TDK IIM - 42653:工业应用中的高性能6轴智能运动跟踪MEMS器件 引言 在工业应用领域,对于高精度、高可靠性的运动跟踪传感器的需求日益增长。TDK的IIM - 42653便是一款专门为
2025-12-25 17:25:12
475 TDK IIM - 42653:高性能工业级6轴运动跟踪MEMS设备解析 引言 在工业应用的浪潮中,对高精度、高性能运动跟踪设备的需求日益增长。TDK的IIM - 42653作为一款6轴
2025-12-25 17:25:06
452 IAM-20680HV:高性能汽车6轴运动跟踪设备解析 在汽车电子领域,对于精确运动跟踪的需求日益增长。TDK的IAM-20680HV作为一款专为汽车非安全应用设计的6轴运动跟踪设备,凭借其卓越
2025-12-25 14:15:22
109 在无人机、机器人、VR等智能设备中,姿态传感器是感知运动的核心。面对市场上六轴、九轴、十轴等不同配置,该如何选择?本文以海凌科HLK-AS201系列为例,为你清晰解析三者的区别与选型要点。一、六轴
2025-12-22 15:27:11
353
高精度信号源维修专家:Stanford DS360全流程修复
2025-12-19 15:49:09
201
大家在修复电池的过程中,是否遇到电池漏液的现象频发,非常的棘手,不知原因在哪,怎么去解决。
接下来我给大家详细的从专业角度讲一讲电池漏液的几种原因以及解决的方案,请大家点赞收藏。
第一种就是
2025-12-14 16:43:07
前言在伺服电机、机械臂关节、精密数控机床等场景中,工程师会面临一个难题:传统同轴角度检测方案要求芯片与旋转轴严格对齐,不仅机械设计复杂、装配精度要求苛刻,且占用空间,导致线缆外漏磨损、维护成本高。而
2025-12-11 17:51:36
1680
国产离轴检测方案优选,MT6728角度解码细分芯片,离轴检测+21位高分辨率+自校准+多接口兼容,上手简单,性能硬核,多场景适配,赋能高端运动控制精准反馈。
2025-12-11 10:28:03
330
机器视觉运动控制一体机在五轴义齿机切削校准的应用
2025-12-10 14:42:45
296
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
水泵轴承磨损会引发振动升高,导致设备故障甚至安全事故。通过高精度振动传感器实时监测,可提前识别异常,实现预测性维护。直川科技的可靠传感方案已在多场景稳定应用,助力工业设备安全高效运行。
2025-12-05 10:16:22
575
消费电子EMC整改:助从被动修复到主动防御的进阶之路|南柯电子
2025-12-03 09:52:37
361 直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机齿轮箱磨损初期的频率特征变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分正常磨损与异常故障,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场降低维护成本,提升设备运行可靠性。
2025-11-18 09:58:58
750
四轴飞行器、无人机——无论怎么称呼它们,这些小玩意儿都既迷人又好玩!对于喜欢DIY的人来说,组装一架四轴飞行器绝对是一个很棒的项目。但四轴飞行器究竟是如何工作的呢?它是如何飞行的?需要组装哪些部件
2025-11-14 10:28:26
460
电机驱动EMC整改:从传导到辐射,问题诊断与修复|深圳南柯电子
2025-10-30 09:38:36
330 三轴倾角传感器P/N 334-1658通过同步测量X/Y/Z轴加速度及Z轴侧滑速度,为重型工程机械提供六自由度姿态监测。其在推土机斜坡作业、压路机压实均匀性控制及旋挖钻机桅杆垂直度校准等场景中,通过CAN J1939协议实现精准数据反馈,有效提升设备作业安全性与控制精度。
2025-10-16 09:52:43
258
电能质量在线监测装置对异常数据的处理能力取决于具体技术方案和异常类型。现代高端装置通常具备有限的自动修复能力,但需结合人工审核和硬件维护,形成 “自动修复 + 人工干预” 的闭环管理体系。以下
2025-10-15 16:07:23
223 船舶在航行时,轴发系统是主要的供电来源,可不少船东发现,轴发供电时总出现电压忽高忽低的情况——导航设备频繁重启、通讯信号时断时续,到了靠岸切换岸电时,问题更明显,甚至会导致装卸设备无法启动。面对这种
