超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
2024-03-19 15:08:46101 电路采用了有效的功耗管理策略,在保证电路正常工作点下尽可能地降低电路功耗以减小电路辉光对器件暗电流的影响。
2024-03-11 14:05:2588 的方法来测量电能消耗的工具。它通常使用单相表读取电流和电压值,然后通过计算得出电能的使用量。一瓦特表的测量结果受到电流和电压测量误差的影响,因此在使用计算公式时需要考虑这些误差。此外,一瓦特表的测量结果也可
2024-02-27 09:50:15226 直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105 应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809 变压器如何减小泄漏感应呢? 变压器是一种用来改变交流电压的重要设备。在变压器中,存在着一种称为泄漏感应的现象。泄漏感应是指变压器在工作过程中,由于磁场的存在产生的感应电动势,但是这部分电动势并不
2024-01-30 17:04:13150 针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别?
先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
2024-01-30 14:19:21
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
决方法如下: 1.漂移误差: 漂移误差指的是VNA在长时间使用过程中,由于温度变化、电源变化等原因造成测量结果的不稳定性。漂移误差主要由以下因素引发: - 环境温度变化:VNA在使用过程中可能会受到环境温度的影响,导致其内部元
2024-01-19 15:42:16201 面板介绍1.前面板注意:同时按下两侧的支架调节按钮可调节支架的角度。2.后面板3.液晶屏①软件系统采用中文界面,易学易操作②数据与频谱双显示③历史数据查询功能④数据存储功能,可导出至Excel等软件的功能⑤欠压报警功能4.测量方法1、连接SF6设备在仪表连接器附件中找到与SF6电气设备相匹配的连接器,将测量空气管的螺纹端连接到附件连接器上,并用扳手拧紧;然后
2024-01-19 10:15:34168 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
数字电压表的固有误差是指在一定条件下,由于仪器本身存在的不确定因素所导致的测量结果与待测量真值之间的偏差。数字电压表的固有误差主要由以下几个方面构成: 量程误差: 量程误差是指数字电压表在特定
2024-01-16 15:35:48248 AD转换器具有很高的精度和准确性,但它们仍然会存在误差。本文将详细探讨AD转换器产生误差的原因。 第一,量化误差是AD转换器最主要的误差源之一。当模拟信号被离散化为数字信号时,模拟信号的连续幅度范围会被划分为一系列的离散量化级别。量化误差是指模拟信号的实际值与离
2024-01-09 11:02:48455 的一个主要因素。在LabVIEW中,我们可以利用其强大的数据处理和分析功能来识别和处理Excel数据中的粗大误差,从而提高数据的准确性和可靠性。 首先,让我们了解一下粗大误差的定义。粗大误差是指与其他观测值显著不符的观测结果。这种误差通
2024-01-05 16:15:28227 工程监测中振弦采集仪的精度校正与误差分析 工程监测中,振弦采集仪是一种常用的测量设备,用于测量结构物的振动情况。为确保测量结果的准确性,需要对振弦采集仪进行精度校正和误差分析。 工程监测中振弦采集
2024-01-05 14:49:12118 在对LTC6806的芯片测试后转换出的结果与实际有较大误差,在±50mv左右,请问在操作中哪些问题可能造成转换后的精度较差?同时通过辅助寄存器读到的2nd Reference Voltage约为2.9V,实际测量为2.5V,请问是否与之存在关系。
2024-01-04 08:02:43
如何减小指针万用表测电阻的误差? 指针万用表是一种常见的电子测量仪器,广泛应用于电子工程领域来测量电流、电压和电阻等参数。然而,由于各种因素的影响,指针万用表在测量电阻时往往会产生一定的误差。本文
2023-12-29 13:42:38432 的性能。 脉冲宽度调制(PWM) 脉冲宽度调制是一种常见的逆变电路控制策略,通过改变开关器件的导通时间来调节输出电压。PWM控制策略具有实现简单、成本较低的优点,但存在较大的电压谐波。为了减小谐波,可以采用多电平PWM、交错PWM等方法。 脉
2023-12-27 17:14:32428 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521843 信号的噪声、系统的非线性、频谱分析仪的分辨率带宽误差、频谱分析仪的频率响应误差以及用户操作不当带来的误差。为了减小这些误差,经常需要对频谱分析仪进行校准。 首先,输入信号的噪声是频谱分析仪测量时最常见的误差来
2023-12-21 15:03:24460 0.999V,可否认为在以后的使用中,凡是测量结果为1.000V的时候真实电压固定为0.9999V不变,还是说真实电压值可能是分布在0.999V到1.001V之间的不确定的量。是否可以通过这种方式简历一个查找表,用电压一一对应的方式修正INL误差?
