我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4154 一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
一、 设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167 交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
加工定制是品牌INGO型号 PGS系列 测量范围20MPa (可选)测量精度±3.0%FS适用范围无腐蚀性液体、气体 分辨率/防护等级IP65产地广东江门供电电压
2024-03-04 10:57:18
层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56143 液态透镜特征:两种折射率不同且不相混合的液体,一种是可导电的水性溶液,另一种是不导电的矽酮油溶液,并将兩种液体封装在兩面均透明的圆筒型容器中。
2024-01-04 16:29:31337 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151 ADIS16448手册技术规格部分,加速度计的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
循环盐雾试验是一种先进的耐腐蚀性测试方法,相比传统的盐雾试验,更能模拟产品在实际使用中可能遇到的复杂环境条件。该试验包括喷雾和干燥两个周期,通过控制温度、湿度、盐雾浓度等参数,模拟海洋环境
2023-12-22 17:12:54172 小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认
2023-12-12 08:32:08
为什么抗腐蚀要强一些?一起来看看。全塑胶连接器抗腐蚀就是强,道理在这里全塑胶工业级连接器的抗腐蚀性能很出众,主要跟这些因素有关:01工程塑胶普遍防腐更强工业级连接器
2023-12-02 08:13:25223 公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270 在高分子溶液的缔合液液相分离过程中,均一的溶液体系会在熵或焓的驱动下经相分离形成两种液相
2023-11-25 10:17:02346 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 1.光的吸收 光束照射到物质上时,光与物质发生相互作用,产生了反射、散射、吸收或透射。若被照射的是均匀的溶液,则光在溶液中的散射损失可以忽略。 当一束由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各种颜色的光复
2023-11-22 15:53:36179 我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
量计。 霍尔流量计是一种利用霍尔效应测量液体流量的传感器。当带有两极磁铁的叶轮在垂直于磁场中旋转时,叶轮会切割磁力线并产生霍尔电压,通过测量霍尔电压可以计算出叶轮的转速,从而得出液体流量。 光电流量计则是一种利用光学
2023-11-10 14:10:12434 一、背景介绍铝塑复合软管作为一种轻便、耐腐蚀的材料,广泛应用于液体和气体传输领域。在食品、医疗、化工等行业,铝塑复合软管需要具备优良的密封性能以确保产品的安全性和可靠性。因此,对铝塑复合软管进行
2023-10-30 16:36:33
食品、饮料和包装行业的机械和零部件需要具备高技术和卫生标准,不锈钢行星减速机是刚需。Apex不锈钢行星减速机系列具有高性价比,规格不变,材料经验丰富,热平衡状态良好,交货时间短。其食品级润滑和不腐蚀性适应了这个行业的需求。
2023-10-19 09:42:37412 亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
盖和防尘罩等措施,以降低外部环境对伺服系统的影响。 (2)防腐涂层:一体式伺服系统的外壳和关键部件可以使用防腐涂层,以提高其耐腐蚀性能。这可以有效防止腐蚀物质对伺服系统的侵蚀和损坏。 (3)过滤和通风系统:在一体式伺服系
2023-10-10 08:50:01207 腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22734 电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗? 电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密度是一个重要的电学参数,可以反映材料的电导率以及
2023-09-28 16:36:274452 服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
核密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
液体具有多种物理特性,例如密度、黏度和表面张力等,通过测量这些参数可以反映出液体的性质,其中密度是反映液体性质的重要指标之一。
2023-09-20 09:47:14167 钛的钝性取决于氧化膜的存在,它在氧化性介质中的耐蚀性比在还原介质中要好得多。在还原性介质中会发生高速率腐蚀。钛在一些腐蚀性介质中不被腐蚀,如海水、湿氯气、亚氯酸盐及次氯酸盐溶液、硝酸、铬酸、金属氯化物、硫化物以及有机酸等。
2023-09-13 16:13:59743 是一种机械式运作产品,使用时间久了之后会产生水垢,导致浮球加重,从而影响液位检测的精度。而电容开关不需要直接接触液体进行检测,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此不受液体颜色、腐蚀性和杂质的影响,具有
2023-09-07 13:21:18
发生折射,如果液体中存在水,光会被吸收,不会反射回来。而如果液体中没有水,光会反射回来被接收管接收到。根据接收到的光信号,传感器可以判断液体是否存在。 大部分液体的颜色对红外水位开关的工作没有影响。无论液体是水
2023-09-06 13:30:45315 液体检测在许多不同的医疗应用(例如输液泵和 CPAP 呼吸机)中都非常有用,在这些应用中,监测分配的流体或液体位置不仅对系统的运行至关重要,而且对患者的健康也至关重要。有各种位置检测技术可供使用