2025-09-28 11:05:44
529
电能质量在线监测装置故障修复后,校准需围绕 “ 修复部件关联的测量链路 + 整体装置的精度验证 ” 展开,核心目标是消除故障(如硬件损坏、参数漂移)导致的误差,确保装置恢复至 A 级(≤±0.2
2025-09-26 13:52:09
371
在电能质量在线监测领域,符合行业标准的高端装置已具备部分自动修复采样异常数据的能力,但其实现方式和效果取决于数据异常类型、装置技术方案及配置策略。以下从技术原理、修复能力边界、实际应用场景三个维度
2025-09-26 09:22:55
330
电源供给模块故障对电能质量监测数据的影响是否可修复,需分 **“故障模块本身的修复”** 和 **“已受影响的历史数据的修正”** 两层含义讨论,核心取决于故障类型(无输出 / 电压异常 / 纹波
2025-09-23 10:22:35
435
前言在现代工业自动化、消费电子等领域,步进电机的多轴协同控制需求日益凸显——既要实现双轴独立的高精度定位,又需兼顾紧凑型设计与静音运行。德国Trinamic(现隶属于ADI)推出的TMC5041,以
2025-09-19 16:56:43
849
在工业机械和自动化设备中,电机与传动轴的连接方式直接影响设备的运行效率、稳定性和使用寿命。选择合适的连接方式需要综合考虑负载特性、安装精度、维护便利性以及成本等因素。以下是几种常见的电机传动轴连接
2025-09-10 07:41:55
2225 在自动化设备和精密制造领域,XYZ三轴滑台龙门模组凭借其高精度、高速度和灵活的三维运动能力,成为实现复杂运动控制的关键组件。但想要发挥其强大性能,规范且精准的搭建过程必不可少。接下来,飞创为你详细
2025-09-09 09:48:54
1145
修复使用 uboot 时 NAND 启动停止的问题
2025-09-01 07:08:25
NUC972如何修复非作系统 LCM 振动?
2025-09-01 07:02:35
机床部件,小到刀柄、刀杆,大到床身、主轴,其尺寸公差、形位公差等参数,对机床整体性能影响深远。以刀柄为例,锥度的精准度、圆柱面的圆度,会直接影响刀具装夹稳定性与切削精度。微小的误差,都可能在加工
2025-08-29 11:45:38
1040
在现代工业自动化飞速发展的今天,精密控制运动已成为制造业、医疗设备、半导体生产和机器人技术等领域不可或缺的核心技术。随着应用场景的愈发复杂化,市场对多轴精密协同控制的需求持续攀升,传统单轴或低轴数控
2025-08-28 12:55:27
517
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入单轴Jog运动例程,点击导入按钮。 打开单轴Jog运动例程所在路径,选中单轴Jog运动.gsp文件,点击
2025-08-22 16:44:06
624
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入单轴PTP运动例程,点击导入按钮。 打开单轴PTP运动例程所在路径,选中单轴PTP运动.gsp文件,点击
2025-08-22 16:41:53
566
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面 GraniStudio .exe。 通过引导界面导入获取轴信息运动例程,点击导入按钮。 打开获取轴信息例程所在路径,选中获取轴信息.gsp文件,点击打开,完成
2025-08-22 16:40:22
572
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入控制轴设置例程,点击导入按钮。 打开控制轴设置例程所在路径,选中控制轴设置.gsp文件,点击打开,完成导入
2025-08-22 16:35:10
329
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入两轴直线插补例程,点击导入按钮。 打开两轴直线插补例程所在路径,选中两轴直线插补.gsp文件,点击打开,完成导入
2025-08-22 16:30:53
507
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入轴复位例程,点击导入按钮。 打开轴复位运动例程所在路径,选中轴复位运动.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.