2023-12-21 08:29:11
,cos,coslo滤波电容,结果误差更大。再经过多次计算,更换滤波器设计,结果都不理想。想请问专家,该如何解决??谢谢
2023-12-21 07:47:54
、误差百分比的分类、误差百分比的影响以及如何减小误差百分比等方面进行详尽、详实、细致的介绍。 首先,什么是元器件的误差百分比?元器件的误差百分比是指元器件在特定工作条件下与其额定值之间的偏差除以元器件额定值后
2023-12-20 10:46:32234 ①能不能通过寄存器的设置减小数据的位数(即测量精度),提高数据更新频率;或者有其它什么方法提高数据的更新率。
②评估板资料上说不接如何电容,电容量显示的应该是0pf,而我的电脑上显示的是0.06pf左右,不知这个结果是否正确。请专家解答。
2023-12-20 07:46:29
耗时测试负担,可以在一定“置信度”的确定性情况下估算误差率,而仍然保持结果的质量。
误码率(BER)与转换误差率与串行或并行数字数据传输中BER的数字等效值类似,CER是转换错误数与样本总数之比。但是
2023-12-20 07:02:15
和采样保持,如果选的参考源很好的话AD精度就会提高,外置的采样保持器往往比AD内部的采样保持器要好。
我的问题是:ADC的所有误差都有哪些?有没有这种讲所有误差并且有公式的资料没?我想计算下,再和实际的电路结果对比下,看看哪里可以改进。谢谢各位大牛!
2023-12-19 08:04:46
的误差来源,包括测量设备误差、环境因素误差和操作误差等方面,并提出相应的误差减小和修正方法。 测量设备误差 干涉仪误差 干涉仪是测量激光波长的常用设备之一。然而,干涉仪本身存在一定的误差,如光程差误差、分束器误差
2023-12-14 14:29:03459 输入端发生明显的畸变。输入端前面是sallen key低通滤波电路,驱动能力比较强。后来在AD7323的输入端加了一个1uF的电容,毛刺信号明显削弱,模数转化结果误差减小。
2023-12-14 08:20:07
AD7768 两通道(Vin0,VIin1)输入同源的25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,输出结果存在误差,误差可能的来源有哪些?
采用EVAL-AD7768FMCZ评估板与SDP-H1评估
2023-12-08 07:28:58
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
数据转换器中的积分非线性误差如何校正呢,是不是对每一个转换阶梯进行测量然后形成误差表,再使用查找表的方式进行校准?,这样的话要校正一个24位ADC岂不是要疯掉?
2023-12-07 06:06:43
大家好!
使用8片,LTC6811-1,搭建了一个锂电池的管理系统,通信方式为菊花链的形式。遇到了:每一个芯片C12采集的电压误差为11mv!
使用的命令为: 全部转换命令-->等待转换完成--》读取电压转换寄存器。
2023-12-05 07:56:49
负反馈放大电路是一种常用的电子放大器电路,在实际的应用中存在着误差。本文将对负反馈放大电路的误差来源进行分析,包括输入误差、放大器内部误差以及反馈误差,并探讨各种误差对放大电路性能的影响。 首先是
2023-12-01 11:51:161748 水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:28:04126 水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:18:41233 变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
2023-11-23 14:38:37375 如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17905 从ADI官网下载的AD629A模型,导入到LTspice中,仿真输入10V,输出10.033V,规格书中的典型值误差为0.01%,但是仿真值远远大于这个误差,是什么原因?
