连接器知识分享对于焊接接线的工业级连接器,其焊锡性是一项非常重要的指标,它关乎焊接是否牢靠与达标。那么如何才能保障工业级连接器接触件的焊锡性能呢?工业级连接器焊锡性如何保障?01接触件材质选用YM
2024-03-16 08:12:29
37
请问各位,我们原来想用AD7760来实现采集功能,但多次测试后发现,AD7760的功能并不能满足我们的需求,请问一下,那些芯片可以代替AD7760。
我们的需求:
1、24位分辨率;
2、用多器件
2024-03-06 06:00:06
元器件的焊接。SMT锡膏是由金属锡粉、助焊剂以及粘合剂等组成的,可以提供良好的焊接性能,确保电子器件与印刷电路板(PCB)之间的可靠连接。
二、红胶工艺在SMT中的应用
1、节约成本
采用SMT红胶
2024-02-27 18:30:59
自动焊锡烟雾提取器:焊接是将电气/电子元件连接在一起的过程。这是电子领域中非常基本和最常用的过程,因为它用于在 PCB和组件之间建立安全连接。市场上有多种类型的焊锡丝,尺寸和质量各不相同。虽然焊锡丝有多种类型,但几乎所有的焊锡都是由铅和锡制成的。
2024-02-25 15:19:01
138
哪些三极管可以代替8550三极管? 8550三极管是一种PNP型的接插式晶体三极管,适用于低频放大和开关电路。假如需要代替8550三极管,可以考虑以下一些类似或替代型号: 1. BC557
2024-01-16 11:20:41
606 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工中使用焊锡膏与红胶有什么区别?焊锡膏与红胶的区别。在SMT加工中,使用焊锡膏与红胶是常见的焊接材料,它们在电子设备的制造和组装中起着至关重要的作用。但是
2024-01-12 09:14:32
143 排阻和电阻的区别 排阻可以用电阻代替吗 排阻和电阻是两个不同的概念,它们在电路中的作用和性质也存在一些区别。下面将详细分析排阻和电阻的不同之处,并回答排阻能否用电阻代替的问题。 首先,我们要理解
2023-12-29 13:54:26
599 一定的粘度,以便电子元件可以粘贴在所需的位置上。在焊接温度一定的情况下,在溶剂和其他辅助添加剂的作用下,可以达到较好的连接效果。焊锡膏通常由焊锡粉和助焊剂两部分组成
2023-12-19 15:31:35
331
:SMT专用的焊锡膏成份通常分为两个品类,即焊锡粉合金和助焊剂。合金粉末料的组合与作用:焊锡粉合金是焊锡膏的核心组合,至少占焊锡膏总质量的85%~90%。比较常见的合
2023-12-15 16:12:40
202
含银焊锡丝是一种常见的焊接材料,通常用于电子元器件、金属制品、管道和管件等连接,今天佳金源锡线厂家来浅析一下含银含银焊锡丝的优缺点,帮助大家更好了解含银焊锡丝。首先,含银焊锡丝具有较高的导电性
2023-12-09 15:02:37
477
SMT生产工艺中必不可少焊锡原料之一就是锡膏,中温锡膏一般焊锡合金成分为:Sn64.7Bi35Ag0.3、Sn64Bi35Ag1、Sn59.9Bi4Cu0.1、Sn69.5Bi30CU0.5
2023-12-07 15:49:54
363
贴片电感是电感产品中应用非常广泛的一种的产品类型,它在电路中的作用主要是滤波、隔离和储能。在日常使用中,我们可能会到贴片电感损坏的情况。那么,当贴片电感损坏时,我们可以使用什么类型的电感来代替
2023-12-05 13:35:09
316 在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
2023-11-24 17:09:21
自动焊锡机对比人工焊锡肯定有它的优势,自动焊锡机和普通焊锡机在效率精度上也有一部分领先,但是自动焊锡机要做到完美,在技术方面做到极致还是有点困难,还有很多需要学习的地方,带大家了解一下自动焊锡机工
2023-11-22 16:23:17
149
1、使用自动焊锡机进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,焊锡机烙铁头的设定温度一般希望在350度~380度以下;2、据焊锡机烙铁头的不同焊接作业的不同,选择最合适的机用烙铁头是很重
2023-11-22 04:31:17
195
请问下哪些芯片可以代替74HC245的?因为用到缓冲驱动器,但是24520管脚又太多,只要2组就行。但是没有更少引脚的小封装的245芯片,所以想寻找替代功能的其他芯片
2023-11-11 13:35:14
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
焊接材料,那么是否所有材料都可以用焊锡丝进行焊接呢?今天,佳金源锡膏厂家来给大家讲解一下:焊锡焊接的原理是将焊锡加热熔化后利用液态的“焊锡”润湿在基材上,将基材与
2023-11-02 17:25:16
995
是用什么方式均匀是涂上锡膏
2023-10-30 08:16:30
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:39
2668
简要介绍选用焊锡膏时应注意哪些问题?