2023-09-05 11:17:15404 短 .传感器和变送器之间的距离可达300m .不受罐内高压的影响 .用该产品使带有泡沫的介质液位同样精确测量成为可能 .外安装的传感器不存在卫生问题 .同样可以测量有毒、有害、腐蚀性的介质液位 .传感器无可动件无磨损 .安装费用低,使用中的设
2023-09-01 16:20:05298 无关,可用于测量有腐蚀性或带有固体微粒的流体及浆状物料。但是,它不能测量气体、蒸汽和非导电性性液体,本文对电碰流量计常见故障进行梳理总结,帮助大家加深对电磁流量计的应用和掌握。
2023-08-31 17:02:27385 由于有机阳离子与无机阴离子的多样性,通过改变配比组合可设计出不同类型的离子液体,且可以根据实际生产中不同的使用条件,设计合成出具备特殊功能的离子液体新材料,因此离子液体被称为“未来的溶剂”以及“设计者溶剂” 。
2023-08-30 11:09:46255
应用程序: 本样本代码使用 M031BT 来做蓝牙电牙刷溶液 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000
硬件: nuvoton 核_M031BT 蓝牙
2023-08-29 07:40:54
Sensepa电路板安装压力传感器SDNA015PGB 15PSI量程 无腐蚀性气压液压监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出
2023-08-23 11:04:46
的环境——可测量任何压力、毒性最剧烈、腐蚀性最强、绝对无菌的或极高纯度的液体。 2、安全——在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃易爆、易挥发、易泄漏的液体时,由于测量头和仪表都在容器外,所以安装、维修、维护操作时不接
2023-08-23 09:44:45216 音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:55275 不锈钢光电液位传感器适用于多种环境和液体。首先,它的安装方式需要在水箱或机体上进行开孔安装,因此适合于那些不需要移动的设备,如商用设备、工业设备、医疗设备以及高耐压或强腐蚀性液体设备。 其次,不锈钢
2023-08-11 14:38:25197 有效承载智能视频分析所需的高密度计算负载,赋予边缘AI视频分析更卓越的性能
2023-08-10 18:02:211220 一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。
霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,它通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
湖北液体电阻启动柜性能远优于频敏变阻器,湖北水阻柜生产厂家,具有起动平稳可靠、起动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次起动、投资少等优点。 1、电阻液是一种弱酸强碱性盐溶液,10kv高压
2023-08-02 16:02:17192 重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度(该温度下运动粘度与同温度下液体的密度之积为该温度
2023-07-31 10:53:29
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13399 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14305 液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11232 海洋工程结构中常使用大量电化学性能不同的异种金属材料,异种金属材料间所存在的电位差会引发电偶腐蚀,而在腐蚀性极强的海水介质条件下电偶腐蚀效应会加强。
2023-07-12 09:17:54447 °C,而且钠多硫化物具有高度腐蚀性,它们主要用于定点能量储存。电池愈大,效益愈高。 典型的电池在阳极和阴极之间有一个固体电解液膜,而液态金属电池的阳极、阴极及隔离膜都是液体。该电池通常是圆柱形。整个电池由一个由铬和钼保护钢铁内层的外壳密封。
2023-07-03 10:02:501017 传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
不同的焊接方式是何不同种类的助焊剂。自动/手动锡炉或波焊适合液态助焊剂,手工焊接适合膏状助焊剂。
若事先清洁铜箔与零件之氧化层,配合含助焊剂之锡丝,则可不用另外加助焊剂。若仍有不易焊接的情形,请适当加助焊剂。
水溶性助焊剂因为残留物的腐蚀性比松香系的强,需要特别注意清洗。
2023-06-25 09:01:24
镍基高温合金具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性,具有组织稳定、工作温度高、合金化能力强等特点。工业纯镍在大多数介质中具有优异的耐腐蚀性能, 其抗碱类的腐蚀性能仅次于银, 因此镍及镍合金广泛应用于核心电子器件、 石油的勘探及开发、 大型先进水冷堆及高温核电站、 航天航空、 军工等领域。
2023-06-21 16:18:03248 单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37979 MSP300系列压力传感器适用于对气压、液压的检测,甚至较恶劣的介质环境,如污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体和气体。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢单件一体式结构加工而成。其标准压力接口采用1
2023-06-13 09:45:07
压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48408 不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448 采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54569 高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素会导致LVDS连接线的材质发生变化,如氧化、腐蚀等,从而影响其质量和寿命。