2025-08-22 16:05:27
541
随着工业自动化和智能控制技术的快速发展,多轴协同驱动系统在机器人、无人机、精密加工等领域的应用日益广泛。云台作为实现精准定位和稳定控制的核心部件,其多轴协同驱动方案的设计直接关系到系统的响应速度
2025-08-21 17:16:24
855 adxl355芯片,我这边做了一批设备,一开始全部工作正常,后续有一次经拆装后,个别出现了三轴中某一轴读数全为0的情况,其余两轴读数正常(还有一个是xz轴异常,y轴正常,其余的为X轴异常,yz正常或
2025-08-13 07:32:47
HJMR2300可以测量地磁场的X轴、Y轴和Z轴磁场矢量分量,三轴高精度弱磁测量模块的模拟输出通过内部的16位AD采集系统,转换为16位数字量,预留的三个通道用于采集三轴石英挠性加速度计信号,方便
2025-08-11 09:54:28
2064
在现代工业自动化领域,高精度、高速度、高负载能力的直线运动需求日益增长。飞创单轴直线电机模组凭借其卓越的性能和创新的技术,成为满足这些需求的理想选择,为众多行业带来了高效、精准的直线运动解决方案。飞
2025-08-07 15:46:42
868
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39
995
铜镍锡合金是新型环保弹性铜合金,具高稳定性、强韧性和抗腐蚀性,广泛用于航空航天、轨道交通等领域的重载轴承部件。但在无润滑或润滑不足的高速重载工况下,易发生磨损、黏着、疲劳剥落等失效。光子湾科技专注于
2025-08-05 17:46:08
672
摘要
本文围绕半导体晶圆研磨工艺,深入剖析聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化关系,探究其退化机理,并提出相应的预警方法,为保障晶圆研磨质量、优化研磨工艺提供理论与技术支持。
引言
在
2025-08-05 10:16:02
685
PO系列5轴加工中心机床测头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动
2025-07-17 11:22:51
我正在使用 CYBSYSKIT DEV 01 套件。我尝试在 AP 模式下打开 Wi-Fi 并宣传 BLE。我可以宣传 SoftAP 和 BLE。但是,我无法从中央设备连接到 BLE。它可以立即连接并断开连接。有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
2025-07-17 06:13:30
GraniStudio平台在轴复位的功能上未对同时复位的轴数进行硬性限制,理论上支持任意数量轴同步复位,需要考虑的是在做多轴同步复位时要评估机械安全风险,建议提前确认机械在多轴同时复位时是否会产生
2025-07-07 18:02:36
562
在最近的项目中,我遇到了多轴协同控制的需求。由于现场工艺要求,单机设备可能需要根据实际情况动态增减轴数量。如果采用逐个调用独立指令的方式,不仅后期调试会变得异常繁琐,而且若不符合PLCopen规范,还容易导致轴控异常报警,故障排查将十分困难——这种方案显然不具备可行性。
2025-07-07 13:51:44
1365
摘要 手机屏液晶线路的断路与短路故障严重影响显示性能,传统修复方法存在精度不足与二次损伤风险。激光修复技术通过精确调控能量密度,对短路单元实施选择性切割,对断路单元进行熔融连接,实现微米级线路的无损
2025-07-04 16:57:53
953
。 PO40五轴CNC机床测头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。产品功能适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸
2025-07-03 11:03:34
XY双轴直线模组是一种用于实现平面内直线运动的自动化机械装置,由X轴和Y轴两个相互垂直的直线运动轴组合而成,能够在二维平面上实现精确的定位与运动控制。具有高精度、高负载、灵活性高等优势,广泛应用
2025-07-01 11:47:48
964
在工业自动化领域,触控一体机作为核心交互设备,其I/O端口的稳定性直接影响生产效率。接触不良是I/O端口常见故障,可能导致数据传输中断、设备识别失败等问题。本文从故障机理、焊接修复技术及防护策略三个
2025-06-30 17:26:23
747 一、引言
柔性 OLED 面板凭借其轻薄、可弯曲等特性,在智能终端、可穿戴设备等领域广泛应用。然而,生产过程中面板易出现缺陷,传统修复方法难以满足曲面 OLED 面板的无损修复需求。新启航半导体
2025-06-28 09:48:05
664
在自动化设备领域,多轴直线模组凭借其高精度、高速度和高灵活性的特点,成为实现复杂运动控制的核心组件。从3C产品组装到数控机床加工,从物流分拣到医疗设备运作,再到半导体制造设备,多轴直线模组
2025-06-27 11:21:56
655