2023-10-25 13:10:53
155 简要介绍无铅焊锡膏应用的工艺问题有哪些?
2023-10-25 13:07:58
228
工艺+波峰焊
应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件均为较大封装尺寸。(采用红胶工艺可以节省一次回流焊)。
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面贴片
2023-10-20 10:33:59
工艺+波峰焊
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面贴片
2023-10-20 10:31:48
在众多的焊锡丝品牌中,不同的品牌有自己的特点和优势。很难说哪个品牌的焊丝最好。但是,从一些基本因素来看,我们可以找到一些选择焊锡丝的指导原则。下面焊锡丝厂家向大家介绍一下:首先是选择材质。焊锡
2023-10-19 17:03:44
1328
工艺,B面红胶工艺+波峰焊
3、A面锡膏工艺+回流焊,B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场
2023-10-17 18:10:08
涂层可以有效减少锡的附着力,使焊锡丝不易粘在锡上。2、焊锡丝的清洁度也是影响其粘附性的因素之一,如果焊锡丝表面有灰尘,油脂等杂质,或者烙铁头温度不够或加热时间不够长
2023-10-14 16:05:53
1472
可以用DAP直接代替Jlink使用吗
2023-10-12 07:45:54
焊锡丝广泛应用于电子、电器、制冷、汽车等诸多领域,其功能主要用于元器件、PCB板或管材等诸多构件的微连接或补焊,是保证产品质量必不可少的关键产品之一。但是很多人都不知道如何去选择焊锡丝,下面由深圳
2023-10-07 15:32:26
944
SMT贴片加工中非常重要的加工原料是焊锡膏,焊锡膏的质量会直接影响到SMT加工的焊点质量,进而影响到整个电子加工产品的质量。那么,SMT贴片用户对焊锡膏的要求有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家给大家介绍
2023-09-15 16:15:31
720
在SMT贴片加工中焊锡膏的类型有很多品牌和种类,怎么样去选购优质的焊锡膏,是SMT贴片加工操作积累的经验和专业的采购人员共同去判定的。
2023-09-13 09:59:13
391 激光焊锡设备是一种先进的焊接工具,相比传统焊接方法具有高精度、高效率、环保等优势,逐渐成为制造业焦点。紫宸激光是自动激光焊锡应用专家,已有十年的研发经验。激光焊锡设备在电子制造业、汽车制造业
2023-09-06 15:00:11
451
钽电容可以用什么电容代替 钽电容是一种重要的电子元件,广泛应用于数码电子、计算机、通讯设备、航空航天、医疗器械等领域中,具有体积小、重量轻、精度高、速度快等优点。然而,由于钽的供应不稳定和价格较高
2023-08-25 14:15:34
1821 焊锡丝是我们电子工业中最常见的一种焊料,在焊锡丝焊接作业时,因锡丝里面填充有松香,当烙铁温度较高时,熔化的焊锡将松香包裹起来,里面的松香在高温下迅速气化,并将包裹的焊锡冲开,从而发出爆裂声,同时
2023-08-23 16:09:30
1184
MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27
827
工字功率电感是一种比较常见的电子元器件,用于进行滤波、耦合和隔离控制电路中。但是,在某些特殊情况下,我们自己可能发展需要通过使用以及其他企业类型的电感代替工字功率电感。那么,工字功率电感可以用一些
2023-08-06 14:51:01