2023-11-14 06:47:39
噪声分析、误差分析中,什么类型的噪声、误差可以用均方根计算?什么类型的噪声需要直接加在总噪声中? 在噪声分析和误差分析中,我们常常使用均方根(Root Mean Square, RMS)来计算和描述
2023-11-09 09:50:50700 什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415 后验误差按照实现方式,可以分为:基于恢复梯度的后验误差;基于残差的后验误差;基于物理场规律的后验误差;以及试测的基于纯粹梯度的后验误差。
2023-11-08 12:33:47302 为什么在mos驱动电路中稳压管与电机并联的时候电压突然减小
2023-11-08 07:36:38
相信大部分人在使用运放时会忽略运放的输入误差信号eid,忽略的原因往往是因为输入误差信号eid所引起的输出电压误差很小,对实验或者项目本身影响不大。
2023-11-02 10:07:57815 在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施。
2023-11-01 14:52:59753 直线导轨的误差匹配度是评估导轨之间配合精度的重要指标,导轨之间的配合精度越高,误差匹配度就会越好,反之则越差。
2023-10-31 17:48:05619 SELinux策略语言 SELinux架构中,对于内核资源,策略通过策略管理接口载入SELinux LSM模块安全服务器中,从而决定访问控制。 SELinux的优势是其策略规则不是静态的,用户必须
2023-10-31 14:58:37271 电路设计中失调电流是如何引起误差的呢? 失调电流是指在电流反馈放大电路中,由于电路的设计和制造问题,导致输入电压没有完全反映到输出端,从而引起了误差。这种误差在电路的数字处理、模拟设计以及其他领域
2023-10-30 09:12:12341 电路设计中偏置电流是如何引起误差的呢? 在电路设计中,偏置电流是一种非常重要的参考电流,它被用来控制电路的工作状态。然而,偏置电流也会引起误差,这些误差可能会对电路的性能和精度产生不利影响。 偏置
2023-10-30 09:12:08338 HDWS-A微量水分测定仪电解池结构电解池分解图电解池总装图1、测量电极2、测量电极引线3、电解电极4、电解电极引线5、离子过滤膜6、干燥管玻璃磨塞7、干燥管8、变色硅胶(干燥剂)9、进样口10
2023-10-24 14:56:48326 采用容感元件进行阻抗匹配,实测结果与理论仿真完全相反,可能是什么原因? 采用容感元件进行阻抗匹配时,理论仿真与实测结果完全相反,可能有以下几个原因: 1.元件本身参数误差 在使用容感元件进行阻抗匹配
2023-10-20 14:37:44272 在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜中的水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
运放输出结果产生误差原因有很多,对于图中的应用来说,最主要的2个误差源是运放的失调电压Vos.和运放的偏置电流Ib-. 本应用中,输入共模电压为0V. 故可以忽略共模电压对运放造成的误差影响,而且输出电压也很小,所以也可以忽略运放开环增益对失调电压的影响。
2023-10-18 16:40:28290 交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
什么是策略模式 官话: 策略模式(Strategy Pattern): 定义一系列算法类,将每一个算法封装起来,并让它们可以相互替换,策略模式让算法独立于使用它的客户而变化。 简单理解就是,针对
2023-10-08 14:15:251464 在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,因此,A/D转换器的测量结果与输入模拟信号真实值之间的误差将对后续的信号处理产生至关重要的影响。但是,某些时候,ADC的测量结果并不准确,这是为什么呢?