在冶金、化工、机械制造等高温工业场景中,安卓工控机常因散热系统失效导致性能骤降、系统卡顿甚至硬件损坏。本文结合工业实践案例与散热技术原理,深入剖析散热失效的5大根源,并提出针对性修复方案,助力企业
2025-06-10 10:36:33
787 前言 快递信息时间轴在购物软件中是必不可少的功能,通过时间轴可以展示快递从发货到派送的每一个环节。本篇文章通过代码的形式详细讲解在鸿蒙日常开发中如何实现时间轴的效果。(篇尾附有完整源码) 实现效果
2025-06-09 16:05:04
473
电机是现代工业中不可或缺的动力设备,广泛应用于各种机械系统中。然而,在电机的运行过程中,有时会出现一种被称为“轴电流”的现象,这种现象不仅会影响电机的正常运行,还可能导致设备的损坏。那么,电机
2025-06-07 16:14:01
1110
一、引言 在电视液晶屏的制造与使用过程中,断路和短路问题频繁出现,严重影响屏幕显示质量与使用寿命。激光修复技术凭借其高精度、非接触等优势,成为解决此类问题的有效手段。深入探究利用激光对液晶屏断路
2025-06-05 09:43:12
764
在工业自动化不断深化发展的当下,单轴直线电机模组凭借自身独特的性能优势,在诸多行业领域脱颖而出,成为推动各行业生产效率提升与技术革新的关键力量。单轴直线电机模组直接将电能转化为直线运动机械能,省略了
2025-06-04 13:17:42
716
摘要 针对电视液晶屏修复过程中信号延迟导致的修复效率下降及液晶线路损伤问题,本文提出一种基于硬件结构优化与激光修复技术的综合解决方案。通过重构修复线布局、引入高速传输接口及优化激光参数,有效降低
2025-05-30 09:53:56
529
在工业自动化项目里,运动控制这件事是绕不过去的技术核心。无论你是在做机器人、自动点胶机,还是搞多轴联动的数控系统,都会遇到一个让很多技术人员头大的问题:运动控制轴和单轴控制区别到底在哪?实际应用中该怎么选?
2025-05-29 10:19:12
941
作为物料搬运的核心装备,其安全性和可靠性更是关乎生产安全与效率。制动系统,作为起重机安全运行的守护者,其制动盘的磨损程度直接关乎制动性能。然而,传统的制动盘磨损检测方法往往精度不足、实时性差,难以匹配现代化作业的严苛要求。
2025-05-27 15:25:54
771 引言
液晶手写板凭借便捷书写、环保节能等优势广泛应用于教育、办公等领域,然而像素缺陷会严重影响书写流畅度与显示清晰度。研究像素缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶手写板性能与用户
2025-05-19 09:36:15
773
引言
液晶面板的色斑缺陷严重影响显示画面的色彩均匀性与视觉观感,降低产品品质与市场竞争力。深入研究色斑缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶面板质量、满足高端显示需求具有重要意义。
液晶面板
2025-05-17 10:58:44
840
引言
在液晶面板的生产与应用中,暗点缺陷是影响显示质量的常见问题,极大降低了用户的视觉体验与产品的市场价值。研究暗点缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶面板品质、增强产品竞争力具有重要意义
2025-05-16 09:31:30
1024
引言
在液晶显示技术中,液晶像素短路问题严重影响显示质量与产品良率。为解决这一难题,液晶像素短路防护模组应运而生,同时液晶线路激光修复技术也成为修复短路等缺陷的关键手段,二者对提升液晶显示产品
2025-05-15 09:32:24
563
引言
液晶面板作为现代显示设备的核心部件,黑线缺陷严重影响画面完整性与视觉观感,极大降低产品质量与市场竞争力。深入研究黑线缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶面板品质、推动显示产业发展具有
2025-05-14 09:20:19
1401
引言
液晶面板由多层复杂结构组成,各层在生产制造过程中易出现断路、短路、杂质附着等不良问题,严重影响显示质量与产品良率。激光束修复技术凭借其高精度、非接触等特性,可针对液晶面板任意层不良区域进行修复
2025-05-13 09:50:26
702
引言
在液晶面板生产与修复过程中,修复线的信号延迟会严重影响修复效率与质量,同时液晶线路的损伤也需要有效的修复手段。研究降低信号延迟的方法以及液晶线路修光修复技术,对提升液晶面板生产制造与修复水平
2025-05-12 15:17:42
574
一、引言
液晶显示模组作为显示设备的核心组件,其性能直接影响显示效果。短路故障是液晶显示模组常见问题,严重影响产品质量与可靠性。同时,液晶面板线路故障也不容忽视,激光修复技术为两者的修复提供了高效
2025-05-08 17:12:44
1217
我安装了EZ-USB™套件 1.3.4 自 1.3.5 版固件运行不稳定。 但切换回 1.3.4 后, 我无法再构建该项目。 错误就像所附的屏幕截图一样。
我可以知道如何修复这个错误吗?
