蓝牙墨水屏标签作为一种新兴的电子标签技术,具有广泛的应用前景。在设备资产显示、仓储拣货物流追踪管理、智慧办公、环境监测显示以及智慧商超价签等多个领域,蓝牙墨水屏标签都展现出了强大的应用潜力
2024-03-18 11:40:4051 专业的数据采集系统,同时适用于道路试验及试验室台架试验,充分保证试验效率
2024-03-12 11:25:42161 电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机一、设备品名:1.1产品名称:电芯短路试验箱1.2产品型号:GAG-H211二、适用说明:2.1试验目的 遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验
2024-02-26 14:03:52
一、什么是红墨水实验? 将焊点置于红色墨水或染料中, 让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离, 焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂。 因此,红墨水实验可以通过检查开裂处界面的染色
2024-02-26 11:24:21158 电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:20:420 服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
等环节。本文将结合实际,对高低温老化试验箱的结构进行详细说明。高低温老化试验箱的结构包括以下主要部分:1、内胆:内胆是高低温老化试验箱的核心部件,它的质量和结构直
2024-01-29 10:39:39181 1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图说明
2024-01-19 10:20:57419 静态盐雾腐蚀试验程序的技术要求以及GMW 8738《试验场腐蚀试验说明》的技术要求,确保试验结果的准确性和可靠性。
2023-12-25 15:55:46148 无源RFID电子纸墨水屏标签是一种结合了RFID技术和电子纸墨水屏技术的标签。这种标签具有低功耗、可重复使用、环境友好等特点。我们将这种标签贴在工业流转箱上,通过RFID读写器对标签进行读取和写入,实现对工业流转箱的智能化管理。
2023-12-25 14:00:03198 PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段
2023-12-21 16:07:42171 无源RFID电子纸墨水屏是一种电子纸显示技术,也被称为电子墨水屏。它具有如反射率高、功耗低、高对比度、广视角等优点,无源墨水屏的原理主要是电泳显示技术,其基本构成是包含两片基板的显示组件,其中一片为透明导电膜,另一片为涂有黑色粒子的薄膜。
2023-12-13 16:04:34150 由美国杜克大学与哈佛大学医学院合作研究团队,近期成功研发出一种新型超声波墨水分散及细胞接种技术,对生物医学胚胎培养取得历史性的突破。首次在实验室环境下,利用超声波图形注射仪控制超声波墨水的深度和走向
2023-12-12 14:31:52202 红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09331 随着SMT技术与元器件高密封装技术的迅速发展,PCB上的元器件,因为焊接工艺的问题,焊点的焊接质量是影响产品可靠性的一个重要因素。特别是对于器件集成度较高的位置,因为焊点密集,间距非常小,温度或应力对器件造成的影响更为明显。例如BGA等阵列式焊点经常会出现焊接的问题,出现孔洞、裂纹甚至是断裂等现象。
2023-12-12 10:48:38567 环境试验与可靠性试验的区别
2023-12-08 09:31:46302 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-11-23 13:50:28144 想要扩展性强,易用易开发,功能全且成本低的墨水屏天气时钟……寻寻觅觅难合意,那就自己做一个!LiClock多功能墨水屏天气时钟-开源分享-今天特别分享@小李电子实验室大佬的开源佳作——LiClock
2023-11-18 08:04:50301 想要扩展性强,易用易开发,功能全且成本低的墨水屏天气时钟……寻寻觅觅难合意,那就自己做一个! LiClock多功能墨水屏天气时钟 - 开源 分享 - 今天特别分享 @小李电子实验室 大佬的开源佳作
2023-11-17 12:15:01960 充放电试验仪是为了测试上期推文中所提到的二次电池的评估试验,而可以简单地进行充电·放电·测量的测试仪。
2023-11-15 17:26:51590 随着科技的不断发展,墨水屏标签在各个领域的应用越来越广泛。在贴片厂,墨水屏标签的应用也日益增多,它不仅提高了生产效率,还降低了成本,提高了产品质量。本文将详细介绍墨水屏标签在国内某知名品牌贴片厂的应用场景、优势以及如何实现应用。
2023-11-14 14:06:55156 恒温恒湿试验箱的原理就是利用制热、制冷、加湿等系统来进行高温、低温、湿度的环境模拟,通过高低温变化和湿度的配合,来对试验材料进行综合性的环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学
2023-11-14 10:40:02389 快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192 pcb热应力试验
2023-11-10 10:11:50418 快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193 为解决传统相册及桌面照片摆台只能展示固定图片这一问题,本次设计的基于STM32L431RCT6低功耗芯片制作的电子墨水屏相册,可以显示电子图片
2023-11-08 11:39:38948 盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验