2023-06-01 09:50:44290 格雷希尔GripSeal不锈钢快速密封测试接头,采用SS316不锈钢作为连接器的主体,对于一些硫酸、盐酸、硝酸等有腐蚀性的液体,具有很好的耐腐蚀性能、耐高低温性能、还具有出色的耐磨性能和防锈性能,因此此类测试接头常用于医疗器具、蒸馏水等卫生要求高、介质腐蚀性能强的测试场合。
2023-05-29 17:32:59424 ,包括高温、高压、腐蚀性液体等。其次,它的测量精度非常高,可以达到毫米级别,比其他液位检测方法更为准确。此外,由于它不受液体的颜色、密度、粘度等因素的影响,因此适用范围广泛。 那么,雷达液位计有哪些具体的应用
2023-05-29 14:50:49540 HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜 产品简介:HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是
2023-05-24 11:25:01
EB1US-00000S-020BA压力传感器适用于测量液体或气体压力,甚至包括污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体等特殊介质。可提供宽温度范围的稳定性,UltraStable技术采用硅基应变片,通过
2023-05-22 09:19:38223 对期望高精度、小型封装和轻重量的EB1UM-00001S-200BA传感器用于测量液体或气体压力,甚至包括污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体等特殊介质。 EB100传感器可提供宽温度范围。用硅基应变片,通过油浸型腔和不锈钢隔离膜与介质隔离。同时可重复性和最低磁滞。不锈钢的介质绝缘腐蚀环境。
2023-05-19 16:38:07262 钛具有许多特性,因此可以用于许多领域。它通常以合金形式使用,但由于其高生物相容性,纯提取钛常被用于医疗行业。其主要特点是机械强度高、密度低、耐腐蚀性能优良、刚性高。
2023-05-19 11:56:39819 一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356 HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部
2023-05-11 14:48:27321 两种液体混合装置如图5-5所示,YV1、YV2分别为A、B液体注入控制电磁阀,电磁阀线圈通电时打开,液体可以流入,YV3为C液体流出控制电磁阀,H、M、L分别为高、中、低液位传感器,M为搅拌电动机,通过驱动搅拌部件旋转使A、B液体充分混合均匀。
2023-05-10 17:31:4612910 我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 ,新一代的浸金溶液的pH值范围为7.0至7.2,接近中性。中性液体在阻止氢离子腐蚀镍表面方面表现最佳。而且,新一代浸金技术可以在较低的金溶液中实施,这使初始原材料的成本降低了50%至80%,并且对底层的镍
2023-04-24 16:07:02
的密度、粘度、温度、压力、腐蚀性、易燃等等。
准备安装所需的工具:螺丝刀、螺母、螺栓、密封圈、电缆等。
2023-04-24 13:52:252183 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 线路板的过程中,盐雾试验也是必不可少的一个环节,因为它对产品的抗腐蚀能力进行检测,是电子元件可靠性测试的一项重要指标。于是,本篇文章研究了沉金厚度对陶瓷线路板在盐雾试验中的影响。 一、沉金技术在陶瓷线路板制造
2023-04-20 14:45:501034 对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13367 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00679 咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
而造成的内衬破裂,防止因介质泄露所引发的意外腐蚀损坏。该产品主要应用于具有较强腐蚀性液体的测量,在化工、炼油、储运和水处理等行业有着广泛的应用。
2023-04-13 16:36:22641 、医疗设备以及高耐压或者强腐蚀性液体设备。 可测液体: 水、汽油、刹车油、酸碱溶液、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等……深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒
2023-04-11 14:32:54
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高
2023-04-10 17:26:10453 差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747 在固定的温度和压力下,流体的质量密度和粘度具有唯一值。利用这些特性准确表征液体在医疗保健、加工工业和液体(润滑剂)健康监测等应用领域非常重要。
2023-04-04 09:40:36748 变频器故障原因之腐蚀性气体。有些化工生产厂家车间里面存在腐蚀性气体,这些气体有可能就是造成变频器故障的原因之一
2023-04-01 10:59:463028 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000 高频陶瓷溶液
2023-03-28 18:21:12
纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060 水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
传统的电磁屏蔽材料以各类常见金属导电材料为主,但由于密度、柔韧性、腐蚀性等问题难以推广应用,尤其作为纺织物的时候。
2023-03-23 13:55:27649 )。马哈茂德解释说,考虑到电荷密度波冻结在空间中,如果波受到干扰,它将“环”(即产生其集体激发)。它可以通过波模式振幅的变化而振铃,或者电荷密度波可以来回滑动(相移)。后来的集体激发被称为phason
2023-03-23 11:36:45
查看更多
