。而在测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三
2024-03-19 17:25:21
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnnbuASs--AADQILHE-ms588.png)
变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22
192 准确测量产品外轮廓尺寸对确保产品质量、生产效率及用户体验至关重要。使用合适的测量工具如中图轮廓仪,遵循测量前的准备、测量步骤及注意事项,可提高测量准确性。处理和分析测量数据,有助于质量控制和产品改进。
2024-03-11 11:09:30
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/A0/wKgaomXudeeAWHpdAADCgSvA_Cc805.png)
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgZomXaqkOAF4YOAAAQwOUcoGw751.png)
因为干旱而使作物受灾面积最高达到4000万hm²,严重威胁我国的粮食安全。 因此,在水资源短缺的严峻形势下,提高水资源的利用效率对指导作物生长发育,提高作物产量,节约水资源具有重要意义。利用传统烘干法测量作物水分耗时费力
2024-02-22 10:44:21
107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/78/wKgaomXWtQKATtZHAA1capPkuEQ475.png)
基于iLLD可以开发量产的ECU吗?我看一般做量产开发的话,都不基于iLLD了,而是用买的MCAL来开发。那iLLD是不是就是提供大家玩玩的,真正做量产项目的话都不用iLLD?谢谢!
2024-02-19 08:16:22
会影响这三个因素,从而影响测量的精确度和可靠度。露点变送器测量样气中的微水有两种途径:原位测量(传感器置于所测量的环境内,直接测量环境中的水分)和抽取测量(传感器安
2024-01-31 10:29:31
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/06/wKgZomW5r3SAaZvnAAAau8mKvTg110.png)
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19
273 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
676 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07
459 电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23
429 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:53
1360 随着机械制造行业的不断发展,铸铁件在各个领域的应用越来越广泛。为了确保产品的质量和性能,对铸铁件进行精确的三维扫描测量和全尺寸测量显得尤为重要。 CASAIM手持式三维扫描仪设备,精度达到
2023-12-20 15:09:59
164 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/4C/pYYBAGRI5yGATpf6AB2x8BVVhmo749.png)
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533 测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EC/wKgZomVdmQaAZGQuAAGWtjorqfE454.png)
电机机座中心高是电机设计、制造和安装过程中的重要参数,它对于电机的性能、稳定性和寿命都有重要影响。因此,准确测量电机机座中心高是保证电机质量的关键步骤。本文将详细介绍测量电机机座中心高的方法,包括
2023-12-14 14:51:39
605 电阻是电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻的方法有很多种,本文将介绍几种常用的测量电阻的方法。
2023-12-14 11:35:44
1156 济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
快速测量热敏电阻好坏的方法
2023-12-08 17:18:12
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F0/wKgZomVdntyAFVunAASP7AYoQDw508.png)
测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
2023-12-07 14:52:28
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4C/wKgaomUTogWAfNmGAACDGQ0hND0607.png)
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:28:04
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/26/wKgaomVpUr6AXZPDAABfQWFYoeY854.png)
2023-12-01 11:18:41
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E7/wKgZomVpTwyAP-ynAAQF-0MzZXw856.png)
电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:29
0 变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
2023-11-23 14:38:37
375 管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:31
1343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/55/wKgaomVUaamAe191AAPCExpvtNc326.png)
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/CF/wKgaomVW7GCAIUBCAAAIaIm3aSc523.png)
随着工业技术的不断发展,油水分离设备的性能和效率已经成为人们关注的焦点。传统的油水分离设备监控方法已经无法满足现代工业的需求,因此我们需要一种更加智能、高效、实时的监控方法,以确保油水分离设备的稳定
2023-11-16 09:29:00
106 测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/4B/wKgaomVUMw6ASWXcAAA1GaANX9Q79.jpeg)
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56
782 有些变压器没有标出同名端(phasing dot),需要我们自己找出来,有很多种测量同名端的方法,可以使用万用表、LCR 表测量、电池加 LED 测量等,本文介绍一种使用示波器找同名端的方法。