2023-11-07 09:51:57197 电子墨水屏的结构是什么
2023-10-18 07:16:25
救救孩子,搞半天没搞明白,附上墨水屏规格书截图
2023-10-16 18:12:04
pcb阻燃
2023-10-13 11:16:53334 墨水屏显示模糊是什么原因
2023-09-26 07:25:03
小安派-ESL-2.13(AiPi-ESL-2.13) 是安信可开源团队使用PHY6222蓝牙芯片设计的一款墨水屏电子标签,采用极低功耗设计,平均功耗30uA,支持纽扣电池进行供电,通过小程序配置显示内容并传输到屏幕上。
2023-09-18 09:57:41869 信息时代,各种电子设备繁多,人们的护眼需求也变得非常迫切。 近日,专注研制电子墨水显示器(一种类纸显示器)开发的北京DASUNG大上科技,在美国Indiegogo官方网站突然发布了一款25.3英寸
2023-09-15 15:01:27751 高温试验是晶振在高温条件下工作一段时间后,评定高温对晶振的电气和机械性能的影响;或者长时间高温存储(不带电)后,评定晶振的质量稳定性,可参照标准GJB 360B.108。
2023-09-15 11:16:55435 同期、低周试验■界面说明同期、低周试验为变频试验,主要用于同期试验中频差试验和低周试验。试验界面上中将Ua、Ub分成第一组,该组程序固定为变频率;将Uc和Ia、Ib、Ic作第二组,可设定为变频
2023-09-11 19:02:54345 瑞萨RA6M5电子墨水屏微信桌面信息站如下图所示,服务端主要有Nginx服务作为H5页面的WEB服务,OpenCV服务使用opencv-pyton启动一个图像处理服务进程,通过socket与web
2023-09-05 15:12:50836 PCB电路板行业是电子产业中最活跃的产业,几乎所有的电子设备中都会用到,如消费电子行业中的手机、电脑、平板等。随着社会的进步对电子产品多样性的要求越来越高,PCB电路板中产品的批次、品种呈现多元化
2023-09-04 18:29:56
消息,到服务端生成墨水屏图片完成,这里通过向微信机器人发送一张图片,查看服务端图片资源:然后再通过浏览器查看服务器HTTP下的资源文件是否生成:能看到这个图,说明服务端工作正常。再查看终端是否收到了新发
2023-08-28 04:06:56
徐斌:焊球开裂做红墨水实验有说服力,焊球开裂一般是受外力造成的
哲:SMT制程中有什么条件会导致?
徐斌:你们分板是怎么分的?
哲:铣刀,分板的应力测过了 小于300,没有问题的
2023-08-24 12:50:05552 奕叶国际最新的PCB测试站 奕叶国际推出最新的PCB测试站在IMS2023展会上展出。该产品为客户测试大尺寸PCB成为可能,测试样本频率扩展到
2023-08-23 17:17:56
PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510 防爆试验箱之原理说明
2023-08-13 14:18:02564 晨控可视化电子纸是利用电子墨水技术加RFID研发的可显示标签。这种标签采用了类似于电子阅读器的墨水显示屏,具有清晰的显示效果和较长的电池寿命。
2023-08-11 14:59:33268 我们以多层板的工艺流程作为PCB工艺介绍的引线,选择其中的图形电镀工艺进行流程说明
2023-07-28 11:22:239300 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
。 3、设备具有试验参数记忆功能,相同试验条件不需要每次试验都进行设置,且断电仍会记忆最后一次试验设置参数。 4、试验界面简单明了,且配有示意曲线说明,参数不同,曲线走势不同,方便理解。 5、控制面板简洁,功能标注明确,操作
2023-07-14 15:04:40157 1、试验材料的强度范围:首先需要了解试验材料的强度范围,以便选择合适的量程。如果试验材料的强度较高,就需要选择量程较大的试验仪器,以保证测试结果的准确性。上海和晟HS系列拉力试验机2、试验样品的大小
2023-07-14 09:24:55391 电子发烧友网站提供《人体温度到电子墨水显示(第二部分).zip》资料免费下载
2023-07-03 11:02:440 电子发烧友网站提供《带温度传感器的低功耗电子墨水显示屏(第1部分).zip》资料免费下载
2023-07-03 10:20:390 ,如容易发生弯曲和变形。 为了确保微型PCB板的结构强度和可靠性,进行三点弯曲试验是一种常见的测试方法。通过施加力在板材的中央位置,并在两侧支撑的方式,可以模拟实际使用中的弯曲负载情况。通过这种试验,可以评估微型PCB板的弯曲
2023-06-30 11:48:37786 板厂为大家分析影响PCB价格的因素。 影响PCB价格的因素: 1. PCB电路板的材料不同 以普通双面电路板为例。 薄板材料通常包括FR-4、CEM-3等等,厚度从0.6毫米到3.0毫米,和铜厚度从½盎司到3盎司。焊接掩模的墨水,还有一定的价格区别普通热固性油和感光绿油。
2023-06-29 09:05:59417 盐雾试验机通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据
2023-06-28 17:14:07411 “墨水屏!墨水屏!墨水屏!”刚刚等来DAPLink小板补货的小伙伴,一早又来热情催“新品”。那么,如果你对三色墨水屏有推荐型号,快来文末留言吧~工程师朋友对墨水屏总有着独特情怀,合宙去年就推出
2023-06-21 17:43:245525 高低温试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低温试验通常可以分为高温试验和低温试验
2023-06-21 11:12:00625 拉力试验机定制是一种满足特定测试需求的选择。在选择定制拉力试验机时,需要考虑到产品的稳定性、精度、可靠性等因素,同时也需要考虑到价格和定制周期等因素。在使用拉力试验机时,需要注意机器的安装要求和使用说明,以保证测试结果的准确性和可靠性。