2025-05-08 08:01:40
Ken Shirriff 大佬逆向工程了 F-4 战斗机的三轴姿态指示仪。
2025-04-28 11:18:07
14210
产品应用三轴荷重白斑测试仪主要适用于各种NB外壳、开关、LCD屏等压力试验及相关产品之[荷重—位移]曲线测试。 产品特点1.正反面双三轴荷重机构配置 2.夹具适配多种尺寸,灵活
2025-04-24 15:20:12
在液晶面板制造领域,GOA(Gate Driver on Array)技术因其诸多优势得到广泛应用。然而,大规模生产过程中,不可避免会出现线路故障,如何高效修复这些线路,成为保障产能与产品质量的关键
2025-04-24 13:46:57
697
研究摩擦学,能带来什么价值?从摩擦磨损到亚纳米级精度,白光干涉仪如何参与摩擦学发展?
2025-04-21 12:02:18
1128
DevEco Studio中得到了很好的解答,而增量补丁修复便是其中的核心特性之一。今天,我们要深入探讨鸿蒙应用增量补丁修复及其两个能够大幅加速开发进度的强大功能——Hot Reload和Apply
2025-04-14 17:35:09
2025-04-14 14:47:47
1. BGA焊球桥连的常见原因及简单修复方法 修复方法: 热风枪修复:用245℃热风枪局部加热桥连区域,再用细尖镊子轻轻分离焊球。 吸锡线处理:若桥连较轻,可用吸锡线配合
2025-04-12 17:44:50
1178 在工业自动化的领域里,单轴直线模组和多轴直线模组是两大核心运动控制设备,各自拥有独特的运动自由度和适用场景,成为了现代生产线中不可或缺的“运动专家”。那么,它们究竟有什么区别?又该如何选择呢?
2025-04-09 09:46:07
709
双轴按键游戏摇杆模块,采用 PS2游戏手柄上金属按键摇杆电位器。模块特设二路模拟输出和一路数字输出接口、输出值分别对应(X、Y)双轴偏移量、其类型为模拟量、按键表示用户是否在Z轴上按下、其类型为数字
2025-03-29 17:23:56
856
您好,我想修复 S32G gmac 的 mac 地址,我在 uboot 下执行以下命令
setenv ethaddr d6:20:eb:40:75:d8
保存
在内核上运行 ifconfig
2025-03-21 06:49:48
LabVIEW多轴示数加工应用
2025-03-20 11:42:50
3267
随着网络安全威胁的不断增加,安全中心扫描越来越频繁。尤其是在大数据安全中心的漏洞报告中,许多漏洞在生产环境中无法通过服务升级来修复。
2025-03-18 18:02:50
927 ——传动轴平衡修复!如何实践?3月13日,本周四晚8点,拥有6年波形诊断经验,处理过众多疑难车辆NVH问题的吴国雄老师,就将在直播间与大家分享他的方法!不仅如此,还有
2025-03-12 11:31:50
585
在选择轴编码器与无轴承编码器时,需要根据具体的应用场景、性能需求、环境条件和成本预算等因素进行综合考虑。以下是对两者的详细对比,以帮助做出合适的选择: 一、工作原理与结构 1. 轴编码器
2025-03-11 15:33:08
1067
大佬们,这个加热垫的开关一闪一闪的,怎么修复啊?谢谢
2025-03-11 10:42:36
衍射分束器能够通过预先设置的功率比值将单束激光分割成多束,广泛应用于激光材料加工和光学计量等领域。但是由于非近轴、高数值孔径分束和衍射角所需的特征尺寸较小,这种器件的设计和优化可能具有
2025-03-10 08:56:58
LabVIEW多轴示数加工应用
2025-03-04 14:03:22