2023-10-01 14:22:00395 电子发烧友网站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益误差和失调误差校准.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:08:470 =-1(V) 计算结果表明:绝对误差的单位与被测量的单位相同,符号有正负之分。 工程上还经常用到更正值这个概念,所谓更正值是指被测量的真值A 0 与仪
2023-09-21 11:20:07992 本文整理 Redis 的数据清理策略所有代码来自 Redis version :5.0, 不同版本的 Redis 策略可能有调整
2023-09-19 14:24:33116 量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
的稳定运行,还可能会对电子元器件的性能和使用寿命产生影响。如何有效减小共模电感的发热是很多人都比较关心的问题,本篇,谷景将结合多年电感的生产制造经验给大家一些建议。
2023-09-15 17:05:094 一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53703 电流探头作为电气测量中的重要工具,被广泛应用于工业控制和科学研究领域。然而,由于各种因素的干扰,电流探头常常存在一定的误差,影响测量结果的准确性。本文将为你详细介绍电流探头调零的方法,帮助你解决误差问题,确保测量结果的可靠性。
2023-08-30 11:24:00511 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260 深度学习的七种策略 深度学习已经成为了人工智能领域的热门话题,它能够帮助人们更好地理解和处理自然语言、图形图像、语音等各种数据。然而,要想获得最好的效果,只是使用深度学习技术不够。要获得最好的结果
2023-08-17 16:02:531166 本篇文章列出了影响模数转换精度的主要误差。这些类型的误差存在于所有模数转换器中,转换质量将取决于它们的消除情况。STM32微控制器数据手册的ADC特性部分规定了这些误差 值。规定了STM32 ADC
2023-08-04 10:35:201198 测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2023-07-29 09:30:411233 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:212676 一、产品特点携带方便:仪器轻便,携带、使用方便。测量快速:仪器开机后无需等待,即刻测量,快速得到露点值。快速省气:测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右。自锁接头:采用自锁接头,可靠,无漏气。数据存储:采用大容量设计,可存储250组测试数据。显示清晰:彩色液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。内置电源:内置40
2023-07-12 11:09:07
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180 为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:500 石墨烯水分散液作为一种新型的材料,已经在材料科学领域得到了广泛的应用。首先,石墨烯水分散液可以用于制备石墨烯复合材料。将石墨烯水分散液与其他材料配合使用可以制备出具有优异性能的复合材料。
2023-07-05 10:14:28505 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042553 微流控是一种利用几十到几百微米大小的通道来处理或操纵微量(纳升甚至阿升)液体的综合系统。
2023-06-02 16:28:14717 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 大家好,我在一个项目中使用 ESP12 F,想减小它的大小,以便进一步减小单元,所以需要的指导是否可以将其简化为仅内存和所需的 IO引脚?
2023-05-29 06:31:00
示教器怎么设计最好用?
机器人编程,看是一种程序设计,实际上更多的是建模数据设计。
所以,
示教器更接近3d建模最好,例如,一定要有sin,cos等三角形和圆形计算按钮。
我的三角形学得很烂,就不多说了。
要说编程功能的话,一定要有api表,可以一键调用。
我没有上过机,如果说错了请不要介意。
2023-05-24 15:32:41
作为一名本科院校物联网工程的教师,正在修订最新的教培,正在认真考虑鸿蒙系统的嵌入,希望此书能有好的思路提示。
2023-05-09 08:32:54
原微电子(上海)股份有限公司人事行政副总裁石雯丽作为企业端代表发言 。分享企业在不断探索产教融合新模式的过程中,是如何促进产教之间的有力结合,推动技术创新和人才培养,赋能集成电路行业新征程。
诸位政府
2023-04-28 17:48:10
如何减小高频运放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-26 14:41:23
⾼校则是⼈才的源头,那么促进校企合作,才能⻓期获得对⼝⼈才!正因为半导体⾏业的特殊性,那么推进产教融合尤其重要。这不仅可以让企业可以更好地了解市场需求和技术前沿,引⼊专业⼈才,实现技术升级和产业转型
2023-04-21 10:53:50
FS26 唤醒策略
2023-04-21 06:33:08
,用原子吸收光谱法测定了其中微量元素的含量。采用 4:1的HNO3―HCI04混酸体系作为消化液,选取样品中当归,对各种测定元素做了加标回收率实验,回收率高。实验结果表明,滋补类中药中Fe,Mn,Zn,Cu的含量较高。
2023-04-18 10:41:39780 一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 如何减小高频运放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-06 17:28:15
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
查看更多