555 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42
575 给大家简单介绍一下焊锡膏不足的主要原因:1、在贴片加工中印刷机工作过程没有及时补充添加焊锡膏。2、加工厂使用的焊锡膏品质异常,例如混有硬块等异物。3、焊锡膏已经过期
2023-08-03 15:00:33
355
01电烙铁焊锡有毒吗?有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需
2023-08-03 08:09:51
1002
焊膏也被称为焊锡膏、锡膏,主要是用于将金属部件粘合在一起的混合物。焊膏的组成比较复杂,由焊锡粉、助焊剂和其他添加剂混合而成,当然添加剂的成分还是取决于焊膏的需求。
2023-07-31 12:39:09
1501
插件工字电感是一种常见的电子元器件,用于滤波、耦合和隔离电路中。但是,在某些情况下,我们可能需要使用其他类型的电感代替插件工字电感。那么,插件工字电感可以用其他电感代替吗?答案是肯定的。
2023-07-24 14:10:43
0 焊接技术是SMT的核心技术,所以我们要选择和制备符合SMT要求的焊锡膏是至关重要的。SMT专用焊锡膏是由锡基合金粉和助焊膏组成的混合物。在目前常用的免清洗型和水清洗型焊锡膏中,锡基合金粉含量达到
2023-07-22 14:20:06
596
超大板单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多锡,少锡,连锡,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56
405
DSP(数字信号处理器)和功放(功率放大器)是音频系统中不同的组件,它们有各自的功能和作用。虽然DSP具备某些放大功能,但通常情况下无法完全代替功放的功能。
2023-07-13 14:23:39
3012 焊锡丝焊接时不粘锡是手工烙铁焊接时常见的现象,造成不粘锡的原因主要有两大方面,一是焊锡丝方面的原因,另一方面是焊接时烙铁及操作方法方面的原因,下面由佳金源锡线厂家为大家总结如下:一、烙铁头的温度设置
2023-07-10 16:10:12
3268
谷景深度揭秘工字直插电感可以用哪些电感代替 编辑:谷景电子 工字直插电感是一种非常普遍的电感器件,常用于滤波、耦合和隔离电路中。但是,在某些情况下,我们可能需要使用其他类型的电感代替工字直插电感
2023-07-05 21:48:58
392 焊锡球是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光锡丝、锡膏一起为中、微小电子领域的重要加工工艺。深圳紫宸激光作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光锡丝、锡膏及锡球焊接技术的突破和产业化应用。
2023-07-05 12:28:14
708
这个问题,还是需要我们去深入了解。下面焊锡丝厂家来讲解一下:有铅焊锡丝是指焊锡丝中添加了一定比例的铅元素,该铅元素可以提高焊锡的流动性和润湿性。因此,使用有铅焊锡
2023-07-01 15:02:05
2647
锡焊是一种广泛应用于电子设备、制造业和汽车行业等领域的焊接技术。在进行锡焊时,通常需要配合焊锡膏进行操作,以确保焊接的稳定性和质量。焊锡膏是一种含有粘合剂和易熔物的糊状物,可以提高焊点的接触性和润湿
2023-06-30 15:23:39
1682
市面上有各式各样品牌和型号的焊锡丝,该如何选择适合自己线径的焊锡丝呢?焊锡丝厂家来讲述一下:市面上常见的焊锡丝线径有0.8mm、1.0mm、1.2mm等,也有0.12mm、0.3mm、0.5mm
2023-06-21 16:03:12
1571
接触到相邻的电路元件时,会导致短路或其他不稳定的电气性能。