2023-06-21 10:35:53255 电子发烧友网站提供《电子墨水YouTube统计计数器显示器开源.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:32:570 “墨水屏!墨水屏!墨水屏!”刚刚等来 DAPLink小板 补货的小伙伴,一早又来热情催“新品”。那么,如果你对三色墨水屏有推荐型号,快来文末留言吧~ 工程师朋友对墨水屏总有着独特情怀,合宙去年就推出
2023-06-16 12:15:052725 。冷热冲击试验箱的操作步骤可以根据具体的设备型号和使用说明略有差异,但通常包括以下几个基本步骤:1、准备工作:a.确认试验箱周围通风良好,没有阻塞物。b.检查试验箱
2023-06-15 16:31:23583 电子发烧友网站提供《curamSenes电子墨水屏开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:01:545 电子万能拉力试验机是一种先进的材料检测设备,具有广泛的应用前景。通过正确使用电子万能拉力试验机记录表、电子万能拉力试验机操作指导书、电子万能拉力试验机操作规程和电子万能拉力试验机技术指标等工具,试验人员可以更好地掌握试验机的使用方法,提高试验效率和准确性。
2023-05-30 14:25:10756 必须接受此项温度试验,如电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半
2023-05-30 10:36:35376 红外循迹传感器模块设计原理图PCB及说明书文件
2023-05-25 15:45:3911 拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46548 温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335 数显拉力试验机是一种用于测试材料抗拉强度、弯曲强度、剪切强度、压缩强度等力学性能的仪器设备。数显拉力试验机官网是数显拉力试验机生产厂家提供的官方网站,提供了数显拉力试验机的技术参数、操作说明、售后服务等信息。
2023-05-17 11:35:34286 拉力试验机是一种常见的测试仪器,用于测试材料的拉伸、压缩、弯曲等性能参数。它主要应用于质量检测、产品研发、材料科学研究、机器性能测试等领域,是材料力学性能研究和测试的重要设备之一。
2023-05-16 15:23:30719 一,用途 用于汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞试验的设备 碎石冲击试验机特别为汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞试验而设计制造的。 二,被测件: 主动格栅 说明,需要适配不同规格的主动格栅
2023-05-16 11:39:45233 48立方恒温恒湿试验箱性能指标说明:均匀度≤0.6℃(国标≤2℃)
2023-05-15 11:08:10527 玻纤 PCB 基板作为一种常用的电路板材料,在电子设备制造和应用领域发挥着重要的作用。它以环氧树脂为粘合剂,玻璃纤维布为增强材料,具有高温工作能力和较小的环境影响。尤其在双面 PCB
2023-05-11 10:06:22627 试验Ⅰ”为例,简要说明其使用方法。软件界面如图。整组校验过流、零序和距离等保护,进行整组传动试验能测试在有(无)检同期和检无压条件下,重合闸及后加速动作情况
2023-05-11 09:49:22331 温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36307 温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-06 17:03:15350 电压互感器(PT)试验在参数界面,选择互感器类型为电压互感器。2.2.1试验接线试验接线步骤如下:第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.1进行接线。表2.4PT试验项目说明电阻
2023-05-05 16:05:341725 1电流互感器(CT)试验在参数界面,选择互感器类型栏中电流互感器选项。2.1.1试验接线第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际
2023-05-05 16:05:171187 针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47644 负片的塑料片。对于PCB的内层,黑色墨水代表PCB的导电铜部分。图像的其余清晰部分表示不导电材料的区域。外层遵循相反的图案:清除铜层,但黑色是指将被蚀刻掉的区域。绘图仪自动冲洗胶片,并牢固地存放胶片
2023-04-21 15:55:18
恒温恒湿试验箱是一种常见的环境试验设备,具有稳定的温湿度控制能力,常被应用于各种领域中,如电子、食品、医药、涂料等。同时,对于护肤品的环境试验也能够使用该设备。在现代生活中,护肤品作为人们日常必需品
2023-04-06 16:51:00293 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59366 KIT EVAL PCB FOR AD10242
2023-03-30 11:47:22
FA1-NARP-PCB-8
2023-03-29 21:50:37
FM4-NZRP-PCB-1
2023-03-29 21:36:57
FA1-NDRP-PCB-8
2023-03-29 18:00:50
FA1-NCRP-PCB-8
2023-03-29 18:00:32
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
PCB.SMAFSTJ.A.HT
2023-03-28 13:48:32
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
CONN MMCX JACK STR PCB
2023-03-23 02:45:15
查看更多