2023-11-03 18:21:04
895 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/33/wKgZomVEyTeAMnJKAABYPS92eFg684.jpg)
往往都有着自身的局限性,实际是往往是多种测量方法配合使用。此外,除表面形貌和台阶测量外,在晶圆制程中需要进行其他测量如缺陷量测、电性量测和线宽量测。通过多种测量方式
2023-11-03 09:21:58
0 往往都有着自身的局限性,实际是往往是多种测量方法配合使用。此外,除表面形貌和台阶测量外,在晶圆制程中需要进行其他测量如缺陷量测、电性量测和线宽量测。通过多种测量方式
2023-11-02 11:21:54
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/08/wKgaomVDFc-ARDgAAADIt81Q1-M220.png)
的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。1.目视测量法目视测量法是筛网孔径大小测量中最常用的方法
2023-11-01 08:08:49
300 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
HDWS-A微量水分测定仪电解池结构电解池分解图电解池总装图1、测量电极2、测量电极引线3、电解电极4、电解电极引线5、离子过滤膜6、干燥管玻璃磨塞7、干燥管8、变色硅胶(干燥剂)9、进样口10
2023-10-24 14:56:48
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/64/wKgaomUCsbqAPc3VAABqqamLh5I783.png)
在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜中的水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:37
23 本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A7/wKgaomUuMOqAMhc-AAB64mkpk3o223.jpg)
量之比,以百分数表示。 水分含量会影响产品的使用,比如纸张水分过高荷叶边、紧边、卷曲现象,荷叶边是指四周含水量比中间高,紧边是指四周含水量比中间低,卷曲
2023-10-11 16:47:15
的应用有用到这种延时方法的得根据实际情况进行一定的调整。GD的代码执行速度比ST更快,那么在客户的应用中如果有一些判断的结构不够严谨也可能会导致问题。
2023-09-28 07:50:43
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:01
1303 1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:32
1749 2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/35/wKgZomUD6yKAc4ubAAZ8sTBGV5Q140.png)
用于现场苜蓿水分测量的近红外光谱系统设计和性能评估介绍近年来,人们在农产品物理特性评价技术的研究和开发方面做出了巨大努力。例如,作物的水分含量(MC)是定义正确储存过程的重要物理参数,应在收获和储存
2023-09-16 08:34:16
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
本文档为基于CW32系列微控制器的设计量产提供建议,也可作为调试新设计时的参考文档。
•第一章描述 MCU 量产前必须关注的硬件配置要求
•第二章描述 MCU 量产前必须关注的软件配置要求
2023-09-15 06:43:45
摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6eYGAECnuAAAXHl3NSEo828.png)
测量磁环的匝数(也称为圈数)通常可以使用以下几种方法
2023-09-06 09:38:36
882 信号,还可以防止印刷电路板被损坏。测量方法有多种测量方法可以产生提示“多大”或“太大”的信号,如下所示:
2023-09-04 11:21:32
1261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7C/wKgZomT1TTqAXCjqAAAvVT0ohXI36.jpeg)
本人使用MS51XB9AE,请问有没有支持量产的下载工具?就是把芯片烧录好后再贴片,官方或者第三方的都行,有没有推荐?
官网那个量产烧录器好像不支持8051啊?NuGang,没找到MS51XB9AE,适配插座也没有QFN20的
2023-09-01 07:43:24
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:24
24553 万用表测量电阻的方法 万用表是一种常用的电子测试仪器,可以进行多种电学参数的测量,包括电压、电流、电阻等等。其中,电阻的测量是万用表的基本功能之一,它适用于各种电路和电子器件的测试和修理。 在测量
2023-08-24 14:48:55
7507 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:42
10882 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19
881 微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:04
2568 MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
2023-08-20 11:53:40
1479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8E/wKgZomThjpaAPuSKAAAOpdQn_JQ408.jpg)
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeybeAPnnxAADkxk2i-c4835.png)
CNAS-GL042测量设备期间核查的方法指南
2023-08-15 15:00:23
0 人工智能都有哪些产品 人工智能技术已经开始在各个领域内逐渐渗透,我们现在可以看到很多基于人工智能的产品。那么,到底有哪些人工智能产品?以下介绍几个比较有代表性的人工智能产品: 1.智能聊天
2023-08-12 17:44:03
5427 蔡司工业CT测量产品内部缺陷问题是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的大量X射线图像,并借助计算机重构出三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域扮演着
2023-08-08 15:48:16
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgZomSZCeCABwUtAACtK2duoMk221.png)
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:11