905
XYZ三轴直线模组由X、Y、Z轴组成,通过电机驱动实现三维空间精准定位。具有三自由度、高精度、模块化设计等特点,广泛应用于工业自动化、电子制造、医疗设备和科研领域,是现代工业和高科技领域的核心组件。
2025-02-25 13:28:03
1605
修复减速机高速轴键槽滚键磨损的方法
2025-02-19 14:29:44
0 离轴光学系统具有多个显著的优势,主要体现在以下几个方面: 1.更广阔的视场 离轴光学系统通过使用非对称的光学元件,能够显著扩大视场范围,使得观察者可以获得更广阔的视野。这对于航天、天文、航空等领域
2025-02-12 06:15:29
780
当你玩手机游戏时,只需倾斜手机就能控制方向;当你使用地图导航时,手机总能准确指出你面向的方位。这些神奇的功能,都源于一个不起眼的小器件——九轴传感器。 九轴传感器就像设备的"第六感",由三个关键部件
2025-02-11 14:32:39
1603
微型导轨在半导体设备中承载着执行精确定位运动控制的重任,其磨损问题不容忽视。
2025-02-06 18:01:30
747
前言一键式轴类光学影像测量机大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念;通过将远心成像与智能图像处理软件结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单;只需把轴类工件装夹到有效测量区域,然后轻轻
2025-02-06 08:54:56
磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的修复方法,并严格遵循操作规范
2025-01-20 11:47:25
5356
近日,在智算时代蓬勃发展的背景下,云计算基础软件领域的领军企业——上海云轴科技股份有限公司(以下简称“云轴科技”)宣布成功完成数亿元融资。本轮融资由北京信息产业发展投资基金(以下简称“北京信产基金
2025-01-15 14:17:31
988 ER-2MG-11 双轴寻北MEMS陀螺仪体积小、重量轻、结构简单、可靠性好。双轴陀螺仪的最大功能是可以提供判断物体运动状态所需
2025-01-14 09:56:13
ER-2MG-10 双轴寻北MEMS陀螺仪体积小、重量轻、结构简单、可靠性好。双轴陀螺仪的最大功能是可以提供判断物体运动状态所需
2025-01-10 09:02:14
坐标轴是最重要的元素之一,因为读者需要借由其所包含的信息来理解图表。在大多数情况下,图表是以 XY 坐标系绘制的。数值或 Y 轴显示数值数据所代表的数值范围,而类别轴或 X 轴则显示图表中数据的细分
2025-01-07 11:05:57
1310
ICM-42670-P 高性能 6 轴 Motion跟踪® IMU *附件:ICM-42670-P 数据手册 替代MPU6050.pdf *附件:IMU PCB 设计和 MEMS 组装指南.pdf
2025-01-06 19:09:44
5120
中空轴步进电机是一种特殊设计的步进电机,其核心工作原理基于电磁感应定律。当导线线圈中的电流发生变化时,会在其周围产生磁场,这个磁场会对附近的线圈产生力,导致该线圈的运动。中空轴步进电机由定子和转子
2025-01-06 15:06:10
1677
和失效成为制约生产效率的瓶颈。传统的修复方法如车削、磨削等往往只能作为“补救措施”,难以从根本上解决辊轴部件的磨损问题。然而,随着激光熔覆技术的引入和应用,钢厂的辊轴修复迎来了革命性的突破,其中单齿辊的激光熔
2025-01-06 14:19:16
870
