等。
2023-03-28 14:21:34
1933 相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