过多的锡珠可能会影响PCB的散热性能。由于焊锡的热导率通常低于PCB基材,锡珠的存在可能导致局部热点,从而影响组件的寿命和性能。
在PCBA
2023-06-21 15:30:57
精密设备,此外,焊锡丝也是修复电线和电缆的常用工具,当电线断裂或连接不稳定时,使用焊锡丝可以轻松地修复并恢复电气连接。今天焊锡丝厂家来跟大家聊一下正确使用焊锡丝需
2023-06-16 15:52:32
1220
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 14:01:50
2023-06-16 11:58:13
作为15多年焊锡材料生产研发型企业,我们深知焊锡膏印刷过程中可能出现的缺陷及其产生的原因。如今,佳金源以其技术先进性,为您提供高效解决焊锡膏印刷缺陷的方案。下面锡膏厂家为大家讲解一下:焊锡膏印刷
2023-06-15 16:26:02
518
焊锡丝的温度一般在200℃-350℃之间,具体温度取决于焊接材料、焊锡丝的成分以及焊接的要求等因素。
2023-06-03 09:51:59
13953 万能的大师们,fd30c和fc30c三极管用什么型号能代替
2023-05-25 07:31:56
响、高精度的特点。 VCM在需要焊锡的组件中由于焊点过小,不便于人直接观察,要想实现VCM需要焊锡的组件焊锡,在传统的烙铁焊锡机中只能用最小的烙铁头放到显微镜下人工焊锡,但是效率低、良率低。 令人欣慰的是,随着科技的发展,激光焊锡技术日渐成熟,
2023-05-24 17:06:44
983
品牌 SZL/双智利 名称 无铅锡膏(高温环保锡膏) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
Boost升压电路,DC60-DC72大功率用于电动车增速使用,MOSFET管烧坏导致短路,这种管子网上找不到啊,可以用什么代替?
LR080N10S3-A
LR080N10S3-D
2023-05-21 11:55:34
动力电池成本。由于传统锡膏和金锡焊片存在着天然的不足:锡膏不环保,导热系数差,耐回流效果差等问题;金锡焊片存在着导热系数差,价格昂贵等问题。基于以上两款焊料的不足,烧结
2023-05-19 10:52:20
焊接工艺
1、印刷锡高
焊膏印刷的目的,是将适量的锡膏均匀施加在PCB焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘再回流焊接时,达到良好的 电气连接 ,并具有足够的机械强度,印刷锡膏需要制作钢网,锡膏
2023-05-17 10:48:32
焊锡膏是一种焊接辅助材料,能够提高焊接过程的质量,使焊接焊点更加牢固可靠。那么,你知道该如何用焊锡膏吗?1、生产前操作者使用锡膏搅拌机、专用不锈钢棒搅拌焊膏使其均匀,并定时用黏度测试仪对焊膏黏度进行
2023-05-16 17:42:25
1941
含银焊锡丝是一种常用于焊接工艺中的材料,它主要由锡、银和铜等多种金属组成。相对于传统的无银焊锡丝,含银焊锡丝具有以下的优点:首先,含银焊锡丝具有较高的导电性和导热性。在焊接过程中,焊接点需要在较短
2023-05-09 16:37:01
1347
手工焊锡线是一种常见的电子组装技术,需要专业技能和耐心。要想焊好手工焊锡,需要有以下几个步骤,接下来佳金源锡线小编为大家讲解一下:首先,选择合适的焊锡线和烙铁头。焊锡丝的直径应该与所要焊接的元件大小
2023-05-08 16:50:51
643
良好,如有松动应重新抹点焊锡膏重新按上述方法焊接。
机器:在焊盘上涂抹好锡膏贴好元器件然后过回流焊即可
2、插件元器件焊接的方法:
手工:在焊接所有的引脚时,在烙铁尖上加焊锡,将所有的引脚涂上助焊剂使
2023-05-06 11:58:45