1 的重要性不言而喻。蔡司三坐标测量仪是一个集机械、控制、计算机、测量技术为一体的高技术含量产品,操作员需要具备机械设计与制造、机电、测量、计算机及软件、英语等知识或技能
2023-07-26 10:50:26
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
每一个人都可以使用的,那么三坐标测量仪如何使用?下面就由三本精密仪器小编为大家作出简单的介绍分析蔡司三坐标测量仪作用和使用方法你了解吗?三坐标测量仪一:三坐标测量仪
2023-07-13 11:54:14
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:21
2676 e络盟携手全球自动化测试和测量系统领先制造商NI亮相2023慕尼黑上海电子展。二者会共同展示NI一系列精选测试与测量产品,以满足工程师日益增长的测试测量需求。 NI持续致力于提供模块化硬件、软件
2023-07-12 10:37:36
474 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 中图SJ5100高精度光栅测长机测量步骤1.准备不同尺寸的孔径样品,并记录其实际尺寸。2.将样品放入万能测长仪中,进行测量。注意在测量过程中应保持仪器稳定,并在同一环境下进行测量。3.对测量结果进行
2023-07-11 14:36:32
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B9/pYYBAGNPcJyAckILAACkEaIJ2TE279.png)
石墨烯水分散液作为一种新型的材料,已经在材料科学领域得到了广泛的应用。首先,石墨烯水分散液可以用于制备石墨烯复合材料。将石墨烯水分散液与其他材料配合使用可以制备出具有优异性能的复合材料。
2023-07-05 10:14:28
505 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:05
0 电子发烧友网站提供《数字温度测量装置的制作方法.zip》资料免费下载
2023-06-29 11:18:03
0 使用万用表测量电阻有哪些方法呢?又如何测呢?下面一起看看: 1.双线法 双线法是经常被用到的电阻测量的方法,如下所示: 双线法测量电路图 将万用表的V+端接到电阻的一段,V-端接到电阻的另一端,然后设置万用表就可以进行测量了。
2023-06-21 15:35:39
14891 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/75/wKgaomSSqEqAVIOPAAAs9ratrqU441.jpg)
测长机测量内径可以采用对刀法和两点法两种方法。这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造等领域的内径测量。一、对刀法测量内径对刀法是测量内直径的一种常见方法。首先,在要测量的内径处放置
2023-06-12 16:45:33
913 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B9/pYYBAGNPcJyAckILAACkEaIJ2TE279.png)
了解如何使用 Y 因子方法测量噪声系数 (NF)。我们将深入研究如何使用它来查找噪声因子、如何校准噪声温度等等。
2023-06-12 10:07:45
1386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7B/wKgaomSGfjqAa7U8AAAMYEp1RPk827.jpg)
如果在无法修复模具的情况下,
产品变形可以通过开齿的方法修复合口。
这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-06-08 09:32:11
1183 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AA/poYBAGSBL1CAOiVQAABSVop93os883.png)
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D5/wKgZomR0bT2AHk75AAA5QKeyLOU820.png)
电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03
541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B7/wKgZomRwHHuAWinPAABv6auOgO454.jpeg)
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22
757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgZomRllbqACQjXAAALk80iZX0106.png)
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39
958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfKieAfwXrAACIIt-7wOw057.jpg)
露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:32
1451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgZomRfKZSAVzhvAACbVtmnsdw052.png)
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:40
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgaomRZ7WaAO9GBAAAqmS35gt4654.png)
为什么测量场效应管的输入电阻时要用测量输出电压的方法呢?
2023-05-06 16:15:01
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:18
3041 rt1170 evk 电路板原理图中可以看出,我们的设计中有很多我们不需要的电阻器。如何解决这个问题?QSPI flash 首次量产时推荐的编程方法是什么?我们不想使用 UART,因为它太慢了。
2023-04-17 08:50:47
方法大多依赖于实验室,要求操作者必须具备丰富的实验技能,而且测定结果的准确性受到人为因素的影响。地物光谱仪作为一种非接触测量技术,具有操作简单、数据实时采集、快速精准的特点,可以大大减少人工操作,提高测量效率
2023-04-14 11:41:18
528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8E/pYYBAGQ4y12ALnJTAAFElE9x3uY54.jpeg)
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58
591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A6/pYYBAGQcCXyAW3yEAABk_UugpLw753.png)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:44
1