这些,这边锡线厂家可以出一点建议:无铅焊锡丝和有铅焊锡丝,从字面意思上看,就是一个不含金属铅(Pb),一个含有金属铅(Pb)。因此两种焊锡的功能和所适用的环境也不
2023-05-05 16:11:03
2191
焊锡膏
焊膏主要由锡粉(包括Sn,Ag,Cu,Bi的金属合金粉)和助焊剂组成,其体积比分别为50%。有必要选择一种与您的产品要求兼容的合适焊膏。此外,锡粉的等级可以不同。数字越大,粒子越小。通常,将
2023-04-24 16:36:05
随着电子工业的不断发展,焊锡丝的种类越来越多。根据要求,许多不同类型的焊锡丝被细分为水洗、免清洗、无铅、无卤、实心等。因此许多朋友买焊锡丝时不知道该怎么买了,今天锡线厂家便来和大家聊一聊怎样选择
2023-04-23 10:36:53
1577
REF1933AIDDCT请问这个型号焊锡测试不通过,年份2207+/2247+不会氧化,这种情况正常么
2023-04-23 09:49:22
理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
有效接触,可能根本就不接触锡膏或少量接触,这都极有可能产生立碑或偏移问题。 贴装精度不足也可能导致立碑,这也可以理解,这其实与锡膏印刷偏位机理一样,锡膏不能与元件的两个端子充分接触而导致两端的润湿差异
2023-04-18 14:16:12
分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂锡膏→贴A面→过回流焊→上电测试双面贴装:预涂A面锡膏→贴片→回流焊→涂抹B面锡膏→回流焊→上电检测【真空回流焊】与回流焊的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
在众多的焊锡丝品牌中,大家都清楚不同品牌都有着各自的特点和优势,很难说哪个品牌的焊锡丝最好,但是从一些基本因素来看,我们可以找到一些选择焊锡丝的指导原则,下面焊锡丝厂家向大家介绍一下:首先是选择材质
2023-04-14 16:28:20
5975
值得一说的是,传统电路板的焊锡作业永远有不良焊点的问题存在,而这种问题层出不穷,似乎永远都会有新问题出现让人应接不暇,不像激光焊锡设备能做到高效率高良率的生产,因此我们整理出一些规律,可做为找出
2023-04-14 11:47:31
728
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
适合印刷及焊接。 2、锡膏印刷 将锡膏放置在钢网上,通过刮刀将锡膏漏印到PCB焊盘上。 3、SPI SPI即锡膏厚度检测仪,可以检测出锡膏印刷的情况,起到控制锡膏印刷效果的目的。 4、贴装
2023-04-07 14:24:29
焊锡丝在工业生产中,尤其是电子生产领域有着必不可少的焊接材料之一,随着焊锡丝的应用越来越广泛,越来越多的用户需要使用到焊锡丝,而市面上有各式各样的品牌和型号,该如何选择适合自己的焊锡丝呢?焊锡
2023-03-29 14:40:49
2998
焊锡膏,通常也称之为锡膏、焊膏,都指的是同一个东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。现在全国已经有很多大大小小的焊锡膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪家的焊锡膏更好
2023-03-24 15:08:38
902
板的BGA芯片比较小,且引脚多,引脚的间距小到无法从引脚中间走线,就只能采取HDI盲埋孔布线方式设计PCB,在BGA焊盘上面打盘中孔,内层打埋孔,在内层布线导通。BGA焊接工艺1印刷锡高焊膏印刷的目的,是将
2023-03-24 11:58:06
2023-03-24 11:52:33
2023-03-24 11:51:19
